# Intégration avec un collecteur Le API d'abonnement permet d'établir une destination de canal de communication pour les événements concernant l'état environnemental et opérationnel des équipements sélectionnés. Il prend en charge le noyau IoT AWS, le hub d’événements Azure et les canaux de communication Webhook. > **Note** > > Vous pouvez également créer un abonnement et accéder à vos données dans le Equinix API. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section [diffuser des données Colocation à partir du Equinix API](https://docs.equinix.com/fr/smart-view/sv-api/getoperatinginformation.md). ## Certificat Equinix mTLS[​](#certificat-equinix-mtls "Lien direct vers Certificat Equinix mTLS") Le certificat MTLS est utilisé comme extension du certificat TLS (ancien certificat SSL) pour que le serveur et le client s'authentifient mutuellement. Equinix exige de ses clients ce certificat signé de confiance, similaire à celui fourni par nos services. Nos services d'abonnement vous offrent l'option supplémentaire de vérification de la connexion. Lorsqu'un nouveau lot d'événements est envoyé à chaque tentative de communication, nos services d'abonnement utilisent les certificats fournis par le client pour valider que le service auquel nous envoyons les données est correct. Pour récupérer le certificat, envoyez `GET`une demande au [`/smartview/v2/streaming/subscriptions/certificate`](https://docs.equinix.com/fr/api-catalog/smartviewv2/streaming-subscription-api/getcertificate.md)point final. Spécifiez la destination du canal en tant que paramètre de requête, soit `AWS_IOT_CORE` ou `WEBHOOK`. Exemple de requête cURL : ``` curl -X 'GET' 'https://api.equinix.com/smartview/v2/streaming/subscriptions/certificate?channelType=WEBHOOK' \ -H 'Authorization: Bearer ' ``` > **Important** > > Le API d'abonnement n'accepte pas les certificats auto-signés. Utilisez un certificat D'AUTORITÉ DE CERTIFICATION pour l'authentification mutuelle. ## AWS IoT[​](#aws-iot "Lien direct vers AWS IoT") Envoyez des données à AWS IoT Core en fournissant le [point de terminaison HTTP](https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/http.html) lors [de la création de votre abonnement](https://docs.equinix.com/fr/smart-view/sv-api/create-subscription.md#aws-iot-core). > **Note** > > Pour autoriser Equinix à envoyer des événements à une destination AWS IoT Core, vous devez télécharger le [certificat Equinix](#equinix-mtls-certificate) et l'enregistrer dans la console IoT Core. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la [documentation de base IoT AWS](https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/manual-cert-registration.html). ## Azure Event Hub[​](#azure-event-hub "Lien direct vers Azure Event Hub") La configuration en libre-service pour l’envoi de données à Azure Event Hub n’est pas disponible. Pour activer l’envoi de données vers Azure, [contactez l’assistance](https://docs.equinix.com/fr/customer-support/opening-support-case.md). ## Crochets Web[​](#crochets-web "Lien direct vers Crochets Web") Si vous ne souhaitez pas utiliser AWS ou Azure comme collecteur, mais que vous pouvez fournir une URL cible vers laquelle les données de streaming peuvent être envoyées, Equinix vous propose [de créer un abonnement pour envoyer des données à une destination webhook générique](https://docs.equinix.com/fr/smart-view/sv-api/create-subscription.md#webhook) . ## Formats d'objets pour les collectionneurs[​](#formats-dobjets-pour-les-collectionneurs "Lien direct vers Formats d'objets pour les collectionneurs") Le format des messages pour les canaux AWS IoT Core et Azure Event Hubs rend les messages plus lisibles. Voici quelques exemples de messages envoyés via des abonnements API plus. ### Environnement - température[​](#environnement---température "Lien direct vers Environnement - température") ``` { "type": "environmental", "data": { "ibx": "CH2", "asset": { "id": "asset1", "level": "ZONE" }, "reading": { "value": "23.300", "unit": "CELSIUS" }, "tag": { "id": "temperature", "displayName": "Temperature" }, "readingTime": "2020-08-24T09:21:00.000Z" } } ``` ### Environnement - humidité[​](#environnement---humidité "Lien direct vers Environnement - humidité") ``` { "type": "environmental", "data": { "ibx": "CH1", "asset": { "id": "asset1", "level": "ZONE" }, "reading": { "value": "66.120", "unit": "PERCENT" }, "tag": { "id": "humidity", "displayName": "Humidity" }, "readingTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z" } } ``` ### Alimentation[​](#alimentation "Lien direct vers Alimentation") ``` { "type": "power", "data": { "ibx": "SP2", "asset": { "id": "0210:469593", "type": "CIRCUIT" }, "cage": "ssxxxxsss", "cabinet": "SP2:01:021470:0210", "accountNumber": "1000659151", "realPower": { "value": "0.522", "unit": "kW" }, "apparentPower": { "value": "1.070", "unit": "kVA" }, "contractualPower": { "value": "60.000", "unit": "kVA" }, "current": { "value": "1.500", "unit": "A" }, "powerFactor": { "value": "0.48", "unit": "pf" }, "soldCurrent": { "value": "15.000", "unit": "A" }, "soldPower": { "value": "2.880", "unit": "kVA" }, "powerConsumptionToContractual": { "value": "32.151", "unit": "PERCENT" }, "cabinetRating": { "value": "123.300", "unit": "kVA" }, "peakLastSevenDays": { "value": "1.146", "unit": "kVA" }, "peakLastSevenDaysRatio": { "value": "34.424", "unit": "PERCENT" }, "peakLastSevenDaysContractualPower": { "value": "3.329", "unit": "kVA" }, "peakLastSevenDaysTime": "2020-07-29T07:00:00.000Z", "lastUpdated": "2020-07-24T11:46:00.000Z", "readingTime": "2020-07-24T11:45:00.000Z", "description": "test description", "oid": "1.3.6.1.2.1.299.2.10.6846", "circuitType": "primary", "customerName": "test customer" } } ``` ### Puissance mesurée - kWh[​](#puissance-mesurée---kwh "Lien direct vers Puissance mesurée - kWh") ``` { "type": "metered-power", "data": { "ibx": "LD9", "asset": { "id": "LD9.CBM-PDU-17-99", "type": "Customer Billing Meter" }, "cage": "LD9:0G:00Z13Z", "cageSerialNo": "00Z13B-21010567", "accountNumber": "1000006212", "customerName": "ABC Company", "kilowattHour": { "value": "304574.323", "unit": "kWh" }, "readingTime": "2023-04-24T11:45:00.000Z", "dataQuality": "Good" } } ``` Remarque : Les relevés de puissance mesurée sont disponibles en kWh, kW, kVA, A et pf (facteur de puissance). ### Point d'étiquetage[​](#point-détiquetage "Lien direct vers Point d'étiquetage") ``` { "type": "tag-point", "data": { "ibx": "LA1", "reading": { "value": "33406.6", "unit": "l/s" }, "tag": { "id": "LA1.Air-Handler-7-4-4:totalsupplyairflow", "displayName": "Total Supply Air Flow" }, "readingTime": "2020-08-24T09:21:00.000Z" } } ``` ### Alerte personnalisée[​](#alerte-personnalisée "Lien direct vers Alerte personnalisée") ``` { "type": "alert", "data": { "ibx": "SG2", "region": "APAC", "asset": { "id": "CH1.Colo.CH1_05_000550_0105", "type": "ENVIRONMENTAL", "classification": "Environmental" }, "tag": { "id": "temperature" }, "threshold": { "unit": "CELSIUS", "maxValue": "-6.67", "minValue": "-12.22" }, "id": "zhe-15603221441540.3171591127612322145", "triggeredTime": "2019-09-23T23:01:30.655Z", "type": "environmental", "typeId": "Absolute", "conditional": "N", "eventType": "Out of Range", "heartbeat": false } } ``` ### Alerte système[​](#alerte-système "Lien direct vers Alerte système") ``` { "type": "system-alert", "data": { "ibx": "SG2", "region": "APAC", "metro": "SG", "country": "SG", "currentValue": { "unit": "kWh", "value": "2.650479E7", "type": "float" }, "asset": { "id": "9SG2.ELEC4AUPSR-A10ASBF0", "type": "Circuit Breaker with Metering", "classification": "Electrical" }, "tag": { "id": "SG2.ELEC5BUPSR-B14UAH2Q:breaker", "displayName": "Bypass Not Available" }, "conditionName": "Low", "status": { "acknowledged": true, "acknowledgementTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z", "cleared": false, "active": false }, "threshold": { "unit": "kWh", "stateLimit": "80", "message": "Drive not in Auto" }, "severity": 820, "triggeredTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z", "processedTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z", "normalProcessedTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z", "normalTriggeredTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z", "type": "Digital", "heartbeat": false } } ``` ### Indicateurs de qualité des données[​](#indicateurs-de-qualité-des-données "Lien direct vers Indicateurs de qualité des données") Le champ `dataQuality` propose les indicateurs de qualité des données (DQI) des points de données et des alertes (système et personnalisé) dans le cadre des données elles-mêmes. Elle est utilisée pour garantir et informer le client API que les données des actifs DCIM sont valides et collectées de manière fiable. L’ajout de l’IQD fournit une transparence quant à la qualité des données reçues. ### Indicateurs Store and Forward[​](#indicateurs-store-and-forward "Lien direct vers Indicateurs Store and Forward") Le champ `messageRetried` en tant qu'indicateur de stockage et de transfert (SNFI) est utilisé pour communiquer si les données DCIM sont en fait presque en temps réel ou retardées et envoyées ultérieurement en raison d'une interruption de la connexion via le canal NRT. Si la connexion entre le client d'abonnement et l'éditeur rencontre un problème, l'éditeur utilise le mécanisme de stockage et de transfert (SNF) pour stocker le message du côté de l'éditeur. Une fois la connexion rétablie, ces messages stockés et événements NRT sont envoyés au client après le temps de connexion établi. Les données envoyées ultérieurement en raison de la méthode SNFI sont marquées, car elles ne sont plus des données NRT, par rapport à d'autres données normales. Vos applications API peuvent établir des règles et des décisions commerciales basées sur ces deux indicateurs afin d'améliorer la transparence des données et l'efficacité de la solution. ``` { "messageRetried": true, "type": "tag-point", "data": { "ibx": "SG2", "reading": { "value": "54.0", "unit": "s" }, "tag": { "id": "SG2.UPS-5-RM A22-04:batterytimeremaining", "displayName": "Battery Time Remaining" }, "readingTime": "2021-03-25T03:48:00.510Z", "dataQuality": "Good" } } ``` ## Interprétation des valeurs ENUM et booléennes[​](#interprétation-des-valeurs-enum-et-booléennes "Lien direct vers Interprétation des valeurs ENUM et booléennes") Vous pouvez fournir une feuille de calcul Excel comprenant des colonnes similaires à celles qui suivent : | IBX | TYPE D'ACTIF | CLASSIFICATION\_DES\_ACTIFS | ASSET\_ID | TAG\_SUFFIX | TAG\_ID | TAG\_DATA\_TYPE | TAG\_UOM | NOM DE L'ÉTIQUETTE | NOM\_DE\_LA\_TABLE\_DE\_L'ÉTAT | | --- | -------------------------------- | --------------------------- | ------------------- | ------------- | -------------------------------- | --------------- | -------- | ------------------ | --------------------------------- | | TR5 | Détection d'incendie et de fumée | Mécanique | TR5.FireAlarm\_001 | alarme | TR5.FireAlarm\_001:alarm | Bool | | Alarme | NORMAL\_ALARM | | TR5 | Détection de fuite | Mécanique | TR5.LD\_TR5\_CABLE1 | fuitedétectée | TR5.LD\_TR5\_CABLE1:leakdetected | Bool | | Fuite détectée | NORMAL\_ALARM | | TR5 | UPS | Électrique | TR5.UPS\_2110 | résilient | TR5.UPS\_2110:résiliente | Bool | | Résilient | RÉDUCTION\_RESIL\_RESILASDESIGNED | Pour les valeurs booléennes et ENUM, reportez-vous au `STATE_TABLE_NAME` lorsque la première valeur (`NORMAL`, `REDUCEDRESIL`) correspond à `0`et la seconde valeur (`ALARM`, `RESILASDESIGNED`) correspond à `1`. ## Fréquence des appels API[​](#fréquence-des-appels-api "Lien direct vers Fréquence des appels API") Pour le Power API, appelez-le toutes les 5 minutes pour les datacentres Asie-Pacifique, et toutes les 15 minutes pour les autres régions. La limite est de 100 000 appels par utilisateur et par jour. Pour le API des abonnements (méthode de collecte REST), appelez-le environ toutes les 30 secondes par identifiant d'abonnement. Il suffit d'appeler jusqu'à une fois toutes les 5 minutes.
