Versiones de imagen VNF
En esta página se enumeran los tipos y versiones de VNF que Equinix para Network Edge ha verificado y probado. Las tablas muestran qué versiones están disponibles para las implementaciones de nuevos dispositivos, las versiones implementables más recientes introducidas con sus números de versión y cualquier versión programada para su retiro.
Las versiones enumeradas están destinadas a la incorporación y el aprovisionamiento de dispositivos. Una vez que haya pedido su dispositivo y se haya completado el aprovisionamiento, podrá actualizar o degradar a cualquier versión de la VNF, siempre que cumpla con su guía y licencia de proveedor.
Si cambia de versión, es muy importante tener en cuenta lo siguiente:
Instantánea y restauración - No puede restaurar una instantánea de una versión anterior en un dispositivo que se haya actualizado o degradado a una versión diferente. Por ejemplo, si realiza una instantánea de su dispositivo con la versión X.0 de VNF y actualiza su dispositivo a la versión Y.1 de VNF, ya no podrá restaurar esa instantánea en su dispositivo. Las versiones de instantáneas deben coincidir con la versión actual que se ejecuta en el dispositivo para poder restaurarse. Cuando actualice o reduzca un dispositivo, tome una nueva instantánea para fines de recuperación.
RMA: Si ha cambiado la versión de una VNF en su dispositivo e inicia una RMA, el flujo de trabajo de RMA restaura el dispositivo a la última versión verificada por Equinix conocida que se ejecute en ese dispositivo. Por ejemplo, si aprovisionó su dispositivo en la versión X.0 de VNF y lo ha actualizado a la versión Y.1 y la versión Y.1 no es una versión verificada por Equinix que aparece en esta página, el proceso de RMA restaura el dispositivo a la versión X.0.
La retirada de una versión se publica en este documento 60 días antes. La eliminación de la versión se produce en una fecha de lanzamiento. (El número de versión aparece en la columna Fecha de jubilación). En caso de emergencia (PSIRT o defecto crítico), Equinix se reserva el derecho de eliminar la versión del portal para su implementación. Después del aprovisionamiento del dispositivo, es su responsabilidad actualizar o reducir las versiones de VNF para mitigar los riesgos de seguridad u otros.
Para obtener más información, consulte Modelo de asistencia compartida .
6WIND
| Nombre del producto | Versiones desplegables | Última versión introducida (Release) | Versión Fecha de retirada |
| VSR | 3.10.8 | 3.10.8 (2026.5) |
Arista
| CloudEOS | 4.31.1F 4.32.0.1F 4.32.2F | 4.31.1F (2024.2) 4.32.0.1F (2024.8) 4.32.2F (2024.9) | 4.29.0 (2024.10) |
| SD-WAN Edge de VeloCloud | 6.4.1.0 | 6.4.1.0 (2026.3) |
Aruba
| Conexión Edge | 9.3.8.1 9.4.3.7 9.4.4.1 9.4.6.2 9.5.3.4 9.5.6.1 | 9.3.8.1 (2025.8) 9.4.3.7 (2025.8) 9.5.3.4 (2025.8) | 8.3.7.0 (2023.10) 9.1.4.2* (2025.8) 9.2.4* (2025.8) 9.2.5* (2025.8) 9.2.9* (2025.8) 9.3.2* (2025.8) 9.4.2.3* (2025.8) |
* Los dispositivos existentes de Aruba que funcionan con esta versión siguen funcionando, sin embargo, no se pueden actualizar a ninguna de las versiones disponibles actualmente. Para actualizar a cualquier versión introducida en 2025.8, debe eliminar su dispositivo anterior e implementar un dispositivo nuevo. La implementación de un nuevo dispositivo con una versión más reciente no afecta a la facturación.
Aviatrix
| Spoke Edge | 6.9* 7,1.g 7,2.c 8.1.0 | ||
| Transit Edge | 7,2.c 8.1.0 |
* La versión 6,9 de Aviatrix está limitada con un máximo de 3 interfaces y requiere un dispositivo de soporte adicional para la funcionalidad de enrutamiento de capa 3. Esto significa que si selecciona la versión 6,9, debe tener un dispositivo de asistencia adicional (como un router), conectado a través de un DLG, para conectarse a CSP. Este requisito se elimina cuando se utiliza la versión 7,1. La versión 7.1 admite varias conexiones virtuales con hasta 10 interfaces, soporte BGP en la interfaz WAN para admitir conectividad de circuitos privados CSP. Esta versión requiere el controlador 7,1.
BlueCat
| Servidor DNS y DHCP | 9.6.0 9.6.2 25.1.3 26.1.0 | 26.1.0 (2026.9) | |
| Punto de servicio Edge | 4.7.1 25.2.0 | 25.2.0 (2026.9) | 4.6.3 (2024.11) 4.7.0 (2424.11) |
Punto de control
| Cortafuegos en la nube | R81.20 R82 R82.10 | R81.20 (2023.8) R82 (2025.4) R82.10 (2026.9) | R80.40 (2025.4) EOL* |
*Lea el blog de Punto de verificación para obtener información de EOL.
Cisco
| Catalizador 8000V (modo autónomo) | 17.6.6a (solo BYOL) 17.9.4a (solo BYOL) 17.11.1a* 17.12.2 17.12.8 17.14.1a 17.15.1a 17.15.06 17.18.1a 17.18.4 | 17.6.6a (2024.2) 17.9.5a (2024.6) 17.11.1a *(2023.5) 17.12.2 (2024.2) 17.14.1a (2024.6) 17.15.1a (2024.10) 17.18.1a (2025.10) | 17.6.1a (2023.7) 17.6.5 (2024.2) 17.9.4 (2023.12) 17.9.5a (2024.11) 17.12.1a (2024.2) 17.13.1a (2024.11) |
| Catalyst 8000V (modo de controlador) | 17.11.1a* 17.12.2 17.14.1a 17.15.1a 17.15.06 | 17.11.1a* (2023.5) 17.12.2 (2024.2) 17.14.1a (2024.6) 17.15.1a (2024.10) | 17.9.4 (2024.2) 17.9.5a (2024.11) 17.12.1a (2024.2) 17.13.1a (2024.11) |
| ASAv | 9.20.2.2 9.20.2.10 | 9.20.2.2 (2024.2) 9.20.2.10 (2024.6) | 9.16.1 (2024.4) |
| FTDv | 7.0.0.94 7.0.4.55 7.2.0.82 7.3.0.69 7.2.5.208 7.2.8-25 | 7.0.0.94 (2021.3) 7.0.4.55 (2022.6) 7.2.0.82 (2022.4) 7.3.0.69 (2023.2) 7.2.5-208 (2023.12) 7.2.8-25 (2024.8) | |
| Meraki vMX (Beta) | 20.1.2-v6 | 20.1.2-v6 (2026.4) |
* La licencia de suscripción para el Cisco Catalyst 8000V solo está disponible para el 17.11.1a o superior. Además, el tamaño de 16 núcleos del Catalyst 8000V solo es compatible con IOX-XE 17.11.1a o superior.
F5
| NGINX Plus | R26 | R26 (2022.3) | |
| Nube distribuida: Edge del cliente (CE) | 9.2025.17 | 9.2025.17 (2025.7) | |
| Gestor de tráfico local DE BIG-IP | 17.5.1.8 | 17.5.1.8 (2026.8) |
Fortinet
| FortiGate VM | 7.0.17 7.4.4 7.4.7 7.6.1 7.6.2 | 7.0.17 (2025.3) 7.4.4 (2024.7) 7.4.7 (2025.3) 7.6.1 (2025.3) 7.6.2 (2025.3) | 6.4.6 (2023.2) 6.4.11 (2025.5) 7.0.5 (2023.2) 7.0.8 (2023.2) 7.0.9 (2023.10) 7.0.11 (2023.10) 7.0.12 (2025.5) 7.0.13 (2025.5) 7.0.14 (2025.5) 7.0.15 (2025.5) |
| FortiGate SD-WAN | 7.0.17 7.4.7 7.6.2 | 7.0.17 (2025.3) 7.4.7 (2025.3) 7.6.2 (2025.3) | 6.4.0 (2024.2) 6.4.6 (2023.2) 6.4.11 (2025.5) 6.4.13 (2025.5) 7.0.5 (2023.2) 7.0.8 (2023.2) 7.0.9 (2023.10) 7.0.11 (2023.10) 7.0.12 (2025.5) 7.0.13 (2025.5) 7.0.14 (2025.5) |
Infoblox
| NIOS DDI | 9.0.5 (miembro de DDI) 9.0.7 (gestor de DDI y miembro de DDI) | 9.0.5 (2025.3) 9.0.7 (2025.12) | |
| NIOS-X | 4.0 | 4.0 (2026.5) |
Enebro
| vSRX | 21.2R3-S2.9 22.4R2-S1.6 23.2R1.13 23.4R1.9 23.4R2-S2.1 24.2R1.17 | 21.2R3-S2.9 (2022.6) 22.4R2-S1.6 (2023.10) 23.2R1.13 (2023.10) 23.4R1.9 (2024.4) 23.4R2-S2.1 (2024.11) 24.2R1.17 (2024.11) | 19.2R2.7 (2024.4) 19.4R3-S1.3 (2024.4) 20.2R3-S2.5 (2023.12) |
| SD-WAN vSRX | 19.3R2-S3.4 | 19.3R2.S3.4 (2021.1) |
Netskope
| Acceso universal a la red de confianza cero | R138 | R138 (2026.7) |
Redes de Palo Alto
| FW de la serie VM | 10.1,14-h6 1,14-h8 (excepto pequeño) 10.2,10-h9 10.2,10-h12 10.2,10-h14 11.0,4-h6 11.1,4-h7 11.1,4-h13 11.2,3-h3 11.2.5 | 10.1,14-h6 (2024.12) 10.1,14-h8 (2025.2) 10.2,10-h9 (2024.12) 10.2,10-h12 (2025.2) 10.2,10-h14 (2025.4) 11.0,4-h6 (2024.12) 11.1,4-h7 (2024.12) 11.1,4-h13 (2025.4) 2,3-h3 (2024.12) 11.2.5 (2025.4) | 9,1.12-h3 (2023.10) 10.1.3 (2024.2) 10.1,6-h6 (2024.2) 10.1,9-h1 (2024.2) 10.2.3 (2024.2) 10.1.10 (2024.12)* 10.1.12 (2024.12)* 10.2.4 (2024.12)* 10.2.6 (2024.12)* 10.2,9-h1 (2024.12)* 10.2,11-h1 (2024.12)* 11.0.2 (2024.12)* 11.0,4-h1 (2024.12)* 11.1.3 (2024.12)* 11.2.0 (2024.12)* |
| Prisma | 5,5.3-b2 6,0.1-b70 6,1.4-b2 6,2.1-b3 6,3.1-b6 | 5,5.3-b2 (2022.1) 6,0.1-b70 (2023.2) 6,1.4-b2 (2023.12) 6,2.1-b3 (2023.12) 6,3.1-b6 (2024.5) | |
| Prisma AIRES | 12.1.6 | 12.1.6 (2026.7) |
* Lea los avisos de seguridad(CVE-2024-3400) y (CVE-2024-0012) de Palo Alto Networks.
Thales
| Cifrador virtual de alta velocidad de Thales | 5.6.4 | 5.6.4 (2026.10) |
Versa Networks
| VOS (también conocido como FlexVNF) | 20.2.4 21.2.3 22.1.1 22.1.2 22.1.4 | 20.2.4 (2022.2) 21.2.3 (2023.2) 22.1.1 (2023.8) 22.1.2 (2023.10) 22.1.4 (2025.4) | 16.1R2S8 (2023.10) |
VyOs
| Enrutador universal VyOS | 1.3.2-2303 1.3.3-2302 1.3.5 1.4.0-2401 1.4.1-2501 1.4.2-2502 | 1.3.2-2303 (2023.6) 1.3.3-2302 (2023.10) 1.3.5 (2024.4) 1.4.1-2401 (2024.10) 1.4.1-2501 (2025.2) 1.4.2-2502 (2025.5) | 1,3.2-2303 (2025.7) EOL* 1,3.3-2302 (2025.7) EOL* 1.3.5 (2025.7) EOL* |
*Lea el blog de VyOS Networks para obtener información de EOL.
