# Cross Connect Les Equinix Cross Connects sont des liaisons câblées physiques dédiées entre deux parties au sein d'un datacentre Equinix IBX. Ces connexions permettent un échange de données direct, hautes performances, à faible latence et sécurisé entre les réseaux, les plateformes cloud et les systèmes d'entreprise. Les Cross Connects sont disponibles dans la plupart des sites IBX du monde entier. Pour afficher les datacentres IBX, accédez à [Equinix Marketplace](https://marketplace.equinix.com) et cliquez sur la carte Explorer pour connaître la disponibilité des produits Cross Connect sur chaque IBX. Les clients utilisent Cross Connects à des fins très diverses, notamment l'interconnexion privée, la prestation de services, la connexion à des réseaux étendus privés et la connexion à la matrice de commutation centrale. Les Cross Connects sont pris en charge par un **accord de niveau de service (SLA) avec une disponibilité de 99,99% ou plus** . Ce niveau de performances prend en charge une connectivité fiable pour les applications stratégiques. Au 31 mars 2024, la fibre monomode (SMF), qui prend en charge la transmission longue distance et à large bande passante, est le seul type de média pris en charge disponible pour les commandes Cross Connect dans les datacentres Equinix IBX. Les liaisons cuivre et fibre multimode (MMF), généralement utilisées pour la connectivité à plus courte portée, ont été abandonnées à la même date. Cela s'applique à tous les sites IBX, y compris les datacentres récemment lancés. ![Schéma des types de Cross Connect](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/xc-architecture-34becb22724fed7d52536ff9f9298330.png) Pour plus d'informations sur Cross Connects, consultez la [fiche technique Cross Connects.](https://www.equinix.com/resources/data-sheets/cross-connects/) > **Remarque** > > Pour connecter deux datacentres IBX au sein d'une zone métropolitaine Equinix, consultez la page[Metro Connect](https://docs.equinix.com/fr-CA/metro-connect.md) pour en savoir plus. ## Spécifications des supports de produits[​](#spécifications-des-supports-de-produits "Lien direct vers Spécifications des supports de produits") | Type de média | Type de connecteur | | ---------------- | ------------------ | | POTS | RJ11 | | UTP | RJ45 | | CÂBLE COAXIAL | BNC | | Fibre monomode\* | SC, ST, FC et LC | | Fibre multimode | SC, ST et LC | * À compter du 31 mars 2024, la fibre monomode (SMF) est le seul type de support disponible dans les datacentres IBX à l'échelle mondiale. ## Forfait Cross Connects[​](#forfait-cross-connects "Lien direct vers Forfait Cross Connects") Un ensemble Cross Connects permet aux clients de s'engager contractuellement sur un nombre défini de connexions croisées pour la même armoire ou cage et le même type de support. **Fonctionnalités clés :** * La quantité minimale dans un lot est d'un connecteur croisé. * Les frais mensuels récurrents (MRC) pour l'ensemble du paquet commencent une fois la commande passée, quel que soit l'état de l'installation. * Inclut une option de rampe pour contrôler l'heure de début de la facturation et configurer les préférences de facturation MRC. ## Standard Cross Connects[​](#standard-cross-connects "Lien direct vers Standard Cross Connects") Les Cross Connects standard sont le type d'interconnexion le plus courant au sein des datacentres Equinix IBX. Ils fournissent une connectivité directe et à faible latence aux réseaux, aux fournisseurs de cloud et aux entreprises. **Fonctionnalités clés :** * Utilisé pour le peering privé et la connectivité directe. * Disponible dans la plupart des sites IBX du monde entier. * Le SLA de provisionnement est de 24 heures pour un maximum de 3 Cross Connects. Le SLA de temps de provisionnement augmente avec l'augmentation des quantités de commandes. Par exemple, le SLA pour 4-6 Cross Connects nécessite 36 heures. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [intervalle de provisionnement Cross Connects par IBX](https://www.equinix.com/resources/product-documents/provisioning-interval-by-ibx). ![Schéma d\'un Cross Connect standard](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/xc-standard-xconnects-c3ba5e58f6d871b4039d6fdf5659d17e.png) ## Campus Cross Connects[​](#campus-cross-connects "Lien direct vers Campus Cross Connects") Campus Cross Connects connecte les clients sur deux datacentres IBX dans un rayon d'environ 10 km à l'aide de conduits fibre optique monomode pré-exécutés. **Fonctionnalités clés :** * Utiliser le produit Standard Cross Connect . * Il s'agit de fibres monomodes préinstallées dans des conduits entre les centres de données IBX . * Disponible entre certains emplacements IBX . ![Schéma d\'un Campus Cross Connect](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/xc-campus-xconnects-0b1076a194ead670067f4205f723df69.png) ## Diverse Campus Cross Connects[​](#diverse-campus-cross-connects "Lien direct vers Diverse Campus Cross Connects") Diverse Campus Cross Connects est un déploiement secondaire de Campus Cross Connects, conçu pour fournir un chemin de connexion redondant et physiquement séparé entre les datacentres IBX. Ils sont systématiquement couplés à un Campus Cross Connect principal et servent de secours en cas de panne de câble. Ces connexions se dirigent vers l'extérieur vers le IBX sur un itinéraire séparé garanti, avec une distance minimale de 20 pieds au niveau du regard du IBX (sauf dans les IBX spécifiques tels que TY2 et DB4). > **Remarque** > > Il n'est pas garanti que les Cross Connects à l'intérieur d'un IBX empruntent un chemin diversifié. **Fonctionnalités clés :** * Disponible en tant que déploiement secondaire partout où des Campus Cross Connects sont disponibles. * Peut être commandé indépendamment du Campus Cross Connect principal, mais doit être associé à un. * Prix Cross Connects standard. * Niveau de service de 99,99% de disponibilité, conforme à Campus Cross Connects. * Les commandes s'effectuent via le centre de services mondial ou par l'intermédiaire de représentants commerciaux en Europe, au moyen-Orient, en Afrique (EMEA) et en Asie-Pacifique (APAC). * L'une ou l'autre des connexions (principale ou diverse) peut être supprimée indépendamment. Si le primaire est supprimé, la connexion diverse devient le nouveau primaire. ![Schéma des Cross Connects de campus diversifiés](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/xc-campus-xconnects-diverse-cbc2d61a9d4dac269447e7ca54267fd9.png) ## Cross Connects étendu[​](#cross-connects-étendu "Lien direct vers Cross Connects étendu") Les Cross Connects étendus fournissent une connectivité entre un Equinix IBX et une salle de rencontre de bâtiment tierce (BMMR). **Fonctionnalités clés :** * Nécessite une lettre d'autorisation (LOA). * Deux options de terminaison sont disponibles pour le panneau de partie côté Z ou le panneau Equinix, tous deux situés dans le tiers ou le BMMR. * Non disponible pour les supports en cuivre. * Disponible en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et à Varsovie. ![Schéma d\'un Cross Connect étendu](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/xc-extended-cross-connects-1c08e98c6c989ce8ceb7328be54c7abc.png) ### Politiques et procédures[​](#politiques-et-procédures "Lien direct vers Politiques et procédures") * Les entreprises intéressées à acheter une connexion à un IBX via le BMMR doivent être (ou devenir) clientes Equinix en signant un contrat. * Pour demander une résiliation dans le BMMR, un panel dans le BMMR doit être présent. Dans le cas contraire, Equinix émettra une lettre d'autorisation à votre panel ou annulera la commande. Pour plus de détails, reportez-vous à [politiques d'interconnexions étendues](https://www.equinix.com/resources/product-documents/extended-cross-connect) . ## Intra-Customer Cross Connects (ICCC)[​](#intra-customer-cross-connects-iccc "Lien direct vers Intra-Customer Cross Connects (ICCC)") Les ICCC connectent les équipements non contigus d’un client au sein du même IBX. Cela signifie que les emplacements A-Side et Z-Side sont associés au même client, même s'ils se trouvent dans des cages ou des armoires distinctes. Pour être admissible à l'ICCC, votre entreprise doit être reconnue par Equinix comme la même entité, y compris l'une de vos filiales, aux fins de l'administration de l'accord-cadre Equinix . ![Schéma d\'un Intra-Customer Cross Connect](https://docs.equinix.com/fr-CA/assets/images/xc-intracustomer-xconnects-0ca47fac6e98715eb5c74037813a4ebf.png) **Fonctionnalités clés :** * Conçu pour la connectivité interne au sein de l'infrastructure propre au client. * Disponible en lots (minimum de 12 circuits). * Aucun frais mensuels récurrents (MRC) ; seuls des frais d'installation ponctuels non récurrents (NRC) s'appliquent. * Doit être sous le même accord-cadre de pays (MCA). ### Offre Cross Connects intra-client[​](#offre-cross-connects-intra-client "Lien direct vers Offre Cross Connects intra-client") Un ensemble ICCC simplifie la configuration, la gestion et l'installation de plusieurs ICCC en vous permettant de les commander ensemble. * Commande minimale de 12 circuits par paquet. * Un seul module ICCC groupé peut être utilisé avec une armoire côté A et une armoire côté Z. * Les offres groupées peuvent inclure plusieurs offres de produits sous un seul devis. * Toutes les connexions doivent partager le même nom de client ou de système, le même numéro de compte et le même accord de pays principal (MCA). * Les connexions doivent être conformes à la politique de l'ICCC. ## Dépannage des interconnexions[​](#dépannage-des-interconnexions "Lien direct vers Dépannage des interconnexions") Si un circuit Cross Connect rencontre des problèmes, les clients peuvent envoyer un ticket d'assistance via le Portail client. À la réception du ticket, Equinix teste le circuit du point de démarcation A au point de démarcation Z-Side. Si le circuit physique fonctionne correctement : * Equinix avise l'utilisateur que le problème n'est pas lié à l'infrastructure Equinix. * Des frais Smart Hands seront appliqués pour la prestation de diagnostic. * L'utilisateur devra peut-être contacter son fournisseur ou son réseau pour résoudre le problème. * L'utilisateur peut passer une commande Smart Hands pour Equinix teste ou répare le circuit dans la cage côté A de l'utilisateur.
