Optimisez l'accès des succursales aux charges de travail en nuage à l'aide du SD-WAN
Network Edge simplifie la connectivité en établissant une rampe d'accès au cloud avec une contiguïté à un seul saut vers tous les principaux fournisseurs de cloud. Avec une seule appliance virtuelle SD-WAN, plusieurs environnements cloud peuvent être connectés en toute transparence à l'aide d'une architecture cohérente.
Le SD-WAN étant adopté pour offrir évolutivité, simplicité et agilité aux réseaux d'entreprise, les mêmes principes doivent être appliqués pour étendre la connectivité au cloud. Même si les appareils SD-WAN virtuels peuvent être déployés dans le cloud, la réplication des déploiements sur chaque cloud de chaque région a des implications en termes d'échelle et de coûts. À cela s'ajoute la nécessité de comprendre les considérations architecturales et de mise en réseau pour chaque cloud afin de configurer efficacement les appareils.
Network Edge simplifie la connectivité en établissant une rampe d'accès au cloud avec une contiguïté à un seul saut vers tous les principaux fournisseurs de cloud. Avec une seule appliance virtuelle, plusieurs environnements cloud peuvent être connectés en toute transparence, à l'aide de la même architecture cohérente. Cette approche offre les principaux avantages du cloud (en termes de délai de mise sur le marché et de facilité de déploiement), mais avec une distinction clé : elle maintient le réseau de base en dehors du cloud. Cela vous permet de créer un point de contrôle unique pour tout le trafic cloud, que ce soit du nord au sud entre WAN et le cloud, ou d'est en ouest entre les clouds.
Architecture​
Le déploiement de la passerelle vers le cloud dans cette architecture de référence utilise un seul appareil SD-WAN Network Edge, qui se connecte à trois CSP différents, ainsi qu'à un fournisseur de services réseau (NSP) pour la connectivité WAN.
La communication entre ces différents environnements (CSP et NSP) est facilitée par une connectivité privée sur Equinix Fabric. Les entrées et les options d'établissement de la connectivité varient d'un fournisseur de services cloud à l'autre, mais sont bien documentées par chaque CSP.
La connectivité des fournisseurs de services réseau peut être obtenue via une interconnexion à définition logicielle (pour certains partenaires) ou un transfert physique à l'aide du workflow Bring Your Own Connection (BYOC). Des détails supplémentaires sur ces deux éléments seront disponibles à la fin de ce document.
L'appliance SD-WAN est responsable à la fois de la terminaison du tissu SD-WAN superposé côté WAN, ainsi que du routage sous-couche vers et entre les différents environnements cloud.
Composants d'Equinix​
  • Equinix Fabric – Equinix Fabric est une plate-forme de commutation qui fournit une connectivité privée à un large éventail de fournisseurs participants à la Fabric. Les circuits virtuels sont provisionnés sur la Fabric à l'aide d'une mise en réseau définie par logiciel pour établir la connectivité avec les fournisseurs connectés à la Fabric. Des connexions virtuelles peuvent être créées à l'aide du Portail client ou des API.
  • Equinix Network Edge – Network Edge est une plateforme NFV conforme à la norme ETSI qui héberge des VNF (routeurs, pare-feu et SD-WAN) de divers fournisseurs tels que Cisco, Juniper, Palo Alto Networks, Fortinet, et versa, et Check point. Les VNF peuvent être déployés en temps réel et, une fois déployés, vous pouvez commencer à établir des connexions virtuelles avec les fournisseurs sur la Fabric.
Composants des fournisseurs de services en nuage (CSP)​
  • Interconnexion privée – les interconnexions privées à partir du CSP sont des connexions partenaires ou hébergées de couche 2 qui se connectent au Equinix Fabric. Les connexions partenaires ou hébergées fournissent un commutateur intermédiaire entre un appareil et le routeur CSP avec lequel il est homologue. Une fois l'interconnexion privée de couche 2 établie, vous pouvez configurer l'appairage de couche 3 avec la passerelle CSP. Les interconnexions privées contournent Internet.
  • Passerelle cloud – la passerelle cloud est un routeur défini par logiciel qui est instancié dans le réseau CSP et connecté au cloud privé virtuel. La passerelle cloud est utilisée pour établir l'appairage BGP avec le dispositif Network Edge et est rattachée au cloud privé virtuel (VPC), ce qui garantit l'accessibilité entre les clouds.
  • Nuage privé virtuel - Le VPC est un réseau virtuel qui sert de conteneur pour déployer des sous-réseaux et d'autres constructions de réseau afin d'instancier des services informatiques et d'autres services d'application.
Fournisseur de services réseau​
  • Interconnexion privée – selon le niveau d'intégration d'un NSP avec Equinix Fabric, la connectivité peut se faire via une interconnexion définie par logiciel (pour certains fournisseurs pré-intégrés) ou via le workflow BYOC (pour les fournisseurs de services qui ne sont pas intégrés dans Fabric). Les clients sont toujours tenus de maintenir un contrat/arrangement avec le NSP pour la connectivité au-delà de l'interconnexion privée facilitée par Equinix Fabric.
Recommandations​
Ces recommandations constituent un point de départ. Les exigences du client peuvent différer de cette liste.
Choix de l'emplacement​
  • La proximité des ressources consommées est une clé importante de l'interconnexion. Par rapport à cette architecture, cela signifie la proximité de l'infrastructure Network Edge avec les bords NSP et CSP. Chaque CSP ne dispose pas d'une rampe d'accès sur chaque site – il en va de même pour les bords du réseau et de l'infrastructure Network Edge d'un NSP.
  • Pour maintenir la latence du réseau aussi faible que possible, il est recommandé de sélectionner une zone métropolitaine qui offre la meilleure interconnexion avec les fournisseurs dont vous avez besoin. Consultez la liste des fournisseurs de services Equinix pour en savoir plus sur les fournisseurs locaux de chaque métros.
  • Pour plus d'informations sur les emplacements, reportez-vous à la fiche technique Network Edge.
Haute disponibilité​
  • Cette conception de haut niveau montre une connexion unique de bout en bout entre le PSN, l'appareil virtuel et le nuage.
  • Certains fournisseurs de services de communication (tels que Microsoft Azure ExpressRoute) exigent une connectivité privée redondante. Cela se présente sous la forme de deux circuits virtuels au sein du Equinix Fabric. Bien que les deux circuits puissent être connectés à une seule appliance virtuelle, la création d'une diversité au niveau VNF doit être prise en compte
  • Network Edge offre la possibilité de modèles de déploiement d'appareils à haute disponibilité et en cluster (pour certaines VNF).
  • Il convient d'accorder une attention particulière à la conception des solutions pour s'assurer que les événements ayant un impact sur le service sont réduits au minimum.
Blocs CIDR du réseau​
Pour éviter les exigences liées à la NAT (traduction d'adresse réseau) / PAT (traduction d'adresse de port), sélectionnez des blocs CIDR qui ne se chevauchent avec aucun autre réseau vers lequel vous avez l'intention d'établir des connexions privées.
Considérations​
Lors de la mise en œuvre de cette architecture, tenez compte des facteurs suivants :
Performance​
En plus de la latence, la bande passante entre les composants et le débit du dispositif doivent être importants. Les circuits virtuels doivent être dimensionnés de manière appropriée et les dispositifs doivent prendre en charge le débit souhaité.
Sécurité​
Les interconnexions privées sur la Fabric avec le fournisseur de cloud ne sont pas cryptées. Une application nécessitant un chiffrement doit être chiffrée soit au niveau de la couche application, soit au niveau de la couche réseau où des tunnels IPSEC peuvent être créés entre le terminal Network Edge et une passerelle cloud. Les tunnels IPSEC impliquent un surdébit, qui affecte également la sélection du dispositif.
Coûts d'Equinix​
  • Instance de l'appareil - Le coût de l'appareil virtuel (n'inclut pas le coût de la licence).
  • Licence pour l'appareil virtuel – les clients peuvent acheter une licence d'abonnement pour certains fournisseurs. BYOL (Bring Your Own License) est disponible pour tous les fournisseurs.
  • Circuits virtuels – les frais mensuels récurrents sont basés sur la taille des circuits. Les connexions entre les métros à travers l'Equinix Fabric entraînent des frais supplémentaires pour la connexion à distance.
  • Port Equinix Fabric – facturé si le BYOC est utilisé pour se connecter à des NSP/ISPs.
Coûts des FSC​
  • Frais de sortie – facturés par certains fournisseurs de services en fonction de la quantité de données transmises via l'interconnexion privée. Ces frais varient en fonction du fournisseur. L'utilisation d'une interconnexion privée réduit les frais de sortie par rapport à Internet.
  • Frais de connectivité privée – facturés mensuellement par certains fournisseurs pour le circuit privé dans leur environnement. Les frais de connectivité de sortie et privée sont pris en compte dans la conception de votre application.
Évolutivité​
  • Même si cette architecture de référence se concentre sur deux environnements CSP différents, l'appliance virtuelle de Network Edge peut se connecter à n'importe quelle destination sur Equinix Fabric. Cela permet de connecter des destinations supplémentaires à l'aide du même modèle que celui mis en évidence ci-dessus.
  • Le facteur limitant l'évolutivité d'une seule appliance est le nombre d'interfaces virtuelles prises en charge, ainsi que le débit pour les environnements à large bande passante.
