# Connecter la Colocation à la Network Edge Network Edge travaille avec Equinix Fabric pour fournir un cloud virtuel sur site qui peut être déployé en quelques minutes. Les ressources Colocation qui sont connectées à Fabric dans un site métropolitain peuvent se connecter aux participants de Fabric cloud dans un autre site métropolitain à travers l'Equinix Fabric. ## Architecture[​](#architecture "Lien direct vers Architecture") Ce scénario d'architecture de référence consiste en une base de données primaire déployée dans une armoire Equinix Colocation dans la zone métropolitaine A qui doit être répliquée dans une base de données hébergée dans le cloud dans la zone métropolitaine B. il n'est pas prévu de déployer du matériel dans la zone métropolitaine B, de sorte que tous les composants doivent être déployés virtuellement. Metro B inclut également une application hébergée qui accédera aux données de la base de données répliquée. Pour optimiser les performances de l'application, l'application hébergée et la base de données répliquée doivent être à proximité immédiate. La communication réseau entre les sites métropolitains est assurée par Equinix Fabric sur un circuit virtuel distant. Les connexions à faible latence entre la base de données répliquée et l'application hébergée sont fournies sur des circuits virtuels locaux, qui interconnectent l'application à la base de données répliquée hébergée sur différents fournisseurs de cloud. ![](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-ref-arch2-77fd42e28a194c312651cccf9806253b.png) ## Composants Equinix[​](#composants-equinix "Lien direct vers Composants Equinix") * Equinix Fabric – Equinix Fabric est une plate-forme de commutation qui fournit une connectivité privée à un large éventail de fournisseurs participants à la Fabric. Les circuits virtuels sont provisionnés sur la Fabric à l'aide d'une mise en réseau définie par logiciel pour établir la connectivité avec les fournisseurs connectés à la Fabric. Des connexions virtuelles peuvent être créées à l'aide du Portail client ou des API. * Equinix Network Edge – Network Edge est une plate-forme NFV conforme à la norme ETSI qui héberge des fonctions de réseau virtuel (routeurs, pare-feu et SD-WAN) de divers fournisseurs tels que Cisco, Juniper, Palo Alto, Fortinet, etc. et Check point. Les VNF peuvent être déployés en temps réel et, une fois déployés, vous pouvez commencer à établir des connexions virtuelles avec les fournisseurs sur la Fabric. * Circuit virtuel distant – les circuits virtuels distants sont utilisés pour construire des circuits de couche 2 dans la structure. La couche sous-jacente de couche 2 est Assemblée à l'aide d'une combinaison de réseaux VLAN et VLAN afin que vous puissiez former des contiguïtés de couche 2 pour établir la connectivité de couche 3. La bande passante du circuit virtuel peut être ajustée dynamiquement en fonction de l'évolution des besoins des applications. * Circuit virtuel local – Les circuits virtuels locaux fonctionnent de la même manière que les circuits virtuels distants et sont déployés dans le même métro lors de la création d’interconnexions avec les participants Fabric . * Rack réseau/Colocation – l'équipement réseau et la base de données principale seraient hébergés dans un datacentre Equinix dans la zone métropolitaine A et l'équipement réseau serait connecté à Equinix Fabric. L'équipement réseau dans le rack réseau établirait un appairage de couche 3 sur le circuit virtuel distant vers le dispositif virtuel Network Edge dans la zone métropolitaine B. ## Composantes du fournisseur de services infonuagiques (CSP)[​](#composantes-du-fournisseur-de-services-infonuagiques-csp "Lien direct vers Composantes du fournisseur de services infonuagiques (CSP)") * Interconnexion privée – les interconnexions privées à partir du CSP sont des connexions partenaires ou hébergées de couche 2 qui se connectent au Equinix Fabric. Les connexions partenaires ou hébergées fournissent un commutateur intermédiaire entre un appareil et le routeur CSP avec lequel il est homologue. Une fois l'interconnexion privée de couche 2 établie, vous pouvez configurer l'appairage de couche 3 avec la passerelle CSP. Les interconnexions privées contournent Internet. * Service hébergé dans le cloud – L’application et la base de données répliquée sont hébergées chez des fournisseurs de cloud situés à proximité du périphérique virtuel Network Edge dans Metro B. * Connectivité optimisée – En raison de la proximité des composants hébergés dans le cloud et du périphérique virtuel Network Edge qui sont interconnectés via des circuits virtuels, l'application est optimisée en termes de performances. ## Recommandations[​](#recommandations "Lien direct vers Recommandations") Ces recommandations constituent un point de départ. Les exigences du client peuvent différer de cette liste. * Choix de l'emplacement – cet exemple d'architecture montre les connexions entre la même région. En fonction de la région de déploiement, la latence peut varier, ce qui est un facteur important lors de la conception d'applications avec des exigences de latence strictes. Cependant, certaines applications peuvent nécessiter une connectivité inter-région. Dans ce cas, utilisez la portée mondiale de Equinix Fabric pour créer ces connexions. * Haute disponibilité – cette architecture présente un déploiement mono-thread sans tolérance aux pannes. Equinix recommande aux clients de déployer le niveau de tolérance aux pannes nécessaire pour répondre à leurs besoins métiers. Network Edge peut être déployé avec des dispositifs redondants ou, dans le cas de certains fournisseurs, des dispositifs peuvent être déployés en tant que paire haute disponibilité. * Adressage IP – pour les connexions à des services privés via une interface virtuelle privée, les clients peuvent utiliser l'adressage IP privé. Pour certains services publics, les propres adresses IP publiques et NAT du client peuvent être requises pour le dispositif Network Edge. Comme chaque CSP est différent en matière d'exigences d'adressage public, des recherches sont nécessaires avant d'essayer de créer des connexions publiques. ## Considérations[​](#considérations "Lien direct vers Considérations") Lors de la mise en œuvre de cette architecture, tenez compte des facteurs suivants: ### Performance[​](#performance "Lien direct vers Performance") En plus de la latence, la bande passante entre les composants et le débit du dispositif doivent être importants. Les circuits virtuels doivent être dimensionnés de manière appropriée et les dispositifs doivent prendre en charge le débit souhaité. ### Sécurité[​](#sécurité "Lien direct vers Sécurité") Les interconnexions privées sur la Fabric avec le fournisseur de cloud ne sont pas cryptées. Une application nécessitant un chiffrement doit être chiffrée soit au niveau de la couche application, soit au niveau de la couche réseau où des tunnels IPSEC peuvent être créés entre le terminal Network Edge et une passerelle cloud. Les tunnels IPSEC impliquent un surdébit, qui affecte également la sélection du dispositif. ### Coûts d'Equinix[​](#coûts-dequinix "Lien direct vers Coûts d'Equinix") * Instance d'appareil – Le coût de l'appareil virtuel (n'inclut pas le coût de la licence). * Licence pour l'appareil virtuel – les clients peuvent acheter une licence d'abonnement pour certains fournisseurs. BYOL (Bring Your Own License) est disponible pour tous les fournisseurs. * Circuits virtuels – les frais mensuels récurrents sont basés sur la taille des circuits. Les connexions entre les métros à travers l'Equinix Fabric entraînent des frais supplémentaires pour la connexion à distance. ### Coûts CSP[​](#coûts-csp "Lien direct vers Coûts CSP") * Frais de sortie – facturés par certains fournisseurs de services en fonction de la quantité de données transmises via l'interconnexion privée. Ces frais varient en fonction du fournisseur. L'utilisation d'une interconnexion privée réduit les frais de sortie par rapport à Internet. * Frais de port fixes – facturés par certains fournisseurs en fonction de la taille du circuit, en plus des frais de sortie. Les frais de port de sortie et de port fixe sont pris en compte dans la conception de votre application.
