Référence des alertes du réseau électrique
Pour l'équipement électrique de votre centre de données, les alertes du système électrique vous informent des conditions d'alarme pour tous les points de données sous-jacents.
Générateurs​
Point de donnéesDéfinitionValeursDescriptionConditions d'alerte du système
Heures d'essenceNombre d'heures pendant lesquelles les générateurs peuvent fonctionner avec le carburant disponible à la charge actuelle de l'IBX.Valeur réelleNombre d'heures pendant lesquelles les générateurs peuvent fonctionner avec le carburant disponible à la charge actuelle de l'IBX.Valeur ≤ 12 heures
RésuméRésumé combiné de l'état de fonctionnement, de l'état de la connexion, du mode manuel/automatique et de l'état de l'alarmePRÊT À DÉMARRER, AUTOLe générateur est prêt à fonctionner automatiquement en mode automatique.
ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTOLe générateur est arrêté et n'est pas en mode automatique.ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO
ARRÊTÉ, AUTO, ALARMELe générateur est arrêté en mode automatique.ARRÊTÉ, AUTO, ALARME
ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO, ALARMELe générateur s'arrête quand il n'est pas en mode automatique.ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO, ALARME
SERVICE EN COURS D'UTILISATION, NON URGENTLe générateur est en marche et ne fournit pas de courant à la charge IBX en mode automatique.
EN MARCHE, SERVICE NON URGENT, HORS VÉHICULELe générateur est en marche et ne fournit pas d'énergie à la charge IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel).
SERVICE D'ALARME NON URGENT, EN FONCTIONNEMENTLe groupe électrogène fonctionne et ne fournit pas d'énergie à la charge IBX en mode automatique, dans un état d'alarme.EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE NON URGENT, ALARME
EN MARCHE, SERVICE NON URGENT, HORS VÉHICULE, ALARMELe générateur fonctionne et ne fournit pas d'énergie à la charge IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel), dans un état d'alarme.EN COURS, SERVICE NON URGENT, PAS EN MODE AUTO, ALARME
EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE D'URGENCELe groupe électrogène fonctionne et alimente la charge IBX en mode automatique.EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE D'URGENCE
EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, NON EN VOITURELe groupe électrogène fonctionne et alimente la charge IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel).EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, NON EN VOITURE
SERVICE D'URGENCE, ALARMELe groupe électrogène fonctionne et alimente la charge IBX en mode automatique dans un état d'alarme.SERVICE D'URGENCE, ALARME
EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, HORS SERVICE, ALARMELe générateur fonctionne et alimente la charge IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel) dans un état d'alarme.EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, HORS SERVICE, ALARME
TensionIndique que la tension est hors plageAlarmeL'alarme de tension est active lorsque la tension du générateur est hors de la plage normale.La plage normale est de +/- 20 % de la tension nominale (tension de fonctionnement standard).
Commutateur de transfert automatique (ATS)​
Source normaleIndique si la source d'alimentation normale est disponible et est dans les limites de tolérance.DISPONIBLE, INDISPONIBLEDISPONIBLE : La source d'alimentation normale est disponible et NON DISPONIBLE dans les tolérances : La source d'alimentation normale n'est pas disponible ou est disponible mais hors tolérancesINDISPONIBLE
Mise en marche d'urgenceIndique si la charge est connectée à la source d'alimentation de secours.OUI, NONOUI : La sortie du ATS provient de la source d'alimentation de secours NO : La sortie du ATS ne provient pas d'une source d'alimentation de secoursOUI
Unité de distribution d'énergie (PDU)​
Résumé des alarmesDéclenché lorsque le fonctionnement de la PDU dépasse les paramètres définis. PDU peut ou ne peut pas continuer les opérations.NORMAL, ALARMENORMAL : Aucune alarme récapitulative présente : L'actif possède une alarme récapitulativeALARME
Alimentation sans interruption (ASI)​
Résumé des alarmesDéclenché lorsque le fonctionnement de l'onduleur sort des paramètres définis et qu'une panne est imminenteNORMAL, ALARMENORMAL : Aucune alarme récapitulative présente et ALARME de défaillance de l'onduleur non imminente : Une alarme récapitulative est présente et une défaillance de l'onduleur est imminenteALARME
Décharge de la batterieIndiquez si les batteries alimentent exclusivement la sortie UPSNORMAL, ALARMENORMAL : ALARME de charge des batteries dans la plage normale : La charge sur les batteries n'est pas dans la plage normaleALARME
Charge sur la dérivationIndique si la charge contourne l'onduleur.NORMAL, ALARMENORMAL : La charge de l'onduleur ne contourne pas l'ALARME de l'onduleur : La charge de l'onduleur contourne l'onduleurALARME
Alarme de batterie faibleIndique que les batteries sont presque déchargées et que l'arrêt de l'onduleur est imminent.NORMAL, ALARMENORMAL : ALARME D'alimentation de la batterie dans la plage normale : La charge de la batterie est inférieure à la plage normaleALARME
Surcharge de sortieIndique si la puissance de sortie de l'onduleur a dépassé la puissance nominale du système.NORMAL, ALARMENORMAL : ALARME UPS non surchargée : ONDULEUR surchargéALARME
Alarme d'avertissementSe déclenche lorsque le fonctionnement de l'onduleur sort des paramètres définis et que les fonctions critiques de l'onduleur peuvent continuer à fonctionner.NORMAL, ALARMENORMAL : Aucune alarme d'avertissement alarme présente : L'actif a une alarme d'avertissementALARME
Alimentation secteur​
Service public d'électricitéIndique si l'alimentation électrique est disponible et dans les limites de tolérance.ALARME NORMALENORMAL : L'alimentation secteur est disponible dans les limites de tolérance ALARME : L'alimentation secteur n'est pas disponible ou est disponible mais hors tolérancesALARME
Commutateur de transfert statique automatique (ASTS)​
AlarmeAlarme générale indiquant si un seuil d'alarme a été atteint et devant donc indiquer un état d'alarme.NORMAL, ALARMENORMAL : Aucune alarme générale présente ALARME : Une alarme générale est présenteALARME
Chargement sur la source 1Indique que la charge électrique est branchée à la source électrique principale.OUI, NONOUI : La sortie de l'ASTS est connectée à la source électrique primaire NO : La sortie de l'ASTS n'est pas connectée à la source électrique primaireAUCUN (Point non alarmant ; information uniquement.)
Chargement sur la source 2Indique que la charge électrique est branchée à une source électrique secondaire.OUI, NONOUI : La sortie de l'ASTS est connectée à la source électrique secondaire NO : La sortie de l'ASTS n'est pas connectée à la source électrique secondaireAUCUN (Point non alarmant ; information uniquement.)
Défaillance de la source 1Indique si la source électrique principale est disponible et dans les limites de tolérance.NORMAL, ALARMENORMAL : La source électrique principale est disponible et dans les limites de tolérance ALARME : La source électrique principale n'est pas disponible ou est disponible mais en dehors des tolérancesALARME
Défaillance de la source 2Indique si la source électrique secondaire est disponible et conforme aux tolérances.NORMAL, ALARMENORMAL : La source électrique secondaire est disponible et L'ALARME stable : La source électrique secondaire n'est pas disponible ou est disponible, mais en dehors des tolérancesALARME
