Intégration avec un collecteur
Le API d'abonnement permet d'établir une destination de canal de communication pour les événements concernant l'état environnemental et opérationnel des équipements sélectionnés. Il prend en charge le noyau IoT AWS, le hub d’événements Azure et les canaux de communication Webhook.
Vous pouvez également créer un abonnement et accéder à vos données dans le Equinix API. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section diffuser des données Colocation à partir du Equinix API.
Certificat Equinix mTLS
Le certificat MTLS est utilisé comme extension du certificat TLS (ancien certificat SSL) pour que le serveur et le client s'authentifient mutuellement. Equinix exige de ses clients ce certificat signé de confiance, similaire à celui fourni par nos services. Nos services d'abonnement vous offrent l'option supplémentaire de vérification de la connexion. Lorsqu'un nouveau lot d'événements est envoyé à chaque tentative de communication, nos services d'abonnement utilisent les certificats fournis par le client pour valider que le service auquel nous envoyons les données est correct.
Pour récupérer le certificat, envoyez GETune demande au /smartview/v2/streaming/subscriptions/certificatepoint final. Spécifiez la destination du canal en tant que paramètre de requête, soit AWS_IOT_CORE ou WEBHOOK.
Exemple de requête cURL :
curl -X 'GET' 'https://api.equinix.com/smartview/v2/streaming/subscriptions/certificate?channelType=WEBHOOK' \
Le API d'abonnement n'accepte pas les certificats auto-signés. Utilisez un certificat D'AUTORITÉ DE CERTIFICATION pour l'authentification mutuelle.
AWS IoT
Envoyez des données à AWS IoT Core en fournissant le point de terminaison HTTP lors de la création de votre abonnement.
Pour autoriser Equinix à envoyer des événements à une destination AWS IoT Core, vous devez télécharger le certificat Equinix et l'enregistrer dans la console IoT Core. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation de base IoT AWS.
Azure Event Hub
La configuration en libre-service pour l’envoi de données à Azure Event Hub n’est pas disponible. Pour activer l’envoi de données vers Azure, contactez l’assistance.
Crochets Web
Si vous ne souhaitez pas utiliser AWS ou Azure comme collecteur, mais que vous pouvez fournir une URL cible vers laquelle les données de streaming peuvent être envoyées, Equinix vous propose de créer un abonnement pour envoyer des données à une destination webhook générique .
Formats d'objets pour les collectionneurs
Le format des messages pour les canaux AWS IoT Core et Azure Event Hubs rend les messages plus lisibles. Voici quelques exemples de messages envoyés via des abonnements API plus.
Environnement - température
"type": "environmental",
"data": {
"ibx": "CH2",
"asset": {
"id": "asset1",
"level": "ZONE"
"reading": {
"value": "23.300",
"unit": "CELSIUS"
"tag": {
"id": "temperature",
"displayName": "Temperature"
"readingTime": "2020-08-24T09:21:00.000Z"
Environnement - humidité
"data": {
"ibx": "CH1",
"asset": {
"id": "asset1",
"level": "ZONE"
"reading": {
"value": "66.120",
"unit": "PERCENT"
"tag": {
"id": "humidity",
"displayName": "Humidity"
"readingTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z"
Alimentation
"type": "power",
"data": {
"ibx": "SP2",
"asset": {
"id": "0210:469593",
"type": "CIRCUIT"
"cage": "ssxxxxsss",
"cabinet": "SP2:01:021470:0210",
"accountNumber": "1000659151",
"realPower": {
"value": "0.522",
"unit": "kW"
"apparentPower": {
"value": "1.070",
"unit": "kVA"
"contractualPower": {
"value": "60.000",
"unit": "kVA"
"current": {
"value": "1.500",
"unit": "A"
"powerFactor": {
"value": "0.48",
"unit": "pf"
"soldCurrent": {
"value": "15.000",
"unit": "A"
"soldPower": {
"value": "2.880",
"unit": "kVA"
"powerConsumptionToContractual": {
"value": "32.151",
"unit": "PERCENT"
"cabinetRating": {
"value": "123.300",
"unit": "kVA"
"peakLastSevenDays": {
"value": "1.146",
"unit": "kVA"
"peakLastSevenDaysRatio": {
"value": "34.424",
"unit": "PERCENT"
"peakLastSevenDaysContractualPower": {
"value": "3.329",
"unit": "kVA"
"peakLastSevenDaysTime": "2020-07-29T07:00:00.000Z",
"lastUpdated": "2020-07-24T11:46:00.000Z",
"readingTime": "2020-07-24T11:45:00.000Z",
"description": "test description",
"oid": "1.3.6.1.2.1.299.2.10.6846",
"circuitType": "primary",
"customerName": "test customer"
Puissance mesurée - kWh
"type": "metered-power",
"data": {
"ibx": "LD9",
"asset": {
"id": "LD9.CBM-PDU-17-99",
"type": "Customer Billing Meter"
"cage": "LD9:0G:00Z13Z",
"cageSerialNo": "00Z13B-21010567",
"accountNumber": "1000006212",
"customerName": "ABC Company",
"kilowattHour": {
"value": "304574.323",
"unit": "kWh"
"readingTime": "2023-04-24T11:45:00.000Z",
"dataQuality": "Good"
Remarque : Les relevés de puissance mesurée sont disponibles en kWh, kW, kVA, A et pf (facteur de puissance).
Point d'étiquetage
"type": "tag-point",
"data": {
"ibx": "LA1",
"reading": {
"value": "33406.6",
"unit": "l/s"
"tag": {
"id": "LA1.Air-Handler-7-4-4:totalsupplyairflow",
"displayName": "Total Supply Air Flow"
Alerte personnalisée
"type": "alert",
"data": {
"ibx": "SG2",
"region": "APAC",
"asset": {
"id": "CH1.Colo.CH1_05_000550_0105",
"type": "ENVIRONMENTAL",
"classification": "Environmental"
"tag": {
"id": "temperature"
"threshold": {
"unit": "CELSIUS",
"maxValue": "-6.67",
"minValue": "-12.22"
"id": "zhe-15603221441540.3171591127612322145",
"triggeredTime": "2019-09-23T23:01:30.655Z",
"typeId": "Absolute",
"conditional": "N",
"eventType": "Out of Range",
"heartbeat": false
Alerte système
"type": "system-alert",
"data": {
"ibx": "SG2",
"region": "APAC",
"metro": "SG",
"country": "SG",
"currentValue": {
"unit": "kWh",
"value": "2.650479E7",
"type": "float"
"asset": {
"id": "9SG2.ELEC4AUPSR-A10ASBF0",
"type": "Circuit Breaker with Metering",
"classification": "Electrical"
"tag": {
"id": "SG2.ELEC5BUPSR-B14UAH2Q:breaker",
"displayName": "Bypass Not Available"
"conditionName": "Low",
"status": {
"acknowledged": true,
"acknowledgementTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z",
"cleared": false,
"active": false
"threshold": {
"unit": "kWh",
"stateLimit": "80",
"message": "Drive not in Auto"
"severity": 820,
"triggeredTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z",
"processedTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z",
"normalProcessedTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z",
"normalTriggeredTime": "2020-07-28T12:35:14.615Z",
"type": "Digital",
"heartbeat": false
Indicateurs de qualité des données
Le champ dataQuality propose les indicateurs de qualité des données (DQI) des points de données et des alertes (système et personnalisé) dans le cadre des données elles-mêmes. Elle est utilisée pour garantir et informer le client API que les données des actifs DCIM sont valides et collectées de manière fiable. L’ajout de l’IQD fournit une transparence quant à la qualité des données reçues.
Indicateurs Store and Forward
Le champ messageRetried en tant qu'indicateur de stockage et de transfert (SNFI) est utilisé pour communiquer si les données DCIM sont en fait presque en temps réel ou retardées et envoyées ultérieurement en raison d'une interruption de la connexion via le canal NRT. Si la connexion entre le client d'abonnement et l'éditeur rencontre un problème, l'éditeur utilise le mécanisme de stockage et de transfert (SNF) pour stocker le message du côté de l'éditeur. Une fois la connexion rétablie, ces messages stockés et événements NRT sont envoyés au client après le temps de connexion établi. Les données envoyées ultérieurement en raison de la méthode SNFI sont marquées, car elles ne sont plus des données NRT, par rapport à d'autres données normales.
Vos applications API peuvent établir des règles et des décisions commerciales basées sur ces deux indicateurs afin d'améliorer la transparence des données et l'efficacité de la solution.
"messageRetried": true,
"data": {
"ibx": "SG2",
"reading": {
"value": "54.0",
"unit": "s"
"tag": {
"id": "SG2.UPS-5-RM A22-04:batterytimeremaining",
"displayName": "Battery Time Remaining"
"readingTime": "2021-03-25T03:48:00.510Z",
Interprétation des valeurs ENUM et booléennes
Vous pouvez fournir une feuille de calcul Excel comprenant des colonnes similaires à celles qui suivent :
| IBX | TYPE D'ACTIF | CLASSIFICATION_DES_ACTIFS | ASSET_ID | TAG_SUFFIX | TAG_ID | TAG_DATA_TYPE | TAG_UOM | NOM DE L'ÉTIQUETTE | NOM_DE_LA_TABLE_DE_L'ÉTAT |
| TR5 | Détection d'incendie et de fumée | Mécanique | TR5.FireAlarm_001 | alarme | TR5.FireAlarm_001:alarm | Bool | Alarme | NORMAL_ALARM | |
| TR5 | Détection de fuite | Mécanique | TR5.LD_TR5_CABLE1 | fuitedétectée | TR5.LD_TR5_CABLE1:leakdetected | Bool | Fuite détectée | NORMAL_ALARM | |
| TR5 | UPS | Électrique | TR5.UPS_2110 | résilient | TR5.UPS_2110:résiliente | Bool | Résilient | RÉDUCTION_RESIL_RESILASDESIGNED |
Pour les valeurs booléennes et ENUM, reportez-vous au STATE_TABLE_NAME lorsque la première valeur (NORMAL, REDUCEDRESIL) correspond à 0et la seconde valeur (ALARM, RESILASDESIGNED) correspond à 1.
Fréquence des appels API
Pour le Power API, appelez-le toutes les 5 minutes pour les datacentres Asie-Pacifique, et toutes les 15 minutes pour les autres régions. La limite est de 100 000 appels par utilisateur et par jour.
Pour le API des abonnements (méthode de collecte REST), appelez-le environ toutes les 30 secondes par identifiant d'abonnement. Il suffit d'appeler jusqu'à une fois toutes les 5 minutes.
