Instantánea y restauración
En este tema se describe la función de instantánea y restauración que le permite tomar una instantánea de la imagen de su dispositivo y, a continuación, restaurar el VNF reaprovisionando la imagen con una copia de seguridad. Se permite un máximo de 3 instantáneas por VNF. La imagen de copia de seguridad no se puede descargar y solo está disponible para restaurarla en la infraestructura de Network Edge.
Instantánea y restauración de imágenes​
Se aplican las siguientes condiciones para el éxito de la instantánea y la restauración:
  • Solo se pueden guardar 3 instantáneas como copia de seguridad por VNF. Las copias de seguridad más antiguas deben eliminarse antes de crear una nueva si se alcanza el límite.
  • Para las implementaciones de clústeres, se permitirán 3 copias de seguridad por nodo. Ambos nodos deben ser respaldados al mismo tiempo.
  • La función de restauración requiere la eliminación de la VNF actual. Si se eliminan recursos como la conexión y el grupo de enlaces de dispositivos después de tomar la instantánea de la imagen, el dispositivo no se restaurará.
La disponibilidad de las funciones se basa en el tipo de VNF y el IBX en el que se aprovisionan las VNF. Consulte la siguiente tabla para ver si su VNF admite características de instantánea y restauración. Para algunas VNF, debe desactivar y, a continuación, volver a registrar la licencia debido a los cambios en el identificador interno durante el proceso de restauración.
Tipo de VNFSoporte de instantáneas y restauraciónAcción requerida del usuario
Cualquier VNF aprovisionada en el AM4, FR6, LD6, CH1, DA1, DC11, SV5, SG3, SY4NoN/A
Aruba EdgeConnectSíNo se requiere ninguna acción
Arista CloudEOSSí (BYOL)No se requiere ninguna acción. VNF debe conservar la licencia después de restaurarla
Arista VeloCloud SD-WAN EdgeSíNo se requiere ninguna acción
Aviatrix EdgeSíNo se requiere ninguna acción
BlueCatSíNo se requiere ninguna acción
Firewall Check PointSí (BYOL)No se requiere ninguna acción. VNF debe conservar la licencia después de restaurarla
Cisco Catalyst 8000V (modo autónomo)Sí (BYOL)El usuario debe darse de baja y registrarse con la licencia inteligente después de restaurar
Cisco Catalyst 8000V (modo controlador)Sí (BYOL)El usuario debe darse de baja y registrarse con la licencia inteligente después de restaurar
FTDv de CiscoSí (BYOL)El usuario debe darse de baja y registrarse con la licencia inteligente después de restaurar
Cisco AsavSí (BYOL)El usuario debe darse de baja y registrarse con la licencia inteligente después de restaurar
F5SíNo se requiere ninguna acción
Fortinet FortiGate VFW / SD-WANSí (BYOL)No se requiere ninguna acción. VNF debe conservar la licencia después de restaurarla
Infoblox NIOSSíNo se requiere ninguna acción
Gestor de red InfobloxNoN/A
Gigamon Serie VNoN/A
Juniper vSRXSí (BYOL)No se requiere ninguna acción. VNF debe conservar la licencia después de restaurarla
NGINX PlusSí (Suscripción)No se requiere ninguna acción. VNF debe conservar la licencia después de restaurarla
Cortafuegos de la serie VM de Palo Alto NetworksSí (BYOL)El usuario debe darse de baja y registrar su licencia después de restaurar
Prisma SD-WAN de Palo Alto NetworksNoN/A
Prisma SD-WANNoN/A
AL REVÉSSí (BYOL)No se requiere ninguna acción. VNF debe conservar la licencia después de restaurarla
VyOSSí (Suscripción)No se requiere ninguna acción. VNF debe conservar la licencia después de restaurarla
Crear una instantánea de la imagen VNF​
  1. En el menú Network Edge, seleccione Inventario de dispositivos virtuales .
  2. Seleccione el dispositivo para el que desea crear una instantánea y, a continuación, haga clic en Herramientas.
  3. En la tarjeta de gestión de instantáneas, haga clic en Crear instantánea .
  4. En el mensaje Crear instantánea de imagen, introduzca un nombre para esta imagen de copia de seguridad y seleccione Tengo conocimiento de que las operaciones del dispositivo se limitarán durante este proceso. Tenga en cuenta que el tiempo estimado para completar la instantánea puede variar en función del tamaño del VNF.
  5. Haga clic en Enviar para iniciar el proceso de instantánea. Se muestra otro mensaje que indica que la copia de seguridad de la imagen está en curso. Haga clic en Volver a los detalles del dispositivo o en X para cerrar esta solicitud.
    En la sección Herramientas, la tarjeta de gestión de instantáneas indica que la instantánea de la imagen está en curso y muestra un tiempo estimado de finalización. El estado del dispositivo indica que la instantánea de la imagen está en curso.
  6. En la tarjeta de gestión de instantáneas, haga clic en Administrar y restaurar desde instantánea para gestionar sus copias de seguridad.
  7. Cambie el nombre o elimine su instantánea seleccionando la imagen y haciendo clic en el icono de edición para realizar una selección.
Restaurar VNF​
advertencia
Una vez que comience el proceso de restauración, no se puede deshacer. Le recomendamos que cree una copia de seguridad del estado actual del dispositivo en caso de que deba guardarse cualquier cambio en el VNF.
  2. Seleccione el dispositivo que desea restaurar a partir de una imagen de copia de seguridad y, a continuación, haga clic en Herramientas.
  3. En la tarjeta de gestión de instantáneas, haga clic en Administrar y restaurar desde instantánea. Se mostrarán todas las instantáneas.
  4. Seleccione la imagen que desea utilizar para restaurar y haga clic en Restaurar dispositivo desde esta instantánea .
  5. Haga clic en Restaurar ahora en el mensaje Crear una instantánea antes de restaurar (recomendado).
Una vez iniciado el proceso de restauración, su dispositivo no estará operativo durante 15 a 20 minutos. El estado del dispositivo indica que la restauración está en curso.
