Definiciones de columna del informe de consumo de energía de Smart View
Los datos que se muestran en el informe de consumo de energía de Smart View se agregan al nivel de jerarquía seleccionado. Por ejemplo, si selecciona Jaula como nivel jerárquico, cada fila del informe de salida representa los datos de un día agregados al nivel de jaula. Para ver más datos detallados para cada cabinet, circuito y medidor individual, debe seleccionarlos como nivel de jerarquía para el informe.
Informe de datos de la jaula​
  • Fecha: La fecha en la que se registran las lecturas. Cada fila de datos corresponde a los valores diarios de cada una de las columnas.
  • N.º de activo de la jaula: El número generado por los sistemas de back-office de Equinix. Es un número único asignado a una jaula específica.
  • IBX: El centro de datos en el que se encuentra la jaula.
  • Jaula: El ID de la ubicación física donde se encuentra la jaula.
  • N.º de serie de la jaula: El identificador único generado por los sistemas de back-office de Equinix a nivel de contrato individual de la jaula. Está vinculado al límite de consumo de ese contrato. Una jaula puede tener varios números de serie de jaula dependiendo del número de contratos activos.
  • KVA utilizables: Los kVA utilizables son el consumo máximo permitido total de todos los circuitos primarios instalados en la jaula.
  • Límite de consumo/límite de PEC: El límite de consumo es el límite contractual de kVA establecido por número de serie de la jaula.
  • Consumo principal (kVA): El promedio de kVA recogidos a lo largo del día en el nivel de número de serie de la jaula. Los datos se agregan a partir de circuitos primarios y medidores de potencia.
  • Consumo redundante (kVA): El consumo redundante (kVA) es el promedio de kVA recogidos a lo largo del día en el nivel de número de serie de la jaula. Los datos se agregan de circuitos redundantes.
  • Consumo medio (kVA): El consumo medio (kVA) es la suma del consumo principal (kVA) y el consumo redundante (kVA) de cada día.
  • Consumo pico diario (kVA) – El consumo pico diario (kVA) se determina de la siguiente manera:
    • Sume el consumo de todos los circuitos/medidores de potencia para cada intervalo de registro a lo largo del día.
    • El intervalo con el mayor consumo es el consumo pico diario (kVA)
    Ejemplo: si se recogen lecturas de 15 minutos a lo largo del día, habría 96 lecturas en total para ese día y la lectura más alta se captura como el pico de consumo diario (kVA).
  • Consumo pico medio de 30 días (kVA): El promedio de los valores pico diario (kVA) de los últimos 30 días. Por ejemplo, el 30 de mayo, el valor promedio de consumo máximo de 30 días (kVA) sería el promedio de los valores de consumo máximo diario (kVA) del 1 al 30 de mayo
  • Porcentaje de kVA de consumo pico de 30 días/límite de PEC: La relación entre el consumo pico de 30 días (kVA) medio y el límite de consumo para la fecha dada expresada como porcentaje.
  • KWh totales: El kWh diario agregado de cada circuito primario/redundante y medidor de potencia dentro de la jaula.
Informe de datos del gabinete​
  • IBX: El centro de datos en el que se encuentra la zona.
  • Cabinet: El ID de la ubicación física donde se encuentra el cabinet.
  • Cabinet del cliente Ref. No. – El ID de cabinet definido por el cliente en los sistemas de back-office de Equinix.
  • KVA utilizables instalados: El consumo máximo permitido total de todos los circuitos primarios instalados en el cabinet
  • Consumo principal (kVA): El promedio de kVA recogidos a lo largo del día a nivel de cabinet. Los datos se agregan de los circuitos primarios.
  • Consumo redundante (kVA): El promedio de kVA recogidos durante el día en el nivel de número de serie de la jaula. Los datos se agregan de circuitos redundantes.
  • Consumo medio (kVA): La suma del consumo principal (kVA) y el consumo redundante (kVA) de cada día.
  • % Promedio de kVA consumidos en kVA utilizables instalados: La relación entre el consumo medio (kVA) y los kVA utilizables instalados para la fecha dada expresada en porcentaje.
    Por ejemplo, si se recogen lecturas de 15 minutos a lo largo del día, habría 96 lecturas en total para ese día y la lectura más alta se captura como el pico de consumo diario (kVA).
  • % De kVA de consumo pico de 30 días a kVA utilizables instalados: La relación entre el consumo pico de 30 días (kVA) medio y los kVA utilizables instalados para la fecha dada expresada en porcentaje.
Informe de datos del circuito​
  • N.º de serie del circuito: El identificador único generado por los sistemas de back-office de Equinix.
  • Panel eléctrico: El punto en el que se mide la energía.
  • N.º de circuito: Indica la posición del circuito en el panel eléctrico.
  • PRI / ROJO: Indica si el circuito es de tipo principal o redundante.
  • Descripción del activo: Muestra el amperaje, el voltaje y la fase del circuito.
  • Amperaje vendido: Representa el amperaje que se vende para cada circuito.
  • Amperaje del interruptor: Representa el amperaje máximo para el que está clasificado el circuito.
  • KVA utilizables: El consumo máximo total permitido de cada circuito en función de los amperios vendidos.
  • KVA del interruptor: El consumo máximo total de cada circuito basado en el amperio del interruptor.
  • Amperaje de consumo: El valor medio de amperaje recogido a lo largo del día para cada circuito o medidor de potencia.
  • KVA consumidos: El promedio de kVA recogidos a lo largo del día para cada circuito o medidor de potencia.
  • % De kVA consumidos/utilizables: La relación entre los kVA consumidos y los kVA utilizables para la fecha dada, expresada en porcentaje.
  • % De kVA de consumo a interruptor: La relación entre el KVA de consumo y el KVA de interruptor para la fecha dada, expresada como porcentaje.
  • KWh: Los kWh agregados recogidos a lo largo del día para cada circuito o medidor de potencia.
Informe de datos de circuitos y contadores​
  • Cabinet: El ID de la ubicación física donde se encuentra el cabinet. Esta columna no es aplicable a los medidores de potencia.
  • Utilizado para la facturación: Indica si los datos de consumo de energía del activo se utilizan para la facturación. Si un circuito está cubierto por un medidor de potencia asociado que se utiliza para la facturación, dirá "No" para el circuito. Filtre "Sí" en esta columna para ver todos los circuitos y medidores de potencia relevantes utilizados para la facturación.
  • Tipo de activo: Indica el tipo de activo.
  • N.º de serie del activo: El identificador único generado por los sistemas de back-office de Equinix.
  • Activo eléctrico: El punto en el que se mide la energía.
  • N.º de circuito: Indica la posición del circuito en el panel eléctrico. Esta columna no es aplicable a los medidores de potencia.
  • Medido AT – Para un circuito cubierto por un medidor de potencia, "Medido AT" indica el número de serie del activo del medidor de potencia asociado. Esta columna no es aplicable a los medidores de potencia.
  • PRI / ROJO: Indica si el circuito es de tipo principal o redundante. Esta columna no es aplicable a los medidores de potencia.
  • Descripción del activo: Muestra el amperaje, el voltaje y la fase del circuito. Esta columna no es aplicable a los medidores de potencia.
  • Amperaje vendido: Representa el amperaje que se vende para cada circuito. Esta columna no es aplicable a los medidores de potencia. Amperaje del disyuntor - Representa el amperaje máximo para el que está clasificado el circuito.
  • KVA utilizables: El consumo máximo total permitido de cada circuito en función de los amperios vendidos. Esta columna no es aplicable a los medidores de potencia.
  • KVA del interruptor: El consumo máximo total de cada circuito basado en el amperio del interruptor. Draw Amp - El valor medio de amperaje recogido a lo largo del día para cada circuito.
  • KVA consumidos: El promedio de kVA recogidos a lo largo del día para cada circuito.
  • % De kVA consumidos/utilizables: La relación entre los kVA consumidos y los kVA utilizables para la fecha dada, expresada en porcentaje. Esta columna no es aplicable a los medidores de potencia.
  • % De kVA de consumo a interruptor: La relación entre el KVA de consumo y el KVA de interruptor para la fecha dada, expresada como porcentaje. Esta columna no es aplicable a los medidores de potencia.
  • KWh: Los kWh agregados recogidos a lo largo del día para cada circuito.
