Referencia de alertas del sistema eléctrico
Para los activos eléctricos de su centro de datos, las alertas del sistema eléctrico le notifican las condiciones de alarma de todos los puntos de datos subyacentes.
Generadores​
Punto de datosDefiniciónValoresDescripciónCondiciones de alerta del sistema
Horas de combustibleNúmero de horas que pueden funcionar los generadores con el combustible disponible con la carga actual del IBXValor realNúmero de horas que pueden funcionar los generadores con el combustible disponible con la carga actual del IBXValor ≤12 horas
ResumenResumen combinado de estado de funcionamiento, estado de conexión, estado manual/automático y estado de alarmaLISTO PARA COMENZAR, AUTOEl generador está listo para funcionar automáticamente en modo automático
PARADO, NO EN AUTOEl generador está parado y no en modo automáticoPARADO, NO EN AUTO
PARADO, AUTO, ALARMAEl generador se para mientras está en modo automáticoPARADO, AUTO, ALARMA
DETENIDO, NO EN AUTO, ALARMAEl generador se para cuando no está en modo automáticoDETENIDO, NO EN AUTO, ALARMA
SERVICIO EN FUNCIONAMIENTO, NO DE EMERGENCIAEl generador está funcionando y no suministra energía a la carga del IBX en modo automático.
EN FUNCIONAMIENTO, SERVICIO NO DE EMERGENCIA, NO EN AUTOEl generador está funcionando y no suministra energía a la carga del IBX mientras no está en modo automático (modo manual).
EN MARCHA, SERVICIO DE NO EMERGENCIA, ALARMAEl generador está funcionando y no suministra energía a la carga del IBX en modo automático, en estado de alarma.FUNCIONAMIENTO, SERVICIO NO DE EMERGENCIA, ALARMA
EN MARCHA, SERVICIO NO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO, ALARMAEl generador está funcionando y no suministra energía a la carga del IBX mientras no está en modo automático (modo manual), en estado de alarma.FUNCIONAMIENTO, SERVICIO NO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO, ALARMA
FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE EMERGENCIAEl generador está en marcha y suministra energía a la carga del IBX en modo automático.FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE EMERGENCIA
EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, NO EN AUTOEl generador está funcionando y suministrando energía a la carga del IBX mientras no está en modo automático (modo manual).EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO
EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, ALARMAEl generador está funcionando y suministra energía a la carga del IBX en modo automático en estado de alarma.EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, ALARMA
EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO, ALARMAEl generador está funcionando y suministrando energía a la carga del IBX mientras no está en modo automático (modo manual) en estado de alarma.EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO, ALARMA
VoltajeIndica que la tensión está fuera de rangoAlarmaLa alarma de tensión se activa cuando la tensión del generador está fuera del rango normalEl rango normal es +/- 20% de la tensión nominal (tensión de funcionamiento estándar)
Interruptor de transferencia automática (ATS)​
Fuente normalIndica si la fuente de alimentación normal está disponible y dentro de las toleranciasDISPONIBLE, NO DISPONIBLEDISPONIBLE: La fuente de alimentación normal está disponible y dentro de las tolerancias NO ESTÁ DISPONIBLE: La fuente de alimentación normal no está disponible o está disponible, pero hay tolerancias externasNO DISPONIBLE
Encendido de emergenciaIndica si la carga está conectada a la fuente de alimentación de emergenciaSÍ, NOSÍ: La salida de ATS se obtiene de la fuente de energía de emergencia NO: La salida de ATS no se obtiene de la fuente de energía de emergenciaSÍ
Unidad de distribución de energía (PDU)​
Resumen AlarmaSe activa cuando la operación de la PDU cae fuera de los parámetros definidos. PDU puede, o no, ser capaz de continuar las operaciones.NORMAL, ALARMANORMAL: No hay alarma resumida presente ALARMA: Asset tiene una alarma resumidaALARMA
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)​
Resumen AlarmaSe activa cuando el funcionamiento del SAI se sale de los parámetros definidos y el fallo es inminenteNORMAL, ALARMANORMAL: No hay alarma resumida presente y el fallo de UPS no es UNA ALARMA inminente: Una alarma resumida está presente y la falla de UPS es inminenteALARMA
Descarga de la bateríaIndica si las baterías están suministrando energía exclusivamente a la salida del SAINORMAL, ALARMANORMAL: La carga en las baterías está dentro de la ALARMA DE rango normal: La carga en las baterías no está dentro del rango normalALARMA
Carga en derivaciónIndica si la carga está puenteando el SAINORMAL, ALARMANORMAL: La carga de UPS no está pasando por alto la ALARMA DE UPS: La carga de UPS está pasando por alto el UPSALARMA
Alarma de batería bajaIndica que las baterías están casi agotadas y el apagado del SAI es inminenteNORMAL, ALARMANORMAL: La energía de la batería está dentro de la ALARMA DE rango normal: La potencia de la batería está por debajo del rango normalALARMA
Sobrecarga de salidaIndica si la salida del SAI ha superado la capacidad nominal del sistemaNORMAL, ALARMANORMAL: ALARMA no sobrecargada de UPS: UPS sobrecargadoALARMA
Alarma de advertenciaSe activa cuando el funcionamiento del SAI se sale de los parámetros definidos y las funciones críticas del SAI pueden seguir funcionandoNORMAL, ALARMANORMAL: No hay alarma de advertencia ALARMA presente: Asset tiene una alarma de advertenciaALARMA
Energía de utilidad​
Servicio de energía eléctricaIndica si la red eléctrica está disponible y dentro de las toleranciasALARMA NORMALNORMAL: La energía de utilidad está disponible dentro de la ALARMA DE tolerancias: La energía de la utilidad no está disponible o está disponible, pero hay tolerancias externasALARMA
Interruptor automático de transferencia estática (ASTS)​
AlarmaAlarma general que indica si se ha cumplido un disparador de alarma y, por lo tanto, debe indicar un estado de alarmaNORMAL, ALARMANORMAL: No hay alarma general presente ALARMA: La alarma general está presenteALARMA
Carga en la fuente 1Indica que la carga eléctrica está conectada a la fuente eléctrica primariaSÍ, NOSÍ: La salida de AST está conectada a la fuente eléctrica primaria NO: La salida de AST no está conectada a la fuente eléctrica primariaNINGUNO (No es un punto de alarma; sólo informativo.)
Carga en la fuente 2Indica que la carga eléctrica está conectada a una fuente eléctrica secundariaSÍ, NOSÍ: La salida de AST está conectada a la fuente eléctrica secundaria NO: La salida de AST no está conectada a la fuente eléctrica secundariaNINGUNO (No es un punto de alarma; sólo informativo.)
Fuente 1 FalloIndica si la fuente eléctrica primaria está disponible y dentro de las toleranciasNORMAL, ALARMANORMAL: La fuente eléctrica primaria está disponible y dentro de la ALARMA DE tolerancias: La fuente eléctrica primaria no está disponible o está disponible, pero hay tolerancias externasALARMA
Fuente 2 FracasoIndica si la fuente eléctrica secundaria está disponible y dentro de las toleranciasNORMAL, ALARMANORMAL: La fuente eléctrica secundaria está disponible y ALARMA estable: La fuente eléctrica secundaria no está disponible o está disponible, pero hay tolerancias externasALARMA
