# Secure Cabinet Express
Secure Cabinet Express est notre cabinet prête pour les affaires avec les spécifications de cabinet les plus fréquemment déployées. Il comprend un cabinet fourni par Equinix avec une profondeur minimale de 1200 mm pour répondre à la plupart des besoins en matière d'équipement.
> **Conseil**
> Pour des solutions d'armoire plus personnalisées, voir [Secure Cabinet avec alimentation](https://docs.equinix.com/fr-CA/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva.md) et [Secure Cabinet en](https://docs.equinix.com/fr-CA/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva-cpc.md)[kVA](https://docs.equinix.com/fr-CA/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva.md)[- utilisation d'une armoire fournie par le client](https://docs.equinix.com/fr-CA/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva-cpc.md) .
Secure Cabinet Express est conçu pour répondre à vos besoins changeants en matière d'infrastructure numérique grâce à la sélection de configurations de produits optimales par Equinix (armoire, circuits électriques et PDU montées en armoire). L'armoire standardisée est prête pour l'interconnexion et offre une flexibilité de configuration interne.
Il peut être acheté par les clients existants et nouveaux via le Equinix Customer Portal.
Vous pouvez commander plusieurs Secure Cabinet Express dans un datacentre IBX, et ces armoires peuvent être installées ou non dans la même zone sécurisée. Plusieurs armoires Secure Cabinet Express installées dans la même zone sécurisée auront un plafond de consommation globale.
> **Remarque**
> Equinix réalise toutes les installations de baies et de circuits d'alimentation.
## Fonctionnalités[](#fonctionnalités "Lien direct vers Fonctionnalités")
Les caractéristiques standard de Secure Cabinet Express sont les suivantes:
* Une armoire One Secure Cabinet Express avec option de facturation électrique basée sur les kVA
* Une paire de circuits redondants normalisés avec panneaux, disjoncteurs et câblage normalisés
> **Remarque**
> Le type de circuit est automatiquement sélectionné en fonction de l' IBX.
* Capacité de consommation normalisée et sélectionnable par incréments de 0,5 kVA
* Surveillance de la consommation des condensateurs pour identifier de manière proactive les besoins de modification de l'alimentation de l'armoire
* Un panneau de démarcation/patch pour prendre en charge les connexions fibre monomode standard
* Possibilité de demander deux paires de circuits monophasés par armoire, ainsi qu'une ou deux paires de circuits triphasés par armoire (les armoires présentant ces configurations de circuits seront soumises à un examen de capacité).
### Modules complémentaires[](#modules-complémentaires "Lien direct vers Modules complémentaires")
Les fonctionnalités optionnelles incluent:
* Gestion des câbles à l'intérieur de l'armoire fermée
* Câbles
* Accessoires pour meubles comme des étagères et des vis
* Installation de l'équipement, gestion à distance, dépannage et assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
> **Remarque**
> Voir [Smart Hands](https://docs.equinix.com/fr-CA/smart-hands.md) pour plus de détails.
## Alimentation requise[](#alimentation-requise "Lien direct vers Alimentation requise")
Chaque Secure Cabinet Express a un plafond de consommation. Mesuré en kVA, un plafond de consommation représente la consommation maximale supportable et contractuellement autorisée dans le Secure Cabinet Express. Equinix choisit un couplage de circuits primaire et redondant qui ne dépasse pas la capacité nominale maximale de l'armoire du IBX.
Vous pouvez choisir d'utiliser vos propres PDU ou les PDU standardisées d'Equinix.
> **Remarque**
> La puissance est pré-approuvée pour 5-7 kVA. Vous pouvez demander une alimentation supérieure à la limite pré-approuvée, sous réserve de l'examen de faisabilité de la capacité (CFR).
## Spécifications de l'armoire[](#spécifications-de-larmoire "Lien direct vers Spécifications de l'armoire")
### Spécifications pour la région Amériques (amer)[](#spécifications-pour-la-région-amériques-amer "Lien direct vers Spécifications pour la région Amériques (amer)")
| Modèle | Eaton |
| Disponibilité | États-Unis, etc. |
| Dimensions | Largeur : 24 pouces
Profondeur : 40 à 48 pouces
Hauteur : 79 pouces +
**Remarque :** Toutes les tailles d'armoire ne sont pas disponibles dans chaque IBX. Vérifiez la disponibilité auprès de votre ingénieur commercial. |
| Capacité de l'unité de rack | 45 RU + |
| Capacité de charge statique | 1500 kg |
| Mise à la terre | Entièrement mis à la terre via un point de mise à la terre central relié au réseau de mise à la terre d'Equinix |
| Intérieur | profils de 19 pouces : 4 rails de montage verticaux avec marquage U (1er U en bas)
Ajustabilité : Rails de montage verticaux avant réglés à 100 mm de la porte avec réglage continu de la profondeur
Cadre : Extrusions d'aluminium revêtues de poudre |
| Portes | Porte avant : porte avant simple 80 % perforée
Porte arrière : porte arrière double 80 % perforée
Verrouillage : Gobelet combiné à 4 chiffres |
| Toit | Modularité : Inserts modulaires par 100 mm
Encarts : Panneaux de couverture, guides d'entrée de câble et brosses |
| Gestion du débit d'air | portes 80 % perforées
Jupes latérales
Joint de rail de montage vertical
Ébauches/brosses aux points d'entrée des câbles de toit |
| Accessoires | Gestion des câbles : chemin de câbles de 200 mm de large monté à 500 mm de l'armoire
Accessoires inclus : Kit de mise à la terre, support de montage universel pour PDU (x2), indication de hauteur (U) sur les 4 rails de montage verticaux
Accessoires en option : PDU universelle, accessibilité à montage facile / supports |
| Produit compatible | Secure Cabinet Express |
### Spécifications pour la région EMEA[](#spécifications-pour-la-région-emea "Lien direct vers Spécifications pour la région EMEA")
| Modèle | MINKELS NEXPAND, etc. |
| Disponibilité | Amsterdam, Royaume-Uni, etc. |
| Dimensions | Largeur : 600 mm
Profondeur : 1000 à 1200 mm
Hauteur : 2000 mm +
Verrouillage : Serrure à combinaison |
Jupes latérales
### Spécifications pour la région Asie-Pacifique[](#spécifications-pour-la-région-asie-pacifique "Lien direct vers Spécifications pour la région Asie-Pacifique")
| Modèle | Site 3080021-000-0020, etc. |
| Disponibilité | Singapour, etc. |
Hauteur : 2000 mm +
| Portes | Porte avant : Porte en nid d'abeille à ressort
Porte arrière : Porte en nid d'abeille à deux plis
Verrouillage : Verrouillage des touches |
Jupes latérales
## Interconnexion[](#interconnexion "Lien direct vers Interconnexion")
Chaque Secure Cabinet Express comprend un point de démarcation de réseau comprenant par défaut un panneau de brassage fibre optique monomode, auprès duquel vous pouvez commander un Cross Connects. Un Cross Connect permet à l’utilisateur d’origine (côté A) de connecter un câble média physique à un autre utilisateur (côté Z).
Equinix exige que tous les Cross Connects soient livrés via un point de démarcation approuvé par Equinix. Dans nos datacentres IBX mondiaux, Equinix fournit des panneaux de démarcation en armoire pour les produits Secure Cabinet.
Voir [Cross Connects](https://docs.equinix.com/fr-CA/colocation/secure-cabinet-express/docs/cross-connect/index.md) pour plus d'informations.
## Services supplémentaires du cabinet[](#services-supplémentaires-du-cabinet "Lien direct vers Services supplémentaires du cabinet")
Les services complémentaires aux produits Secure Cabinet comprennent l'installation, la configuration et l'entretien d'une gamme d'accessoires, tels que:
* panneaux de brassage et câbles
* Accessoires pour meubles, comme les étagères et les vis
* PDU montés dans une armoire
* multiprises et panneaux de fusibles
Pour plus d'informations sur la [commande d'accessoires](https://docs.equinix.com/fr-CA/colocation/cage-cabinet-accessories/ordering-accessories.md) via Equinix Customer Portal, reportez-vous à la section Accessoires de cage/armoire.
Voir [Smart Hands](https://docs.equinix.com/fr-CA/smart-hands.md) pour plus d'informations sur nos services supplémentaires d'armoires.
