# Optimisez la connectivité multicloud Network Edge travaille avec Equinix Fabric pour fournir un cloud virtuel sur rampe qui peut être mis en service en quelques minutes. Cela fournit un accès multi-cloud à faible latence pour une variété d'applications. Si les applications sont multi-niveaux ou sensibles à la latence, elles peuvent être mises en œuvre dans le cadre d'une solution de connectivité cross-cloud sécurisée en temps réel à l'aide de constructions de réseau virtuel. ## Architecture[​](#architecture "Lien direct vers Architecture") Dans ce scénario d'architecture, la topologie multicloud dispose d'un niveau Web déployé dans un fournisseur de cloud et d'un niveau de base de données déployé avec un autre fournisseur de cloud dans la même région. Cette solution réduit le nombre d'appareils déployés et crée une couche d'abstraction à la périphérie de plusieurs fournisseurs de cloud. Les entreprises trouvent cela utile pour réduire la complexité du réseau et potentiellement réduire les coûts de connectivité cloud à cloud. La communication réseau entre les niveaux d'application est assurée par des interconnexions privées directes de couche 2 via Equinix Fabric, le dispositif Network Edge fournissant des services de couche 3. Le dispositif Network Edge est une fonction de réseau virtuel (VNF) hébergée par la plate-forme de virtualisation des fonctions réseau (NFV) Network Edge. ![](https://docs.equinix.com/fr/assets/images/NE-nvf-platform-diagram-029e810ef73d58d99cfc60841cf10360.png) ## Composants d'Equinix[​](#composants-dequinix "Lien direct vers Composants d'Equinix") * Equinix Fabric – Equinix Fabric est une plate-forme de commutation qui fournit une connectivité privée à un large éventail de fournisseurs participants à la Fabric. Les circuits virtuels sont provisionnés sur la Fabric à l'aide d'une mise en réseau définie par logiciel pour établir la connectivité avec les fournisseurs connectés à la Fabric. Des connexions virtuelles peuvent être créées à l'aide du Portail client ou des API. * Equinix Network Edge – Network Edge est une plateforme NFV conforme à la norme ETSI qui héberge des VNF (routeurs, pare-feu et SD-WAN) de divers fournisseurs tels que Cisco, Juniper, Palo Alto, Fortinet, versa, et Check point. Les VNF peuvent être déployés en temps réel et, une fois déployés, vous pouvez commencer à établir des connexions virtuelles avec les fournisseurs sur la Fabric. ## Composants des fournisseurs de services en nuage (CSP)[​](#composants-des-fournisseurs-de-services-en-nuage-csp "Lien direct vers Composants des fournisseurs de services en nuage (CSP)") * Interconnexion privée – les interconnexions privées à partir du CSP sont des connexions partenaires ou hébergées de couche 2 qui se connectent au Equinix Fabric. Les connexions partenaires ou hébergées fournissent un commutateur intermédiaire entre un appareil et le routeur CSP avec lequel il est homologue. Une fois l'interconnexion privée de couche 2 établie, vous pouvez configurer l'appairage de couche 3 avec la passerelle CSP. Les interconnexions privées contournent Internet. * Passerelle cloud – la passerelle cloud est un routeur défini par logiciel qui est instancié dans le réseau CSP et connecté au cloud privé virtuel. La passerelle cloud est utilisée pour établir l'appairage BGP avec le dispositif Network Edge et est rattachée au cloud privé virtuel (VPC), ce qui garantit l'accessibilité entre les clouds. * Nuage privé virtuel - Le VPC est un réseau virtuel qui sert de conteneur pour déployer des sous-réseaux et d'autres constructions de réseau afin d'instancier des services informatiques et d'autres services d'application. * Niveaux d'application : une fois le VPC créé, les hôtes peuvent être déployés en fonction des besoins de l'application. Dans cet exemple d'architecture, le client peut déployer IaaS pour le niveau Web, déployer le niveau de base de données en tant que IaaS ou en tant que solution PaaS. Avec ces modèles de déploiement, tous les services sont accessibles via l'interconnexion privée. ## Recommandations[​](#recommandations "Lien direct vers Recommandations") Ces recommandations constituent un point de départ. Les exigences du client peuvent différer de cette liste. * Choix de l'emplacement – cet exemple d'architecture montre les connexions entre la même région. En fonction de la région de déploiement, la latence peut varier, ce qui est un facteur important lors de la conception d'applications avec des exigences de latence strictes. Cependant, certaines applications peuvent nécessiter une connectivité inter-région. Dans ce cas, utilisez la portée mondiale de Equinix Fabric pour créer ces connexions. * Haute disponibilité – cette architecture présente un déploiement mono-thread sans tolérance aux pannes. Equinix recommande aux clients de déployer le niveau de tolérance aux pannes nécessaire pour répondre à leurs besoins métiers. Network Edge peut être déployé avec des dispositifs redondants ou, dans le cas de certains fournisseurs, des dispositifs peuvent être déployés en tant que paire haute disponibilité. * Adressage IP – pour les connexions à des services privés via une interface virtuelle privée, les clients peuvent utiliser l'adressage IP privé. Pour certains services publics, les propres adresses IP publiques et NAT du client peuvent être requises pour le dispositif Network Edge. Comme chaque CSP est différent en matière d'exigences d'adressage public, des recherches sont nécessaires avant d'essayer de créer des connexions publiques. ## Considérations[​](#considérations "Lien direct vers Considérations") Lors de la mise en œuvre de cette architecture, il convient de tenir compte des facteurs suivants. ### Performance[​](#performance "Lien direct vers Performance") En plus de la latence, la bande passante entre les composants et le débit du dispositif doivent être importants. Les circuits virtuels doivent être dimensionnés de manière appropriée et les dispositifs doivent prendre en charge le débit souhaité. ### Sécurité[​](#sécurité "Lien direct vers Sécurité") Les interconnexions privées sur la Fabric avec le fournisseur de cloud ne sont pas cryptées. Une application nécessitant un chiffrement doit être chiffrée soit au niveau de la couche application, soit au niveau de la couche réseau où des tunnels IPSEC peuvent être créés entre le terminal Network Edge et une passerelle cloud. Les tunnels IPSEC impliquent un surdébit, qui affecte également la sélection du dispositif. ### Coûts d'Equinix[​](#coûts-dequinix "Lien direct vers Coûts d'Equinix") * Instance de l'appareil - Le coût de l'appareil virtuel (n'inclut pas le coût de la licence). * Licence pour l'appareil virtuel – les clients peuvent acheter une licence d'abonnement pour certains fournisseurs. BYOL (Bring Your Own License) est disponible pour tous les fournisseurs. * Circuits virtuels – les frais mensuels récurrents sont basés sur la taille des circuits. Les connexions entre les métros à travers l'Equinix Fabric entraînent des frais supplémentaires pour la connexion à distance. ### Coûts des FSC[​](#coûts-des-fsc "Lien direct vers Coûts des FSC") * Frais de sortie – facturés par certains fournisseurs de services en fonction de la quantité de données transmises via l'interconnexion privée. Ces frais varient en fonction du fournisseur. L'utilisation d'une interconnexion privée réduit les frais de sortie par rapport à Internet. * Frais de port fixe – facturés par certains fournisseurs en fonction de la taille du circuit, en plus des frais de sortie. Les frais de port de sortie et de port fixe sont pris en compte dans la conception de votre application. En déployant une fonction de routage virtuel sur Network Edge, les clients peuvent consolider les connexions multicloud en un seul point de contrôle. Ce Consolidation offre plus de contrôle et une haute disponibilité facultative tout en évitant les frais de sortie publique sur Internet. De plus, cette conception permet des déploiements agiles à la périphérie de la même manière que les réseaux d'entreprise.
