# Démarcations Equinix exige que tous les Cross Connects soient livrés via un point de démarcation approuvé par Equinix. Equinix fournit des panneaux de démarcation standard, des baies de démarcation (à deux poteaux, surélevées ou en maillage) et l'infrastructure jusqu'au point de démarcation (y compris des solutions en cabine) pour la livraison des Cross Connects. ## Rack de démarcation à 2 poteaux[​](#rack-de-démarcation-à-2-poteaux "Lien direct vers Rack de démarcation à 2 poteaux") Ce rack est installé près de l'entrée de la cage, sous les baleines, à 30 centimètres du grillage de la cage, afin de vous offrir un espace optimal dans la cage. La section du rack en échelle de 3 mètres est installée entre le rack de démarcation et la première armoire pour faire le lien entre votre armoire et le rack de démarcation. ![](https://docs.equinix.com/fr/assets/images/xc-post-demarc-14747da1140e61075ca893790a7ff0b1.png) ## Support de démarcation surélevé[​](#support-de-démarcation-surélevé "Lien direct vers Support de démarcation surélevé") Ce rack se fixe au chemin de câbles en orientation parallèle ou perpendiculaire pour s'aligner sur l'avant ou le côté d'un rack ou d'une armoire. Le rack est fixé sur le dessus du chemin de câbles afin de laisser de l'espace pour la tête des techniciens. Vous pouvez ajuster le rack surélevé vers la gauche ou la droite pour faciliter l'accès aux points d'entrée des câbles dans les armoires. ![](https://docs.equinix.com/fr/assets/images/xc-elevated-rack-ed27722e26677e1a1e9105e983223913.png) ## Démarcation à l'intérieur du maillage Rack[​](#démarcation-à-lintérieur-du-maillage-rack "Lien direct vers Démarcation à l'intérieur du maillage Rack") Ce rack est installé sur le grillage de la cage du client pour permettre une utilisation maximale de l'espace de la cage. Il garantit une sécurité maximale pour l'équipement du client à l'intérieur de la cage, ainsi que l'accessibilité pour le personnel technique à l'extérieur de la cage du client. Le type de point de démarcation proposé dépend du type d'espace sous licence. La démarcation dans l'armoire est la solution standard pour les zones partagées. Les solutions de post-démarcation, de démarcation surélevée et de démarcation dans le maillage sont applicables aux cages privées et aux suites d'entreprise, indépendamment de l'espace disponible, du nombre de Cross Connects commandés et des exigences du client. **Remarque :** Dans certains cas, les clients opérateurs sont autorisés à fournir leur propre équipement de démarcation avec l'accord préalable d'Equinix. Toutefois, Equinix exige la fourniture d'un point de démarcation côté Equinix pour la terminaison d'un Cross-Connect. Le point de démarcation doit être présenté conformément à la norme Equinix pour la terminaison des Cross-Connect. Dans tous les cas, il vous incombe d'effectuer le raccordement du point de démarcation d'Equinix à son propre équipement. Si vous ne le faites pas en interne, Equinix peut mettre en œuvre le correctif pour un NRC distinct moyennant un forfait. ![](https://docs.equinix.com/fr/assets/images/xc-in-mesh-rack-8c1373bbee292f4381e52a78975a9446.png)
