Référence des alertes du système électrique
Pour les actifs électriques de votre centre de données, les alertes de système électrique vous informent des conditions d'alarme pour tous les points de données sous-jacents.
Générateurs​
Point de donnéesDéfinitionValeursDescriptionConditions d'alerte du système
Heures de carburantNombre d'heures pendant lesquelles les générateurs peuvent fonctionner avec le carburant disponible à la charge actuelle de l'IBXValeur réelleNombre d'heures pendant lesquelles les générateurs peuvent fonctionner avec le carburant disponible à la charge actuelle de l'IBXValeur ≤12 heures
RésuméRésumé combiné de l'état de marche, de l'état de connexion, de l'état manuel/automatique et de l'état d'alarme.PRÊT À DÉMARRER, AUTOLe générateur est prêt à fonctionner automatiquement en mode auto
ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTOLe générateur est arrêté et n'est pas en mode automatiqueARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO
ARRÊTÉ, AUTO, ALARMELe générateur s'arrête en mode automatiqueARRÊTÉ, AUTO, ALARME
ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO, ALARMELe générateur s'arrête alors qu'il n'est pas en mode automatiqueARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO, ALARME
SERVICE COURANT, NON URGENTLe générateur fonctionne et n'alimente pas la charge de l'IBX en mode automatique.
EN MARCHE, PAS DE SERVICE D'URGENCE, PAS EN AUTOLe générateur fonctionne et n'alimente pas la charge de l'IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel).
COURIR, SERVICE DE NON-URGENCE, ALARMELe générateur fonctionne et ne fournit pas d'énergie à la charge de l'IBX en mode automatique, dans un état d'alarme.EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE NON URGENT, ALARME
EN MARCHE, SERVICE DE NON-URGENCE, PAS EN AUTO, ALARMELe générateur fonctionne et n'alimente pas la charge de l'IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel), dans un état d'alarme.EN COURS, SERVICE NON URGENT, PAS EN MODE AUTO, ALARME
EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE D'URGENCELe générateur fonctionne et alimente la charge IBX en mode automatique.EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE D'URGENCE
EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, PAS EN AUTOLe générateur fonctionne et alimente la charge de l'IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel).EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, PAS EN AUTO
COURIR, SERVICE D'URGENCE, ALARMELe générateur fonctionne et alimente la charge IBX en mode automatique dans un état d'alarme.COURIR, SERVICE D'URGENCE, ALARME
EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, PAS EN AUTO, ALARMELe générateur fonctionne et alimente la charge de l'IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel) dans un état d'alarme.EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, PAS EN AUTO, ALARME
TensionIndique que la tension est en dehors de la plageAlarmeL'alarme de tension est active lorsque la tension du générateur sort de la plage normale.La plage normale est de +/- 20 % de la tension nominale (tension de fonctionnement standard).
Commutateur de transfert automatique (ATS)​
Source normaleIndique si la source d'alimentation normale est disponible et dans les tolérances.DISPONIBLE, INDISPONIBLEDISPONIBLE : La source d'alimentation normale est disponible et NON DISPONIBLE dans les tolérances : La source d'alimentation normale n'est pas disponible ou est disponible mais hors tolérancesNON DISPONIBLE
Allumez l'urgenceIndique si la charge est connectée à la source d'alimentation de secours.OUI, NONOUI : La sortie du ATS provient de la source d'alimentation de secours NO : La sortie du ATS ne provient pas d'une source d'alimentation de secoursOUI
Unité de distribution d'énergie (PDU)​
Résumé de l'alarmeDéclenché lorsque le fonctionnement de la PDU dépasse les paramètres définis. PDU peut ou ne peut pas continuer les opérations.NORMAL, ALARMENORMAL : Aucune alarme récapitulative présente : L'actif possède une alarme récapitulativeALARME
Alimentation sans interruption (ASI)​
Résumé de l'alarmeDéclenché lorsque le fonctionnement de l'ASI sort des paramètres définis et qu'une défaillance est imminente.NORMAL, ALARMENORMAL : Aucune alarme récapitulative présente et ALARME de défaillance de l'onduleur non imminente : Une alarme récapitulative est présente et une défaillance de l'onduleur est imminenteALARME
Décharge de la batterieIndique si les batteries alimentent exclusivement la sortie de l'onduleur.NORMAL, ALARMENORMAL : ALARME de charge des batteries dans la plage normale : La charge sur les batteries n'est pas dans la plage normaleALARME
Charge en dérivationIndique si la charge contourne l'onduleur.NORMAL, ALARMENORMAL : La charge de l'onduleur ne contourne pas l'ALARME de l'onduleur : La charge de l'onduleur contourne l'onduleurALARME
Alarme de batterie faibleIndique que les batteries sont presque épuisées et que l'arrêt de l'onduleur est imminent.NORMAL, ALARMENORMAL : ALARME D'alimentation de la batterie dans la plage normale : La charge de la batterie est inférieure à la plage normaleALARME
Surcharge de sortieIndique si la puissance de l'onduleur a dépassé la puissance nominale du système.NORMAL, ALARMENORMAL : ALARME UPS non surchargée : ONDULEUR surchargéALARME
Alarme d'avertissementDéclenché lorsque le fonctionnement de l'ASI sort des paramètres définis et que les fonctions critiques de l'ASI peuvent continuer à fonctionner.NORMAL, ALARMENORMAL : Aucune alarme d'avertissement alarme présente : L'actif a une alarme d'avertissementALARME
Alimentation secteur​
Service d'électricité d'utilité publiqueIndique si l'alimentation électrique est disponible et dans les tolérances.ALARME NORMALENORMAL : L'alimentation secteur est disponible dans les limites de tolérance ALARME : L'alimentation secteur n'est pas disponible ou est disponible mais hors tolérancesALARME
Commutateur de transfert statique automatique (ASTS)​
AlarmeAlarme générale indiquant si un déclencheur d'alarme a été atteint et devrait donc indiquer un état d'alarme.NORMAL, ALARMENORMAL : Aucune alarme générale présente ALARME : Une alarme générale est présenteALARME
Charge sur la source 1Indique que la charge électrique est connectée à la source électrique primaire.OUI, NONOUI : La sortie de l'ASTS est connectée à la source électrique primaire NO : La sortie de l'ASTS n'est pas connectée à la source électrique primaireAUCUN (Ce n'est pas un point d'alerte ; il s'agit uniquement d'un point d'information).
Charge sur la source 2Indique que la charge électrique est connectée à une source électrique secondaire.OUI, NONOUI : La sortie de l'ASTS est connectée à la source électrique secondaire NO : La sortie de l'ASTS n'est pas connectée à la source électrique secondaireAUCUN (Ce n'est pas un point d'alerte ; il s'agit uniquement d'un point d'information).
Source 1 ÉchecIndique si la source électrique primaire est disponible et dans les tolérances.NORMAL, ALARMENORMAL : La source électrique principale est disponible et dans les limites de tolérance ALARME : La source électrique principale n'est pas disponible ou est disponible mais en dehors des tolérancesALARME
Source 2 ÉchecIndique si la source électrique secondaire est disponible et dans les tolérances.NORMAL, ALARMENORMAL : La source électrique secondaire est disponible et L'ALARME stable : La source électrique secondaire n'est pas disponible ou est disponible, mais en dehors des tolérancesALARME
