Convertisseurs de médias autonomes
Les convertisseurs de média sont des dispositifs flexibles et rentables qui permettent de mettre en œuvre et d'optimiser les liaisons par fibre optique dans les réseaux.
Les types les plus courants fonctionnent comme des émetteurs-récepteurs, pour convertir le signal électrique utilisé dans le câblage de réseau à paires torsadées non blindées (UTP) en ondes lumineuses utilisées dans le câblage à fibres optiques.
Si vos besoins de conversion de média ne sont pas liés aux limites de distance des câbles de cuivre, vous pouvez vous procurer des convertisseurs de médias autonomes. Ces convertisseurs peuvent être commandés et installés via l'option Accessoires du Portail client Equinix. Ils nécessitent une alimentation externe par le biais d'une prise de courant disponible.
remarque
Les convertisseurs de média doivent être placés dans votre cage et inclure une alimentation externe AC/DC de 9-12V DC, non régulée.
Voir les spécifications suivantes pour plus de détails :
  • Série E-100BTX-FX-06 - Convertisseur de média Fast Ethernet autonome 100Base-TX vers 100Base-FX - La série E-100BTX-FX-06 est un convertisseur de média autonome qui assure l'interface entre les ports 100Base-TX et 100Base-FX. Il permet d'intégrer la fibre optique aux environnements cuivre 100Base-TX. Fonctionnant au niveau de la couche 1 (couche physique), les données transitent par le convertisseur à la vitesse de la ligne. Il est donc idéal pour les applications à faible latence.
  • Série SBFTF - Convertisseur de média et de débit Fast Ethernet autonome 10/100Base-TX vers 100Base-FX - La série SBFTF est un convertisseur de média autonome qui assure l'interface entre les ports 10/100Base-TX et 100Base-FX. Il permet d'intégrer la fibre optique dans les environnements cuivre 10/100. Fonctionnant en couche 2 (couche liaison de données), ce modèle convertit le cuivre en fibre et assure la conversion de débit. Cela permet aux anciens appareils cuivre 10Base-T de se connecter à la fibre 100Base-FX.
  • Série SGETF - Convertisseur de média Gigabit Ethernet autonome 1000Base-T vers 1000Base-SX/LX - La série SGETF est un convertisseur de média autonome qui assure une interface entre les ports 1000Base-T et 1000Base-SX/LX. Cela permet aux utilisateurs d'intégrer la fibre optique dans des environnements cuivre 1000Base-T. Fonctionnant au niveau de la couche 1 (couche physique), les données transitent par le convertisseur à la vitesse de la ligne. Il est donc idéal pour les applications à faible latence.
  • S3100-4040 - Convertisseur de média fibre à fibre autonome SFP vers SFP pour des débits de 100 Mbit/s à 2,5 Gbit/s - Le ION S3100 est un convertisseur de média fibre à fibre autonome. Indépendant du protocole, il prend en charge des débits de 100 Mbit/s à 2,5 Gbit/s via deux emplacements SFP ouverts. Ce convertisseur tous débits vers même débit permet une conversion fiable et économique de fibre monomode vers fibre multimode, ou une conversion de longueur d'onde dans les applications CWDM.
  • Série S3220 - Interface réseau Gigabit Ethernet autonome gérée à distance (NID) 10/100/1000Base-T vers 1000Base-X avec gestion OAM/IP - L'ION S3220 est une interface réseau (NID) autonome gérée qui assure l'interface entre les ports 10/100/1000Base-TX et les ports 1000Base-SX/LX. Elle permet aux utilisateurs de gérer leurs liaisons tout en intégrant le câblage à fibre optique dans des environnements cuivre 10/100/1000. Gérée à distance, la S3220 peut être administrée individuellement via une adresse IP ou en bande et sur la fibre optique lorsqu'elle est connectée à une carte C3220 installée dans un châssis ION géré. Grâce à des fonctionnalités avancées telles que IEEE 802.3ah Link OAM, VLAN, QoS, SSH/SSL, la prise en charge des trames jumbo et l'allocation de bande passante, cette série offre diverses méthodes pour la fourniture sécurisée de services Ethernet dans les applications de liaison de données professionnelles et mobiles.
  • S4110-4848 - Convertisseur de média fibre à fibre autonome SFP+ vers SFP+ pour des débits de 1 Gbit/s à 11,5 Gbit/s - Le S4110 est un convertisseur de média fibre à fibre autonome. Indépendant du protocole, il prend en charge des débits de 1 Gbit/s à 11,5 Gbit/s via deux emplacements SFP+ ouverts. Les gestionnaires de réseau peuvent ainsi personnaliser le S4110 avec une paire de modules SFP+ pour répondre à leurs besoins réseau. Les ports SFP+ ouverts prennent en charge divers modules fibre SFP+ 10GE de Transition Networks. Ce convertisseur tous débits vers même débit permet des conversions fiables et économiques du monomode au multimode, ou la conversion de longueur d'onde dans les applications CWDM.
  • Série S6010 - Convertisseur de média DS1-T1/E1 autonome et administrable à distance sur fibre optique - Le ION S6010 est un convertisseur de média administrable autonome qui offre une solution pour étendre les connexions DS1-T1/E1 ou PRI sur fibre optique. Il assure l'extension de la fibre optique via un port RJ-48 à paires torsadées et un port fibre. Ces convertisseurs DS1-T1/E1 doivent être utilisés par paire, à raison d'un à chaque extrémité de la liaison fibre. La gestion du convertisseur autonome est prise en charge en bande passante et sur fibre optique, lorsque le S6010 distant est relié à une carte C6010 installée dans un châssis ION administrable. Ces convertisseurs DS1-T1/E1 sont disponibles avec des connecteurs fibre fixes ou un emplacement SFP ouvert, et prennent en charge différents types de fibres, distances et longueurs d'onde pour une flexibilité maximale quelle que soit la topologie du réseau. Les SFP CWDM peuvent également être utilisés pour augmenter la capacité de bande passante de l'infrastructure fibre optique.
  • Série S6210 - Interface réseau DS3-T3/E3 autonome (coaxial sur fibre) - Le ION S6210 est un convertisseur de média autonome et administrable qui offre une solution aux utilisateurs souhaitant étendre leurs connexions DS3-T3/E3 sur fibre. Disponible en versions compatibles avec les connecteurs fibre fixes et les modules fibre SFP, il prend en charge différents types de fibres, distances et longueurs d'onde pour une flexibilité maximale sur différentes topologies de réseau. Les SFP CWDM permettent également d'augmenter la bande passante de l'infrastructure fibre. Les convertisseurs S6210 DS3-T3/E3 doivent être utilisés par paires. La gestion du convertisseur autonome est prise en charge, en bande passante, sur la fibre, lorsque le S6210 distant est relié à une carte C6210 installée dans un châssis ION administrable.
  • Série TN-GLC-SX-MM - 1000Base-SX Multimode (LC) - Les modules émetteurs-récepteurs SFP (Small Form Factor Pluggable) de la série TN-GLC-SX-MM de Transition Networks sont conçus pour s'installer sur n'importe quel port SFP, permettant ainsi la connexion d'interfaces 1000Base-SX au réseau via le connecteur SFP. Conformes aux normes Cisco, les émetteurs-récepteurs TN-GLC-SX-MM sont conçus pour la communication bidirectionnelle de données série-optiques, comme le Gigabit Ethernet ou la Fibre Channel, à des débits allant jusqu'à 1,25 Gbit/s.
  • Série TN-GLC-LH-SM - 1000Base-LX monomode (LC) - Les modules émetteurs-récepteurs SFP (Small Form Factor Pluggable) de la série TN-GLC-LH-SM de Transition Networks sont conçus pour s'installer sur n'importe quel port SFP, permettant ainsi la connexion d'interfaces 1000Base-LX au réseau via le connecteur SFP. Conformes aux normes Cisco, les émetteurs-récepteurs TN-GLC-LH-SM sont conçus pour la communication bidirectionnelle de données série-optiques, comme le Gigabit Ethernet ou la Fibre Channel, à des débits allant jusqu'à 1,25 Gbit/s.
