# Démarcations Equinix exige que toutes les Cross Connects soient acheminées via un point de démarcation approuvé par Equinix. Equinix fournit des panneaux de démarcation standard, des supports de démarcation (à deux poteaux, surélevés ou en maillage) et l'infrastructure nécessaire à la mise en place des Cross Connects(y compris des solutions en cabine). ## Rack de démarcation à 2 poteaux[​](#rack-de-démarcation-à-2-poteaux "Lien direct vers Rack de démarcation à 2 poteaux") Ce rack est installé près de l'entrée de la cage, sous les baleines, à 30 centimètres du grillage de la cage, afin de vous offrir un espace optimal dans la cage. La section du rack en échelle de 3 mètres est installée entre le rack de démarcation et la première armoire pour faire le lien entre votre armoire et le rack de démarcation. ![](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/xc-post-demarc-14747da1140e61075ca893790a7ff0b1.png) ## Support de démarcation surélevé[​](#support-de-démarcation-surélevé "Lien direct vers Support de démarcation surélevé") Ce rack se fixe au chemin de câbles en orientation parallèle ou perpendiculaire pour s'aligner sur l'avant ou le côté d'un rack ou d'une armoire. Le rack est fixé sur le dessus du chemin de câbles afin de laisser de l'espace pour la tête des techniciens. Vous pouvez ajuster le rack surélevé vers la gauche ou la droite pour faciliter l'accès aux points d'entrée des câbles dans les armoires. ![](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/xc-elevated-rack-ed27722e26677e1a1e9105e983223913.png) ## Démarcation à l'intérieur du maillage Rack[​](#démarcation-à-lintérieur-du-maillage-rack "Lien direct vers Démarcation à l'intérieur du maillage Rack") Ce rack est installé sur le grillage de la cage du client pour permettre une utilisation maximale de l'espace de la cage. Il garantit une sécurité maximale pour l'équipement du client à l'intérieur de la cage, ainsi que l'accessibilité pour le personnel technique à l'extérieur de la cage du client. Le type de point de démarcation proposé dépend du type d'espace sous licence. La démarcation dans l'armoire est la solution standard pour les zones partagées. Les solutions de post-démarcation, de démarcation surélevée et de démarcation dans le maillage sont applicables aux cages privées et aux suites d'entreprise, indépendamment de l'espace disponible, du nombre de connexions croisées commandées et des exigences du client. **Remarque:** Dans certains cas, les opérateurs clients sont autorisés à fournir leur propre équipement de démarcation, sous réserve d’un accord préalable avec Equinix. Toutefois, Equinix exige la mise en place d’un point de démarcation côté Équinix pour la terminaison d’une interconnexion. Ce point de démarcation doit être conforme à la norme Equinix relative à la terminaison des interconnexions. Dans tous les cas, il est de votre responsabilité d'appliquer les correctifs du point de démarcation Equinix à vos propres équipements. Si vous ne le faites pas en interne, Equinix peut mettre en œuvre les correctifs pour un NRC distinct moyennant un forfait. ![](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/xc-in-mesh-rack-8c1373bbee292f4381e52a78975a9446.png)
