EBC Cloud Connect
Les services EBC migration et Cloud Backup peuvent être intégrés à votre plateforme EBC 3,0 Shared / ST ou Core en libre-service. La sauvegarde est également disponible pour permettre des sauvegardes hors site de manière accessible sans nécessiter d'importants investissements matériels ou logiciels.
Les services utilisent Veeam Cloud Connect et conviennent à une utilisation avec Veeam Backup & Replication / Availability Suite pour sauvegarder vos VM VMware vSphere et Microsoft Hyper-V, les applications appropriées et le serveur physique.
Migration EBC​
Vous pouvez migrer des machines virtuelles vers votre environnement EBC via EBC migration. L’environnement Veeam sur site connecté à l’environnement VMware vSphere en direct est fourni avec le service Cloud Connect de Equinix Managed services. À partir de là, une tâche de réplication est définie vers l'environnement EBC. Une fois les machines virtuelles répliquées, la machine virtuelle sur l'EBC peut être démarrée (la fonctionnalité de basculement est donc utilisée). Les données de l'environnement EBC sont fournies dans une livraison séparée.
Avant de procéder à la configuration, il est conseillé de créer une structure de vApp avec des réseaux correspondants (dans le cas d'EBC Shared / ST) avant de transporter les machines virtuelles vers EBC. Une vApp peut être considérée comme un ensemble de machines virtuelles dans un environnement applicatif, il y a un maximum de 100 machines virtuelles dans une vApp.
Ajouter un fournisseur de services à Veeam​
  1. Accédez à infrastructure de sauvegarde dans Veeam Backup & Replication Console, sélectionnez fournisseurs de services et choisissez Ajouter un fournisseur de services . Entrez l'adresse de l'environnement Cloud Connect de Equinix Managed Solutions, puis cliquez sur suivant. Au moment de la rédaction de ce document, le service est déverrouillé via Amsterdam et l'adresse est cc-am3.equinix-managed-services.nl.
  2. À partir de la livraison EBC, la valeur par défaut est d'utiliser un fournisseur d'identité (IdP). Par défaut, Equinix fournit une instance KeyCloak à cet effet. Selon vos besoins, il peut également s’agir d’un IdP propriétaire, tel que ADFS ou Azure AD. L'authentification avec un compte basé sur IdP n'est pas prise en charge et nécessite l'utilisation d'un compte local Cloud Directory (VCD) virtuel auquel le rôle Administrateur d'organisation a été attribué .
  3. Dans l'assistant, précisez le compte qui se trouve à l'extérieur du fournisseur d'identité, en ajoutant le nom de votre organisation EBC.
    Par exemple, si l'organisation dans l'environnement EBC est appelée 123_VOORBEELD et que le compte local est appelé cloudconnect, le nom d'utilisateur doit être cloudconnect@123_VOORBEELD.
  4. Cliquez sur appliquer pour établir la connexion à l'environnement et afficher les ressources disponibles de l'environnement EBC.
Réplication​
Pour transférer la charge de travail de la machine virtuelle vers l'EBC, une tâche de réplication doit être créée dans Veeam Backup and Replication.
  1. Dans la Veeam Backup & Replication Console, accédez à Home et sélectionnez Virtual machine sous Replication Job.
  2. Nommez la tâche de réplication.
    Si des réseaux ont déjà été créés dans l'environnement EBC, sélectionnez remappage réseau . Les IDS du réseau appliqué des emplacements sur site ne sont pas exactement les mêmes que ceux disponibles dans l'environnement EBC.
    Si l'option remappage réseau n'est pas sélectionnée, les cartes réseau seront liées à un réseau nul. Cela signifie que la machine virtuelle ne sera pas connectée à un réseau dans l'environnement EBC et désactivera les communications après un basculement.
remarque
EBC migration ne fournit pas de connectivité réseau entre votre site local et EBC. Ce type de connectivité doit être acheté séparément.
La machine virtuelle peut être liée au réseau cible approprié dans l'environnement EBC ultérieurement, via le portail Cloud Director. Si le remappage réseau n'est pas sélectionné au début, la machine virtuelle répliquée ne sera pas liée à un réseau et aucune carte réseau n'aura été créée. Si le remappage réseau n'a pas été configuré initialement, le Job en avertira.
  1. Suivez les instructions de l'assistant pour spécifier les machines à migrer.
    Sous destination, spécifiez l'hôte Cloud , puis sélectionnez le VDC d'organisation sur lequel les machines virtuelles doivent aller.
  2. Pour l'environnement cible, l'Assistant affiche l'emplacement des machines virtuelles dans l'environnement EBC. Si des vApps existent déjà dans EBC, l'une d'entre elles peut être sélectionnée comme cible sur laquelle se trouveront les VM à répliquer pour ce Job. Choisissez également la règle/le niveau de stockage souhaité où les machines virtuelles doivent arriver dans ce Job.
  3. Dans la section réseau, les réseaux source pertinents pour cet ensemble de machines virtuelles peuvent être liés aux réseaux cibles déjà créés dans l'environnement EBC.
  4. Il est recommandé de limiter le nombre de points de restauration et de laisser le suffixe du nom de réplique vide. Le nombre de points de restauration à conserver correspond au nombre de snapshots qui restent ouverts. Plus il y a de snapshots, plus la consolidation prendra de temps, 1 étant le minimum et 2 étant recommandé.
  5. Suivez les instructions de l'assistant pour terminer le processus.
remarque
Le traitement de la demande n'est pas toujours nécessaire.
  1. Démarrez la procédure de réplication vous-même ou attendez que la planification démarre. Si nécessaire, vous pouvez démarrer le travail plusieurs fois pour transférer les différences (delta).
Basculement​
Une fois que les machines virtuelles sont entièrement répliquées sur l'EBC, un basculement doit avoir lieu. Cela signifie que les machines virtuelles deviennent actives dans l'EBC. Il peut être effectué de deux façons :
  1. Réplication sans plan de basculement : si la machine virtuelle était déjà désactivée avant le dernier démarrage de la tâche de réplication et qu'elle s'était terminée avec succès, l'état complet de la machine virtuelle a été dépassé. À partir de Cloud Directory, la machine virtuelle peut être démarrée. Cela peut être fait en dehors de Veeam.
  2. Réplication avec plan de basculement – Veeam offre la possibilité de créer un plan de basculement pour les variantes Enterprise et Enterprise plus. L'application d'un plan de basculement est utile lors de l'application d'une séquence de démarrage de VM, et/ou le délai de démarrage est important.
Créez un plan de basculement
  1. Dans la Veeam Backup & Replication Console, accédez à Home, sélectionnez Failover Plan et choisissez Cloud Connect (vCloud).
  2. Nommez le plan de basculement et ajoutez-y la ou les machines virtuelles à migrer vers EBC. Ici, vous pouvez spécifier une séquence ainsi qu'un délai entre le démarrage entre les différentes machines. Par exemple, considérez un paysage d'applications dans lequel un serveur de base de données doit être démarré avant les autres serveurs.
remarque
Une seule machine virtuelle peut être incluse dans le plan de basculement.
Démarrer un plan de basculement
Une fois le plan de basculement créé, il peut être démarré ou testé. Le test est recommandé à partir de l'interface Cloud Directory (n'oubliez pas de le désactiver après le test). Veeam propose une fonction test , bien que son utilisation ne soit pas recommandée dans le scénario d'intégration en raison des obstacles possibles .
Pour démarrer un plan de basculement , les machines virtuelles sont activées en fonction de l'ordre et du délai précédemment définis dans votre nouvel environnement EBC. Cette opération est effectuée manuellement et, ce faisant, aucune synchronisation finale n'est effectuée. Il est recommandé de désactiver les machines virtuelles dans le plan de basculement sur incident à l'emplacement source et d'exécuter à nouveau la procédure de réplication.
  1. Dans Veeam Backup & Replication Console, allez dans Home et choisissez Failover plansdans Replicas.
    Les plans de basculement créés précédemment s'affichent.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur choisir un plan de basculement , puis sélectionnez Démarrer. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle l'état est affiché. Dans réplicas, les machines virtuelles traitées ont un état actif.
À partir de cette phase, les machines virtuelles peuvent soit basculer définitivement, soit effectuer une restauration/un retour en arrière, les modifications étant alors migrées vers l'emplacement sur site.
Basculement permanent
Pour procéder au basculement, une confirmation est requise.
En cas de basculement permanent, la VM disparaît de l’inventaire Veeam dans Replicas côté client et elle est exclue des tâches de réplica.
Du côté du fournisseur, l'environnement Equinix Managed Solutions Cloud Connect n'est plus non plus connu sous le nom de réplique.
Retour arrière / retour arrière
Si une machine virtuelle est configurée pour s'exécuter dans l'EBC mais que l'action doit être annulée, il est possible d'effectuer un retour arrière. Ceci est possible jusqu'à ce que le basculement permanent soit effectué sur la ou les machines virtuelles affectées. Les modifications apportées à la machine virtuelle sortante de notre côté peuvent être répliquées dans l'environnement local de l'utilisateur.
Dans la fenêtre de destination, différents scénarios peuvent être choisis pour répliquer les modifications apportées aux machines virtuelles qui ont déjà été exécutées sur l'EBC, vers l'environnement EBC.
Sauvegarde infonuagique EBC​
EBC Cloud Backup offre une sauvegarde fiable de la charge de travail du serveur à un autre emplacement sans mettre en œuvre sa propre infrastructure là-bas. La sauvegarde en tant que service avec Veeam Cloud Connect est indépendante de la plateforme. Charges de travail sur VMware vSphere / Cloud Directory, Microsoft Hyper-V, Nutanix Acropolis et baremetals i.c.w. Les agents Veeam peuvent être stockés sur la plateforme Backup as a Service.
Ajouter un fournisseur de services à VEEAM​
  1. Dans la console Veeam Backup & Replication sur site, accédez à infrastructure de sauvegarde , sélectionnez fournisseurs de services , puis Ajouter un fournisseur de services .
  2. Entrez l'adresse de l'environnement Cloud Connect de Equinix Managed Solutions, puis cliquez sur suivant.
    remarque
    Au moment de la rédaction de ce document, le service sera débloqué par Amsterdam et l'adresse sera cc-am3.equinix-managed-services.nl.
  3. Lors de la livraison d'EBC Cloud Backup, un nom d'utilisateur et un mot de passe vous seront envoyés.
    Cliquez sur Ajouter pour les saisir dans informations d'identification, puis cliquez sur appliquer.
    La quantité de capacité consommée du stockage de sauvegarde dans le nuage (référentiel) est affichée à l'écran.
Sauvegarde dans un référentiel infonuagique​
Une fois le référentiel créé dans Veeam, le référentiel cloud peut être spécifié pour une tâche de sauvegarde et une tâche de copie Veeam.
Astuce : Sur la base du concept de stockage de sauvegarde 3-2-1, nous vous recommandons de stocker la sauvegarde principale sur site et d'enregistrer une copie des sauvegardes sur site à un emplacement hors site à l'aide d'une tâche de copie.
Une fois qu'une tâche de sauvegarde s'est exécutée avec succès, elle s'affiche dans l'interface graphique. À partir de là, les options de restauration régulières qui sont effectuées avec une sauvegarde locale peuvent être exécutées.
Dépendances​
EBC Migration et Sauvegarde ont les dépendances suivantes:
  • Votre environnement Veeam local doit être équipé au minimum de Veeam Backup & Replication, ou Availability suite v9.5 Update 3 ou supérieur. Vous ne devriez pas être plus de 2 versions derrière la dernière version majeure.
  • Vos licences Veeam sur site doivent être au moins Standard ou supérieures. Community Edition n'est pas pris en charge.
  • Votre environnement Veeam sur site doit disposer d'une connectivité internet à l'environnement Cloud Connect géré par Equinix.
  • Votre adresse IP Internet externe sur site doit être connue d'Equinix pour que vous puissiez utiliser le service.
  • La connectivité réseau entre votre environnement local et EBC doit être configurée séparément de la migration EBC. La solution elle-même ne fournit pas cela.
Sources​
Voir les détails sur les fonctionnalités de Veeam et Veeam Cloud Connect.
