# Secure Cabinet Les produits Secure Cabinet d'Equinix prennent en charge des déploiements allant d'une seule armoire à plus de 10 armoires. Secure Cabinet offre un espace disponible dans le monde entier et une alimentation électrique adaptée aux différences régionales. Les centres de données IBX d'Equinix permettent aux produits Secure Cabinet de connecter les clients à une empreinte mondiale, avec une présence en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie de l'Est et en Australie. Une armoire sécurisée dans un centre de données IBX donne accès à l'écosystème interconnecté d'Equinix et à la plateforme Equinix. Les datacenters IBX sont conçus pour prendre en charge, protéger et connecter les charges de travail critiques. Pour une présentation téléchargeable, consultez \[Equinix Secure Cabinets - Solution Overview] ( ""). Les cabines sécurisées répondent aux exigences en matière d'espace, d'alimentation et d'interconnexion. Les déploiements peuvent commencer avec une seule armoire ou évoluer vers plusieurs armoires pour l'expansion, ce qui permet de contrôler l'emplacement de l'infrastructure en fonction de l'évolution des besoins. ## Caractéristiques principales[​](#caractéristiques-principales "Lien direct vers Caractéristiques principales") * **Sécurité** - Armoires en acier verrouillées situées dans les installations IBX d'Equinix avec personnel, soutenues par plusieurs couches de sécurité physique. * **Construction d'armoires** - Portes avant et arrière verrouillables sur une armoire robuste fabriquée par les principaux fabricants d'armoires. * **Dimensionnement et équipement intégré** - Dimensionnement de l'armoire selon les normes industrielles, panneau de raccordement privé en fibre monomode prêt pour l'interconnexion et capacités de montage de l'équipement. * **Configuration de l'alimentation** - Allocations d'alimentation basées sur les kVA et circuits pour prendre en charge les plafonds de consommation et l'utilisation planifiée. * **Redondance et disponibilité** - Sélection et configuration des circuits d'alimentation en fonction de critères définis pour assurer la disponibilité et la cohérence de l'alimentation. * **Interconnexion directe** - Échange de données privé et direct (interconnexion) donnant accès à la plateforme Equinix et aux partenaires et fournisseurs connectés. * **Pièces détachées** - Panneaux de brassage, câbles, étagères et unités de distribution d'énergie (PDU) en armoire * **Gestion des câbles** - Pièces accessoires pour l'acheminement vertical et horizontal des câbles qui peuvent être préinstallées par Equinix pour faciliter le raccordement efficace à l'intérieur de l'armoire. * **Services optionnels** - Dépannage, gestion à distance, assistance 24/7 et installation d'équipements. ## Comparaison des armoires sécurisées[​](#comparaison-des-armoires-sécurisées "Lien direct vers Comparaison des armoires sécurisées") | | Secure Cabinet Express | Secure Cabinet | | ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Fully featured, deployment-ready cabinet offering used for common cabinet and power configurations | Configurable option for specialized technical requirements with flexible deployment locations | | **Space** | | | | Cabinet | 1200 mm minimum depth. Accommodates most equipment needs. Equinix-owned cabinetry | Configurable with Equinix or approved customer-provided cabinet | | Installation | Ready for service; built to standard specification, globally; move-in ready units available | Standard installation, built to order | | **Power** | | | | Contracted draw cap | Selectable up to pre-deployed local business maximum (5kVA or greater, depending on site) | Dependent on deployed circuit configuration. Selectable up to circuit-usable kVA | | Capacity approval | Pre-approved up to local business maximum | Standard capacity review process | | **Interconnection** | | | | Demarcation panel | Standard single-mode fiber connections | Configurable: copper, fiber (single, multi-mode) | ## Sécuriser l'infrastructure[​](#sécuriser-linfrastructure "Lien direct vers Sécuriser l'infrastructure") Chaque Secure Cabinet comprend une infrastructure physique pour héberger des équipements dans un centre de données IBX d'Equinix. * **Verrouillage des portes d'armoires** pour restreindre l'accès physique aux équipements installés. * **Configurations standard** inclut le montage d'équipement interne standard, l'espace pour les unités de distribution d'énergie et le câblage, et le provisionnement pour l'interconnexion sécurisée à l'écosystème Equinix. * **Accords de niveau de service en matière d'énergie et d'environnement** couvrant des conditions d'exploitation définies. ## Capacité allouée en utilisant la puissance basée sur les kVA[​](#capacité-allouée-en-utilisant-la-puissance-basée-sur-les-kva "Lien direct vers Capacité allouée en utilisant la puissance basée sur les kVA") La consommation électrique allouée, également appelée plafond de consommation, est un seuil mesuré en kilovolts-ampères (kVA). La planification de la capacité aligne la consommation électrique planifiée et le refroidissement associé pour chaque armoire sécurisée. * **Déterminez votre plafond de consommation** définit les besoins en énergie actuels et prévus pour le déploiement, sur la base d'une évaluation avec un représentant d'Equinix. * **Sachez ce qui affecte le plafond de consommation** identifie des facteurs tels que la capacité des armoires, la disponibilité des circuits et la densité de déploiement. * **Protégez votre déploiement** soutient la sélection d'un plafond de consommation approprié pour réduire l'utilisation excessive de l'énergie et du refroidissement dans un environnement partagé. L'utilisation d'un plafond de consommation permet de se concentrer sur les besoins de l'entreprise plutôt que sur les détails techniques de l'espace et de l'alimentation en colocation. ## Conception de l'alimentation pour une disponibilité maximale dans les déploiements modernes[​](#conception-de-lalimentation-pour-une-disponibilité-maximale-dans-les-déploiements-modernes "Lien direct vers Conception de l'alimentation pour une disponibilité maximale dans les déploiements modernes") Les circuits d'alimentation redondants font partie intégrante de chaque déploiement d'armoire sécurisée. * **Configuration de l'alimentation** prend en charge la sélection des circuits en fonction des exigences de déploiement pour répondre aux besoins actuels et planifiés de l'infrastructure. * **Sélection des circuits d'alimentation pour la sécurité et la cohérence** assure la sécurité et le bon fonctionnement des équipements. La sélection est basée sur les exigences de puissance de l'équipement, le plafond de consommation de l'armoire et les valeurs nominales de l'armoire. ## Accès direct à l'interconnexion avec des partenaires et des services[​](#accès-direct-à-linterconnexion-avec-des-partenaires-et-des-services "Lien direct vers Accès direct à l'interconnexion avec des partenaires et des services") Chaque Secure Cabinet est prévu pour des interconnexions privées avec des partenaires et des fournisseurs au sein de l'écosystème Equinix. * **Point de démarcation du réseau privé** fournit un panneau de raccordement en fibre monomode intégré à chaque armoire, permettant la séparation physique des autres locataires et le contrôle des connexions fournies. * **Accès direct aux clients et services d'interconnexion** permet l'interconnexion avec d'autres clients par le biais d'Equinix Cross-Connect, Equinix Fabric, Equinix Connect et Equinix Internet Exchange, approvisionnés directement par le point de démarcation intégré. ## Autres offres d'armoires sécurisées[​](#autres-offres-darmoires-sécurisées "Lien direct vers Autres offres d'armoires sécurisées") * [Secure Cabinet Express](https://docs.equinix.com/fr/colocation/secure-cabinet-express/colo-secure-cabinet-express.md) – This business-ready cabinet is based on the most frequently deployed cabinet specifications. * [Secure Cabinet With kVA-Based Power](https://docs.equinix.com/fr/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva.md) – This build-to-suit customized cabinet is backed by a robust Service Level Agreement (SLA), enables connectivity across network providers. * [Secure Cabinet - Using Customer-Provided Cabinet](https://docs.equinix.com/fr/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva-cpc.md) – Allows use of a customer‑provided cabinet. Tous les emplacements des armoires sont conçus avec un accès direct au système de distribution des données pour des interconnexions rapides. > **Note** > > Equinix réalise toutes les installations de baies et de circuits d'alimentation.
