Secure Cabinet Express
Secure Cabinet Express désigne notre armoire prête à l’emploi dotée des spécifications les plus fréquemment déployées. Le service comprend une armoire fournie par Equinix d’une profondeur minimale de 1 200 mm pour répondre à la plupart des besoins en équipement.
Pour des solutions d'armoire plus personnalisées, voir Secure Cabinet avec alimentation et Secure Cabinet enkVA- utilisation d'une armoire fournie par le client .
Secure Cabinet Express est conçu pour répondre à vos besoins changeants en matière d'infrastructure numérique grâce à la sélection de configurations de produits optimales par Equinix (armoire, circuits électriques et PDU montées en armoire). L'armoire standardisée est prête pour l'interconnexion et offre une flexibilité de configuration interne.
Il peut être acheté par les clients existants et les nouveaux clients via le portail client d'Equinix.
Vous pouvez commander plusieurs Secure Cabinet Express dans un datacentre IBX, et ces armoires peuvent être installées ou non dans la même zone sécurisée. Plusieurs armoires Secure Cabinet Express installées dans la même zone sécurisée auront un plafond de consommation globale.
Equinix réalise toutes les installations d'armoires et de circuits d'alimentation.
Fonctionnalités
Les caractéristiques standard de Secure Cabinet Express sont les suivantes
Une armoire Secure Cabinet Express avec option de facturation de l'énergie basée sur les kVA
Une paire de circuits redondants normalisés avec des panneaux, des disjoncteurs et un câblage normalisés.
noteLe type de circuit est automatiquement sélectionné en fonction de l'IBX.
Limite de consommation standardisée et sélectionnable par incréments de 0,5 kVA
Surveillance de l'utilisation du chapeau de tirage pour identifier de manière proactive quand un changement de puissance de l'armoire est nécessaire.
Un panneau de démarcation/répartition pour prendre en charge les connexions fibre monomode standard
Possibilité de demander deux paires de circuits monophasés par armoire, ainsi qu'une ou deux paires de circuits triphasés par armoire (les armoires avec ces configurations de circuits demandées feront l'objet d'un examen des capacités).
Compléments
Les fonctions optionnelles comprennent :
Gestion des câbles à l'intérieur d'une armoire fermée
Câbles
Accessoires pour armoires tels que les étagères et les vis
Installation d'équipements, gestion à distance, dépannage et assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
noteVoir Smart Hands pour plus de détails.
Alimentation requise
Chaque Secure Cabinet Express a un plafond de consommation. Mesuré en kVA, un plafond de consommation représente la consommation maximale supportable et contractuellement autorisée dans le Secure Cabinet Express. Equinix choisit un couplage de circuits primaire et redondant qui ne dépasse pas la capacité nominale maximale de l'armoire du IBX.
Vous pouvez choisir d'utiliser vos propres PDU ou les PDU standardisées d'Equinix.
La puissance est pré-approuvée pour 5-7 kVA. Vous pouvez demander une alimentation supérieure à la limite pré-approuvée, sous réserve de l'examen de faisabilité de la capacité (CFR).
Spécifications de l'armoire
Spécifications pour la région Amériques (amer)
| Modèle | Eaton |
| Disponibilité | États-Unis, etc. |
| Dimensions | Largeur : 24 pouces Profondeur : 40 à 48 pouces Hauteur : 79 pouces + Remarque : Toutes les tailles d'armoire ne sont pas disponibles dans chaque IBX. Vérifiez la disponibilité auprès de votre ingénieur commercial. |
| Capacité de l'unité de rack | 45 RU + |
| Capacité de charge statique | 1500 kg |
| Mise à la terre | Entièrement mis à la terre via un point de mise à la terre central sur le réseau de mise à la terre d'Equinix |
| Intérieur | profils de 19 pouces : 4 rails de montage verticaux avec marquage U (1er U en bas) Ajustabilité : Rails de montage verticaux avant réglés à 100 mm de la porte avec réglage continu de la profondeur Cadre : Extrusions d'aluminium revêtues de poudre |
| Portes | Porte avant : porte avant simple 80 % perforée Porte arrière : porte arrière double 80 % perforée Verrouillage : Gobelet combiné à 4 chiffres |
| Toit | Modularité : Inserts modulaires par 100 mm Encarts : Panneaux de couverture, guides d'entrée de câble et brosses |
| Gestion des flux d'air | portes 80 % perforées Jupes latérales Joint de rail de montage vertical Ébauches/brosses aux points d'entrée des câbles de toit |
| Accessoires | Gestion des câbles : chemin de câbles de 200 mm de large monté à 500 mm de l'armoire Accessoires inclus : Kit de mise à la terre, support de montage universel pour PDU (x2), indication de hauteur (U) sur les 4 rails de montage verticaux Accessoires en option : PDU universelle, accessibilité à montage facile / supports |
| Produit compatible | Secure Cabinet Express |
Spécifications pour la région EMEA
| Modèle | MINKELS NEXPAND, etc. |
| Disponibilité | Amsterdam, Royaume-Uni, etc. |
| Dimensions | Largeur : 600 mm Profondeur : 1000 à 1200 mm Hauteur : 2000 mm + Remarque : Toutes les tailles d'armoire ne sont pas disponibles dans chaque IBX. Vérifiez la disponibilité auprès de votre ingénieur commercial. |
| Portes | Porte avant : porte avant simple 80 % perforée Porte arrière : porte arrière double 80 % perforée Verrouillage : Serrure à combinaison |
Spécifications pour la région APAC
| Modèle | Sitoca 3080021-000-0020, etc. |
| Disponibilité | Singapour, etc. |
| Portes | Porte avant : Porte en nid d'abeille à ressort Porte arrière : Porte en nid d'abeille à deux plis Verrouillage : Serrure à clé |
Interconnexion
Chaque Secure Cabinet Express comprend un point de démarcation de réseau comprenant par défaut un panneau de brassage fibre optique monomode, auprès duquel vous pouvez commander un Cross Connects. Un Cross Connect permet à l’utilisateur d’origine (côté A) de connecter un câble média physique à un autre utilisateur (côté Z).
Equinix exige que tous les Cross Connects soient livrés via un point de démarcation approuvé par Equinix. Dans nos datacentres IBX mondiaux, Equinix fournit des panneaux de démarcation en armoire pour les produits Secure Cabinet.
Voir Cross Connects pour plus d'informations.
Services supplémentaires pour les armoires
Les services complémentaires aux produits Secure Cabinet comprennent l'installation, la configuration et la maintenance d'une gamme d'accessoires, tels que :
- Gestion des câbles à l'intérieur d'une armoire fermée
- Panneaux de brassage et câbles
- Accessoires pour armoires, comme les étagères et les vis
- PDU en armoire
- Blocs multiprises et panneaux à fusibles
Pour plus d'informations sur la commande d'accessoires via Equinix Customer Portal, reportez-vous à la section Accessoires de cage/armoire.
Voir Smart Hands pour plus d'informations sur nos services supplémentaires d'armoires.
