L'alimentation est fournie aux armoires via des paires redondantes de circuits CA. Une limite contractuelle, appelée plafond de consommation, est appliquée à la quantité totale de charge client qui peut être prélevée sur tous les circuits dans un seul déploiement à tout moment. Le plafond d'alimentation est mesuré en kVA.
Equinix prend en charge la charge du client jusqu'à la capacité de consommation maximale en kVA, quel que soit le facteur de puissance du client. Le facteur de puissance est le rapport de la puissance utile ou réelle (kW) à la puissance apparente totale (kVA) dans un circuit électrique, et il est une fonction de l'équipement installé par le client.
Des paires de circuits d'alimentation sont disponibles dans chaque pays. La taille des circuits est basée sur la consommation électrique et l'utilisation attendues pour une armoire, et varie en fonction de la puissance nominale de l'armoire selon les emplacements géographiques. Une prise/prise standard indiquant leur point de démarcation est installée pour chaque circuit.
La consommation maximale autorisée sur un circuit est égale au kVA utilisable par le circuit, qui varie selon les régions :
| Région | Consommation maximale autorisée (en ampères) |
| Asie-Pacifique (APAC) | 100% de la taille du circuit |
| Europe, moyen-Orient et Afrique (EMEA) | 100% de la taille du circuit |
| Amériques (amer) | 80 % de la taille du circuit (pour les circuits 120/208V) 100 % de la taille du circuit (pour les circuits 240/415V) |
Circuits CA
Les circuits CA sont installés en paires primaire et redondante. La puissance utilisable pour une paire est déterminée par les volts, les ampères et la phase du circuit primaire.
Pour une installation spécifique, ces circuits peuvent être installés avec une puissance utilisable jusqu'à deux fois le plafond d'utilisation.
L'utilisation des circuits CA est soumise à nos politiques IBX .
Circuits CA recommandés en fonction de la puissance de l'armoire
Pour vous aider à dimensionner vos circuits CA en fonction de la consommation électrique prévue dans une armoire, le tableau ci-dessous indique les types de circuits recommandés en fonction de la puissance de l'armoire.
Puissance de l'armoire 2 kVA - Standard
| Paramètres | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | Zone EMEA |
| Volts | 120 V. | 240 V. | 220-240 V. | 230 V. |
| Ampères de rupture | 30 A | 20 A. | 32 A | 16 A |
| Phase | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
| Puissance utilisable | 2,88 kVA | 4,79 kVA | 6,34 à 6,91 kVA | 3,68 kVA |
| Réceptacle standard | National Electrical Manufacturers Association (NEMA) L5-30R. | CEI60309 320R6S | — | CEI 60309 |
Puissance de l'armoire 3 kVA - Standard
| Réceptacle standard | NEMA L5-30R. | CEI60309 320R6S | — | CEI 60309 |
Puissance de l'armoire 4 kVA - Standard
| Volts | 208 V. | 240 V. | 220-240 V. | 230 V. |
| Ampères de rupture | 30 A | 20 A. | 32 A | 32 A |
| Puissance utilisable | 4,99 kVA | 4,79 kVA | 6,34 à 6,91 kVA | 7,36 kVA |
| Réceptacle standard | NEMA L6-30R. | CEI60309 320R6S | — | CEI 60309 |
Puissance de l'armoire 5 kVA - Standard
| Volts | — | 240 V. | 220-240 V. | 230 V. |
| Ampères de rupture | — | 32 A | 32 A | 32 A |
| Phase | — | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
| Puissance utilisable | — | 7,67 kVA | 6,34 à 6,91 kVA | 7,36 kVA |
| Réceptacle standard | — | CEI60309 332R6S | — | CEI 60309 |
Puissance de l'armoire 6 kVA - Standard
| Volts | — | 240 V. | — | 230 V. |
| Ampères de rupture | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Monophasé | — | Monophasé |
| Puissance utilisable | — | 7,67 kVA | — | 7,36 kVA |
Puissance de l'armoire 7 kVA - Standard
| Volts | — | 240 V. | — | 400 V. |
| Ampères de rupture | — | 40 A | — | 16 A |
| Phase | — | Monophasé | — | Triphasé |
| Puissance utilisable | — | 9,58 kVA | — | 11,09 kVA |
| Réceptacle standard | — | CEI60309 360R6S | — | CEI 60309 |
Puissance de l'armoire 9 kVA - Standard
| Volts | — | 415 V. | — | 400 V. |
| Ampères de rupture | — | 20 A. | — | 16 A |
| Phase | — | Triphasé | — | Triphasé |
| Puissance utilisable | — | 14,38 kVA | — | 11,09 kVA |
| Réceptacle standard | — | CEI60309 520R6S | — | CEI 60309 |
Puissance de l'armoire 10 kVA - Standard
| Ampères de rupture | — | 20 A. | — | 32 A |
| Puissance utilisable | — | 14,38 kVA | — | 22,17 kVA |
Puissance de l'armoire 11 kVA - Standard
Puissance de l'armoire 12 kVA - Standard
Puissance de l'armoire 13 kVA - non standard
| Puissance utilisable | — | 23 kVA | — | 22,17 kVA |
| Réceptacle standard | — | CEI60309 532R6S | — | CEI 60309 |
Capacité de l'armoire 14 kVA - non standard
Capacité de l'armoire 15 kVA - non standard
Capacité de l'armoire 16 kVA - non standard
Capacité de l'armoire 17 kVA - non standard
Puissance de l'armoire 18 kVA - non standard
Capacité de l'armoire 19 kVA - non standard
Puissance de l'armoire 20 kVA - non standard
Types de circuits supplémentaires - non standard
| Paramètres | AMER (240 / 415) |
| Volts | 415 V. |
| Ampères de rupture | 40 A |
| Phase | Triphasé |
| Puissance utilisable | 28,75 kVA |
| Réceptacle standard | CEI60309 560R6S |
| Volts | 415 V. |
| Ampères de rupture | 63 A |
| Phase | Triphasé |
| Puissance utilisable | 45,28 kVA |
