# Remplacement manuel de l'appareil Si vous souhaitez remplacer un VNF en raison de problèmes avec le VNF lui-même (non liés à l'infrastructure sous-jacente), utilisez le processus de remplacement de périphérique auto-guidé à partir du portail Network Edge. Ce processus réinstancie le VNF sur l'image initialement provisionnée sans modifier les connexions virtuelles associées au VNF. Vous êtes responsable de la restauration de la configuration de votre appareil, puis de la réapplication de la licence. Les périphériques virtuels Network Edge nécessitent un processus de remplacement manuel lorsque la fonction de réseau virtuel (VNF) devient irrécupérable. Cette rubrique fournit des instructions générales pour le remplacement des types VNF suivants. * Arista CloudEOS (Routeur) * Aruba EdgeConnect (SD-WAN) * Serveur DNS et DHCP BlueCat * Point de service BlueCat Edge * Check Point CloudGuard Security (pare-feu) * Cisco Catalyst 8000V Mode autonome (BYOL) * Appareil de sécurité adaptatif Cisco (pare-feu) * Pare-feu Fortinet FortiGate Série VM * Fortinet FortiGate (SD-WAN) * Infoblox NIOS (membre du réseau) * Juniper vSRX (Pare-feu / SD-WAN) * Pare-feu Palo Alto VM-Series * Prisma (SD-WAN) * Versa FlexVNF (SD-WAN) > **Important** > > Avant de démarrer une RMA de périphérique versa, l'appliance doit être retirée de versa Director. Une fois la RMA lancée, le processus prend environ 12-15 minutes. * Connecteur d'application ZScaler * ZScaler Private Service Edge Pour connaître les procédures spécifiques de remplacement d'appareils, veuillez consulter la documentation suivante: * [Arista VeloCloud SD-WAN Edge (SD-WAN)](#arista-velocloud-sd-wan-edge-device-recovery-process) * [Cisco Catalyst 8000V SD-WAN (BYOL)](https://docs.equinix.com/fr-CA/network-edge/troubleshooting/ne-cisco-8kv-rma.md) * [Palo Alto Prisma](https://docs.equinix.com/fr-CA/network-edge/troubleshooting/ne-prisma-rma.md) ## Avant de remplacer votre appareil[​](#avant-de-remplacer-votre-appareil "Lien direct vers Avant de remplacer votre appareil") * Effectuez une copie de la sauvegarde de la configuration. Si vous ne disposez pas d'une sauvegarde de configuration, vous devrez configurer manuellement le remplacement. * Annulez l'enregistrement de la licence de l'appareil existant ou procurez-vous une nouvelle licence pour le nouvel appareil. * Appliquez la licence à partir du portail, le cas échéant. ### Informations requises[​](#informations-requises "Lien direct vers Informations requises") Les informations suivantes sont requises par chaque fournisseur. | Type de périphérique | Attributs requis | | -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Cisco Catalyst 8000V Mode autonome | Clé publique SSH, nom d'utilisateur pour l'accès SSH/console, jeton de licence (BYOL) | | Pare-feu Fortinet FortiGate | Clé publique SSH, nom d'utilisateur pour l'accès SSH/console, ID de jeton ou licence FortiFlex | | Fortinet FortiGate SD-WAN | Token ID ou licence FortiFlex, mot de passe temporaire, IP du contrôleur (IP du contrôleur/de l'orchestrateur) | | Pare-feu Palo Alto VM-Series | Clé publique SSH, Token ID (Facultatif pour les pays qui ne font pas partie d'un cluster) | | Connecteur d'application Zscaler et Private Service Edge | Version image, clé publique SSH, clé de provisionnement | ## Réinstancier l'appareil[​](#réinstancier-lappareil "Lien direct vers Réinstancier l'appareil") 1. Connectez-vous à [Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device) et accédez à Network Edge. 2. Dans le menu **Network Edge** , sélectionnez **inventaire des périphériques virtuels** . 3. Utilisez les filtres de recherche pour localiser le périphérique virtuel que vous souhaitez remplacer. Assurez-vous de sélectionner le périphérique approprié à remplacer. 4. Cliquez sur le nom du périphérique, puis sur **outils**. 5. Dans la section **remplacer le périphérique virtuel** , cliquez sur **demander le remplacement**. 6. Les informations requises dépendent du fournisseur. Après avoir saisi les informations requises pour votre appareil, cliquez sur **demander**. 7. Dans le BOX de **confirmation de la demande**, cliquez sur **Envoyer la demande**. > **Avertissement** > > Une fois la demande soumise, ce processus ne peut être annulé. Pendant que la demande de périphérique est en cours, l'état du périphérique passe à **approvisionnement**. Une fois le processus de remplacement **terminé**, l'état passe à **terminé** et inclut un horodatage. L'**état de provisionnement du périphérique** devient **provisionné**. Si des problèmes empêchent le processus de remplacement de se terminer correctement, l'état est **en échec**. En cas de panne, ouvrez un dossier de support. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un dossier, reportez-vous à la section [ouverture d'un dossier de support](https://docs.equinix.com/fr-CA/customer-support/opening-support-case.md) . ## Après le remplacement d'un périphérique virtuel[​](#après-le-remplacement-dun-périphérique-virtuel "Lien direct vers Après le remplacement d'un périphérique virtuel") * Appliquer la configuration de sauvegarde enregistrée. * Vérifiez l’état de la licence pour vous assurer qu’elle est enregistrée. * Appliquez la licence si nécessaire. * Vérifiez les configurations d’interface et BGP. Les attributs de périphérique suivants sont conservés sur le périphérique de remplacement: * UUID du périphérique virtuel * IP publique * Connexions virtuelles * DLG L'attribut de périphérique suivant est modifié sur le périphérique de remplacement: * Mot de passe généré par le système ## Processus de récupération de périphériques ARISTA VeloCloud SD-WAN[​](#processus-de-récupération-de-périphériques-arista-velocloud-sd-wan "Lien direct vers Processus de récupération de périphériques ARISTA VeloCloud SD-WAN") Les appareils de périphérie Arista VeloCloud SD-WAN exigent que les utilisateurs effectuent un processus de récupération manuel s'ils passent dans un état irrécupérable. Pour remplacer le périphérique existant : 1. Suivez les étapes de [demande de réactivation RMA à l'aide de l'e-mail](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-activate-edges#request_rma_reactivation_using_email) fourni par Arista. 2. Suivez les instructions d'activation que vous recevrez dans l'e-mail. 3. Cliquez sur le lien d'activation dans l'e-mail pour activer votre périphérique Arista VeloCloud SD-WAN Edge. L'appareil télécharge la configuration et le logiciel depuis votre VeloCloud Orchestrator. > **Info** > > Pour que la communication entre le périphérique Edge VeloCloud SD-WAN et VeloCloud Orchestrator soit réussie, l'adresse IP de l'orchestrateur doit être autorisée dans la liste de contrôle d'accès et l'ACL doit être attribuée au VNF dans la page Détails du périphérique de Network Edge. Voir [configurer les contrôles d'accès pour les périphériques virtuels](https://docs.equinix.com/fr-CA/network-edge/access-devices/ne-access-management.md) pour plus d'informations sur la création d'une liste de contrôle d'accès personnalisée. 4. Connectez-vous à Equinix Customer Portal [](https://portal.equinix.com). 5. Suivez le processus de[ré-instanciation du périphérique](#re-instantiate-device). Saisissez la clé d'activation que vous avez reçue dans le cadre du processus Arista RMA, puis cliquez sur **demander**.
