Remplacement manuel des appareils
Si vous souhaitez remplacer un VNF en raison de problèmes avec le VNF lui-même (non liés à l'infrastructure sous-jacente), utilisez le processus de remplacement d'appareil auto-guidé à partir du portail Network Edge. Ce processus réinstancie le VNF sur l'image initialement provisionnée sans modifier les connexions virtuelles associées au VNF. Vous êtes responsable de la restauration de la configuration de votre appareil, puis de la réapplication de la licence.
Les périphériques virtuels Network Edge nécessitent un processus de remplacement manuel lorsque la fonction réseau virtuel (VNF) devient irrécupérable. Cette rubrique fournit des instructions générales sur le remplacement des types de VNF suivants.
- Arista CloudEOS (Routeur)
- Aruba EdgeConnect (SD-WAN)
- BlueCat DNS & DHCP (Serveur)
- Point de service BlueCat Edge
- Vérifiez point Cloud Firewall
- Cisco Catalyst 8000V Mode autonome (BYOL)
- Cisco Adaptive Security Appliance (pare-feu)
- Fortinet FortiGate VM Series (Pare-feu)
- Fortinet FortiGate (SD-WAN)
- Infoblox NIOS (membre de la grille)
- Juniper vSRX (pare-feu / SD-WAN)
- Palo Alto VM-Series (Pare-feu)
- Prisma (SD-WAN)
- Versa FlexVNF (SD-WAN)
Avant de démarrer une RMA de dispositif versa, l'appliance doit être retirée de versa Director. Une fois la RMA initiée, le processus prend environ 12-15 minutes.
Pour les processus spécifiques de remplacement des appareils, consultez la documentation suivante :
Avant de remplacer votre appareil
- Faites une copie de la sauvegarde de la configuration. Si vous ne disposez pas d'une sauvegarde de configuration, vous devrez configurer manuellement le remplacement.
- Annuler l'enregistrement de la licence de l'appareil existant ou obtenir une nouvelle licence pour le nouvel appareil.
- Appliquer la licence à partir du portail, le cas échéant.
Informations requises
Les informations suivantes sont requises par chaque fournisseur.
| Type de dispositif | Attributs requis |
| Cisco Catalyst 8000V Mode autonome | Clé publique SSH, nom d'utilisateur pour l'accès SSH / console, jeton de licence (BYOL) |
| Pare-feu FortiGate de Fortinet | Clé publique SSH, nom d'utilisateur pour l'accès SSH / console, Token ID ou licence FortiFlex |
| Fortinet FortiGate SD-WAN | Token ID ou licence FortiFlex, mot de passe temporaire, IP du contrôleur (IP du contrôleur/de l'orchestrateur) |
| Pare-feu Palo Alto VM-Series | Clé publique SSH, Token ID (Facultatif pour les pays qui ne font pas partie d'un cluster) |
Réinstaurer le dispositif
Connectez-vous à Equinix Customer Portal et accédez au tableau de bord Network Edge.
Dans le menu Network Edge , sélectionnez inventaire des périphériques virtuels .
Utilisez les filtres de recherche pour localiser le dispositif virtuel que vous souhaitez remplacer. Assurez-vous de sélectionner le bon dispositif à remplacer.
Cliquez sur le nom du périphérique, puis sur outils.
Dans la section remplacer le dispositif virtuel , cliquez sur remplacer le dispositif virtuel .
Dans la section Détails du remplacement de l'appareil :
- Utilisez la liste déroulante version pour sélectionner une autre version.
- Si nécessaire, modifiez le nom d'utilisateur.
- Sélectionnez configurer SSH avec une clé publique RSA (facultatif) pour configurer SSH.
- Utilisez la liste déroulante ressources du dispositif pour sélectionner les ressources du dispositif. Les nouvelles informations de tarification et de facturation, en fonction de votre sélection, s'afficheront.
Cliquez sur suivant.
Dans la section vérifier la commande :
- Vérifiez votre commande.
- Cliquez sur Afficher les conditions générales pour afficher vos nouvelles conditions générales
- Sélectionnez je reconnais que les snapshots existants ne seront plus disponibles après le remplacement du périphérique virtuel. Je créerai un nouvel instantané si nécessaire.
- Cliquez sur Envoyer.
Une fois la demande soumise, ce processus ne peut être annulé.
Pendant que la demande de dispositif est en cours, l'état du dispositif passe à provisionnement.
Une fois le processus de remplacement terminé, le statut passe à terminé et inclut un horodatage. L’état de provisionnement de l’appareil devient provisionné.
Si des problèmes empêchent le processus de remplacement de se terminer correctement, l'état sera en échec. En cas de panne, ouvrez un dossier d'assistance. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un dossier, reportez-vous à la rubrique ouverture d'un dossier d'assistance .
Après le remplacement d'un appareil virtuel
- Appliquer la configuration sauvegardée.
- Vérifiez l'état de la licence pour vous assurer qu'elle est enregistrée.
- Appliquer la licence si nécessaire.
- Vérifier les configurations de l'interface et de BGP.
Les attributs suivants sont conservés sur l'appareil de remplacement :
- UUID du dispositif virtuel
- IP publique
- Connexions virtuelles
- DLG
L'attribut de périphérique suivant est modifié sur le périphérique de remplacement :
- Mot de passe généré par le système
Processus de récupération des appareils de périphérie SD-WAN d'Arista VeloCloud
Les appareils Edge Arista VeloCloud SD-WAN nécessitent que les utilisateurs effectuent un processus de récupération manuelle s'ils passent dans un état irrécupérable. Pour remplacer le dispositif existant :
Suivez les étapes pour demander la réactivation d'une RMA à l'aide de l'e-mail fourni par Arista.
Suivez les procédures d'activation que vous recevez par courriel.
Cliquez sur le lien d’activation dans l’e-mail pour activer votre appareil Edge Arista VeloCloud SD-WAN. L’appareil télécharge la configuration et le logiciel depuis votre VeloCloud Orchestrator.
infoPour que la communication soit réussie entre l'appareil Edge VeloCloud SD-WAN et VeloCloud Orchestrator, l'adresse IP de l'orchestrateur doit être autorisée dans la liste de contrôle d'accès et l'ACL doit être attribuée au VNF dans la page Détails de l'appareil dans Network Edge. Pour plus d'informations sur la création d'une liste de contrôled'accès personnalisée, reportez-vous à la rubrique configurer les contrôles d'accèspour les dispositifs virtuels.
Suivez le processus deré-instancier le dispositif. Saisissez la clé d'activation que vous avez reçue dans le cadre du processus Arista RMA, puis cliquez sur demander.
