Establecer peering BGP
Una sesión BGP establece una conexión punto a punto entre su dispositivo virtual y su proveedor de servicios en la nube. Para crear peers BGP, debe disponer de la siguiente información:
- Un dispositivo virtual aprovisionado con una licencia registrada.
- Una conexión aprovisionada (
connectionUuid).
Si dispone de la información anterior, puede pasar a Crear peering BGP y crear peers BGP.
En caso contrario, siga los pasos.
Requisitos previos
Autenticar - Envíe sus credenciales de usuario, ID de cliente y secreto de cliente para la autenticación OAuth2. Consulte API Authentication para obtener instrucciones sobre cómo llamar a la API OAuth para validar y autenticar sus credenciales.
Obtener dispositivos virtuales
Para comprobar el estado de su dispositivo virtual, llame a la API Get Virtual Device {uuid} o a la API Get VirtualDevices.
Puede omitir el paso anterior si dispone de un dispositivo aprovisionado con una licencia registrada.
Crear/Obtener conexión
Para comprobar el estado de sus conexiones, llame a la API Get Specified Connection {uuid}.
Puede omitir este paso si dispone de una conexión provisionada.
Crear peering BGP
| POST /ne/v1/bgp | |
| Method | POST |
| URL or End Point | /ne/v1/bgp |
| Headers | Authorization token, Content-Type |
| Query Parameters | Not applicable |
| Body Parameters | authenticationKey, connectionUuid, localAsn, localIpAddress, remoteAsn, remoteIpAddress |
Esta solicitud crea una sesión BGP para establecer una conexión punto a punto entre su dispositivo virtual y el proveedor de servicios en la nube.
Un ejemplo de petición curl para crear peering BGP:
curl -X
POST "https://api.equinix.com/ne/v1/bgp"
-H "Content-Type: application/json"
"authenticationKey": "testkey1",
"connectionUuid": "80afc8be-0ce3-4950-be27-3d3e678e6873",
"localAsn": 10012,
"localIpAddress": "10.0.0.1/29",
"remoteAsn": 10013,
"remoteIpAddress": "10.0.0.2"
Para obtener una lista completa de parámetros y opciones, consulte la Referencia API.
Muestra de respuesta
"uuid": "64e46bc1-fc2c-43b8-956e-213afe8f5d39"
Descripción de la respuesta:
| Field | Type | Example Values | Description |
| uuid | string | Unique Id of the BGP peering. |
Estado de BGP
Después de crear el peering BGP, puede comprobar el estado de su peering BGP llamando a GET BGP {uuid}.
| BGP provisioningStatus | Description |
PROVISIONING | BGP peering is provisioning. |
PROVISIONED | BGP peering is provisioned. |
FAILED | BGP peering failed. |
Posibles estados de BGP: Idle, Connect, Active, Established, OpenSent y OpenConfirm.
Los estados de BGP sólo se pueden ver después de que se aprovisione el BGP.
Si recibe el mensaje "Acceso denegado", póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Equinix.
