Catalizador de Cisco 8000V SD-WAN (modo de controlador)
El Cisco Catalyst 8000V SD-WAN (modo controlador) es un enrutador virtual que ofrece funciones SD-WAN, puerta de enlace WAN y servicios de red en entornos virtuales y en la nube. En Equinix Network Edge, puede implementarlo como una función de red virtual (VNF) para conectar sus sitios, nubes y servicios a través de la plataforma global de Equinix.
Tipos de implementación
- Dispositivo único
- Dispositivos redundantes
Requisitos previos
Los requisitos previos para implementar Cisco Catalyst 8000V en el modo SD-WAN Controller son:
- Credenciales de inicio de sesión de Cisco.com.
- Las licencias de ADN adecuadas desde Cisco.com para aprovisionar y operar el dispositivo Catalyst 8000V. Esta licencia se instala en vManage, no en Equinix.
- Su software Cisco vManage (controlador) debe estar en funcionamiento y operativo (no gestionado por Equinix).
Genere un archivo de configuración de Bootstrap
Inicie sesión en Cisco vManage SD-WAN Controller.
Localice el dispositivo SD-WAN Edge en el controlador.
En el menú vManage de Cisco, seleccione Configuración > Dispositivos.
Seleccione el C8000V SD-WAN lógico que está utilizando para su nuevo dispositivo Network Edge, haga clic en las elipsis y seleccione Generar configuración de arranque .
notaSe rellena un número de chasis para su C8000V sincronizando su cuenta inteligente en el Administrador SD-WAN después de que se deposite su licencia en su cuenta inteligente. Seleccione cualquier número de chasis no utilizado para generar el archivo de bootstrap. Es importante seguir el paso 4 anterior antes de crear un perfil.
En el BOX de configuración de Generar arranque, seleccione Nube-Init y haga clic en Aceptar. Seleccionar Incluir certificado raíz predeterminado es opcional.
El cuadro Generar configuración de arranque muestra la configuración de arranque, incluido el token OTP para la licencia, la dirección de vBond, el UUID y la información de la organización.
Haga clic en Descargar en el BOX de configuración de Generar arranque para guardar una copia de la configuración de bootstrap.
Valide el contenido del archivo de bootstrap para asegurarse de que no se incluye información adicional. El siguiente ejemplo muestra el formato válido y los atributos permitidos en el archivo cloud-init que se cargarán en el flujo de trabajo de creación de dispositivos C8000V.
notaEste es un ejemplo de un archivo cloud-init. Utilice el archivo descargado de vManage y no lo modifique. Para obtener la documentación más actualizada sobre la generación de bootstrap, consulte Proceso de Bootstrap para dispositivos alojados en la nube SD-WAN de Cisco .
Mientras especifica los detalles de su dispositivo, cargará el archivo de configuración del mismo.
Especificaciones SD-WAN de Catalyst 8000V
| Recursos del dispositivo | 2 núcleos - 8 GB 4 núcleos - 8 GB 6 núcleos - 16 GB 8 núcleos - 16 GB 16 núcleos - 16 GB |
| Paquete de software | ADN esencial Ventajas del ADN DNA Premier |
| Interfaces compatibles (predeterminado/máximo) | 10/24 |
| Interfaces reservadas del sistema | GigabitEthernet 1 (gestión) GigabitEthernet 2 (WAN/SSH) |
| Tipo de licencia disponible | BYOL |
| Métodos de acceso | HTTPS (consola web) VManage |
| Versión de imagen | Ver versiones de imágenes disponibles |
| Conectividad | Con dirección IP pública de Equinix |
| RMA | Admitido |
| Instantánea | Admitido |
| Cambiar el tamaño | Admitido |
Habilite el modo Estándares federales de procesamiento de información (FIPS)
El modo FIPS es compatible con Catalyst 8000V (modo controlador) para la versión 17.15.06. De forma predeterminada, el modo FIPS no está habilitado en los dispositivos Cisco Catalyst 8000V, por lo que debe habilitarlo manualmente.
Para activar el modo FIPS en Catalyst 8000V:
Configurar
platform ipsec fips-mode.C8000V#conf t>Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.C8000V-FIPS(config)#platform ipsec fips-modeEnable FIPS mode will take effect after reboot! -
Guarde las configuraciones.
C8000V#copy running-config startup-config>Destination filename [startup-config]?Building configuration...[OK] -
Vuelva a cargar el router.
C8000V#reload>Proceed with reload? [confirm] -
Compruebe que el modo FIPS está activado después de que el router esté en línea.
C8000V-#show running-config | inc fips>platform ipsec fips-mode
