Combinación de modos de red híbridos y de capa 2
Este ejemplo de configuración utiliza dos servidores, uno en modo Hybrid Bonded y otro en modo Layer 2 Unbonded, y una VLAN. Los servidores se configuran primero para que se comuniquen entre sí a través de la VLAN y, a continuación, se configuran para que el acceso a Internet se proporcione al servidor en modo Capa 2 a través del servidor en modo híbrido enlazado y la VLAN.
Adjuntar los servidores a la VLAN
Adjunte la VLAN (con ID 1001) a bond0 en el servidor en modo Hybrid Bonded.
Screenshot of Adding a VLAN to Hybrid Bonded Server
Adjunte la misma VLAN (con ID 1001) a eth1 en el servidor en modo Layer 2 Unbonded.
Screenshot of Adding a VLAN to Layer 2 Unbonded Server
Configurar el servidor híbrido en modo Bonded
Conéctese mediante SSH y configure el servidor en modo híbrido enlazado.
En primer lugar, active la compatibilidad con VLAN.
modprobe 8021q
echo "8021q" >> /etc/modules
Elija una dirección IP para asignar al servidor de la subred que elija. Por ejemplo, 192.168.2.0/24. Dado que el modo de enlace híbrido no admite tráfico VLAN no etiquetado, añada y configure una subinterfaz de bond0.
ip link add link bond0 name bond0.1001 type vlan id 1001
ip addr add 192.168.2.1/24 dev bond0.1001
Abre la subinterfaz y comprueba que ha aparecido.
ip link set dev bond0.1001 up
ip -d link show bond0.1001
Configurar el servidor no enlazado de Capa 2
Acceda mediante SSH y configure el servidor en modo Unbonded de Capa 2.
Recuerde que este nodo está en modo de red de capa 2 pura; no hay conectividad pública con este servidor y tendrá que utilizar la consola SOS/OOB para conectarse. Si se bloquea, siempre puede volver a cambiar el modo de red a Capa 3, o modo híbrido y volver a conectarse mediante SSH a través de la dirección IPv4 pública.
nota
En nuestras imágenes recientes de Ubuntu, las interfaces ya no tienen los alias eth1 y eth0. En este ejemplo eth1 en la consola corresponde a enp1s0f1 en Ubuntu.
Configure el soporte VLAN y elimine eth1 de la interfaz enlazada.
modprobe 8021q
ip link set enp1s0f1 nomaster
Como se trata del modo Hybrid Unbonded, también puede eliminar la ruta por defecto de la dirección IP antigua y eliminar la interfaz enlazada por completo.
ip route delete default via <old_IP>
ip link delete dev bond0
Asigne una dirección IP VLAN de la misma subred que el servidor del modo híbrido enlazado. Dado que ésta es la única VLAN conectada actualmente a este servidor, el tráfico debe estar sin etiquetar, por lo que configure directamente la interfaz eth1.
ip addr add 192.168.2.2/24 dev enp1s0f1
Abre la interfaz y comprueba que vuelve a funcionar.
ip link set dev enp1s0f1 up
ip -d link show enp1s0f1
Además, como preparación para habilitar el acceso a Internet para este servidor, añada una ruta desde la dirección IP del servidor del modo híbrido enlazado. Establézcala como ruta por defecto.
ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.2.1 dev enp1s0f1
ip route add default via 192.168.2.1 dev enp1s0f1
Configurar el reenvío de IP
En este punto, tu servidor en modo híbrido enlazado y tu nodo servidor en modo capa 2 no enlazado pueden hablar entre ellos, pero el servidor de capa 2 no puede acceder a Internet. Para darle acceso a Internet, debe configurar el enmascaramiento de IP en el servidor de modo híbrido enlazado.
Asegúrese de que el reenvío de IP está activado en el servidor de modo híbrido.
sysctl net.ipv4.ip_forward=1
Añada ahora una nueva regla de enmascaramiento IP a la tabla NAT con iptables. Esto enruta el tráfico desde cualquiera de las IP privadas a través de la interfaz de red orientada a Internet en el servidor de modo híbrido, en este caso, bond0.
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.2.0/24 -o bond0 -j MASQUERADE
Ahora si usted SSH en su servidor de modo de capa 2, debe ser capaz de hacer ping a la Internet exterior.
