# Sustitución manual de dispositivos Si desea reemplazar una VNF debido a problemas con la VNF misma (no relacionada con la infraestructura subyacente), utilice el proceso de reemplazo de dispositivo autoguiado desde el portal de Network Edge. Este proceso vuelve a instanciar la VNF a la imagen inicialmente aprovisionada sin cambiar las conexiones virtuales asociadas con la VNF. Usted es responsable de restaurar la configuración de su dispositivo y luego volver a aplicar la licencia. Los dispositivos virtuales Network Edge requieren un proceso de reemplazo manual en los casos en que la función de red virtual (VNF) entra en un estado irrecuperable. Este tema proporciona instrucciones generales para la sustitución de los siguientes tipos de VNF. * Arista CloudEOS (enrutador) * Aruba EdgeConnect (SD-WAN) * BlueCat DNS & DHCP (Servidor) * Punto de servicio BlueCat Edge * Check Point CloudGuard Security (Cortafuegos) * Cisco Catalyst 8000V Modo autónomo (BYOL) * Dispositivo de seguridad adaptable de Cisco (cortafuegos) * Serie FortiGate VM de Fortinet (cortafuegos) * Fortinet FortiGate (SD-WAN) * Infoblox NIOS (Miembro de Grid) * Juniper vSRX (cortafuegos / SD-WAN) * Serie VM de Palo Alto (cortafuegos) * Prisma (SD-WAN) * Versa FlexVNF (SD-WAN) > **Es importante** > > Antes de iniciar un dispositivo VERSA RMA, el aparato debe ser retirado de Versa Director. Una vez iniciado el RMA, el proceso tarda aproximadamente 12-15 minutos en completarse. * ZScaler App Connector * ZScaler Private Service Edge Para conocer los procesos específicos de sustitución de dispositivos, consulte la siguiente documentación: * [Arista VeloCloud SD-WAN Edge (SD-WAN)](#arista-velocloud-sd-wan-edge-device-recovery-process) * [Catalizador de Cisco 8000V SD-WAN (BYOL)](https://docs.equinix.com/es/network-edge/troubleshooting/ne-cisco-8kv-rma.md) * [Palo Alto Prisma](https://docs.equinix.com/es/network-edge/troubleshooting/ne-prisma-rma.md) ## Antes de sustituir su dispositivo[​](#antes-de-sustituir-su-dispositivo "Enlace directo a Antes de sustituir su dispositivo") * Haga una copia de la copia de seguridad de configuración. Si no tiene una copia de seguridad de configuración, tendrá que configurar manualmente el reemplazo. * Anule el registro de la licencia del dispositivo existente o adquiera una nueva licencia para el nuevo dispositivo. * Solicite la licencia desde el portal según corresponda. ### Información requerida[​](#información-requerida "Enlace directo a Información requerida") Cada proveedor deberá facilitar la siguiente información. | Tipo de dispositivo | Atributos requeridos | | -------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Cisco Catalyst 8000V Modo autónomo | Clave pública SSH, nombre de usuario para acceso SSH / consola, Token de licencia (BYOL) | | Cortafuegos FortiGate de Fortinet | Clave pública SSH, nombre de usuario para acceso SSH / consola, Token ID o licencia FortiFlex | | Fortinet FortiGate SD-WAN | Token ID o licencia FortiFlex, Contraseña temporal, IP del controlador (Controller/Orchestrator IP) | | Cortafuegos de la serie VM de Palo Alto | Clave pública SSH, ID de token (opcional para no Cluster) | | Zscaler App Connector y Private Service Edge | Versión de imagen, clave pública SSH, clave de aprovisionamiento | ## Restablecer el dispositivo[​](#restablecer-el-dispositivo "Enlace directo a Restablecer el dispositivo") 1. Inicia sesión en el [Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device) y navega hacia Network Edge. 2. En el menú **Network Edge**, seleccione **Inventario de dispositivos virtuales** . 3. Utilice los filtros de búsqueda para localizar el dispositivo virtual que desea reemplazar. Asegúrese de seleccionar el dispositivo correcto para reemplazar. 4. Haga clic en el nombre del dispositivo y, a continuación, haga clic en **Herramientas**. 5. En la sección **Reemplazar dispositivo virtual**, haga clic en **Solicitar reemplazo**. 6. La información requerida depende del proveedor. Después de ingresar la información requerida para su dispositivo, haga clic en **Solicitar**. 7. En el BOX **Confirmar solicitud**, haga clic en **Enviar solicitud**. > **Advertencia** > > Una vez enviada la solicitud, este proceso no se puede cancelar. Mientras la solicitud del dispositivo está en curso, el estado del dispositivo cambiará a **Provisioning**. Una vez que se realiza el proceso de reemplazo, el estado cambia a **Completado** e incluye una marca de tiempo. El **estado de aprovisionamiento de dispositivos** cambia a **Provisided**\*\*\*\*. Si algún problema impide que el proceso de reemplazo se complete correctamente, el estado se leerá **fallado**. Si se produce un fallo, abra un caso de soporte. Para obtener información sobre cómo abrir un caso, vea [Abrir un caso de soporte](https://docs.equinix.com/es/customer-support/opening-support-case.md) . ## Después de sustituir un dispositivo virtual[​](#después-de-sustituir-un-dispositivo-virtual "Enlace directo a Después de sustituir un dispositivo virtual") * Aplique la configuración de copia de seguridad guardada. * Comprueba el estado de la licencia para asegurarte de que está registrada. * Solicite la licencia si es necesario. * Verifique las configuraciones de interfaz y BGP. Los siguientes atributos del dispositivo se conservan en el dispositivo de sustitución: * UUID del dispositivo virtual * IP pública * Conexiones virtuales * DLG El siguiente atributo de dispositivo se cambia en el dispositivo de sustitución: * Contraseña generada por el sistema ## Arista VeloCloud SD-WAN Edge Proceso de Recuperación de Dispositivos[​](#arista-velocloud-sd-wan-edge-proceso-de-recuperación-de-dispositivos "Enlace directo a Arista VeloCloud SD-WAN Edge Proceso de Recuperación de Dispositivos") Los dispositivos SD-WAN Edge requieren que los usuarios realicen un proceso de recuperación manual si entra en un estado irrecuperable. Para reemplazar el dispositivo existente: 1. Complete los pasos para [solicitar la reactivación de RMA utilizando el correo electrónico](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-activate-edges#request_rma_reactivation_using_email) proporcionado por Arista. 2. Siga los procedimientos de activación que reciba en el correo electrónico. 3. Haga clic en el enlace de activación del correo electrónico para activar su dispositivo SD-WAN Edge Arista VeloCloud. El dispositivo descarga la configuración y el software desde su VeloCloud Orchestrator. > **Información** > > Para tener una comunicación correcta entre el dispositivo SD-WAN Edge de VeloCloud y el Orquestador de VeloCloud, la dirección IP del orquestador debe estar permitida en la Lista de control de acceso, y la LCA debe asignarse al VNF en la página Detalles del dispositivo en Network Edge. Consulte [Configurar controles de acceso para dispositivos virtuales](https://docs.equinix.com/es/network-edge/access-devices/ne-access-management.md) para obtener información sobre cómo crear una ACL personalizada. 4. Ingresar al Equinix Customer Portal [](https://portal.equinix.com). 5. Siga el proceso de[re-instanciar dispositivo](#re-instantiate-device). Introduzca la clave de activación que recibió como parte del proceso de Arista RMA y haga clic en **Solicitar**.
