# Architectures pour la résilience Cette rubrique fournit un aperçu des solutions tolérantes aux pannes que vous pouvez obtenir à l’aide de Network Edge. La conception de solutions résilientes est l'un des aspects les plus critiques de l'architecture réseau et périphérique. Bien qu'il n'y ait pas de réponse correcte au niveau de résilience nécessaire, il existe des meilleures pratiques, des suggestions pour différents cas d'utilisation et certains services et fonctionnalités spécifiques proposés par Network Edge. La plate-forme de virtualisation des fonctions réseau (NFV) sous-jacente qui fournit l'infrastructure pour Network Edge est intrinsèquement tolérante aux pannes du point de vue d'une instance virtuelle unique. Cependant, vous devez concevoir la résilience dans la solution globale pour obtenir la redondance maximale possible. Ce document explique comment atteindre la résilience en utilisant la nature inhérente de la plate-forme complétée par les fonctionnalités de tolérance aux pannes Network Edge. ## Niveaux de redondance[​](#niveaux-de-redondance "Lien direct vers Niveaux de redondance") Imaginez une conception de réseau à partir de l'origine d'un paquet de données et se déplaçant de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à sa destination. Dans ce cas, chaque point où le trafic est traité ou traversé devient un point de défaillance possible. La clé est de concevoir par rapport à un événement impactant aux points de traversée. Dans un flux réseau simple entre un appareil Network Edge et un participant Equinix Fabric, comme indiqué dans le graphique suivant, les flux de trafic ont trois points distincts : Dispositif virtuel Network Edge, Equinix Fabric et connexion du participant Fabric. Il existe une redondance inhérente entre le dispositif virtuel Network Edge et Equinix Fabric, de sorte que l'architecture lame ou Spine qui interconnecte la plate-forme NFV sous-jacente à la structure est redondante. Il n'y a pas de redondance inhérente entre Equinix Fabric et le participant Fabric. Pour obtenir une redondance maximale, vous devez déployer une solution qui utilise différents niveaux de connectivité pour tirer parti du flux réseau complet. ![Network Edge connecté via Equinix Fabric aux participants Fabric](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-traffic-flow-c151da1a22b5b0942f0ef447ca2c130f.png) ## Plans primaires et secondaires[​](#plans-primaires-et-secondaires "Lien direct vers Plans primaires et secondaires") Le Network Edge repose sur une architecture de redondance de datacentre standard avec plusieurs points de déploiement (POD) alimentés par une alimentation dédiée. Le concept d'avions principal et secondaire est à l'origine du déploiement de Network Edge et Equinix Fabric. Network Edge utilise les plans primaire et secondaire en utilisant le calcul de la séparation par affinité. Chaque dispositif virtuel d'une paire tolérante aux pannes est déployé dans son cluster respectif. Bien qu'ils soient désignés sous le nom de plan principal et de plan secondaire, chaque module Network Edge comporte plusieurs plans de calcul. Le nombre réel varie en fonction de la taille de la zone métropolitaine. Ainsi, les appareils peuvent être déployés de manière à ne pas être mélangés sur le même plan de calcul, éliminant ainsi le calcul en tant que point unique de défaillance (SPOF). ![Plans principal et secondaire, chacun avec un commutateur top-of-rack et des serveurs de calcul](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-primary-secondary-planes-26c3b0f0f093030f3f19fe37e76e3d54.png) Les commutateurs Equinix Fabric font partie d'un groupe de châssis composé de commutateurs principal et secondaire. Les désignations de commutateur principal et secondaire pour le groupe de châssis sont simplement un moyen d'identifier les commutateurs d'un point de vue de la nomenclature et n'affichent pas les flux de trafic. Actif-actif ou actif-veille du point de vue du routage sont configurés sur le dispositif Network Edge et sont entièrement sous votre contrôle. La [documentation sur l'architecture de la plate-forme](https://docs.equinix.com/fr-CA/network-edge/support-terms/ne-platform-architecture.md) fournit plus de détails sur l'architecture de base Network Edge. > **Exemple** > > Un VNF de pare-feu appelé NGFW-A est déployé précédemment. Pour déployer un routeur VNF sur le plan secondaire, utilisez la fonction **diverse Compute from a Single Device existante** et sélectionnez NGFW-A dans le menu déroulant. ## Définition de la résilience des appareils et des connexions[​](#définition-de-la-résilience-des-appareils-et-des-connexions "Lien direct vers Définition de la résilience des appareils et des connexions") Network Edge offre plusieurs options de résilience qui peuvent être résumées en options de dispositif et de connexion. Les options d'appareil sont locales et offrent une résilience contre les pannes au niveau du calcul et de l'appareil dans la zone métropolitaine locale. Ceci est analogue à ce que l'industrie appelle généralement la « haute disponibilité (HA) ». La résilience des connexions est une option distincte pour les clients qui ont besoin d'une résilience supplémentaire avec les connexions d'appareils (réseaux DLG, VC et EVP-LAN). Il est courant de combiner la résilience locale et la résilience de la connexion, mais ce n'est pas obligatoire ; en fin de compte, tout dépend des besoins d'affaires du client. La géo-redondance est une architecture qui étend la résilience locale en utilisant plusieurs métros pour éliminer les problèmes qui peuvent affecter Network Edge au niveau métropolitain. La géo-redondance est abordée en détail [ici](https://docs.equinix.com/fr-CA/network-edge/reference-architecture/ne-resiliency-geo-redundancy.md). ## Appareils individuels (autonomes) – Option de résilience locale[​](#appareils-individuels-autonomes--option-de-résilience-locale "Lien direct vers Appareils individuels (autonomes) – Option de résilience locale") Les appareils uniques ou autonomes n'ont aucune résilience en cas de panne de calcul ou de périphérique. Le premier dispositif est toujours connecté au plan de calcul principal. Les dispositifs individuels établissent toujours des connexions sur le réseau Fabric principal. Des dispositifs individuels peuvent établir des connexions redondantes (VC, DLG, etc), mais ils traverseront toujours le plan de la matrice principale. Des dispositifs individuels peuvent être convertis en dispositifs redondants via la fonction anti-affinité. ## Dispositif unique anti-affinité[​](#dispositif-unique-anti-affinité "Lien direct vers Dispositif unique anti-affinité") Comme décrit précédemment, les appareils individuels n'ont pas de résilience par défaut. Cependant, des dispositifs uniques peuvent être placés dans des plans de calcul divergents. Ceci est communément appelé anti-affinité et est disponible dans le flux de création de l’appareil. Dans la section calcul diversifié à partir d'un seul appareil existant, cochez le BOX « sélectionner divers à partir de » pour permettre aux clients d'ajouter de nouveaux appareils résilients les uns par rapport aux autres. [![Diverse Compute from an Existing Single Device section with Select Diverse From checked](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-select-diverse-from-010f39f110ce9128d274550f78b5d0ad.png)](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/files/NE-select-diverse-from-010f39f110ce9128d274550f78b5d0ad.png) ## Dispositif virtuel redondant ou en cluster[​](#dispositif-virtuel-redondant-ou-en-cluster "Lien direct vers Dispositif virtuel redondant ou en cluster") Les workflows Network Edge garantissent que les dispositifs virtuels couplés dans un déploiement tolérant aux pannes sont placés sur les plans de calcul principal et secondaire. Il existe deux types de déploiements tolérants aux pannes : Dispositifs redondants et dispositifs en cluster. Ces options fournissent une résilience locale (intra-métropolitaine) pour protéger contre les pannes matérielles ou de courant dans le POD Network Edge local. Par défaut, les deux dispositifs virtuels sont déployés dans des plans de calcul distincts (principal et secondaire) et ils sont distincts l'un de l'autre. Le dispositif principal est connecté au réseau Fabric principal et le dispositif secondaire/passif est connecté au réseau Fabric secondaire. La sélection du type de déploiement est disponible à partir du workflow de création d'appareil dans le portail. [![Redundant Device (active/active) and Cluster (active/standby) deployment type cards](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-RD-CD-b1541e55910fef94b48431011ea0693c.png)](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/files/NE-RD-CD-b1541e55910fef94b48431011ea0693c.png) ![Schéma des dispositifs redondants : VNF1 et VNF2 actifs dans les zones Metro A et Metro B sur les plans principal et secondaire](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-redundant-devices-9b35f129aad4cae5e56ba9ce67f6dba1.png) Les instances virtuelles redondantes sont déployées sur différents plans de calcul pour la redondance. Ils n'ont pas de flux de travail de niveau supérieur, ce qui signifie que les appareils ne sont pas conscients l'un de l'autre après le déploiement initial et fonctionnent comme deux appareils virtuels distincts. En général, les dispositifs redondants fonctionnent de manière active-active. Les instances virtuelles redondantes peuvent être déployées dans une même zone métropolitaine ou entre plusieurs zones métropolitaines. Un dispositif redondant dans une seule zone métropolitaine fournit uniquement une résilience locale. Le déploiement de la géo-redondance (dispositifs redondants entre les métros) offre une résilience beaucoup plus élevée. Lorsqu'un dispositif redondant est déployé dans une autre zone métropolitaine, il est toujours déployé dans le plan de calcul secondaire. Les instances virtuelles de cluster ont des workflows de niveau supérieur qui déploieront une paire de dispositifs actif-secours, comme défini par le fournisseur respectif. Consultez la documentation pour vérifier la prise en charge du cluster pour votre périphérique virtuel. Les dispositifs de cluster ne peuvent être déployés que dans la même zone métropolitaine. ![Schéma du cluster : VNF1 actif sur le plan principal et VNF2 de secours sur le plan secondaire dans la même zone métropolitaine](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-cluster-devices-935601951aba6bbcd142ed5be5bce277.png) ## Connexions virtuelles[​](#connexions-virtuelles "Lien direct vers Connexions virtuelles") Les connexions virtuelles vous permettent de spécifier le niveau de résilience requis par votre déploiement. Les flux de travail sont flexibles, ce qui permet de prendre en charge plusieurs scénarios pour prendre en charge la redondance, si nécessaire. Les workflows de connexion virtuelle diffèrent entre les déploiements redondants et en cluster. Les connexions de dispositifs redondants proviennent de chaque dispositif virtuel individuel de la paire redondante, tandis que les connexions de dispositifs en cluster proviennent du cluster. ### Connexions virtuelles redondantes[​](#connexions-virtuelles-redondantes "Lien direct vers Connexions virtuelles redondantes") Les dispositifs redondants sont déployés sur différents plans de calcul à l'aide de l'affinité. Une fois déployés, les dispositifs ne partagent aucune information de configuration et fonctionnent comme deux dispositifs indépendants. Pour obtenir une redondance jusqu'au participant Fabric, vous devez créer des connexions virtuelles sur les Fabric primaire et secondaire, comme indiqué ci-dessous. Le plan principal se connecte au réseau Fabric principal (ou au plan Fabric principal) et le plan secondaire se connecte au réseau Fabric secondaire. > **Remarque** > > Il s'agit de l'un des concepts les plus importants pour comprendre la résilience Network Edge. Le plan de dispositif détermine quel réseau Fabric (ou plan Fabric) est utilisé pour les connexions de dispositif. ![Dispositifs redondants, chacun avec une fonction de réseau virtuel actif sur son propre plan Fabric principal ou secondaire via un circuit virtuel](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-Redundant-VC-700015e696a0e7ec5f07a59227e3bfca.png) Des dispositifs redondants peuvent être déployés dans la même zone métropolitaine ou dans différentes zones métropolitaines, ce qui vous permet de créer des solutions redondantes couvrant des distances géographiques. Les flux de travail sont flexibles et vous pouvez créer des connexions à la fois sur le plan Fabric principal et secondaire ou sur chaque plan selon les besoins de votre cas d'utilisation. ### Connexions virtuelles en grappe[​](#connexions-virtuelles-en-grappe "Lien direct vers Connexions virtuelles en grappe") Les dispositifs en grappe sont déployés sur des plans de calcul primaires et secondaires et disposent de flux de travail de niveau supérieur pour créer une paire de dispositifs virtuels active-active ou active-secondaire. ![Cluster avec des nœuds actifs et de secours, chacun relié par un circuit virtuel aux plans Fabric principal et secondaire](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-Cluster-VC-e83ea9d3ba10806194f07eeeea9fa8f4.png) Les clusters ne peuvent être créés que dans la même zone métropolitaine. Par exemple, si un circuit virtuel est construit sur les plans Fabric principal et secondaire, le workflow crée deux connexions au cluster et attribue une interface pour chaque connexion aux deux nœuds du cluster. L'image ci-dessous ([connexion au même fournisseur Metro/SAME Provider](#connecting-to-same-metrosame-provider)) montre une connexion Fabric principale et secondaire à un cluster actif-veille avec cluster-node0 actif et cluster-node1 en veille. En cas de basculement du cluster et de l'activation du cluster-node1, les connexions sont déplacées vers le cluster-node1. | | Dispositifs redondants | Périphériques en cluster | | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Déploiement | Deux appareils, tous deux actifs, apparaissant comme deux appareils dans le portail Network Edge. Les deux dispositifs ont toutes les interfaces de transfert | Deux appareils, un seul est actif. Le plan de données passif (non actif) du dispositif n'est pas transféré | | Gestion WAN | Les deux appareils reçoivent une adresse L3 unique qui est active pour la gestion WAN | Chaque nœud reçoit une adresse L3 unique pour la gestion WAN ainsi qu'une adresse de cluster qui se connecte au nœud actif (0 ou 1) | | Groupes de liaison de périphériques | Aucun n'est créé au démarrage de l'appareil | Deux sont créés par défaut pour partager la synchronisation de la configuration et la communication de basculement | | Connexions virtuelles Fabric | Des connexions peuvent être établies avec un ou les deux appareils | Les connexions uniques sont créées sur une VNI spéciale qui se connecte uniquement au nœud Active Cluster. Le client peut créer des connexions secondaires supplémentaires facultatives | | Prend en charge la redondance géographique | Oui, des appareils redondants peuvent être déployés dans différentes métropoles | Non, les périphériques Cluster ne peuvent être déployés que dans la même métropole | | Assistance aux fournisseurs | Tous les fournisseurs | Pare-feu Fortinet FortiGate, pare-feu Juniper vSRX, NGINX Plus, pare-feu Palo Alto série VM | > **Remarque** > > Tous les scénarios présentés dans les illustrations suivantes supposent que le participant du fournisseur se connecte à la fois aux Fabric primaire et secondaire. Si vous avez des questions sur les connexions Fabric redondantes, consultez votre architecte de solutions mondiales Equinix. ### Connexion avec le même métro/le même fournisseur[​](#connexion-avec-le-même-métrole-même-fournisseur "Lien direct vers Connexion avec le même métro/le même fournisseur") ![Dans la zone métropolitaine A, deux dispositifs Network Edge se connectent via les plans Fabric principal et secondaire à un seul fournisseur](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-connect-same-metro-same-provider-9987e068dc9411fe127926056f24e850.png) Utilisez ce scénario de connexion pour vous connecter au même fournisseur en utilisant des appareils Network Edge dans le même emplacement métropolitain. Dans ce scénario, Network Edge prend en charge à la fois les déploiements redondants et en cluster. Les flux de travail des circuits virtuels garantissent que chaque circuit est provisionné sur les plans Fabric primaire et secondaire, respectivement. Par exemple, les connexions redondantes aux mêmes participants Fabric. ### Connexion au même métro/à des fournisseurs différents[​](#connexion-au-même-métroà-des-fournisseurs-différents "Lien direct vers Connexion au même métro/à des fournisseurs différents") ![Dans la zone métropolitaine A, deux dispositifs Network Edge se connectent via les plans Fabric principal et secondaire à deux fournisseurs différents](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-connect-same-metro-different-provider-ed1c32d47a609406c3d47abfcf9db14b.png) Utilisez ce scénario de connexion pour vous connecter à différents fournisseurs en utilisant des appareils Network Edge dans le même emplacement métropolitain. Dans ce scénario, Network Edge prend en charge à la fois les déploiements redondants et en cluster. Les flux de travail des circuits virtuels garantissent que chaque circuit est provisionné sur les plans Fabric primaire et secondaire, respectivement. Par exemple, les connexions redondantes à différents participants Fabric. ### Connexion à un autre métro/un même fournisseur[​](#connexion-à-un-autre-métroun-même-fournisseur "Lien direct vers Connexion à un autre métro/un même fournisseur") ![Les dispositifs Network Edge des zones métropolitaines A et B se connectent à un seul fournisseur via les plans Fabric principal et secondaire](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-connect-different-metro-same-provider-7c3f57f74365af8f43df1e694c311f85.png) Utilisez ce scénario de connexion pour vous connecter aux mêmes fournisseurs en utilisant des instances virtuelles Network Edge dans différents sites métropolitains. Dans ce scénario, Network Edge prend en charge les déploiements redondants, mais ne prend pas en charge les déploiements de clusters. Les flux de travail des circuits virtuels garantissent que chaque circuit est provisionné sur les plans Fabric primaire et secondaire, respectivement. Par exemple, les connexions redondantes entre deux métros différentes et le même participant Fabric. ### Connecter à différents Metro/fournisseurs d'accès[​](#connecter-à-différents-metrofournisseurs-daccès "Lien direct vers Connecter à différents Metro/fournisseurs d'accès") ![Les dispositifs Network Edge des zones métropolitaines A et B se connectent via des plans Fabric à deux fournisseurs différents](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-connect-different-metro-different-provider-b54799d179e06390b3589a8a03950bbd.png) Utilisez ce scénario de connexion pour vous connecter à différents fournisseurs en utilisant des appareils Network Edge dans différents sites métropolitains pour différents participants Fabric. Dans ce scénario, Network Edge prend en charge les déploiements redondants, mais ne prend pas en charge les déploiements de clusters. Les flux de travail des circuits virtuels assurent le provisionnement de chaque circuit sur les plans Fabric primaire et secondaire, respectivement. Par exemple, les connexions redondantes entre deux métros différentes et les différents participants Fabric. ## Groupes Device Link[​](#groupes-device-link "Lien direct vers Groupes Device Link") Un groupe de liaison de dispositifs (DLG) est un service Network Edge avec lequel deux ou plusieurs dispositifs virtuels peuvent être connectés en tant que groupe au sein de plusieurs métros ou entre plusieurs métros. Un DLG est généralement utilisé pour le chaînage de services (en connectant ensemble plusieurs types de dispositifs tels que pare-feu et routeurs), le backbone ou à des fins de redondance. ![Deux VNF reliés par un seul DLG A sur le réseau Fabric principal, sans résilience](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-Primary-FabNet-nores-deac87f666b9dffeb35b256965f7d3ad.png) Les DLG peuvent être créés avec ou sans redondance. Un DLG unique, comme un câble Ethernet unique, n'offre aucune résilience. Les clients qui ont besoin d'une résilience maximale doivent déployer des DLG supplémentaires qui se connectent aux réseaux Fabric principal et secondaire. ![Deux VNF reliés par DLG A sur le réseau Fabric principal et DLG B sur le réseau secondaire, offrant ainsi une résilience](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/NE-Primary-FabNet-res-a620b63969e9bd5d1f5ddcd2e12f1f36.png) Device Link et sa capacité de redondance sont abordées en détail dans la section [résilience Device Link](https://docs.equinix.com/fr-CA/network-edge/device-link/ne-device-link-redundancy.md) . ## Réseaux EVP-LAN[​](#réseaux-evp-lan "Lien direct vers Réseaux EVP-LAN") Network Edge prend en charge la connexion EVP-LAN pour permettre la mise en réseau multipoint à multipoint. EVP-LAN vous permet d'interconnecter les équipements de votre datacentre sur de nombreux sites via un réseau commun au lieu de nécessiter des connexions directes entre des sites individuels. Cette rubrique décrit comment créer un réseau multipoint à multipoint privé et se connecter à ce réseau à partir de vos appareils Network Edge. Les réseaux LAN EVP diffèrent des DLG en ce sens qu'ils se connectent aux dispositifs Network Edge et aux ports Fabric. Plusieurs appareils Network Edge dans la même zone métropolitaine peuvent faire partie du même réseau EVP-LAN. Les clients qui ont besoin d'une résilience maximale doivent déployer des LAN EVP supplémentaires qui couvrent les réseaux Fabric primaire et secondaire. Pour une résilience adéquate, chaque dispositif de la paire de dispositifs redondants nécessitera une connexion unique à deux réseaux EVP-LAN différents. Le dispositif principal sur le plan principal utilisera le réseau Fabric principal. Le dispositif secondaire sur le plan secondaire utilisera le réseau Fabric secondaire. Les périphériques en cluster sont différents dans la mesure où le flux de travail permet d'établir des connexions aux réseaux Fabric principaux ou secondaires. Rubriques connexes * [Atteindre la résilience grâce à la redondance géographique](https://docs.equinix.com/fr-CA/network-edge/reference-architecture/ne-resiliency-geo-redundancy.md) * [Ajouter une redondance à un seul dispositif virtuel](https://docs.equinix.com/fr-CA/network-edge/manage-devices/ne-add-redundancy-single-device.md) * [Créer une connexion à un dispositif redondant](https://docs.equinix.com/en-us/Content/Interconnection/NE/user-guide/NE-create-connections-redundantdev.htm) * [Créer une paire redondante](https://docs.equinix.com/en-us/Content/Interconnection/NE/user-guide/NE-create-redundant-device.htm) * [Établir des connexions de couche 3 avec redondance](https://docs.equinix.com/en-us/Content/Interconnection/NE/user-guide/NE-establish-layer-3-connections%20HA.htm) * [Options de haute disponibilité dans Network Edge](https://docs.equinix.com/fr-CA/network-edge/reference-architecture/ne-high-availability-options.md)
