Referencia de alertas del sistema mecánico
Para los activos mecánicos de su centro de datos, las alertas del sistema mecánico le notifican las condiciones de alarma de todos los puntos de datos subyacentes.
Detección temprana de humo​
Los dispositivos que pueden detectar humo e incendios se instalan en todo el centro de datos. Cuando estos detectores detectan fuego o humo, hacen sonar una alarma de una alerta del sistema activada.
Punto de datosDefiniciónValoresSignificadosCondiciones de alerta del sistema
AlarmaIndica que el sistema VESDA ha detectado humo.NORMALNORMAL: No hay alerta del sistema presenteALARMA
ALARMAALARMA: Asset tiene un sistema de alerta
CulpaIndica que el funcionamiento de VESDA cae fuera de los parámetros definidos. VESDA puede o no seguir funcionando cuando hay un fallo presente.NORMALNORMAL: No hay ningún defectoFALLO
ALARMAALARMA: El activo tiene un fallo
Sistema de alarma contra incendios​
AlarmaIndica que el sistema de alarma de incendios ha detectado un incendio.NORMALNORMAL: No hay ningún defectoALARMA
ProblemasIndica que el funcionamiento del sistema de alarma de incendios está fuera de los parámetros definidos.NORMALNORMAL: No hay alerta del sistema presenteTROUBLE
TROUBLEALARMA: Las lecturas de activos están fuera de los parámetros aceptados
Planta de refrigeración​
Estos dispositivos están diseñados para mantener las condiciones ambientales adecuadas para el funcionamiento del centro de datos. El sistema debe eliminar el calor producido por el equipo del centro de datos y transferirlo a un disipador de calor.
Temperatura de suministro de agua fría primariaIndica la temperatura del suministro primario de agua.Temperatura + preferencia UOMConsigna +10% durante 300 segundos o Consigna +/- 20% durante 180 segundos (la consigna varía de un sitio a otro (6-12 grados C) debido al diseño de refrigeración del sitio).VALOR
Nivel de almacenamiento de agua refrigerada OKIndica el nivel de agua en el depósito de almacenamiento de agua.ALARMAALARMA: Asset tiene un sistema de alertaALARMA
Detección de fugas​
Dispositivos en el centro de datos que detectan fugas de agua, productos químicos cáusticos u otros fluidos corrosivos (como humedad por intrusión de fluidos relacionada con el clima, tuberías defectuosas y fallos estructurales de tejados y ventanas).
Fuga detectada en algún punto del IBXIndica que el nivel de humedad ha superado los parámetros establecidos.NORMALNORMAL: No hay alerta del sistema presenteALARMA
