# Bande passante Internet supplémentaire La bande passante Internet supplémentaire est un service payant qui permet aux utilisateurs d'augmenter le volume de trafic Internet public entrant et sortant d'un appareil Network Edge. Chaque appareil virtuel Network Edge déployé avec une adresse IP publique Equinix est livré avec une bande passante Internet de 15 Mbit/s et une adresse IP publique. La bande passante Internet ne peut être utilisée que pour l'accès SSH ou comme point de terminaison de tunnel dans le but de créer des réseaux superposés. Accès à Internet via un dispositif virtuel L'accès à Internet n'est pas destiné au service de transit intranet. Si le débit par défaut de 15 Mbit/s n'est pas suffisant, le service de bande passante Internet supplémentaire peut fournir le montant requis moyennant des frais supplémentaires. > **Note** > > La protection DDoS est assurée sur l'adresse IP publique attribuée à l'appareil virtuel. Sauf indication contraire lors de la configuration de votre appareil, le trafic Internet utilise la même interface que la liaison SSH, de sorte que les deux utilisent une adresse IP publique partagée unique émise au moment de la création de l'appareil. Le trafic est traité comme meilleur effort et n'est pas garanti. Aux fins de la mesurer par rapport à d'autres services traditionnels d'accès à l'internet, il n'y a qu'une seule redevance et sélection faite pour le tarif engagé. Il n'y a pas de taux de rafale ou de frais supplémentaires. Lorsque vous ajoutez de la bande passante Internet à un périphérique redondant ou en cluster, le système n'exige pas que vous ayez les mêmes paramètres sur les deux périphériques. Les utilisateurs peuvent ajouter différentes quantités à chaque périphérique. Cela peut être utile si vous ne prévoyez pas de transférer le trafic sur Internet vers le périphérique secondaire dans des conditions normales. Cela peut économiser sur les dépenses, et en cas d'urgence, l'utilisateur peut toujours l'activer via le portail ou même créer des scripts pour le faire automatiquement via API lorsque certaines conditions sont remplies. Si votre cas d'utilisation exige de grandes quantités de trafic et que la solution primaire tombe en panne, vous risquez d'être bloqué et de perdre des paquets lorsque le trafic se déplace vers l'instance secondaire avec une allocation de débit internet plus faible. > **Note** > > Equinix recommande toujours à l'utilisateur de conserver des paramètres équivalents sur les solutions primaire et secondaire.
