Convertisseurs de médias autonomes
Les convertisseurs de média sont des dispositifs flexibles et rentables qui permettent de mettre en œuvre et d'optimiser les liaisons par fibre optique dans les réseaux.
Les types les plus courants fonctionnent comme des émetteurs-récepteurs, pour convertir le signal électrique utilisé dans le câblage de réseau à paires torsadées non blindées (UTP) en ondes lumineuses utilisées dans le câblage à fibres optiques.
Si vous avez besoin d'une conversion de média qui n'est pas liée aux limitations de distance du cuivre, vous pouvez acheter un équipement de conversion de média autonome. Les convertisseurs de média autonomes peuvent être commandés et installés via l'option Accessoires du [Equinix Customer Portal] (https://portal.equinix.com/). Ils ont besoin d'une alimentation électrique externe et d'une prise disponible pour brancher le convertisseur de média.
Les convertisseurs de média doivent être placés dans votre cage et inclure une alimentation externe AC/DC de 9-12V DC, non régulée.
Voir les spécifications suivantes pour plus de détails :
  • Série E-100BTX-FX-06 - Convertisseur de média Fast Ethernet autonome 100Base-TX vers 100Base-FX - La série E-100BTX-FX-06 est un convertisseur de média autonome qui fournit une interface entre les ports 100Base-TX et les ports 100Base-FX. Ils permettent aux utilisateurs d'intégrer un câblage en fibre optique dans des environnements 100Base-TX en cuivre. Fonctionnant à la couche 1, la couche physique, les données sont transmises à travers le convertisseur à la vitesse de la ligne. Ils sont donc idéaux pour les applications à faible latence.
  • Série SBFTF - Convertisseur de média et de débit Fast Ethernet autonome 10/100Base-TX vers 100Base-FX - La série SBFTF est un convertisseur de média autonome qui fournit une interface entre les ports 10/100Base-TX et les ports 100Base-FX. Ils permettent aux utilisateurs d'intégrer un câblage en fibre optique dans des environnements 10/100 cuivre. Fonctionnant au niveau de la couche 2, la couche de liaison de données, ce modèle convertit le cuivre en fibre et fournit une conversion de débit. Cela permet aux périphériques cuivre 10Base-T existants de se connecter à la fibre 100Base-FX.
  • Série SGETF - Convertisseur de média Gigabit Ethernet autonome 1000Base-T vers 1000Base-SX/LX - La série SGETF est un convertisseur de média autonome qui fournit une interface entre les ports 1000Base-T et les ports 1000Base-SX/LX. Cela permet aux utilisateurs d'intégrer un câblage en fibre optique dans des environnements 1000Base-T en cuivre. Fonctionnant à la couche 1, la couche physique, les données sont transmises à travers le convertisseur à la vitesse de la ligne. Il est donc idéal pour les applications à faible latence.
  • S3100-4040 - Convertisseur de média fibre à fibre autonome SFP à SFP pour des débits de données de 100 Mbps à 2,5 Gbps - Le ION S3100 est un convertisseur de média fibre à fibre autonome. Il est indépendant du protocole et prend en charge des débits de données de 100 Mbps à 2,5 Gbps par le biais de deux emplacements SFP ouverts. Ce convertisseur tout débit vers le même débit peut être utilisé pour effectuer une conversion fiable et rentable de fibre monomode à fibre multimode, ou pour fournir une conversion de longueur d'onde dans les applications CWDM.
  • Série S3220 - NID Gigabit Ethernet autonome géré à distance 10/100/1000Base-T à 1000Base-X avec gestion OAM/IP - Le ION S3220 est un dispositif d'interface réseau (NID) autonome géré qui fournit une interface entre les ports 10/100/1000Base-TX et les ports 1000Base-SX/LX. Cela permet aux utilisateurs de gérer leurs liens tout en intégrant un câblage en fibre optique dans des environnements 10/100/1000 cuivre. En tant qu'appareil géré à distance, le S3220 peut être géré individuellement via une adresse IP, ou il peut être géré en bande et sur la fibre lorsqu'il est relié à une carte C3220 installée dans un châssis ION géré. Avec des fonctions avancées telles que IEEE 802.3ah Link OAM, VLAN, QoS, SSH/SSL, le support des trames jumbo et l'allocation de la bande passante, cette série offre diverses méthodes pour la fourniture sécurisée de services Ethernet dans les applications de backhaul professionnelles et mobiles.
  • S4110-4848 - Convertisseur de média fibre à fibre autonome SFP+ à SFP+ pour des débits de 1 Gbps à 11,5 Gbps - Le S4110 est un convertisseur de média fibre à fibre autonome. Il est indépendant des protocoles et supporte des débits de 1 Gbps à 11,5 Gbps grâce à deux slots SFP+ ouverts. Cela permet aux gestionnaires de réseau de personnaliser le S4110 avec une paire de modules SFP+ pour répondre aux exigences de leur réseau. Les ports SFP+ ouverts supportent différents modules fibre SFP+ 10GE de Transition Networks. Ce convertisseur tout débit vers le même débit peut être utilisé pour effectuer des conversions fiables et rentables de monomode à multimode, ou pour fournir une conversion de longueur d'onde dans les applications CWDM.
  • S6010 Series - Stand-alone DS1-T1/E1 Remotely Managed NID DS1-T1/E1 over Fiber - Le ION S6010 est un convertisseur de média géré autonome qui offre une solution pour étendre les connexions DS1-T1/E1 ou PRI sur un câblage en fibre optique. Il fournit une extension fibre via un port RJ-48 à paires torsadées et un port fibre. Ces convertisseurs DS1-T1/E1 doivent être utilisés par paires, un à chaque extrémité de la liaison fibre. La gestion du convertisseur autonome est prise en charge en bande et sur la fibre, lorsque le S6010 distant est relié à une carte C6010 installée dans un châssis ION géré. Ces convertisseurs DS1-T1/E1 sont disponibles avec des connecteurs fibre fixes, ou un slot SFP ouvert, avec un support pour différents types de fibre, distances et longueurs d'onde pour fournir une flexibilité maximale pour n'importe quelle topologie de réseau. Les SFP CWDM peuvent également être utilisés pour augmenter la capacité de la bande passante de l'infrastructure fibre.
  • S6210 Series - Stand-alone DS3-T3/E3 Network Interface Device DS3-T3/E3 Coax over Fiber - Le ION S6210 est un convertisseur de média autonome géré qui fournit une solution pour ceux qui ont besoin d'étendre les connexions DS3-T3/E3 sur la fibre. Il est disponible dans des versions qui prennent en charge les connecteurs de fibre fixe ainsi que les modules de fibre SFP, et offre un support pour différents types de fibre, distances et longueurs d'onde afin d'offrir une flexibilité maximale à travers diverses topologies de réseau. Les modules SFP CWDM peuvent également être utilisés pour augmenter la capacité de la bande passante de l'infrastructure fibre. Les convertisseurs S6210 DS3-T3/E3 doivent être utilisés par paire. La gestion du convertisseur autonome est prise en charge, en bande, sur la fibre, lorsque le S6210 distant est relié à une carte C6210 installée dans un châssis ION géré.
  • Série TN-GLC-SX-MM - 1000Base-SX Multimode (LC) - Les modules émetteurs-récepteurs SFP (Small Form Factor Pluggable) de la série TN-GLC-SX-MM de Transition Networks sont conçus pour être installés dans n'importe quel port SFP, ce qui permet d'établir des interfaces 1000Base-SX avec le réseau par l'intermédiaire du connecteur SFP. Les émetteurs-récepteurs TN-GLC-SX-MM sont conformes aux normes Cisco et sont conçus pour la communication bidirectionnelle de données optiques en série, comme le Gigabit Ethernet ou les canaux à fibres optiques, à des vitesses allant jusqu'à 1,25 Gbps.
  • Série TN-GLC-LH-SM - 1000Base-LX Single Mode (LC) - Les modules émetteurs-récepteurs SFP (Small Form Factor Pluggable) de la série TN-GLC-LH-SM de Transition Networks sont conçus pour être installés dans n'importe quel port SFP, ce qui permet d'établir des interfaces 1000Base-LX avec le réseau par l'intermédiaire du connecteur SFP. Les émetteurs-récepteurs TN-GLC-LH-SM sont conformes aux normes Cisco et sont conçus pour la communication bidirectionnelle de données optiques en série, comme le Gigabit Ethernet ou les canaux à fibres optiques, à des vitesses allant jusqu'à 1,25 Gbps.
