Spécifications des VNF de Palo Alto Networks
Licence​
Les produits BYOL (Bring Your Own License) nécessitent une licence valide. Vous êtes responsable de l'achat et de la gestion de vos propres licences auprès de Palo Alto Networks. Pour acheter une licence logicielle, contactez votre représentant commercial Palo Alto Networks ou vos partenaires.
Support​
Le support Palo Alto Networks est disponible pour les licences BYOL. Contactez votre représentant commercial ou partenaire Palo Alto Networks pour acheter une licence et un contrat d'assistance.
Palo Alto Networks – Pare-feu série VM​
2 cœurs4 cœurs8 cœurs16 cœurs
Mémoire8 GO16 GO48 Go56 Go
ProgicielStandard
Interfaces de données virtuelles prises en charge (par défaut/maximum)10 / 1010 / 19
Interfaces réservées au systèmeGestion
Type de licence disponibleBYOL
Méthodes d'accèsSSH
Console Web
Version de l'imageVoir versions d'image disponibles
Commandes CLI restreintesAucun
Options de déploiementSimple
Redondant
Cluster
Gestion des appareils​
Si vous configurez votre pare-feu VM-Series avec une adresse IP publique Equinix , vous pouvez configurer l'interface de gestion via DHCP ou IP statique.
Lorsque vous entrez une option de gestion des périphériques, sélectionnez l'une des options d'adresse IP suivantes :
  • DHCP - un protocole de gestion de réseau qui attribue automatiquement des adresses IP.
  • Adresse IP statique : saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et l'interface.
Options de gestion des périphériques
Types de déploiement​
Trois types de déploiement sont disponibles pour le pare-feu VM-Series.
Type de déploiementDescription
SimpleProvisionnez un périphérique unique fonctionnant comme un périphérique autonome. Un autre périphérique unique peut être couplé avec le périphérique unique existant (nécessite la même configuration de ressources) pour former une redondance locale (redondance dans un métro unique) ou une géo-redondance (chaque périphérique fonctionne dans un métro différent). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique création d'un pare-feu VM-Series
RedondantProvisionnez deux périphériques pare-feu. Chaque périphérique fonctionne individuellement et vous êtes responsable de leur configuration en mode actif-actif. Vous avez la possibilité de déployer les deux appareils dans deux métros différents (recommandé) pour obtenir une architecture distribuée ou de conserver les deux appareils dans le même métro.
ClusterProvisionnez deux pare-feu avec redondance Active-Standby dans un seul métro. (Aucune option de géo-redondance disponible.) Pour plus d'informations, voir création d'un pare-feu de série VM en cluster
Prise en charge de la licence Flex VCPU du pare-feu VM-Series​
Network Edge prend en charge les modèles de licence de CPU virtuels fixes et flexibles. Une licence flexible vCPU nécessite une version spécifique de PAN-OS. Vous aurez besoin d'un code d'autorisation (code alphanumérique à 8 ou 9 chiffres) lors de la création d'un VNF pare-feu VM-Series.
Lors du provisionnement d'un NGFW série VM avec l'option BYOL, l'utilisateur doit fournir un jeton de licence pendant le workflow de création de périphérique dans le portail Equinix Fabric. Un jeton de licence est également appelé code d'autorisation (code alphanumérique à 8 ou 9 chiffres). Pour plus d'informations sur les types de licence VM-Series, consultez la documentation Palo Alto Networks .
Générer un code d'authentification​
Générez le code d'autorisation en créant un profil de déploiement dans le portail de support client de Palo Alto Networks. Le profil de déploiement définit le nombre de NGFW et d'ensembles de fonctionnalités qui peuvent être attribués et activés en fonction du crédit que vous fournissez. Ce document suppose que vous avez déjà accès au portail de support client de Palo Alto Networks et que vous avez activé votre crédit. Pour plus d'informations sur la création de profils de déploiement, reportez-vous à la documentation Palo Alto Networks .
Important
Pour provisionner le VNF Network Edge PALO Alto Network VM-Series, vous avez uniquement besoin du CODE AUTH. Vous N'AVEZ PAS BESOIN d'enregistrer le pare-feu avec les informations UUID, CPUID, Number of vCPU et Memory.
Utilisation du code d'autorisation​
Lorsque vous créez votre appareil, saisissez le code d'autorisation dans le champ License File (BYOL). Lorsque vous créez des types de déploiement redondants ou en cluster, utilisez le code d'autorisation associé à votre profil de déploiement. Par exemple, si vous allouez suffisamment de pare-feu et de cœurs de CPU virtuels dans le même profil de déploiement, utilisez le même code d'autorisation pour les périphériques redondants ou de cluster. Si votre profil de déploiement ne dispose pas de suffisamment de pare-feu ou de cœurs de CPU virtuels alloués, vous pouvez utiliser un code d'autorisation différent généré avec des profils de déploiement distincts.
Dans la section Device Resources, sélectionnez le type de ressource qui correspond à l'allocation CPU de votre profil de déploiement. Par exemple, si votre profil de déploiement n'alloue que 8 cœurs de CPU virtuels et que vous essayez de sélectionner 16 cœurs/56 Go d'allocation de mémoire, l'enregistrement du code d'autorisation échoue. Dans ce cas, vos options de ressources disponibles seront 2 cœurs, 4 cœurs ou 8 cœurs.
Dans la section version du logiciel, sélectionnez 10.1.3 ou supérieur. La licence flexible vCPU est uniquement prise en charge POUR PAN-OS 10.0.4 et versions ultérieures. Si PAN-OS 9.x.x est sélectionné, l'enregistrement de votre code d'autorisation échouera et votre numéro de série sera inconnu. En outre, lorsque vous demandez manuellement une licence à l'aide de l'interface CLI, un message d'erreur s'affiche Server Error : Failed to install license. Memory or vcpu is required for FLEX deployment profile to be applied on the device
Assurez-vous que la version PAN-OS de votre dispositif d'approvisionnement est 10.0.4 ou supérieure lorsque vous utilisez la licence Flexible vCPU.
Une fois que vous avez terminé la création de votre appareil, votre VNF Network Edge sera instancié avec le CODE d'autorisation approprié. Un numéro de série est généré et enregistré automatiquement sur le portail de support client de Palo Alto Networks. Vous pouvez valider l'enregistrement en comparant la sortie CLI « Afficher les informations système » et le numéro de série affiché dans les périphériques Software NGFW sur le portail de support client de Palo Alto. Notez que l'UUID utilisé dans la page Détails de l'appareil du portail Equinix Fabric et l'UUID géré dans le système d'exploitation PAN sont différents.
Dépannage des problèmes de code d'autorisation​
Même si un code d'autorisation non valide est saisi pendant le workflow de création VNF, le portail poursuit avec ce code et termine le processus de provisionnement des périphériques. Selon le type de déploiement, vous observerez des statuts de provisionnement différents.
Le tableau suivant résume les causes potentielles des problèmes liés au code d'authentification et les actions à entreprendre ensuite.
Causes profondes possiblesÉtat de provisionnementÉtapes suivantes
Le code d'authentification n'est pas valideL'état de provisionnement de périphérique unique ou redondant indique provisionné. Cependant, votre numéro de série ne sera pas généré et enregistré sur le portail de support client de Palo Alto. Pour valider, utilisez la console Web dans Détails du périphérique > outils pour accéder à votre console CLI et vérifiez votre numéro de série à l'aide de show system info. Si un code d'autorisation non valide est utilisé, la valeur du numéro de série sera inconnue.Utilisez la commande CLI request license fetch auth-code <your_auth_code> à partir de SSH ou de la console Web pour déclencher manuellement le processus d'enregistrement du code d'autorisation. Une fois que vous avez fourni un code d'autorisation valide, vous verrez le message VM Device License Installed dans la console CLI.
Les codes d'autorisation des périphériques principal et secondaire ne sont pas valides.
Les codes d'autorisation des périphériques principaux ou secondaires ne sont pas valides.
Périphérique de cluster : l'état d'approvisionnement des périphériques s'affiche License Error sur les deux périphériques de cluster et l'état de la licence s'affiche Registration Failed.Utilisez la commande CLI request license fetch auth-code <your_auth_code> from the SSH or Web Console to manually trigger the Auth Code registration process. Once you provide a valid Auth Code, you will see a VM Device License Installed message in the CLI console. You will see an Update the license file via the console to proceed message. Select the acknowledgment statement and click Confirm to bring both VNF instances to a `État provisionné.
Les codes d'authentification des deux dispositifs sont valides, mais il n'y a pas de crédits adéquats disponibles pour les deux dispositifs de cluster à déployer.Périphérique de cluster : l'état d'approvisionnement des périphériques s'affiche License Error sur les deux périphériques de cluster et l'état de la licence s'affiche Registration Failed.Connectez-vous au portail de support client de Palo Alto Networks et vérifiez que le code d'autorisation dispose des crédits nécessaires pour déployer deux pare-feu VM series.
Désactivation de votre VNF VM-Series de Palo Alto Networks​
Si vous annulez le provisionnement (suppression) d'un VNF, assurez-vous de désactiver votre licence à partir du VNF. Vous devrez peut-être configurer votre système d'exploitation PAN pour qu'il prenne en charge la clé API afin d'interagir avec le portail d'assistance client du réseau Palo Alto pour la désactivation.
Vous pouvez désactiver manuellement votre licence. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de Palo Alto Networks.
Palo Alto Networks – Prisma AIRS​
Mémoire16 GO48 Go56 Go
ProgicielStandard
Interfaces de données virtuelles prises en charge (par défaut/maximum)10 / 19
Méthodes d'accèsSSH
Console Web
Redondant
Palo Alto Networks Prisma SD-WAN​
Mémoire8 GO8 GO32 GO
ProgicielION virtuel (3103v)ION virtuel (3103v)
ION virtuel (3104v)
ION virtuel (3103v)
ION virtuel (3104v)
ION virtuel (7108v)
Interfaces de données virtuelles prises en charge10 / 10
Interfaces réservées au systèmeContrôleur
Port 1 (WAN1)
Port 2 (WAN2)
Méthodes d'accèsSSH
Orchestrateur Prisma
Informations sur le débit du fournisseurSpécifications du périphérique Prisma SD-WAN instant-on Network (ION)
Spécifications du produit du vendeurhttps://www.paloaltonetworks.com/sase/sd-wan.html
Création de périphériques Palo Alto Networks Prisma SD-WAN​
Lors de la création de votre appareil, vous devrez spécifier:
  • Clé de licence – Saisissez votre clé de licence.
  • Licence secrète – Saisissez votre phrase de licence secrète.
conseil
Les périphériques SD-WAN peuvent être lancés à l'aide d'API Network Edge. Pour plus d'informations, consultez Network Edge API – créer un périphérique SD-WAN
