# Optimice la conectividad multicloud Network Edge trabaja con Equinix Fabric para proporcionar una rampa de entrada de nube virtual que se puede ampliar en minutos. Esto proporciona acceso multicloud de baja latencia para una variedad de aplicaciones. Si las aplicaciones son de varios niveles o sensibles a la latencia, pueden implementarse como parte de una solución de conectividad segura entre nubes en tiempo real mediante construcciones de redes virtuales. ## Arquitectura[​](#arquitectura "Enlace directo a Arquitectura") La topología multicloud en este escenario de arquitectura tiene un nivel web implementado en un proveedor de nube y un nivel de base de datos implementado con otro proveedor de nube en la misma región. Esta solución reduce el número de dispositivos implementados y crea una capa de abstracción en el extremo de varios proveedores de nube. Las empresas consideran esto útil para reducir la complejidad de la red y reducir potencialmente los costes de la conectividad de nube a nube. La comunicación de red entre los niveles de aplicación se proporciona mediante interconexiones privadas directas de capa 2 a través de Equinix Fabric, y el dispositivo Network Edge proporciona servicios de capa 3. El dispositivo Network Edge es una función de red virtual (VNF) alojada en la plataforma de virtualización de funciones de red (NFV) de Network Edge. ![](https://docs.equinix.com/es/assets/images/NE-nvf-platform-diagram-029e810ef73d58d99cfc60841cf10360.png) ## Componentes de Equinix[​](#componentes-de-equinix "Enlace directo a Componentes de Equinix") * Equinix Fabric – Equinix Fabric es una plataforma de conmutación que proporciona conectividad privada a una amplia selección de proveedores que son participantes en Fabric. Los circuitos virtuales se aprovisionan en Fabric mediante redes definidas por software para establecer conectividad con los proveedores que están conectados a Fabric. Se pueden crear conexiones virtuales mediante el portal del cliente o las API. * Equinix Network Edge – Network Edge es una plataforma NFV compatible con ETSI que aloja VNF (enrutadores, cortafuegos y SD-WAN) de varios proveedores como Cisco, Juniper, Palo Alto, Fortinet, Versa, Aruba y punto de control. Las VNF se pueden implementar en tiempo real y, una vez implementadas, puede comenzar a crear conexiones virtuales con proveedores en Fabric. ## Componentes del proveedor de servicios en la nube (CSP)[​](#componentes-del-proveedor-de-servicios-en-la-nube-csp "Enlace directo a Componentes del proveedor de servicios en la nube (CSP)") * Interconexión privada: Las interconexiones privadas de CSP son conexiones de socio de capa 2 o hospedadas que se conectan a Equinix Fabric. Las conexiones de socio o alojadas proporcionan un switch intermedio entre un dispositivo y los pares de TI del router CSP. Una vez establecida la interconexión privada de capa 2, puede configurar el emparejamiento de capa 3 con la puerta de enlace de CSP. Las interconexiones privadas evitan Internet. * Puerta de enlace a la nube: La puerta de enlace a la nube es un router definido por software que se crea una instancia en la red CSP y se conecta a la nube privada virtual. La puerta de enlace a la nube se utiliza para establecer emparejamiento de BGP con el dispositivo Network Edge y se asocia a la nube privada virtual (VPC), lo que proporciona accesibilidad entre las nubes. * Nube privada virtual - La VPC es una red virtual que sirve de contenedor para desplegar subredes y otras construcciones de red para instanciar servicios de computación y otros servicios de aplicación. * Niveles de aplicación: Una vez construida la VPC, se pueden implementar hosts según sea necesario para la aplicación. En este ejemplo de arquitectura, el cliente puede implementar IaaS para el nivel web, implementar el nivel de base de datos como IaaS o implementar como una solución PaaS. Con estos modelos de implementación, se puede acceder a todos los servicios a través de la interconexión privada. ## Recomendaciones[​](#recomendaciones "Enlace directo a Recomendaciones") Estas recomendaciones proporcionan un punto de partida. Los requisitos del cliente pueden diferir de esta lista. * Elección de ubicación: Este ejemplo de arquitectura muestra conexiones entre la misma región. Dependiendo de la región para la implementación, la latencia variará, lo que es una consideración importante al diseñar aplicaciones con requisitos de latencia estrictos. Sin embargo, algunas aplicaciones pueden requerir conectividad entre regiones. En esos casos, utilice el alcance global de Equinix Fabric para crear esas conexiones. * Alta disponibilidad: Esta arquitectura muestra una implementación de un solo hilo sin tolerancia a fallos. Equinix recomienda que los clientes implementen el nivel de tolerancia a fallos necesario para sus requisitos empresariales. Network Edge se puede implementar con dispositivos redundantes o, en el caso de algunos proveedores, los dispositivos se pueden implementar como un par de alta disponibilidad. * Direccionamiento IP: Para conexiones a servicios privados a través de una interfaz virtual privada, los clientes pueden utilizar direccionamiento IP privado. Para algunos servicios públicos, es posible que se requieran las direcciones IP públicas y NAT propias del cliente para el dispositivo Network Edge. Dado que cada CSP es diferente cuando se trata de requisitos de direccionamiento público, es necesario investigar antes de intentar crear conexiones públicas. ## Consideraciones[​](#consideraciones "Enlace directo a Consideraciones") A la hora de implantar esta arquitectura, hay que tener en cuenta los siguientes factores. ### Rendimiento[​](#rendimiento "Enlace directo a Rendimiento") Además de la latencia, el ancho de banda entre los componentes y el rendimiento del dispositivo debe ser importante. Los circuitos virtuales deben tener el tamaño adecuado y los dispositivos deben admitir el rendimiento deseado. ### Seguridad[​](#seguridad "Enlace directo a Seguridad") Las interconexiones privadas de Fabric con el proveedor de nube no están cifradas. Una aplicación que requiera cifrado debe cifrarse en la capa de aplicación o en la capa de red donde se pueden crear túneles IPSEC entre el dispositivo Network Edge y una puerta de enlace en la nube. Los túneles IPSEC implican sobrecarga, lo que también afecta a la selección del dispositivo. ### Costes de Equinix[​](#costes-de-equinix "Enlace directo a Costes de Equinix") * Instancia del dispositivo - El coste del dispositivo virtual (no incluye el coste de la licencia). * Licencia para el dispositivo virtual: Los clientes pueden comprar una licencia de suscripción para algunos proveedores. Traiga su propia licencia (BYOL) disponible para todos los proveedores. * Circuitos virtuales: Los cargos mensuales recurrentes se basan en el tamaño de los circuitos. Las conexiones entre áreas metropolitanas a través de Equinix Fabric incurren en un recargo adicional por la conexión remota. ### Costes de los CSP[​](#costes-de-los-csp "Enlace directo a Costes de los CSP") * Cargos de salida: Cobrados por algunos proveedores de servicios en función de la cantidad de datos que se transmiten a través de la interconexión privada. Estos cargos varían en función del proveedor. El uso de una interconexión privada reduce los cargos de salida en comparación con Internet. * Cargos de puerto fijos: Cobrados por algunos proveedores en función del tamaño del circuito, además de los cargos de salida. Tanto los cargos de salida como los cargos de puerto fijos influyen en el diseño de su aplicación. Al implementar una función de enrutamiento virtual en Network Edge, los clientes pueden consolidar conexiones multicloud en un único punto de control. Este Consolidation proporciona más control y alta disponibilidad opcional, al tiempo que evita cargos de salida pública a través de Internet. Además, este diseño permite implementaciones ágiles en el perímetro de una manera similar a las redes empresariales.
