# Cages privées Les cages privées sont construites sur commande, avec un espace attribué en fonction des allocations d'alimentation et de la quantité d'armoires. Elles sont prêtes pour l'interconnexion, ce qui permet des interconnexions privées, locales et virtuelles avec les clouds, les services et les partenaires sur Platform Equinix. Vous pouvez vous procurer vos armoires pour les installer dans le Private Cage, ou vous pouvez acheter des armoires auprès de Equinix comme accessoire. Dans les deux cas, Equinix effectue l'installation de l'armoire. > **Remarque** > > Les armoires sont installées dans la cage et les circuits d'alimentation sont installés dans les armoires. ## Fonctionnalités[​](#fonctionnalités "Lien direct vers Fonctionnalités") Les caractéristiques de la cage privée avec alimentation basée sur le kVA comprennent: * Espace privé et sécurisé au sein d'un datacentre IBX où vous pouvez installer des armoires pour contenir votre équipement * Cage de hauteur standard avec grillage ou parois rigides sur les quatre côtés * Une porte verrouillée * Armoires fournies par Equinix : * fermé ou ouvert * avec ou sans panneaux latéraux * Un point de démarcation pour les interconnexions / Cross Connects * Racking en échelle entre le point de démarcation et la première position de l'armoire (chemin de fer en fibre optique de 2 pouces par 2 pouces jusqu'à la première position de l'armoire la plus proche de l'entrée - jusqu'à 10 pieds). * La capacité de tirer de l'énergie jusqu'à un plafond de tirage contractuel (mesuré en kVA). * la capacité d'installer et de désinstaller des armoires ou des circuits d'alimentation selon les besoins Les cages privées allouent environ 20 feet2 (2 meters2) par position d'armoire. Certaines cages ont des parois dures, mais la plupart des parois des cages sont faites d'un treillis métallique en acier de 50 mm (2 pouces) avec un diamètre de fil de 3,75 mm (0,15 pouce). Les options de densité de puissance disponibles, les types de démarcation, les types d'armoires/supports, les tailles de cages et les matériaux des parois de la cage peuvent varier selon les IBX et selon les pays. > **Info** > > Pour plus d'informations sur les accords de niveau de service, reportez-vous au [SLA espace sous licence et Cross Connect standard](https://www.equinix.com/resources/product-documents/licensed-space-and-standard-cross-connect-sla) . ## Alimentation[​](#alimentation "Lien direct vers Alimentation") ### Circuits[​](#circuits "Lien direct vers Circuits") * Le courant alternatif conditionné est fourni à une armoire située à l'intérieur d'une cage privée par l'intermédiaire d'un circuit de courant alternatif. * L'alimentation en courant continu conditionné est fournie à une armoire située à l'intérieur d'une cage privée par l'intermédiaire d'un circuit d'alimentation en courant continu. > **Remarque** > > La tension et l'ampérage disponibles varient selon les pays. Vous pouvez souscrire un contrat pour un circuit unique (principal), mais pour la résilience de l'infrastructure. Cependant, nous vous encourageons à utiliser une paire de circuits d'alimentation redondants pour la résilience de l'infrastructure. Une paire de circuits d'alimentation redondants est : * Une paire de circuits correspondants (en tension et en ampérage) * Alimenté par divers systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) Vous pouvez répartir la charge d'alimentation sur les deux circuits de la paire de circuits d'alimentation redondants. Cependant, la charge doit être au plus égale à la capacité d'un seul circuit. Ainsi, un seul circuit peut supporter la charge entière en cas de défaillance du circuit. Le type de prise ou de prise utilisé pour chaque circuit est spécifique au pays, à la tension et à l'ampérage. Il est installé au-dessus de l'armoire ou, dans certains datacentres IBX surélevés, sous le plancher sous l'armoire. La consommation maximale autorisée sur un circuit est égale au kVA utilisable par le circuit, qui varie selon les régions : | Région | Consommation maximale autorisée (en ampères) | | -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Asie-Pacifique (APAC) | 100% de la taille du circuit | | Europe, moyen-Orient et Afrique (EMEA) | 100% de la taille du circuit | | Amériques (amer) | 80 % de la taille du circuit (pour les circuits 120/208V) 100 % de la taille du circuit (pour les circuits 240/415V) | ### Capuchons de tirage[​](#capuchons-de-tirage "Lien direct vers Capuchons de tirage") Chaque Private Cage avec une alimentation en kVA a un plafond de consommation d'énergie, mesuré en kVA. Un plafond de consommation est la consommation maximale supportable par (et contractuellement autorisée pour) une cage. > **Remarque** > > Le capuchon de prélèvement ne limite pas le nombre de circuits d'alimentation pouvant être installés. Le plafond de consommation est divisé en kVA d'alimentation CA et kVA d'alimentation DC, en fonction de votre consommation d'alimentation CA et DC attendue dans la cage. Le kVA d'alimentation CA et le kVA d'alimentation DC doivent être exactement égaux au plafond de consommation de la cage. ### Classement de l'armoire[​](#classement-de-larmoire "Lien direct vers Classement de l'armoire") Chaque armoire installée dans un Private Cage a une puissance nominale égale à la consommation maximale autorisée dans l'armoire conformément aux [politiques IBX mondiales](https://www.equinix.com/resources/product-documents/ibx-policies) . La valeur nominale indique également les ressources de refroidissement nécessaires pour prendre en charge l'armoire. Un seul Private Cage peut contenir des armoires de différentes puissances nominales. La somme des valeurs nominales des armoires de toutes les armoires installées dans la cage doit être inférieure ou égale au plafond d'alimentation de la cage. > **Remarque** > > La valeur nominale de l'armoire ne limite pas le nombre de circuits d'alimentation pouvant être installés dans l'armoire. Une armoire équivalente, ou cabine, est une unité de mesure égale à l'espace total de la cage nécessaire pour prendre en charge une armoire Equinix standard (et son espace d'allée chaude et froide associé). Par exemple, une cage à 10 cabes est un espace conçu pour accueillir 10 armoires Equinix standard. Dans certains cas, la taille de la cage (en cabine) peut ne pas correspondre au nombre d'armoires installées ; par exemple, une cage de 10 cabines peut être nécessaire pour contenir 8 armoires extra-larges. La puissance moyenne de la cage est utilisée pour déterminer la densité de puissance globale d'une cage. La note CABE moyenne est égale au quotient du plafond de consommation (en kVA) divisé par la taille du Private Cage (en CABE). > **Exemple** > > Pour une cage privée de 10 CabE avec une capacité de tirage de 45 kVA, sa puissance nominale moyenne CabE est de 4,5 kVA (45 kVA ÷ 10 CabE = 4,5 kVA). ## Aménager votre cage privée[​](#aménager-votre-cage-privée "Lien direct vers Aménager votre cage privée") Le guide de commande d'accessoires Smart Build fournit des informations sur les déploiements de cages et d'armoires d'équipement chez Equinix, y compris les composants standardisés et produits. Elle comprend un catalogue d'armoires standard et d'unités de distribution de l'alimentation (PDU) pour les déploiements Private Cage, avec des délais, des tarifs et une disponibilité définis. Si les offres d'accessoires standard ne répondent pas aux exigences, des pièces et main-d'œuvre personnalisées (CP\&l) peuvent être utilisées. Les options supplémentaires suivantes sont disponibles auprès de CP\&l : * Options de sécurité améliorées * Câblage structuré et gestion des câbles * Infrastructures aériennes > **Conseil** > > Pour plus d'informations sur les déploiements Private Cage existants, reportez-vous à la rubrique [Afficher vos ressources de colocation sur le portail](https://docs.equinix.com/fr-CA/colocation/managing-colo/colo-view-assets.md).
