Définitions des colonnes du rapport de consommation électrique Smart View
Les données affichées dans le rapport de consommation d'énergie Smart View sont agrégées au niveau hiérarchique sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez cage comme niveau hiérarchique, chaque ligne du rapport de sortie représente les données d'une journée agrégées au niveau de la cage. Pour afficher davantage de données granulaires pour chaque armoire, circuit et compteur individuel, vous devez les sélectionner comme niveau hiérarchique pour le rapport.
Rapport sur les données de cage​
  • Date – la date à laquelle les relevés sont enregistrés. Chaque ligne de données correspond aux valeurs quotidiennes de chacune des colonnes.
  • N° d’équipement de cage – le nombre généré par les systèmes back-office Equinix. Il s'agit d'un numéro unique attribué à une cage spécifique.
  • IBX – le datacentre dans lequel se trouve la cage.
  • Cage – identifiant de l'emplacement physique où se trouve la cage.
  • Numéro de série de la cage – identifiant unique généré par les systèmes back-office Equinix au niveau du contrat de cage individuelle. Elle est liée au plafond de consommation de ce contrat. Une cage peut avoir plusieurs numéros de série de cage en fonction du nombre de contrats actifs.
  • KVA utilisable – le kVA utilisable est la consommation maximale totale autorisée de tous les circuits primaires installés dans la cage.
  • Plafond de consommation / plafond PEC – le plafond de consommation est la limite contractuelle en kVA établie par numéro de série de la cage.
  • Consommation primaire (kVA) – kVA moyen collecté au cours de la journée au niveau du numéro de série de la cage. Les données sont agrégées à partir des circuits primaires et des compteurs de puissance.
  • Consommation redondante (kVA) – la consommation redondante (kVA) est la consommation moyenne de kVA collectée au cours de la journée au niveau du numéro de série de la cage. Les données sont agrégées à partir de circuits redondants.
  • Consommation moyenne (kVA) – la consommation moyenne (kVA) est la somme de la consommation primaire (kVA) et de la consommation redondante (kVA) pour chaque jour.
  • Consommation maximale quotidienne (kVA) – la consommation maximale quotidienne (kVA) est déterminée de la manière suivante :
    • Additionnez la consommation de tous les circuits/compteurs d'énergie pour chaque intervalle d'enregistrement tout au long de la journée.
    • L'intervalle de consommation la plus élevée correspond à la consommation de pointe quotidienne (kVA).
    Exemple: lorsqu'il y a des relevés de 15 minutes recueillis tout au long de la journée, il y aurait 96 relevés au total pour cette journée et le relevé le plus élevé est enregistré comme le pic de consommation quotidien (kVA).
  • Consommation maximale moyenne sur 30 jours (kVA) – moyenne des valeurs de consommation maximale quotidienne (kVA) au cours des 30 derniers jours. Par exemple, le 30 mai, la valeur moyenne de la consommation maximale sur 30 jours (kVA) serait la moyenne des valeurs de la consommation maximale quotidienne (kVA) du 1er au 30 mai
  • Consommation maximale moyenne sur 30 jours kVA-to-draw/PEC Cap % – ratio de la consommation maximale moyenne sur 30 jours (kVA) par rapport au plafond de consommation pour la date donnée, exprimé en pourcentage.
  • KWh total – le kWh quotidien cumulé de chaque circuit primaire/redondant et compteur de puissance dans la cage.
Rapport sur les données du Cabinet​
  • IBX – le datacentre dans lequel la zone est située.
  • Armoire – identifiant de l'emplacement physique où se trouve l'armoire.
  • Réf. Armoire client N° – identifiant de l’armoire défini par le client dans les systèmes back-office Equinix.
  • KVA utilisable installé – consommation maximale totale autorisée de tous les circuits primaires installés dans l'armoire
  • Consommation primaire (kVA) – kVA moyen collecté au cours de la journée au niveau de l'armoire. Les données sont agrégées à partir des circuits primaires.
  • Consommation redondante (kVA) – kVA moyen collecté au cours de la journée au niveau du numéro de série de la cage. Les données sont regroupées à partir de circuits redondants.
  • Consommation moyenne (kVA) – somme de la consommation primaire (kVA) et de la consommation redondante (kVA) pour chaque jour.
  • Consommation moyenne en kVA/kVA utilisable installé – rapport de la consommation moyenne (kVA) aux kVA utilisables installés pour la date donnée, exprimé en pourcentage.
    Par exemple, lorsqu'il y a des relevés de 15 minutes recueillis tout au long de la journée, il y aurait 96 relevés au total pour cette journée et le relevé le plus élevé est enregistré comme le pic de consommation quotidien (kVA).
  • Consommation maximale moyenne sur 30 jours kVA/kVA utilisable installée – rapport de la consommation maximale moyenne sur 30 jours (kVA)/kVA utilisable installée pour la date donnée, exprimé en pourcentage.
Rapport de données du circuit​
  • Numéro de série du circuit – identifiant unique généré par les systèmes back-office Equinix.
  • Panneau électrique – point auquel la puissance est mesurée.
  • N° de circuit – indique la position du circuit sur le panneau électrique.
  • PRI / Rouge – indique si le circuit est de type primaire ou redondant.
  • Description de l'équipement – affiche l'ampérage, la tension et la phase du circuit.
  • Intensité vendue – représente l'intensité vendue pour chaque circuit.
  • Intensité du disjoncteur – représente l'intensité maximale pour laquelle le circuit est évalué.
  • KVA utilisable – consommation maximale totale autorisée de chaque circuit en fonction de l'intensité vendue.
  • KVA du disjoncteur – consommation maximale totale de chaque circuit en fonction de l'intensité du disjoncteur.
  • Intensité de consommation – la valeur moyenne de l'ampérage collectée tout au long de la journée pour chaque circuit ou wattmètre.
  • Consommation en kVA – le kVA moyen collecté au cours de la journée pour chaque circuit ou wattmètre.
  • % De consommation par rapport au kVA utilisable – rapport du kVA de consommation par rapport au kVA utilisable pour la date donnée, exprimé en pourcentage.
  • % KVA de consommation par rapport au disjoncteur – le rapport entre le kVA de consommation et le kVA du disjoncteur pour la date donnée, exprimé en pourcentage.
  • KWh – le kWh cumulé collecté tout au long de la journée pour chaque circuit ou compteur de puissance.
Rapport de données sur les circuits et les compteurs​
  • Armoire – identifiant de l'emplacement physique où se trouve l'armoire. Cette colonne ne s'applique pas aux compteurs de puissance.
  • Utilisé pour la facturation – indique si les données de consommation d'énergie de l'équipement sont utilisées pour la facturation. Si un circuit est couvert par un wattmètre associé qui est utilisé pour la facturation, il indiquera « non » pour le circuit. Dans cette colonne, saisissez « Oui » pour afficher tous les circuits et compteurs de puissance pertinents utilisés pour la facturation.
  • Type d’équipement – indique le type d’équipement.
  • Numéro de série de l'équipement – identifiant unique généré par les systèmes back-office Equinix.
  • Équipement électrique – point auquel la puissance est mesurée.
  • N° de circuit – indique la position du circuit sur le panneau électrique. Cette colonne ne s'applique pas aux compteurs de puissance.
  • Mesuré à – pour un circuit couvert par un wattmètre, « mesuré à » indique le numéro de série de l'équipement du wattmètre associé. Cette colonne ne s'applique pas aux compteurs de puissance.
  • PRI / Rouge – indique si le circuit est de type primaire ou redondant. Cette colonne ne s'applique pas aux compteurs de puissance.
  • Description de l'équipement – affiche l'ampérage, la tension et la phase du circuit. Cette colonne ne s'applique pas aux compteurs de puissance.
  • Intensité vendue – représente l'intensité vendue pour chaque circuit. Cette colonne ne s'applique pas aux compteurs de puissance. Ampérage du disjoncteur – Représente l'ampérage maximal pour lequel le circuit est conçu.
  • KVA utilisable – consommation maximale totale autorisée de chaque circuit en fonction de l'intensité vendue. Cette colonne ne s'applique pas aux compteurs de puissance.
  • KVA du disjoncteur – consommation maximale totale de chaque circuit en fonction de l'intensité du disjoncteur. Intensité consommée – La valeur moyenne de l'ampérage recueillie tout au long de la journée pour chaque circuit.
  • Consommation de kVA – le kVA moyen collecté au cours de la journée pour chaque circuit.
  • % De consommation par rapport au kVA utilisable – rapport du kVA de consommation par rapport au kVA utilisable pour la date donnée, exprimé en pourcentage. Cette colonne ne s'applique pas aux compteurs de puissance.
  • % KVA de consommation par rapport au disjoncteur – le rapport entre le kVA de consommation et le kVA du disjoncteur pour la date donnée, exprimé en pourcentage. Cette colonne ne s'applique pas aux compteurs de puissance.
  • KWh – le kWh cumulé collecté tout au long de la journée pour chaque circuit.
