# Metro Connect Metro Connect es uno de los servicios de conectividad inter-IBX de Equinix. Proporciona conectividad específica punto a punto entre centros de datos IBX dentro de la misma área metropolitana, como NY4 y NY9, y en algunos casos entre áreas metropolitanas dentro del mismo país, como LD4 y MA3. Metro Connect está disponible en la mayoría de las áreas metropolitanas que tienen varios centros de datos IBX. Utilice Metro Connect para conectar una implementación en un centro de datos IBX a un socio, cliente o su propia infraestructura en otro centro de datos IBX. Admite servicios de red como Internet Exchange y Cloud Exchange en determinadas áreas metropolitanas, conecta puntos de demarcación de clientes y ofrece opciones de ancho de banda de 1 Gbps, 10 Gbps y 100 Gbps. Metro Connect también incluye el equipo óptico necesario para transmitir tráfico a través de conexiones de fibra de larga distancia entre centros de datos IBX. Metro Connect proporciona conectividad sencilla y eficiente entre determinadas ubicaciones de IBX donde [Campus Cross Connect](https://docs.equinix.com/es/cross-connect.md#campus-cross-connects) o [Fiber Connect](https://docs.equinix.com/es/cross-connect/fc-fiber-connect.md) no es factible debido a los requisitos de distancia. Puede ampliar su infraestructura de red a clientes, socios e implementaciones en otros centros de datos IBX. En la mayoría de los casos, Metro Connect opera a través de fibra arrendada dedicada para ofrecer conectividad altamente fiable y de baja latencia entre los puntos de demarcación del cliente. Otros servicios de conectividad Equinix incluyen [Fiber Connect](https://docs.equinix.com/es/cross-connect/fc-fiber-connect.md) , [Extended Cross Connects](https://docs.equinix.com/es/cross-connect.md#extended-cross-connects) (solo medios de fibra oscura) y [Fabric](https://docs.equinix.com/es/fabric.md) (conectividad de capa 3). Elija entre dos ofertas de Metro Connect: Tejido Metro Connect (FMC) y Metro Connect óptico (OMC). ## Tela Metro Connect (FMC)[​](#tela-metro-connect-fmc "Enlace directo a Tela Metro Connect (FMC)") * Utiliza tecnologías de conmutación y enrutamiento Ethernet * Proporciona conectividad punto a punto de **capa 2** * Conecta ubicaciones de Equinix IBX a través de la infraestructura de Equinix Fabric Utilice FMC para: * **1 Gbps** y **10 Gbps** conectividad punto a punto ## Óptica Metro Connect (OMC)[​](#óptica-metro-connect-omc "Enlace directo a Óptica Metro Connect (OMC)") * Utiliza plataformas de transporte de **Capa 1** * Proporciona conectividad punto a punto basada en longitudes de onda * Conecta ubicaciones Equinix IBX seleccionadas * Optimizado para transporte óptico de alta capacidad, incluido el servicio 100G Utilice OMC para: * **100 Gbps** conectividad punto a punto * En un número limitado de metros, OMC también admite conectividad **10 Gbps**. * Los clientes que requieren tecnología de transporte óptico pueden seleccionar OMC. Compruebe si el servicio 10 Gbps OMC está disponible en el metro objetivo. > **Consejo** > > * Si 10 Gbps OMC está disponible, utilice OMC. > * Si 10 Gbps OMC no está disponible, utilice FMC para la conectividad 10 Gbps. ## Tipo de medio[​](#tipo-de-medio "Enlace directo a Tipo de medio") Equinix soporta solo fibra monomodo (SMF), que lleva un solo rayo de luz (modo) para transmisiones de larga distancia y alta velocidad. ## Tipo de servicio[​](#tipo-de-servicio "Enlace directo a Tipo de servicio") Metro Connect proporciona servicio óptico de capa 1 o servicios de capa 2 basados en paquetes. Todos los tipos de servicio de Metro Connect incluyen los siguientes: * Conexión de extremo a extremo con un Cross Connect en la demarcación del cliente en el centro de datos IBX, normalmente en el panel de distribución de fibra de la jaula del cliente. Para Extended Metro Connect, la conexión termina en una sala de encuentro (BMMR) del edificio. * Convertidores de medios cuando sea necesario. En la región de Asia y el Pacífico, podría aplicarse un cargo adicional. Los cables de conexión desde los paneles de conexión hasta el equipo del cliente no están incluidos. Pedir cables de conexión a través de [Smart Hands](https://docs.equinix.com/es/smart-hands.md) . Todos los tipos de servicio admiten un tamaño mínimo de unidad de transmisión máxima (MTU) de 9100 bytes. Todas las interfaces están configuradas para el funcionamiento dúplex completo. Los servicios Ethernet de capa 2 admiten 802.1ad (QinQ) en la mayoría de las ubicaciones. Metro Connect ofrece estas opciones de velocidad de puerto: | | 1 GB | 10 GB | 100G | | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Capa 1 DWDM basado en óptica | – | Capa física de red de área local (LAN PHY) de fibra óptica monomodo 10G Base-LR (capa física de red de área amplia 10G (WAN PHY) y otros protocolos 10G podrían ser compatibles). Soporta LACP y MACsec. | 100GigE monomodo de fibra óptica LR4 entrega del cliente. Opciones sin protección y de doble diversidad están disponibles, dependiendo del metro. Soporta LACP y MACsec. | | Capa 2 Basado en paquetes | La fibra monomodo Gigabit Ethernet admite el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) y la seguridad de control de acceso a medios (MACsec) en algunas plataformas | 10G Base-LR fibra óptica monomodo. | – | ### Servicios de capa 1[​](#servicios-de-capa-1 "Enlace directo a Servicios de capa 1") Equinix utiliza plataformas de transporte de multiplexación por división de longitudes de onda densas (DWDM) para ofrecer conectividad punto a punto basada en longitudes de onda entre ubicaciones IBX seleccionadas. Los servicios de Metro Connect sobre longitudes de onda le permiten elegir el ancho de banda dentro del rango especificado, independientemente de su protocolo de capa 2. Los servicios de Metro Connect Layer 1 se proporcionan a través de fibra de portador y están disponibles en varias velocidades de puerto. | Velocidad del puerto | Tipo de medio | Tamaño de MTU | Módulo transceptor | Tipo de encapsulación | | -------------------- | -------------------- | ------------- | ------------------------------------ | --------------------- | | 1 Gpbs\* | Fibra monomodo (SMF) | 9124 | 1 Gpbs BASE-LX /1G BASE-LR (1310 nm) | LAN-PHY | | 10 Gpbs | SMF | – | 10 Gpbs BASE-lr (1310 nm) | LAN-PHY | | 100 Gpbs | SMF | – | 100 Gpbs BASELR4 (1310 nm) | LAN-PHY | \* 10G está disponible como un servicio de Capa 2 basado en paquetes en algunos metros. Todas las interfaces están configuradas a full duplex. ### Servicio de capa 2[​](#servicio-de-capa-2 "Enlace directo a Servicio de capa 2") Equinix emplea varias tecnologías de conmutador y enrutador Ethernet para ofrecer conectividad punto a punto de Capa 2 entre centros IBX. El ancho de banda no está garantizado, pero Equinix gestiona activamente la utilización de la red para evitar la sobresuscripción y para garantizar la entrega de frames/paquetes. Para rutas redundantes de capa 2, el mecanismo de conmutación por error particular (como el redireccionamiento rápido (FRR), el protocolo de árbol de expansión (STP) o la conmutación automática de protección Ethernet (EAPS)) varía, dependiendo del equipo de red utilizado entre sitios. Cuando se emplea la conmutación por error no MPLS, no hay transparencia del Protocolo de control de capa 2 (L2CP). Si bien la política de Equinix es no sobresuscribir el ancho de banda, los servicios de capa 2 se proporcionan a través de una infraestructura de red compartida. Opciones basadas en switches | Velocidad del puerto | Tipo de medio | Tamaño de MTU | Módulo transceptor | Tipo de encapsulación | | -------------------- | ------------- | -------------------- | ------------------------- | ------------------------------------------- | | 1 Gbps | SMF | 1.522 b y arriba\*\* | 1000 BASE-LX | Todos los tipos de encapsulación soportados | | 10 Gbps | SMF | 1.522 b y arriba\*\* | 10 Gbps BASE-lr (1310 nm) | Todos los tipos de encapsulación soportados | \* La disponibilidad de los tipos de medios varía según la región. \*\* La mayoría de las ubicaciones admiten tramas jumbo (9032 bytes). Todas las interfaces están configuradas a full duplex. ## Producto[​](#producto "Enlace directo a Producto") Equinix ofrece tres variaciones de Metro Connect. * [Protegido Metro Connect](#protected-metro-connect) * [Metro Connect sin protección](#unprotected-metro-connect) * [Metro Connect dual-diversa](#dual-diverse-metro-connect) Descargue la [hoja de datos de Metro Connect](https://www.equinix.com/resources/data-sheets/metro-connect-overview/) para obtener más detalles sobre estas variaciones de producto y sus configuraciones. ### Protegido Metro Connect[​](#protegido-metro-connect "Enlace directo a Protegido Metro Connect") Protected Metro Connect permite a los clientes de un centro de datos IBX conectarse a clientes, socios o sus propias redes en otro IBX. Proporciona resiliencia WAN a través de dos rutas de fibra diversas. También utiliza un único switch en cada IBX, lo que proporciona a los clientes una única conexión física a su punto de demarcación en cada ubicación. * Proporciona protección de trayectos a través de dos rutas de fibra diversas. * Ofrece un SLA de disponibilidad de 99,99 %. * Admite velocidades de puertos de 1 Gbps, 10 Gbps y 100 Gbps (100 Gbps solo está disponible en mercados seleccionados). * Admite opciones de servicio de capa 1 óptica (10 Gbps, 100 Gbps) y de capa 2 basadas en paquetes (1 Gbps). * Admite el servicio de capa 2 basado en paquetes de 10 Gbps en áreas metropolitanas seleccionadas. > **Nota** > > Protected Metro Connect no proporciona protección de nodos. ![](https://docs.equinix.com/es/assets/images/mc-protected-16d6a38ca88f91319f3727061bf41c57.png) ### Metro Connect sin protección[​](#metro-connect-sin-protección "Enlace directo a Metro Connect sin protección") Unprotected Metro Connect conecta clientes en un IBX a clientes o a sus propias redes en otro IBX. El servicio no incluye redundancia. Los clientes pueden obtener redundancia a través de un proveedor de servicios de red si es necesario. * Ofrece un SLA de disponibilidad de 99,9 %. * Admite velocidades de puertos de 1 Gbps, 10 Gbps y 100 Gbps (100 Gbps solo está disponible en mercados seleccionados). * Admite opciones de servicio de capa 1 óptica (10 Gbps, 100 Gbps) y de capa 2 basadas en paquetes (1 Gbps). * Admite el servicio de capa 2 basado en paquetes de 10 Gbps en áreas metropolitanas seleccionadas. > **Nota** > > Unprotected Metro Connect no ofrece protección de ruta ni protección de nodos. ![](https://docs.equinix.com/es/assets/images/mc-unprotected-7318613f6652701c0c94732899136e24.png) ### Conexión de servicio doble diverso[​](#conexión-de-servicio-doble-diverso "Enlace directo a Conexión de servicio doble diverso") El Metro Connect dual-diverso conecta a los clientes de un centro de datos IBX con clientes, socios o sus propias redes en otro IBX. Proporciona resiliencia WAN a través de dos rutas de fibra diversas. Utiliza dos switches en cada ubicación, proporcionando dos conexiones físicas al punto de demarcación del cliente en cada extremo. * Proporciona dos rutas de fibra de extremo a extremo. * Proporciona protección de nodos. * Ofrece un SLA de disponibilidad de 99,999 %. * Admite velocidades de puertos de 1 Gbps, 10 Gbps y 100 Gbps (100 Gbps solo está disponible en mercados seleccionados). * Admite opciones de servicio de capa 1 óptica (10 Gbps, 100 Gbps) y de capa 2 basadas en paquetes (1 Gbps). * Admite el servicio de capa 2 basado en paquetes de 10 Gbps en áreas metropolitanas seleccionadas. ![](https://docs.equinix.com/es/assets/images/mc-dual-diverse-a58487ff928097bd64fbfd12065c1838.png) Consulte la [página de datos de Metro Connect](https://www.equinix.com/resources/data-sheets/metro-connect-overview/) para obtener hojas de datos. ## Escenarios de implantación[​](#escenarios-de-implantación "Enlace directo a Escenarios de implantación") ### Pares bilaterales[​](#pares-bilaterales "Enlace directo a Pares bilaterales") Utilice Metro Connect para establecer conexiones de emparejamiento privadas entre participantes ubicados en diferentes centros de datos IBX dentro de la misma área metropolitana. En una configuración de emparejamiento bilateral, dos participantes establecen relaciones de emparejamiento basadas en sus requisitos empresariales y técnicos. Metro Connect admite emparejamiento bilateral entre centros de datos IBX ubicados a más de 10 km de distancia. ![](https://docs.equinix.com/es/assets/images/MCC-use-case-bilateral-93df6801aba302c310e287ee31db8afb.png) ### Computación híbrida[​](#computación-híbrida "Enlace directo a Computación híbrida") Utilice Metro Connect para conectar cargas de trabajo sensibles a la latencia en un centro de datos a aplicaciones, almacenamiento o infraestructura en otra ubicación. Metro Connect admite entornos de computación híbrida mediante: * Conectar un centro de datos de menor coste a la red. * Conectar un hub de red centrado en el rendimiento para una conectividad de baja latencia. ![](https://docs.equinix.com/es/assets/images/MCC-use-case-hybrid-7771359987a5d1d74b2a39affd052ab6.png) ### Conectividad de respaldo para proveedores de servicios de red[​](#conectividad-de-respaldo-para-proveedores-de-servicios-de-red "Enlace directo a Conectividad de respaldo para proveedores de servicios de red") Utilice Metro Connect como ruta secundaria entre centros de datos IBX para mantener la conectividad si la conexión principal no está disponible. Esta configuración proporciona diversidad de rutas y ayuda a minimizar las interrupciones del servicio para los proveedores de servicios de red. ![](https://docs.equinix.com/es/assets/images/MCC-use-case-backup-6fa72253a4fb205415c501c58c9b8400.png) ### Interconexión segura con MACsec[​](#interconexión-segura-con-macsec "Enlace directo a Interconexión segura con MACsec") Utilice Metro Connect para proporcionar conectividad cifrada entre centros de datos IBX cuando las cargas de trabajo requieren cifrado MACsec de capa 2. Esta capacidad se utiliza comúnmente para servicios financieros, nube, viajes y cargas de trabajo gubernamentales que requieren una transmisión segura de datos. Metro Connect es totalmente transparente con el protocolo de control de capa 2 (L2CP), lo que permite a los clientes establecer relaciones MACsec entre redes conectadas a través de Metro Connect. Los clientes son responsables de crear, gestionar, solucionar problemas y mantener las relaciones MACsec. Equinix no participa en la conexión MACsec. > **Nota** > > Los servicios de conexión virtual (VC) de Fabric no admiten cifrado MACsec (se requiere pseudo-cable). La línea privada de Fabric Ethernet (EPL) admite el cifrado MACsec. ![](https://docs.equinix.com/es/assets/images/MCC-use-case-interconnect-7da3dc8148013cab8f8f7dd8dad7bd4a.png) ### Conectividad de centros de datos de terceros[​](#conectividad-de-centros-de-datos-de-terceros "Enlace directo a Conectividad de centros de datos de terceros") Utilice Extended Metro Connect para conectar las implementaciones de Equinix a centros de datos de terceros. En áreas metropolitanas compatibles, Extended Metro Connect termina en una sala de encuentro (BMMR) del edificio, lo que permite la conectividad más allá de Equinix IBX. > **Nota** > > Los pedidos de Extended Metro Connect no se pueden acelerar porque la conectividad de la sala de encuentro del edificio (BMMR) está fuera del control operativo de Equinix. ![](https://docs.equinix.com/es/assets/images/MCC-use-case-3rd-party-9925938ae970cb656ead6486786c8fc5.png)
