Almacenamiento gestionado por EDP
EDP Managed Storage proporciona una capacidad de almacenamiento masiva para aplicaciones de datos y middleware, como una base de datos. Ofrece una respuesta escalable a la necesidad de acceder a datos confiables con alta seguridad contra las violaciones de datos y la manipulación digital. Brindamos soporte para elegir las opciones correctas de almacenamiento administrado, y el servicio garantiza el almacenamiento de datos en Holanda, cumpliendo con las leyes y regulaciones de privacidad necesarias.
Con el crecimiento de los datos en constante aumento a tasas exponenciales, el almacenamiento gestionado de Equinix satisface la necesidad de almacenamiento seguro y accesibilidad de enormes cantidades de datos confiables con alta seguridad de datos a través de soluciones escalables. A través de las soluciones de conectividad de Equinix, los datos están disponibles para el procesamiento desde las instalaciones, la nube privada y las nubes públicas con baja latencia.
Algunos de los beneficios que se ofrecen incluyen:
  • Flexibilidad para adquirir almacenamiento
  • Sin inversiones en hardware de almacenamiento ni contratos de mantenimiento
  • Escalado mensual de los recursos de almacenamiento
  • Alta disponibilidad del 99,99
  • Diversas certificaciones ISO
  • Personal experimentado y titulado
  • Cumplimiento del GDPR y de la normativa europea (para la auditabilidad)
  • Rendimiento garantizado según los indicadores clave de rendimiento acordados
Variantes​
El método de almacenamiento de datos está determinado por las características de los datos. Los datos no estructurados requieren un tipo de almacenamiento diferente de una base de datos o un archivo.
Velocidad, garantía, enfoque y protección son características que definen un tipo de almacenamiento. Por esta razón, Equinix ofrece los siguientes tipos de almacenamiento:
Almacenamiento de objetos​
El almacenamiento de objetos es un método especialmente adecuado para almacenar grandes cantidades de datos no estructurados. La disponibilidad de los datos está determinada por una política aplicada. A través de una política, usted determina cuántas copias de los datos se almacenan y en qué ubicaciones. Puede configurar los datos usted mismo a través del portal de autoservicio. Tanto el portal como los datos se pueden acceder a través de un API.
Los casos de uso del almacenamiento de objetos son:
  • Almacenamiento de datos no estructurados para aplicaciones
  • Datos para el análisis de datos
  • Descarga basada en el grupo Netapp Fabric
  • Almacenamiento de datos de archivo o copia de seguridad
Políticas​
Mediante políticas, se puede seleccionar una cierta disponibilidad en el portal de autoservicio. El almacenamiento de objetos administrados está disponible en las siguientes políticas:
  • Estándar: Esta es la configuración predeterminada para el rendimiento del almacenamiento de objetos. Con esta política, los datos se almacenan dos veces dentro del centro de datos.
  • Sitio protegido: Con Sitio protegido, los datos se almacenan dos veces en dos sitios EQDP geográficamente separados. Los datos están protegidos contra fallos en un sitio. El tráfico de datos se enruta automáticamente al segundo centro de datos sin pérdida de servicio o datos.
  • Dev-Test: Ofrece un único almacenamiento de los datos en el centro de datos elegido. Es adecuado para datos reproducibles como datos de desarrollo / prueba.
    Nota: En caso de una interrupción, los datos pueden no ser reproducibles.
Funcionalidades​
Inmutabilidad/Gusano​
Una característica solicitada con frecuencia para fines de archivado y/o cumplimiento es que los datos no pueden modificarse después de que se hayan almacenado. El almacenamiento de objetos se puede configurar para tener propiedades WORM (Write Once Read Many). Esta función está disponible a través de Self-Service.
Versionado​
Esto hace posible aplicar la Gestión del Ciclo de Vida de la Información. El control de versiones se coloca a nivel de cubo y está disponible a través de Self Service.
Acceso​
Se puede acceder al almacenamiento de objetos a través de Internet. El ancho de banda disponible es 1 Gbps, y se aplica una política de uso justo a esto. Si es necesario, los anchos de banda más altos están disponibles para cantidades superiores a 50 TB.
Además de la seguridad a través de nombre de usuario y contraseña, y / o autenticación basada en tokens, puede optar por aumentar la seguridad de sus datos poniendo sus direcciones IP en la lista Permitir. Esto permitirá que solo las direcciones IP especificadas accedan al API de almacenamiento de objetos y al portal de autoservicio.
Si desea una conexión directa con el almacenamiento de objetos, puede ponerse en contacto con la gestión de su cuenta.
API de almacenamiento de objetos​
Almacenamiento de objetos admite el API del servicio de almacenamiento simple (S3), implementado como un conjunto de servicios web de transferencia de estado representacional (REST). El API le permite conectar aplicaciones orientadas a servicios desarrolladas para servicios web S3 al almacenamiento local de objetos que utiliza el objeto. Esto requiere cambios mínimos en el uso actual de las llamadas REST API de S3 por parte de una aplicación cliente. El S3 API es totalmente compatible con el AWS S3 API.
Portal de autoservicio​
Puede gestionar su entorno a través del portal de autoservicio. Utilice el portal para gestionar:
  • Cuentas
  • Cubos
  • Políticas
  • Federación de acceso a identidades
  • Claves de acceso
  • Estado del sistema
¿Cómo funciona?​
Junto con el usuario, se realiza una admisión, en la que se ajustan el ancho de banda y las direcciones IP. Luego se configuran la conexión, el portal y el almacenamiento.
Una vez que esto se logra, el usuario recibe información sobre los detalles de inicio de sesión para el portal, y las variables ajustadas. Utilizando estos detalles, el usuario puede configurar el almacenamiento de objetos creando sus propios depósitos y vinculándolos a los diferentes perfiles.
Unidades de compra​
Con el almacenamiento de objetos, contrata la cantidad en GB, redondeada en unidades de 250 GB. Aquí, debe tener en cuenta qué políticas se aplicarán de las disponibles. Para darle más flexibilidad, el volumen se crea con el tamaño de la cantidad contratada + 50 %. Puede ampliar este espacio durante el período de contrato en bloques de 250 GB. La contracción es posible después del primer año con un máximo de 25 % de la cantidad contratada, con un máximo de 1000 GB por año.
El almacenamiento de objetos se almacena una o dos veces de acuerdo con las políticas. Los datos que se almacenan dos veces se cuentan dos veces para fines de facturación. En los casos con varios sitios, los costos de conexión entre los centros de datos son parte del precio del almacenamiento.
El rendimiento del almacenamiento de objetos se carga de la siguiente manera:
  • Rendimiento del almacenamiento de objetos en GB
La cantidad contratada se cobra por mes por adelantado. El consumo que exceda de la cantidad contratada se factura mensualmente en mora como Almacenamiento de Objetos Excedente en GB.
Relaciones y dependencias​
Object Storage ofrece una funcionalidad de autoservicio para sus servicios y dependencias relacionados a través de su portal y API.
Almacenamiento de archivos​
Los archivos, carpetas y directorios se almacenan en función del almacenamiento de archivos. El almacenamiento de archivos se ofrece en función de un recurso compartido de archivos SMB o NFS. A diferencia del almacenamiento en bloques, el sistema de archivos de almacenamiento de archivos es proporcionado por Equinix. Esto se ofrece en dos variantes:
  1. Estándar - Los datos se almacenan en una única ubicación.
  2. RPO=0 - Los datos se replican de forma sincrónica en otro centro de datos.
El Almacenamiento de Archivos tiene varios niveles con las siguientes propiedades.
NivelNombreAplicaciónRendimiento
1Alto rendimiento* Base de datos (registros), RDS/SBC * Análisis de datos* Garantía IOPS: 1,000 IOPS por TB. Max. 30,000 por acción 1 * Límites de IOPS: 1,500 IOPS por TB. Max. 45,000 por acción 2 * Latencia: 5 ms 3 * Tamaño: Min 250 GB, max. 30 TB por acción 4, 5, 6
2Rendimiento (por defecto)* Carpetas de inicio * Máquinas virtuales genéricas * Aplicaciones/servicios web * Servicios de archivos de alto rendimiento* Garantía IOPS: 250 IOPS por TB. Max. 7,500 por acción 1 * Límites de IOPS: 500 IOPS por TB. Max. 15,000 por acción 2 * Latencia: 10 ms 3 * Tamaño: Min 250 GB, max. 30 TB por acción 4, 5, 6
3Estándar* * de respaldo Servicios de archivos genéricos* Garantía IOPS: 100 IOPS por TB. Max. 3,000 por acción 1 * Límites de IOPS: 250 IOPS por TB. Max. 7,500 por acción 2 * Latencia: 15 ms 3 * Tamaño: Min 250 GB, max. 30 TB por acción 4, 5, 6
Nota:
  1. IOPS - Valor máximo al 65% de lectura / 35% de escritura con bloque de 8 KB.
  2. Límite – determinado sobre la base del uso leal. A largo plazo que exceda el uso justo, Equinix se reserva el derecho de establecer la garantía como límite.
  3. Latencia - Desde el mismo centro de datos, media por 5 minutos con garantía de IOPS.
  4. Tamaño - Aumenta cada 250 GB.
  5. Los GB se implementarán en múltiplos de 1024.
  6. 1 TB = 1000 GB.
¿Cómo funciona?​
Junto con el usuario, se realiza una admisión, en la que se coordinan el ancho de banda, el backup y el protocolo (SMB o NFS). Se puede acceder al archivo de almacenamiento administrado a través de una conexión privada dedicada. De esta manera, se realiza una conexión segura y rápida. Esta conexión se realiza desde su entorno de rack o EBC a la plataforma de almacenamiento gestionado. Una vez que esto se realiza, el usuario recibe un documento de entrega con las variables ajustadas, y puede configurar la conexión al recurso compartido de archivos.
Unidades de compra​
Con File Storage, puede contratar la cantidad de almacenamiento por nivel en GB, redondeada en unidades de 250 GB. Para mayor flexibilidad, el volumen se crea con el tamaño de la cantidad contratada + 50 %. Esta cantidad de almacenamiento se reserva y se presenta en forma de volumen. Puede ampliar el tamaño durante el período del contrato en bloques de 250 GB. La contracción es posible después del primer año con un máximo de 25 % del volumen contratado con un máximo de 1000 GB por año.
El Archivo de Almacenamiento Gestionado se cobra de la siguiente manera:
  • Almacenamiento de archivos en GB
  • Exceso de almacenamiento de archivos en GB
La cantidad contratada se cobra por mes por adelantado. El consumo que exceda de la cantidad contratada se factura mensualmente en mora como Excedente de almacenamiento de archivos en GB.
Nota: Para cantidades contratadas superiores a 10 TB, se realizará la consulta con el usuario.
Almacenamiento de archivos RPO=0​
El almacenamiento de archivos ofrece la replicación continua de datos de un sitio a otro. Esta opción es adecuada para implementar escenarios en los que se requiere un valor RPO de 0 (cero). Cada escritura en los datos se realiza inmediatamente en ambos sitios. Solo cuando los datos se escriben correctamente en ambos sitios, se produce un commit. En caso de que el almacenamiento en el sitio A no esté disponible, se accede al almacenamiento en el sitio B.
File Storage Premium solo está disponible para los niveles de alto rendimiento y rendimiento. En combinación con EBC ST Premium, se puede entregar una infraestructura con RPO=0 y un RTO de 30 minutos.
Consulte la descripción del servicio de EBC Single Tenant Premium para más detalles.
La implementación de la prima de almacenamiento de archivos es la variante pasiva activa, donde la ubicación principal es siempre AM3 de sitio y ZW1 de ubicación secundaria. En caso de desastre, la escritura y la lectura pueden tener lugar en ZW1. Sin embargo, el almacenamiento de archivos estándar se puede comprar en AM3 o ZW1. Además de la replicación, las características de almacenamiento son las mismas que el almacenamiento de archivos.
Para acceder a los datos en ZW1 en caso de desastre, se requiere una conexión adicional entre los dos centros de datos. Un Metro Connect Dual Diverso o una Capa 2 Extendida Compartida se puede comprar para esto. Es la elección del usuario si la infraestructura de origen también se distribuye de forma redundante a través de múltiples centros de datos.
Unidades de compra​
Con File Storage Premium, usted contrata la cantidad de almacenamiento por nivel de datos replicados en GB, redondeados en unidades de 250 GB. La tasa por GB incluye el doble de la cantidad de datos almacenados, incluida la infraestructura de replicación. No hay costos adicionales para la conectividad y la infraestructura de red.
Para mayor flexibilidad, el volumen se crea con el tamaño de la cantidad contratada + 50 % . Esta cantidad de almacenamiento se reserva y se presenta en forma de volumen. Puede ampliar durante el período del contrato en bloques de 250 GB. La contracción es posible después del primer año con un máximo de 25 % del volumen contratado con un máximo de 1000 GB por año.
El archivo de almacenamiento gestionado RPO=0 se carga de la siguiente manera:
  • Almacenamiento de archivos RPO=0 en GB
  • Exceso de almacenamiento de archivos RPO=0 en GB
La cantidad contratada se cobra por mes por adelantado. El consumo superior a la cantidad contratada se factura mensualmente en mora como Excedente de almacenamiento de archivos en GB.
  • El almacenamiento de archivos solo se puede proporcionar con una conexión directa. En caso de que un usuario aún no esté presente en el centro de datos donde se encuentra el almacenamiento, se requiere conectividad adicional. La conectividad no forma parte del servicio de almacenamiento administrado, pero debe comprarse por separado.
  • Copia de seguridad de los datos se puede comprar a través de Backup y Restore.
Almacenamiento de bloques​
El almacenamiento en bloques ofrece un dispositivo en bloque a los usuarios mediante iSCSI en forma de LUN. El usuario es entonces libre de configurar su propio sistema de archivos. El almacenamiento en bloques es adecuado para aplicaciones donde se requiere un sistema de archivos propio, como bases de datos. Está disponible en varias variantes de rendimiento.
Las propiedades de este servicio de almacenamiento se muestran en la siguiente tabla.
1Alto rendimiento* Base de datos (registros), RDS/SBC * VDI de baja latencia* Garantía IOPS: 1,000 IOPS por TB. Max. 16,000 por LUN 1 * Límites de IOPS: 1,500 IOPS por TB. Max. 24,000 por LUN 2 * Latencia: 5 ms 3 * Tamaño: Min 250 GB, max. 16 TB por LUN 4, 5, 6
2Rendimiento (por defecto)* VM genéricas Aplicación * /Servicios web* Garantía IOPS: 250 IOPS por TB. Max. 4,000 por LUN 1 * Límites de IOPS: 500 IOPS por TB. Max. 8,000 por LUN 2 * Latencia: 10 ms 3 * Tamaño: Min 250 GB, max. 16 TB por LUN 4, 5, 6
Nota:
  6. 1 TB = 1000 GB.
Unidades de compra​
El Almacenamiento Gestionado por Bloques tiene una unidad de compra, a saber:
  • Bloquear de almacenamiento en GB
El importe contratado se cobra por mes y por adelantado.
El almacenamiento en bloques solo se puede proporcionar con una conexión directa. Si un usuario no está presente en el centro de datos donde se encuentra el almacenamiento, se necesita conectividad adicional, que debe comprarse por separado, sin formar parte del servicio de almacenamiento administrado.
