Versions de l'image VNF
Cette page répertorie les types et versions VNF qui ont été vérifiés et testés par Equinix for Network Edge. Les tableaux indiquent quelles versions sont disponibles pour les déploiements de nouveaux appareils, les dernières versions déployables introduites avec leurs numéros de version et toutes les versions dont le retrait est prévu.
Les versions répertoriées sont destinées à l'intégration et au provisionnement des appareils. Une fois que vous avez commandé votre appareil et que le provisionnement est terminé, vous êtes libre de procéder à une mise à niveau ou à une rétrogradation vers n'importe quelle version du VNF, à condition que celle-ci soit conforme aux directives et à la licence de votre fournisseur.
Si vous changez de version, il est très important de noter ce qui suit :
Instantané et restauration : vous ne pouvez pas restaurer un instantané d'une version précédente sur un appareil qui a été mis à niveau ou rétrogradé vers une version différente. Par exemple, si vous effectuez un snapshot de votre appareil avec VNF version X.0 et mettez à niveau votre appareil vers VNF version Y.1, vous ne pourrez plus restaurer ce snapshot sur votre appareil. Les versions des snapshots doivent correspondre à la version actuelle exécutée sur l'appareil pour pouvoir être restaurées. Lorsque vous mettez à niveau ou rétrogradez un appareil, prenez un nouveau snapshot à des fins de récupération.
RMA : si vous avez modifié la version d'un VNF sur votre appareil et que vous lancez une RMA, le workflow RMA restaure l'appareil à la dernière version connue vérifiée par Equinix exécutée sur cet appareil. Par exemple, si vous avez provisionné votre appareil sur VNF version X.0 et que vous l'avez mis à niveau vers la version Y.1 et que la version Y.1 n'est pas une version vérifiée par Equinix répertoriée sur cette page, le processus RMA restaure l'appareil vers la version X.0.
Le retrait d'une version est publié dans ce document 60 jours avant. La suppression de la version intervient à une date de sortie. (Le numéro de version est indiqué dans la colonne de date de retrait.) En cas d'urgence (PSIRT ou défaut critique), Equinix se réserve le droit de supprimer la version du portail pour la déployer. Après le provisionnement des appareils, il est de votre responsabilité de mettre à niveau ou de rétrograder les versions VNF afin de limiter la sécurité ou d'autres risques.
Pour plus d'informations, consultez modèle de support partagé .
6WIND
| Nom du produit | Versions déployables | Dernière version introduite (Release) | Version Date de retrait |
| VSR | 3.10.8 | 3.10.8 (2026.5) |
Arista
| CloudEOS | 4.31.1F 4.32.0.1F. 4.32.2F | 4.31.1F (2024,2) 2024,8F (4.32.0,1F) 2024,9) | 4.29.0 (2024.10) |
| VeloCloud SD-WAN Edge | 6.4.1.0 | 6.4.1.0 (2026.3) |
Aruba
| Edge Connect | 9.3.8.1 9.4.3.7 9.4.4.1 9.4.6.2 9.5.3.4 9.5.6.1 | 9.3.8.1 (2025.8) 9.4.3.7 (2025.8) 9.5.3.4 (2025.8) | 8.3.7.0 (2023.10) 9.1.4.2* (2025.8) 9.2.4* (2025.8) 9.2.5* (2025.8) 9.2.9* (2025.8) 9.3.2* (2025.8) 9.4.2.3* (2025.8) |
- Les appareils Aruba existants fonctionnant avec cette version continuent de fonctionner, mais ne peuvent pas être mis à niveau vers les versions actuellement disponibles. Pour effectuer une mise à niveau vers toute version introduite dans la version 2025.8, vous devez supprimer votre ancien appareil et déployer un nouveau dispositif. Le déploiement d'un nouvel appareil avec une version plus récente n'a pas d'impact sur la facturation.
Aviatrix
| Spoke Edge | 6.9* 7,1.g 7,2.c 8.1.0 | ||
| Transit Edge | 7,2.c 8.1.0 |
- La version 6,9 d'Aviatrix est limitée à 3 interfaces et nécessite un dispositif supplémentaire de prise en charge pour la fonctionnalité de routage de couche 3. Cela signifie que si vous sélectionnez la version 6,9, vous devez disposer d'un dispositif d'assistance supplémentaire (tel qu'un routeur), connecté via un DLG, pour vous connecter à CSP. Cette exigence est supprimée lorsque la version 7,1 est utilisée. La version 7.1 prend en charge plusieurs connexions virtuelles avec jusqu'à 10 interfaces, la prise en charge BGP sur l'interface WAN pour prendre en charge la connectivité des circuits privés CSP. Cette version nécessite le contrôleur 7,1.
BlueCat
| Serveur DNS et DHCP | 9.6.0 9.6.2 25.1.3 26.1.0 | 26.1.0 (2026.9) | |
| Point de service Edge | 4.7.1 25.2.0 | 25.2.0 (2026.9) | 4.6.3 (2024.11) 4.7.0 (2424.11) |
Check Point
| Pare-feu cloud | R81.20 R82 R82.10 | R81.20 (2023,8) R82 (2025,4) R82.10 (2026,9) | R80.40 (2025.4) EOL* |
- Lisez le blog Check point pour obtenir des informations sur la fin de vie.
Cisco
| Catalyst 8000 V (mode autonome) | 17.6.6a (BYOL uniquement) 17.9.4a (BYOL uniquement) 17.11.1a* 17.12.2 17.12.8 17.14.1a 17.15.1a 17.15.06 17.18.1a 17.18.4 | 17,6.6a (2024,2) 17,9.5a (2024,6) 17.11.1a *(2023.5) 17.12.2 (2024.2) 17,14,1a (2024,6) 17,15,1a (2024,10) 17,18,1a (2025,10) | 17,6.1a (2023,7) 17.6.5 (2024.2) 17.9.4 (2023.12) 17,9.5a (2024,11) 17,12,1a (2024,2) 17,13,1a (2024,11) |
| Catalyseur 8000 V (mode contrôleur) | 17.11.1a* 17.12.2 17.14.1a 17.15.1a 17.15.06 | 17.11.1a* (2023,5) 17.12.2 (2024.2) 17,14,1a (2024,6) 17,15,1a (2024,10) | 17.9.4 (2024.2) 17,9.5a (2024,11) 17,12,1a (2024,2) 17,13,1a (2024,11) |
| ASAv | 9.20.2.2 9.20.2.10 | 9.20.2.2 (2024.2) 9.20.2.10 (2024.6) | 9.16.1 (2024.4) |
| FTDv | 7.0.0.94 7.0.4.55 7.2.0.82 7.3.0.69 7.2.5.208 7.2.8-25 | 7.0.0.94 (2021.3) 7.0.4.55 (2022.6) 7.2.0.82 (2022.4) 7.3.0.69 (2023.2) 7.2.5-208 (2023.12) 7.2.8-25 (2024.8) | |
| Meraki vMX (Beta) | 20.1.2-v6 | 20.1.2-v6 (2026.4) |
** la licence d'abonnement pour Cisco Catalyst 8000V n'est disponible que pour la version 17.11.1a ou ultérieure. De plus, la taille 16 cœurs du Catalyst 8000V est uniquement prise en charge avec IOX-XE 17.11.1a ou supérieur.
F5
| NGINX Plus | R26 | R26 (2022,3) | |
| Cloud distribué - Edge client (CE) | 9.2025.17 | 9.2025.17 (2025.7) | |
| Gestionnaire de trafic local BIG-IP | 17.5.1.8 | 17.5.1.8 (2026.8) |
Fortinet
| FortiGate VM | 7.0.17 7.4.4 7.4.7 7.6.1 7.6.2 | 7.0.17 (2025.3) 7.4.4 (2024.7) 7.4.7 (2025.3) 7.6.1 (2025.3) 7.6.2 (2025.3) | 6.4.6 (2023,2) 6.4.11 (2025.5) 7.0.5 (2023,2) 7.0.8 (2023,2) 7.0.9 (2023.10) 7.0.11 (2023.10) 7.0.12 (2025.5) 7.0.13 (2025.5) 7.0.14 (2025.5) 7.0.15 (2025.5) |
| FortiGate SD-WAN | 7.0.17 7.4.7 7.6.2 | 7.0.17 (2025.3) 7.4.7 (2025.3) 7.6.2 (2025.3) | 6.4.0 (2024.2) 6.4.6 (2023,2) 6.4.11 (2025.5) 6.4.13 (2025.5) 7.0.5 (2023,2) 7.0.8 (2023,2) 7.0.9 (2023.10) 7.0.11 (2023.10) 7.0.12 (2025.5) 7.0.13 (2025.5) 7.0.14 (2025.5) |
Infoblox
| NIOS DDI | 9.0.5 (membre DDI) 9.0.7 (responsable DDI et membre DDI) | 9.0.5 (2025.3) 9.0.7 (2025.12) | |
| NIOS-X. | 4.0 | 4.0 (2026.5) |
Juniper
| vSRX | 21.2R3-S2.9 22.4R2-S1.6 23.2R1.13 23.4R1.9 23.4R2-S2.1 24.2R1.17 | 21.2R3-S2.9 (2022,6) 22,4R2-S1.6 (2023,10) 23,2R1.13 (2023,10) 23,4R1.9 (2024,4) 23.4R2-S2.1 (2024.11) 24,2R1.17 (2024,11) | 19,2R2,7 (2024,4) 19,4R3-S1.3 (2024,4) 20,2R3-S2.5 (2023,12) |
| SD-WAN vSRX | 19.3R2-S3.4 | 19.3R2.S3.4 (2021,1) |
Netskope
| Accès réseau Zero Trust universel | R138 | R138 (2026,7) |
Palo Alto Networks
| Micrologiciel série VM | 1,14-h6 1,14-h8 (sauf petit modèle) 2,10-h9 2,10-h12 10.2,10-h14 11.0,4-h6 11.1,4-h7 11.1,4-h13 2,3-h3 11.2.5 | 1,14-h6 (2024,12) 1,14-h8 (2025,2) 2,10-h9 (2024,12) 2,10-h12 (2025,2) 2,10-h14 (2025,4) 0,4-h6 (2024,12) 1,4-h7 (2024,12) 1,4-h13 (2025,4) 2,3-h3 (2024,12) 11.2.5 (2025.4) | 9,1,12-h3 (2023,10) 10.1.3 (2024.2) 1,6-h6 (2024,2) 1,9-h1 (2024,2) 10.2.3 (2024.2) 10.1.10 (2024.12)* 10.1.12 (2024.12)* 10.2.4 (2024.12)* 10.2.6 (2024.12)* 2,9-h1 (2024.12)* 2,11-h1 (2024.12)* 11.0.2 (2024.12)* 11,0,4-h1 (2024,12)* 11.1.3 (2024.12)* 11.2.0 (2024.12)* |
| Prisma | 5,5.3-b2 6,0.1-b70 6,1.4-b2 6,2.1-b3 6,3.1-b6 | 5,5,3-b2 (2022,1) 6,0,1-b70 (2023,2) 6,1,4-b2 (2023,12) 6,2,1-b3 (2023,12) 6,3,1-b6 (2024,5) | |
| Prisma DIFFUSE | 12.1.6 | 12.1.6 (2026.7) |
- Lisez les avis de sécurité(CVE-2024-3400) et (CVE-2024-0012) de Palo Alto Networks.
Thales
| Crypteur virtuel haute vitesse Thales | 5.6.4 | 5.6.4 (2026.10) |
Versa Networks
| VOS (alias FlexVNF) | 20.2.4 21.2.3 22.1.1 22.1.2 22.1.4 | 20.2.4 (2022.2) 21.2.3 (2023.2) 22.1.1 (2023.8) 22.1.2 (2023.10) 22.1.4 (2025.4) | 16,1R2S8 (2023,10) |
VyOs
| Routeur universel VyOS | 1.3.2-2303 1.3.3-2302 1.3.5 1.4.0-2401 1.4.1-2501 1.4.2-2502 | 1.3.2-2303 (2023.6) 1.3.3-2302 (2023.10) 1.3.5 (2024.4) 1.4.1-2401 (2024.10) 1.4.1-2501 (2025.2) 1.4.2-2502 (2025.5) | 1,3.2-2303 (2025.7) EOL* 1,3.3-2302 (2025.7) EOL* 1.3.5 (2025,7) EOL* |
- Lisez le blog de VyOS Networks pour obtenir des informations sur la fin de vie.
