Spécifications des VNF d'Aviatrix
Licence​
Les produits BYOL (Bring Your Own License) nécessitent une licence valide. Vous êtes responsable de l'achat et de la gestion de vos propres licences auprès d'Aviatrix. Pour acheter une licence logicielle, contactez votre représentant commercial Aviatrix ou vos partenaires.
Support​
Le support aviatrix est disponible pour les licences BYOL. Contactez votre représentant commercial Aviatrix ou votre partenaire pour acheter une licence et un contrat de support.
Aviatrix Spoke Edge​
2 cœurs4 cœurs8 cœurs16 cœurs
Mémoire4 GO8 GO16 GO32 GO
ProgicielStandard
Interfaces de données virtuelles prises en charge (par défaut/maximum)3/3
Interfaces réservées au systèmeEth0 (WAN)
Eth1 (LAN)
Eth2 (MGMT-WAN)
Type de licence disponibleBYOL
Méthodes d'accèsSSH (CLI)
GUI du contrôleur
Version de l'imageVoir versions d'image disponibles *
Commandes CLI restreintesAucun
Options de déploiementSimple
Redondant
* Aviatrix version 6,9 est limitée à 3 interfaces maximum et nécessite un périphérique de support supplémentaire pour la fonctionnalité de routage de couche 3. Cela signifie que si vous sélectionnez la version 6,9, vous devez disposer d'un périphérique de support supplémentaire (tel qu'un routeur) connecté via DLG, pour vous connecter à CSP. Cette exigence est supprimée lorsque la version 7,1 est utilisée. La version 7,1 prend en charge plusieurs connexions virtuelles avec jusqu'à 10 interfaces, la prise en charge de BGP sur l'interface WAN pour prendre en charge la connectivité des circuits privés CSP. Cette version nécessite le contrôleur 7,1.
Aviatrix transit Edge​
ProgicielStandard
Interfaces de données virtuelles prises en charge (par défaut/maximum)10/10
Eth1 (LAN)
Eth2 (MGMT-WAN)
GUI du contrôleur
Redondant
*Cette version nécessite un contrôleur 7.1.
Création d'un périphérique Aviatrix Edge​
Lors de la création d'un périphérique Aviatrix Spoke Edge ou d'un périphérique Aviatrix Transit Edge, tenez compte des options spécifiques au fournisseur suivantes.
Fichiers de configuration​
  • Un périphérique Edge Aviatrix Spoke nécessite un fichier de configuration Bootstrap (un fichier de configuration par défaut pour Aviatrix) qui doit être généré dans le portail Aviatrix Edge Controller. Le fichier généré est appelé cloudinit ZTP.txt.
  • Les deux types de périphériques Aviatrix Edge nécessitent un fichier de configuration de périphérique qui inclut la licence, la configuration de démarrage, l'adresse IP du contrôleur et la clé de cryptage. Téléchargez ce fichier dans la section fichier de configuration du périphérique.
Anciennes versions​
info
Aviatrix version 6,9 est limitée à 3 interfaces maximum et nécessite un dispositif de support supplémentaire pour la fonctionnalité de routage de couche 3. Cela signifie que si vous sélectionnez la version 6,9, vous devez disposer d'un périphérique de support supplémentaire (tel qu'un routeur) connecté via DLG, pour vous connecter à CSP. Cette exigence est supprimée lorsque la version 7,1 est utilisée. La version 7,1 prend en charge plusieurs connexions virtuelles avec jusqu'à 10 interfaces, la prise en charge de BGP sur l'interface WAN pour prendre en charge la connectivité des circuits privés CSP. Cette version nécessite le contrôleur 7,1.
Options de connectivité​
La fonctionnalité type de connectivité est disponible pour Aviatrix Edge VNF. Cette fonctionnalité fournit des options pour inclure une interface virtuelle avec ou sans adresse IP publique de Equinix. L'option de création d'un VNF sans adresse IP publique répond au cas d'utilisation où le périphérique virtuel peut devoir être isolé d'Internet. Les utilisateurs peuvent ensuite gérer les périphériques à partir de leur réseau privé ou de leur connexion virtuelle.
Le tableau suivant résume les options et la différence entre les deux.
Avec adresse IP publique EquinixSans adresse IP publique Equinix
Cas d'utilisationCette option est fournie avec les adresses IP publiques d'Equinix et ne nécessite pas de connexion virtuelle supplémentaire pour gérer le dispositif virtuel.Cette option supprime l'attribution d'adresses IP publiques attribuées par Equinix et isole VNF d'Internet après la création du périphérique. Cette option convient pour un scénario où le périphérique doit être géré par un logiciel exécuté dans la cage Colo ou via une connexion virtuelle privée.
Type de connectivité InternetLes adresses IP publiques de Equinix sont attribuées à l'interface et accessibles à partir d'Internet.  L'utilisateur peut également connecter le périphérique Aviatrix à un périphérique de support (par exemple, un autre routeur VNF) qui dispose déjà de la connectivité Internet.Aucune adresse IP publique de Equinix n'est incluse. Comme condition préalable, un périphérique de prise en charge (par exemple un routeur avec une adresse IP publique Equinix) doit être créé en premier avec un groupe de liaison entre périphériques (DLG) créé. Un périphérique Aviatrix Edge sans adresse IP Equinix peut alors être connecté au DLG afin qu'il puisse se connecter immédiatement au contrôleur Aviatrix.
Liste de contrôle d'accèsCréez une liste de contrôle d'accès (ACL) pour limiter le trafic à l'interface VNF.L'option ACL n'est pas disponible. Des contrôles de compensation supplémentaires peuvent être mis en oeuvre pour le trafic provenant de n'importe quelle connexion virtuelle privée.
Cartographie des interfacesEth0 à Eth9 (10 interfaces au total) sont disponibles pour les périphériques Aviatrix Edge avec adresse IP Equinix. Eth2 est exclusivement réservé comme interface WAN où l'adresse IP publique est attribuée. Eth0 à eth1, eth3 à eth9 peuvent être utilisés pour mapper à DLG. Eth0, eth3 à eth9 peuvent être connectés à la connexion CSP ou virtuelle.Eth0 à Eth9 (10 interfaces au total) sont disponibles pour les périphériques Aviatrix Edge sans adresse IP Equinix. Eth0 à Eth9 peut être utilisé pour mapper à DLG. Eth0, Eth2 à Eth9 peuvent être connectés à la connexion CSP ou virtuelle.
Le téléchargement d'un modèle ACL et d'une bande passante Internet supplémentaire ne sont disponibles qu'avec une adresse IP publique Equinix .
remarque
Si vous sélectionnez le type sans adresse IP publique Equinix, la connectivité Internet doit être fournie via le périphérique de prise en charge, qui est connecté au périphérique Aviatrix Edge à l'aide du groupe de liaison entre périphériques (DLG) dans les 24 heures. Le fichier ZTP cloudinit d'Aviatrix n'est valable que 24 heures après la génération. Si le périphérique Edge ne peut pas se connecter au contrôleur Aviatrix dans les 24 heures en raison d'une indisponibilité d'Internet, le fichier ZTP cloudinit doit être recréé et le périphérique doit être recréé.
