EVP-LAN support pour Network Edge
Network Edge prend en charge les connexions EVP-LAN pour permettre la mise en réseau multipoint à multipoint. EVP-LAN vous permet d'interconnecter les actifs de votre centre de données sur de nombreux sites via un réseau commun au lieu de nécessiter des connexions directes entre des sites individuels. Cette rubrique décrit comment créer un réseau multipoint à multipoint privé et vous connecter à ce réseau à partir de vos terminaux Network Edge.
Le principal cas d'utilisation de la connexion d'un dispositif virtuel à un réseau EVP-LAN est la connexion de tous les biens du client qui font partie de ce réseau (y compris les dispositifs virtuels) sur un seul réseau multipoint à multipoint au lieu de connecter les biens par des connexions point à point individuelles.
- Plusieurs périphériques virtuels Network Edge par métro sont autorisés dans un réseau EVP-LAN particulier.
- Tous les types d'appareils sont pris en charge.
- Tous les types de déploiement (simple, redondant et en grappe) sont pris en charge.
Voici quelques exemples de scénarios de connexion d'un appareil virtuel à un réseau EVP-LAN :
- Connectez les appareils Network Edge à plusieurs ressources dans la même cage IBX ou dans des cages différentes.
- Étendez la connexion NSP (BYOC) dans une métropole donnée à un autre périphérique Network Edge dans une métropole différente.
Le workflow de haut niveau pour l'intégration d'un réseau EVP-LAN avec Network Edge est le suivant :
- Créer un réseau EVP-LAN.
- Connectez votre appareil au réseau EVP-LAN.
- Vérifiez votre connectivité.
Création de EVP-LAN Network
Pour obtenir des instructions sur la création de votre réseau EVP-LAN, reportez-vous à la documentationcréation d'un réseau à partir de la structure.
Connexion de votre appareil au réseau EVP-LAN
La bande passante agrégée maximale autorisée pour chaque zone métropolitaine sur un réseau est de 25 Gbps, en fonction des capacités et des licences du dispositif virtuel.
Pour connecter votre appareil à votre réseau EVP-LAN :
- Connectez-vous à Equinix Customer Portal et accédez à Network Edge .
- Cliquez sur créer une connexion.
- Sur la carte mes propres ressources , cliquez sur se connecter à mes propres ressources.
- Sur la page connexion à une carte réseau, cliquez sur créer une connexion.
- Dans la section destination , cliquez sur EVP-LAN , puis sélectionnez le réseau EVP-LAN auquel vous vous connectez.
- Dans la section origine, cliquez sur périphérique virtuel .
- Sélectionnez un emplacement.
- Sélectionnez un type de périphérique virtuel : Périphériques virtuels, périphériques redondants ou clusters.
- Sélectionnez un type de connexion.
- Sélectionnez un ou plusieurs appareils dans le lieu que vous avez choisi.
- Cliquez sur suivant.
- Entrez un nom pour votre connexion.
- (Facultatif) Entrez le numéro du bon de commande .
- Sélectionnez une vitesse de connexion .
- Vérifiez votre commande et cliquez sur soumettre la commande.
Vérifier la connectivité
La fenêtre de confirmation de commande contient l'ID de connexion, l'aperçu de connexion et un lien vers l'inventaire des connexions où vous pouvez afficher les détails de votre connexion et vérifier son état. Accédez à l'inventaire du réseau pour afficher votre réseau.
