Network Edge
Network Edge (NE) es una plataforma que permite a los clientes desplegar y ejecutar servicios y dispositivos de red virtuales, como enrutadores, equilibradores de carga y cortafuegos, en un dispositivo genérico en lugar de hardware dedicado.
Los usuarios de Network Edge pueden:
  • Seleccione un servicio de red y/o un proveedor adecuados para satisfacer sus necesidades inmediatas o a largo plazo.
  • Elija la estructura de licencias que mejor se adapte a su organización. Puede traer su propia licencia o utilizar el servicio de suscripción gestionada de Equinix cuando esté disponible.
  • Configure el dispositivo con ajustes básicos en el portal o con API.
  • Despliegue el dispositivo en la ubicación Equinix deseada en todo el mundo.
  • Cree conexiones con otros dispositivos, otros servicios de Equinix (como Equinix Fabric) o acceda directamente al dispositivo para implementar configuraciones adicionales como lo haría con cualquier otro equipo de red.
Network Edge incluye:
  • Entorno de VNF totalmente automatizado junto con un Marketplace fácil de solicitar y aprovisionar para las funciones de red líderes del sector.
  • Un puerto virtual preconfigurado y listo para el servicio en Equinix Fabric para conectarse con proveedores de servicios de software y en la nube, socios y su propia infraestructura en la plataforma Equinix en todo el mundo.
  • Conexión a Internet dedicada de 15 Mbps para acceder y gestionar sus dispositivos virtuales desde cualquier lugar a través de HTTPS, SSH (hasta 5 usuarios/dispositivos cuando se utiliza la opción de despliegue configurada por Equinix), VPN IPSec o SD-WAN.
  • Espacio IP enrutable públicamente (/32 - una dirección IP) con la posibilidad de añadir su propio espacio de direcciones públicas registrado a través de un proveedor de servicios de red (NSP). Hay varios NSP disponibles para conectarse en Equinix Fabric.
La plataforma también cuenta con un dispositivo Network Edge que incluye:
  • Una imagen completa del dispositivo seleccionado con un sistema operativo precargado por el proveedor.
  • Un sistema de gestión de licencias de dispositivos que admite su licencia existente (Bring Your Own License) o un modelo de cuota de suscripción mensual (Pay As You Go).
  • VPN, SSH, lista de control de acceso (ACL) y otros servicios basados en portales para garantizar un acceso seguro y directo a su dispositivo.
Una vez activado un dispositivo, utilízalo como extremo A para cualquier conexión, igual que un puerto físico.
Los dispositivos Network Edge pueden desplegarse en 32 ubicaciones Metro globales.
Componentes de Network Edge
En este tema se describen los principales componentes que verá al utilizar los servicios Network Edge. Todos los componentes descritos a continuación se pueden aprovisionar a través del Portal del Cliente.
Esta tabla describe los principales componentes de Network Edge. Haga clic en los enlaces para obtener más información sobre los componentes individuales.
ComponentDescription
Network Edge Virtual DevicesThe main Virtualized Network Functions (VNFs) that Network Edge service offers.
Equinix FabricNetwork Edge connectivity is provided through Equinix Fabric virtual connections.
Device Link Group (DLG)The Network Edge service that establishes connectivity between Network Edge virtual devices.
Virtual ConnectionsThe connection enabled by Equinix Fabric service. Network Edge virtual devices can be connected to various Cloud Service Providers (CSPs), Network Service Providers via BYOC (bring your own connection), EAP-LAN network, Equinix Internet Access and more.
Internet GatewayBy default, 15 Mbps Internet connectivity is included in the Network Edge device. This connection is typically used to access the device using SSH protocol. The user can increase additional bandwidth for a fee. The WAN/SSH interface on the virtual device is used to connect to this Internet service.
Network Edge Ingress Access Control List (ACL)Access Control Lists allow you to define and restrict traffic inbound to the Network Edge virtual device. By default, all traffic is disallowed except protocols required for bootstrapping purpose.
Management InterfaceThe Management interface is used in the Virtual Device. The implementation of the management interface and its connectivity type vary based on the vendor and device type.
Configuración de cuentas/usuarios
  1. Configurar cuenta y establecer administrador principal - En el [Customer Portal] de Equinix (https://portal.equinix.com/), los nuevos usuarios se registran para obtener una cuenta de Equinix Fabric para solicitar dispositivos virtuales de Network Edge y puertos remotos de Equinix Fabric. Esta cuenta del portal le da acceso a la cuenta de Administrador Principal si usted es el primer usuario que se registra para su empresa. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Acceso del nuevo usuario al Equinix Customer Portal.
  2. Configure los permisos de acceso - En el [Customer Portal] de Equinix (https://portal.equinix.com/), el administrador principal configura los permisos de acceso para determinar quién puede acceder al Equinix Customer Portal. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Gestión de permisos de Network Edge.
  3. Configure los permisos de dispositivos y conexiones virtuales - En el [Customer Portal] de Equinix (https://portal.equinix.com/), el administrador principal configura los permisos de dispositivos y conexiones virtuales para establecer qué usuarios pueden:
    • Crear, modificar y eliminar dispositivos Network Edge.
    • Cree, modifique y elimine configuraciones de dispositivos Network Edge.
    • Crear, modificar y eliminar conexiones de dispositivos Network Edge.
    Para obtener instrucciones detalladas, consulte Gestionar cuenta de usuario y permisos de Network Edge.
  4. Configure nuevas cuentas de facturación - En el Equinix Customer Portal, configure cuentas de facturación para cada país de destino. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Gestión de cuentas de facturación.
  5. Revise los términos legales - En el Equinix Customer Portal, revise los términos legales de Network Edge. Para revisar los términos legales, consulte la Política de Network Edge.
¿Fue útil esta página?
