# EBC Flex
EBC Flex proporciona una infraestructura compartida con recursos informáticos, de almacenamiento y de red que puede configurar y gestionar a través de un portal.
## EBC Flex Compute[](#ebc-flex-compute "Enlace directo a EBC Flex Compute")
EBC Flex Compute es un entorno informático en el que varios usuarios comparten recursos de manera eficiente, lo que hace que la solución sea rentable.
### EBC vCPU[](#ebc-vcpu "Enlace directo a EBC vCPU")
En la plataforma EBC, 1 vCPU equivale a al menos 2,4 GHz. Hay tres variantes de vCPU, cada una con un valor de garantía específico. La variante estándar garantiza 25 % de la capacidad (0,6 GHz), y el valor de garantía de los recursos vCPU en la variante estándar es 1:4.
Los valores garantizados de vCPU disponibles se muestran en la tabla siguiente.
| Variante vCPU | Valor de garantía vCPU | Caso práctico |
| Garantía estándar EBC vCPU (por defecto) | 1:4 (25%) | Servidores de producción genéricos, servidores OTA |
| EBC vCPU de alta garantía | 1:2 (50%) | Servidores de aplicaciones de carga media |
| Garantía total EBC vCPU | 1:1 (100%) | Servidores terminales, servidores de aplicaciones con alta carga, servidores de aplicaciones sensibles a la latencia |
### Unidades de compra EBC[](#unidades-de-compra-ebc "Enlace directo a Unidades de compra EBC")
Usted puede comprar EBC Flex Compute en unidades de compra (PUs). Una PU es el componente común más pequeño de los recursos informáticos, que consiste en un (1) vCPU y cuatro (4) GB de VRAM. Puede comprar PUs en cualquiera de los tres valores de garantía de vCPU.
| Unidad de compra | Garantía | Tipo de cálculo | Descripción |
| 1 vCPU + 4GB vRAM | Estándar, Alto, Completo | Base de referencia | El número de unidades de producción acordado con el cliente. |
| Excedencia | | Consumo adicional | Consumo adicional por encima del nivel de referencia. |
Equinix proporciona 4 GB de vRAM por cada vCPU adquirida y 1 vCPU por cada 4 GB de vRAM.
La cantidad mínima de compra para EBC Flex es de 8 PUs, que proporcionan 8 vCPU y 32 GB de VRAM. El consumo adicional está limitado a 50 % del número de UP de cómputo.
#### Ejemplo de cálculo[](#ejemplo-de-cálculo "Enlace directo a Ejemplo de cálculo")
En el entorno EBC, se implementa un valor de garantía por cada centro de datos virtual (VDC).
Supongamos que usted compra 50 PUs en su VDC con una garantía estándar (1:4). Esto equivale a 50 x (1 vCPU + 4 GB VRAM). Ha implementado una máquina virtual con 5 vCPU y 32 GB de VRAM.
* Esta máquina virtual utiliza 8 PUs porque la memoria requerida determina el número de PUs. Una máquina virtual con 5 vCPU y 20 GB de VRAM utiliza exactamente 5 PUs.
* Tiene un total de 50 + 25 = 75 PU disponibles para su consumo.
* Se aplica a la liquidación una base de referencia de 50 UP. La capacidad adicional consumida hasta 75 UP se carga por separado como exceso.
### Uso de EBC Flex[](#uso-de-ebc-flex "Enlace directo a Uso de EBC Flex")
Usted puede elegir el número de PU que se adapte a sus necesidades, que se conoce como la **línea de base**. Si necesita más recursos durante el trabajo o para un crecimiento regular, puede acceder inmediatamente a recursos adicionales. Este consumo adicional (exceso) se factura automáticamente mensualmente.
Su gestor de cuentas de Equinix puede asesorarle sobre la compra que mejor se adapta a sus necesidades a largo plazo.
Para la variante EBC Flex, el consumo adicional está limitado a 50 % del número de UP. Cuando se alcanza este límite, no puede activar nuevas VM. Un módulo de autoservicio está disponible en ServiceNow para aumentar el número de PUs en su liquidación. El aumento de la capacidad de cómputo disponible se despliega inmediatamente.
Dentro de los límites del host, EBC Flex no tiene un tamaño máximo de VM para el uso de recursos de cómputo. Para EBC Flex, el tamaño máximo de VM recomendado es de 8 vCPU y 64 GB de VRAM.
## Almacenamiento EBC Flex[](#almacenamiento-ebc-flex "Enlace directo a Almacenamiento EBC Flex")
El almacenamiento es una parte fija de la plataforma EBC y está disponible en varias políticas de almacenamiento que representan diferentes niveles de rendimiento (niveles). Cada disco asignado a una máquina virtual está vinculado a la política deseada en la creación, que determina su nivel de rendimiento.
Las políticas de almacenamiento se muestran en la tabla siguiente.
| Política de almacenamiento | Nivel | Caso práctico | RPO=0 Replicación | IOPS/GB | Max. Rendimiento |
| Ultra rendimiento | 0 | Base de datos empresarial (registros), IA, aprendizaje automático | No | 15 | 15000 IOPS |
| Alto rendimiento | 1 | BD (registros), RDS/SBC, VDI Cargas de trabajo beneficiosas de baja latencia | Sí | 9 | 8000 IOPS |
| Rendimiento (por defecto) | 2 | Máquinas virtuales genéricas, aplicaciones/servicios web, servicios de archivos/almacenamiento de objetos de alto rendimiento | Sí | 4 | 2000 IOPS |
| Estándar | 3 | Copia de seguridad, Servicios genéricos de archivos / Almacenamiento de objetos | — | 1 | 500 IOPS |
**Nota:** Valor máximo de IOPS en 65 % lectura / 35 % escritura con tamaño de bloque de 8 KB.
### RPO=0 Replicación[](#rpo0-replicación "Enlace directo a RPO=0 Replicación")
Una opción para el almacenamiento EBC es que los datos de un sitio se repliquen continuamente a una segunda ubicación. Esta opción es adecuada cuando se requiere un valor RPO de 0 (cero). Cada escritura en los datos se realiza inmediatamente en ambos sitios. Solo cuando los datos se escriben correctamente en ambos sitios, se produce un commit. En caso de que el almacenamiento en el sitio A no esté disponible, se accede al almacenamiento en el sitio B.
File Storage Premium solo está disponible para los niveles de alto rendimiento y rendimiento. En combinación con EBC ST Premium, se puede entregar una infraestructura con RPO=0 y un RTO de 1 hora.
La implementación de la prima de almacenamiento EBC es la variante pasiva activa, lo que significa que la ubicación principal siempre es AM3 de sitio, y la ubicación secundaria es ZW1. En caso de desastre, la escritura y la lectura pueden tener lugar en ZW1.
### Características del almacenamiento EBC Flex[](#características-del-almacenamiento-ebc-flex "Enlace directo a Características del almacenamiento EBC Flex")
Las siguientes características se aplican al uso de políticas de almacenamiento dentro del entorno EBC:
* El tamaño mínimo recomendado del disco virtual es de 40 GB
* El tamaño máximo del disco virtual es de 8 TB
* Los valores de rendimiento son límites por disco virtual asignado a una máquina virtual
* La capacidad de almacenamiento se asigna en múltiplos de 250 GB a una política de almacenamiento específica dentro del VDC.
* La capacidad de almacenamiento se asigna por política en un VDC y no es transferible a VDC adicionales.
* Al alcanzar el límite de capacidad (importe acordado + margen del 50%) de una política de almacenamiento, no se pueden aplicar ajustes que requieran almacenamiento adicional.
### Unidades de compra (PU) de almacenamiento EBC Flex[](#unidades-de-compra-pu-de-almacenamiento-ebc-flex "Enlace directo a Unidades de compra (PU) de almacenamiento EBC Flex")
EBC Flex Storage está disponible en unidades de compra de 1 GB, 1 TB, >100 TB o 1 PB por política de almacenamiento. En la plataforma de almacenamiento, se reserva capacidad adicional por política para cualquier consumo adicional. La reserva es 50 % del número de unidades compradas. Al pedir más de 10 TB, la capacidad adicional se determina en consulta.
**Nota:** La capacidad de almacenamiento se calcula sobre la base de los siguientes supuestos:
* 1GB = 1024MB
* 1TB = 1000GB
* 1PB = 1000TB
El exceso de almacenamiento se cobra en función del uso.
| Unidad de compra | Nivel | Tipo de cálculo | Unidad | Descripción |
| Almacenamiento EBC | - Ultra rendimiento
- Alto rendimiento
- Rendimiento
- Estándar | Base de referencia | - 1 GB
- 1 TB
- 1PB | Número de PU acordado con el cliente. |
| Excedencia | | - 1 GB | Consumo adicional por encima de la base de referencia. | |
Para la variante RPO=0, el precio incluye el almacenamiento en dos ubicaciones, por lo que 1GB RPO=0 incluye el 1GB en AM3 y ZW1.
Un módulo de autoservicio está disponible en Service Now para aumentar el número de unidades de compra de su liquidación. El aumento del almacenamiento disponible de acuerdo con el acuerdo se despliega inmediatamente.
### Consumo de almacenamiento de EBC Flex[](#consumo-de-almacenamiento-de-ebc-flex "Enlace directo a Consumo de almacenamiento de EBC Flex")
Para calcular el almacenamiento compartido, se mide el consumo por política y la capacidad asignada de todos los discos virtuales vinculados según el uso por:
* Archivos swap VM
* Instantáneas
* Archivo en una biblioteca (plantillas vApp e ISO)
Si desea vincular más de 4 TB a una o más máquinas virtuales, Equinix recomienda usar el servicio de almacenamiento administrado de Equinix (EMSS). A través del EMSS, el almacenamiento puede ser enlazado dentro de las VM del cliente sin la intervención de la plataforma EBC.
Un ejemplo es el uso de un servidor de respaldo virtual. Las ventajas pueden ser que el respaldo de EBC VM no interrumpe su propio ciclo de respaldo y los datos no se duplican innecesariamente. Las instantáneas opcionales o copias adicionales de los datos almacenados en el servicio EMSS pueden estar disponibles en un segundo sitio.
# Red EBC Flex
La plataforma EBC ofrece diversas funcionalidades de red virtual que se pueden configurar en el portal EBC, además de conectividad a Internet y/o conexiones WAN en modo único y multisitio mediante el uso de Edge.
## Edge Gateway[](#edge-gateway "Enlace directo a Edge Gateway")
La interfaz de red entre el Centro de Datos Virtual (VDC) y redes externas como Internet y WAN tiene varias opciones de configuración, la elección exacta depende de la funcionalidad deseada.
Existen las siguientes opciones:
* Pasarela Edge con Internet compartido
* Pasarela Edge única
* Puerta de enlace Edge extendida
La configuración de los bordes también define las opciones de red entre múltiples VDC, por ejemplo, cortafuegos distribuidos y redes entre sitios.
### Edge Gateway Internet compartido[](#edge-gateway-internet-compartido "Enlace directo a Edge Gateway Internet compartido")
Cuando solo se utiliza Internet como opción de conectividad con un máximo de cinco direcciones IP por VDC, el Internet compartido de Edge Gateway será suficiente. El producto de Internet relacionado es ECforMS y debe comprarse por separado.
Cuando se necesite un bloque IP de ocho o más direcciones IP, seleccione Equinix Internet Access para el producto de conexión a Internet. En el Internet compartido de Edge Gateway, solo se puede configurar ECforMS. Otras opciones como la conectividad WAN a Colocation o Nube Pública no están disponibles con esta opción Edge. Cuando en una etapa posterior se necesita conectividad WAN o bloques IP más grandes, es necesario un renumerado de IP y una migración a otro tipo de borde.
### Edge Gateway simple[](#edge-gateway-simple "Enlace directo a Edge Gateway simple")
Esta opción es la más adecuada cuando un VDC tiene conectividad vía Equinix Internet Access para Internet y/o conectividad a un segundo VDC, gabinete, proveedor de nube o ubicación local. La puerta de enlace Edge está disponible en dos opciones de configuración:
* Compartido - Esta opción ofrece la posibilidad de conectar varios routers a la misma conexión a Internet o WAN utilizando NAT.
* Dedicado: una única puerta de enlace Edge conecta las redes EBC a Internet y a la WAN sin necesidad de NAT.
Cuando se necesita publicidad de ruta donde las redes en el VDC están disponibles automáticamente desde la conexión a WAN, la opción dedicada es necesaria. Esto puede ser deseable, por ejemplo, si el espacio IP en la nube pública necesita estar conectado al mismo espacio IP en el VDC.
En todos los demás casos, es adecuada la opción Compartida.
### Edge Gateway ampliado[](#edge-gateway-ampliado "Enlace directo a Edge Gateway ampliado")
Esta opción está disponible para compartir redes entre centros de datos en un VDC. Hay un router disponible para la conectividad a Internet y/o WAN. Esta opción admite el uso de publicidad de ruta para que las redes en el VDC estén disponibles desde la conectividad WAN.
Esta opción es obligatoria en dos supuestos:
* EBC ST Premium cuando los hosts se encuentran en dos centros de datos en una configuración de clúster ampliado.
* En un escenario de recuperación de desastres con dos VDC y EBC Availability.
### Edge Gateways adicionales[](#edge-gateways-adicionales "Enlace directo a Edge Gateways adicionales")
Esta opción permite agregar una puerta de enlace de borde a una instancia única de puerta de enlace de borde existente (aplicable a instancias de puerta de enlace de tipo compartido). En este escenario, se pueden conectar varios routers a la misma conexión a Internet o WAN. Por ejemplo, cuando se utilizan varios VDC para producción, prueba y desarrollo.
## Redes internas y grupos VDC[](#redes-internas-y-grupos-vdc "Enlace directo a Redes internas y grupos VDC")
Como parte del servicio EBC, 250 redes L2 internas por VDC están incluidas en el servicio. Puede crear estas redes a través de la funcionalidad de autoservicio.
Si se utilizan varios VDC y las redes internas necesitan estar disponibles en todos los VDC, se necesita un grupo VDC. Las redes internas dentro del mismo centro de datos de Equinix se pueden crear a través de autoservicio. Las redes internas también se pueden aislar, por ejemplo, para una red de backend.
Si se necesitan VDC en varios centros de datos, se puede solicitar VDC-GROUP con una solicitud de servicio. Las redes entre sitios se pueden crear en autoservicio. Después las redes se cobran por red.
## Unidades de compra de red EBC Flex[](#unidades-de-compra-de-red-ebc-flex "Enlace directo a Unidades de compra de red EBC Flex")
El consumo de servicios de red dentro de EBC se tarifica del siguiente modo:
| Unidad de compra | Tipo | Pedidos y facturación |
| Licencia NSX | - Avanzado
- Empresa
- Empresa Plus | La licencia NSX se cobra por GB de VRAM de las máquinas virtuales donde se utiliza una función NSX. Es un artículo de pago por uso y se cobra en función del uso en el último mes. |
| EBC Edge Gateway Internet compartido | | El Internet Edge Gateway se cobra por instancia y se solicita por adelantado. |
| EBC Edge Gateway | - Solo
- Estirado | El Edge Gateway se cobra por borde. Los bordes se ordenan por adelantado y no se pueden pedir a través de la opción de autoservicio. |
| EBC Edge Gateway adicional | | Las Edge Gateways adicionales se cobran por unidad y se pueden crear mediante una solicitud de servicio. |
| Red entre centros EBC | | La red NSX Multisite se cobra como un elemento de pago por uso por red las redes se pueden crear en el portal |
La unidad de compra de licencias NSX por tipo se aplica a los niveles de funciones de red virtual Advanced, Enterprise y Enterprise Plus. A continuación, encontrará la tabla con las funciones NSX por Edge Gateway.
Cuando se utiliza una instancia de enrutamiento dedicada en la variante única o extendida, todas las máquinas virtuales con redes conectadas a Edge Gateway se cobrarán con la licencia avanzada de NSX.
Dentro del VDC puede configurar VMs y servicios de red a su discreción.
| Tipo de Edge Gateway | Descripción de la función Selv-service | NSX Nivel de característica |
| Ninguno | Cortafuegos avanzado (zonas de seguridad basadas en políticas mediante microsegmentación) | Avanzado |
| Redes virtuales L2 | Ninguno | |
| Edge Gateway Internet compartido | Cortafuegos estándar | Ninguno |
| Cortafuegos avanzado (zonas de seguridad basadas en políticas mediante microsegmentación) | Avanzado | |
| Enrutamiento, IPv4 | Ninguno | |
| NAT | Ninguno | |
| DHCP | Ninguno | |
| VPN (capa 2) | Avanzado | |
| VPN IPSec de capa 3 basada en "túnel" de sitio a sitio | Ninguno | |
| Edge Gateway Único/Ampliable | Cortafuegos estándar | Ninguno |
| Enrutamiento, IPv4 estático y dinámico (BGP) | Ninguno | |
| Enrutamiento, IPv6 estático | Ninguno | |
| Enrutamiento, IPv6, dinámico (BGP) | Empresa | |
| NAT | Ninguno | |
| DHCP | Ninguno | |
| Anuncio de rutas (VRF) | Avanzado | |
| Red multisede | Empresa | |
## Routers propios[](#routers-propios "Enlace directo a Routers propios")
Si su organización prefiere usar sus propias soluciones de router o firewall, puede considerar usar el nivel de características básicas. Las funciones de autoservicio NFV que requieren los routers virtuales no están disponibles para este nivel, evitando cargos. Debido a que los routers externos introducen complejidad a la solución, se requiere una tarifa para el soporte.
| Soporte de router externo | cada | Prepedido, cuota fija mensual. |
## Redes externas[](#redes-externas "Enlace directo a Redes externas")
Las redes externas son una parte opcional del servicio EBC hasta un máximo de 25 por VDC. EBC La red externa se utiliza para extender las redes L2 (VLAN) fuera de un VDC en uno o varios centros de datos.
Algunos ejemplos son las conexiones a un armario o soporte, y a:
* Equinix Managed Storage - Archivo
* Equinix Application Platform (plataforma de contenedores Kubernetes)
* Equinix Fabric
* Equinix Connect
Las VLAN conectadas a través de redes externas están disponibles dentro de EBC, y pueden ser traducidas por Equinix para evitar solapamientos entre otros inquilinos de EBC.
**Nota:** A diferencia de las redes internas, las redes externas no se pueden crear a través del autoservicio, y deben solicitarse a través de una solicitud de servicio. Las redes externas multisitio están disponibles solo bajo petición especial. La capacidad máxima de ancho de banda por red externa es de hasta 5 Gbps.
| Red externa | cada | Prepedido, cuota fija mensual. |
## Puerto de Infraestructura[](#puerto-de-infraestructura "Enlace directo a Puerto de Infraestructura")
Para conectarse a un gabinete, operador, Equinix Fabric o, en algunos casos, un VDC en un centro de datos remoto, se requiere un puerto de infraestructura. Esto solo se ofrece en una configuración redundante, consiste en puertos de conmutación configurados de manera redundante, e incluye la conexión cruzada. Ambos puertos deben tener el mismo ancho de banda, con una opción entre 1 Gbps y 10 Gbps. En combinación con otros servicios de Equinix, Infrastructure Port es la base para las soluciones de nube híbrida.
EBC Flex Network (Descripción del servicio obsoleta)
La plataforma EBC ofrece diversas funcionalidades de red virtual que puede configurar mediante autoservicio en cinco niveles de características de virtualización de funciones de red (NFV).
La tabla siguiente ofrece una visión general de estas características individuales.
| Nivel de función NFV VDC | Descripción del autoservicio | Enrutadores virtuales Equinix requeridos | Costes por máquina virtual1 |
| Básico (Autoservicio NFV mínimo) | - Redes virtuales L2 | N | N |
| Estándar (recomendado) | - Cortafuegos estándar
- Enrutamiento (estático, BGP)
- NAT
- DHCP
- Equilibrio de carga
- VPN IPSec capa 3 | Y2 | N |
| Avanzado | - Cortafuegos avanzado (zonas de seguridad basadas en políticas mediante microsegmentación)
- VPN (capa 2) | | N |
| --- | | Y | |
| Empresa | - IPv6 | N/A | Y |
| Empresa Plus | - Futura funcionalidad | Y | Y |
| Nivel de función NFV vAPP | Descripción del autoservicio | Enrutadores virtuales Equinix requeridos | Costes por máquina virtual |
| vApp (sirve tráfico de red interApp) | - Cortafuegos estándar
- Enrutamiento (estático)
- NAT
- DHCP | Y3 | N |
Nota:
* Para las máquinas virtuales que utilizan funciones NFV, se aplica un recargo, calculado en función del número de GB de vRAM de dichas máquinas virtuales.
* En la configuración mínima, se crean 2 routers virtuales de tamaño "Grande" por VDC.
* Para cada red Inter vApp, se crea 1 router virtual de tamaño "Compact".
Los routers virtuales suministrados por Equinix contienen funcionalidades NFV para todas las máquinas virtuales dentro del VDC.
#### Deprecated - Enrutadores virtuales[](#deprecated---enrutadores-virtuales "Enlace directo a Deprecated - Enrutadores virtuales")
Para habilitar el conjunto completo de funcionalidades NFV en su VDC, Equinix entrega su VDC en el nivel de función NFV "Estándar" de forma predeterminada. Esto requiere los routers virtuales suministrados por Equinix en al menos el tamaño “grande”.
Los routers virtuales están disponibles en cuatro niveles de rendimiento y ofrecen funcionalidades de autoservicio NFV para su VDC. Estos routers virtuales gestionan los flujos de tráfico interno y externo para su entorno EBC. Con estas funcionalidades NFV, la política de seguridad deseada para la organización se puede implementar a nivel de red.
Los routers virtuales se pueden escalar hacia arriba y hacia abajo. Las funcionalidades que ofrecen los diferentes routers virtuales Equinix son las siguientes:
* Compact - Rendimiento básico, creado automáticamente para cortafuegos y enrutamiento Inter vApp.
* Grande - Rendimiento estándar para cortafuegos, enrutamiento, VPN y equilibrio de carga
* Extra Large - Equilibrio de carga de rendimiento medio y cortafuegos, enrutamiento y VPN de alto rendimiento
* Quad Large - Equilibrio de carga de alto rendimiento
#### Deprecated - Unidades de compra de red EBC Flex[](#deprecated---unidades-de-compra-de-red-ebc-flex "Enlace directo a Deprecated - Unidades de compra de red EBC Flex")
EBC Flex Network consta de dos unidades de compra: Licencias NSX por tipo en GB VRAM y el router virtual por tipo.
La unidad de compra de licencias NSX por tipo de VRAM por GB se aplica a los niveles de funciones de red virtual de Advanced, Enterprise y Enterprise Plus. Las licencias se calculan sobre la cantidad de GB VRAM de las máquinas virtuales que utilizan las funciones de red virtual.
Un router virtual también se utiliza para los niveles de características de Advanced y Enterprise Plus. La unidad de compra de un router virtual es el número de routers virtuales desplegados por tipo.
Ejemplo de cálculo de EBC Flex Network
Usted ha optado por el nivel de característica avanzado en el VDC. Usted utiliza las funciones de red virtual para 4 VM. Estas 4 VM tienen 20 GB de VRAM en uso. El router virtual es del tipo grande.
En este caso, se cobran 20 GB de vRAM por las licencias NSX Advanced, además del router virtual Large.
#### Deprecated - Consumo de servicios de red[](#deprecated---consumo-de-servicios-de-red "Enlace directo a Deprecated - Consumo de servicios de red")
| Unidad de compra | Tipo | Facturación |
- Empresa
- Empresa Plus | La licencia NSX se cobra por GB vRAM de las máquinas virtuales en las que se utiliza una función NSX |
| Enrutador virtual NSX | - Compacto
- Grande
- Extra grande
- Quad Grande | El router virtual se cobra por router, los routers se piden por adelantado y no se pueden pedir a través de la opción de autoservicio. |
#### Deprecated - Enrutadores propios[](#deprecated---enrutadores-propios "Enlace directo a Deprecated - Enrutadores propios")
#### Obsoleto - Redes internas[](#obsoleto---redes-internas "Enlace directo a Obsoleto - Redes internas")
Como parte del servicio EBC, 100 redes L2 internas por VDC están incluidas en el servicio. Puede crear estas redes a través de la funcionalidad de autoservicio. A continuación, puede compartir las redes internas entre todos los VDC propios dentro del mismo centro de datos de Equinix a través de autoservicio.
Para redes internas entre centros de datos separados geográficamente, pueden utilizarse redes L2 estiradas.
#### Obsoleto - Redes externas[](#obsoleto---redes-externas "Enlace directo a Obsoleto - Redes externas")
Las redes externas son una parte opcional del servicio EBC hasta un máximo de 25 por VDC. **EBC La red externa** se utiliza para este propósito para extender las redes L2 (VLAN) fuera de un VDC.
* Almacenamiento gestionado Equinix (archivo, bloque, objeto)
* Equinix Fabric
* Equinix Connect
* Entorno EBC en un centro de datos remoto
**Nota:** A diferencia de las redes internas, las redes externas no se pueden crear a través del autoservicio, y deben solicitarse a través de una solicitud de servicio .
#### Obsoleto - Puerto de infraestructura[](#obsoleto---puerto-de-infraestructura "Enlace directo a Obsoleto - Puerto de infraestructura")
Para conectarse a un gabinete, operador, Equinix Fabric o, en algunos casos, un VDC en un centro de datos remoto, se requiere un **puerto de infraestructura**. Esto solo se ofrece en una configuración redundante, consiste en puertos de conmutación configurados de manera redundante, e incluye la conexión cruzada. Ambos puertos deben tener el mismo ancho de banda, con una opción entre 1GB y 10GB. En combinación con otros servicios de Equinix, **Infrastructure Port** es la base para las soluciones de nube híbrida.
### Deprecated - Enrutadores virtuales NFV[](#deprecated---enrutadores-virtuales-nfv "Enlace directo a Deprecated - Enrutadores virtuales NFV")
Para habilitar el conjunto completo de funciones de virtualización de funciones de red (NFV), Equinix normalmente implementa el VDC en el nivel de característica NFV **estándar**. El conjunto **estándar** de características requiere el router virtual EBC en al menos el tamaño, grande, que es suficiente en la mayoría de los casos.
Los routers virtuales EBC (o, routers virtuales) están disponibles en 3 niveles de rendimiento. Dependiendo de las características y las necesidades de rendimiento, el router virtual se puede actualizar de grande a un tamaño Quad-Large o X-Large. El nivel de función NFV **estándar** proporciona funcionalidad de autoservicio para su VDC, mediante la gestión de flujos de tráfico interno y externo. Usando las características de NFV, la política de seguridad deseada para su organización se puede implementar a nivel de red.
Los routers virtuales admiten enrutamiento, equilibrio de carga y características de VPN en los servicios de firewall. Un único router virtual admite el enrutamiento de hasta 100 redes internas mediante la aplicación de los métodos de enrutamiento estándar y avanzado. Combinado con redes externas (para conexiones a operador o Equinix Fabric), un router virtual es capaz de realizar la mayoría de las configuraciones de red.
#### Enrutamiento estándar[](#enrutamiento-estándar "Enlace directo a Enrutamiento estándar")
Con el enrutamiento estándar, se pueden conectar hasta 8 redes (internas y / o externas) a un único enrutador virtual. El enrutamiento se lleva a cabo dentro del propio router virtual. Las redes externas solo se pueden conectar a través del método de enrutamiento estándar.
#### Enrutamiento avanzado[](#enrutamiento-avanzado "Enlace directo a Enrutamiento avanzado")
Con el enrutamiento avanzado, se pueden conectar hasta 100 redes internas a una única interfaz de red de un enrutador virtual y se conoce como **Enrutamiento lógico distribuido (DLR)**. Debido a que es un router lógico, los cambios en la tabla de enrutamiento (por ejemplo, agregar / eliminar una red interna) son configurados automáticamente por la plataforma.
El tráfico hacia y desde redes internas enrutadas avanzadas permanece dentro de la capa de hipervisor y no pasa el router virtual, lo que afecta a los firewalls. El tráfico de red entre redes enrutadas estándar siempre pasa al router virtual.
Los beneficios de las redes enrutadas avanzadas (distribuidas) son principalmente la escalabilidad mejorada de las redes internas enrutadas. En segundo lugar, las redes enrutadas avanzadas tienen un efecto positivo en el ancho de banda y la latencia. El enrutamiento avanzado está disponible en NFV Feature Level **Standard**, y hasta 8 redes internas y externas se pueden conectar al mismo enrutador virtual utilizando el método de enrutamiento estándar.
### Cortafuegos[](#cortafuegos "Enlace directo a Cortafuegos")
La plataforma EBC admite servicios de firewall con estado de capa 4 (L4) en las variantes **estándar** y **avanzada**.
#### Cortafuegos estándar[](#cortafuegos-estándar "Enlace directo a Cortafuegos estándar")
Los cortafuegos estándar son soportados de la manera típica por la dirección IP, el segmento IP, el puerto y el servicio, en las redes conectadas al router virtual. Este tipo de firewall requiere la presencia del router virtual.
Los firewalls estándar son compatibles con redes enrutadas estándar. Para las VM de firewall conectadas a redes enrutadas avanzadas, se requieren firewalls avanzados.
#### Cortafuegos avanzado[](#cortafuegos-avanzado "Enlace directo a Cortafuegos avanzado")
El soporte avanzado de firewall en y entre redes enrutadas estándar y avanzadas es una característica de seguridad importante de la plataforma EBC. Esto permite el uso de la micro-segmentación y contribuye al principio de **cero confianza en redes**.
Los firewalls avanzados están disponibles a partir de NFV Nivel de característica **Avanzado**. Este tipo de servicio de firewall también se denomina **firewalling distribuido (DFW)**. La microsegmentación permite aplicar reglas de firewall basadas en grupos dinámicos. Ejemplos son reglas de firewall basadas en nombres de VM, etiquetas y nombres de redes internas. Incluso es aplicable al tráfico de red de firewall dentro de una única capa-2 (L2) red.
Los firewalls avanzados son compatibles con redes enrutadas estándar y avanzadas, redes internas y externas, y son independientes de la presencia de un router virtual. Esto se debe a que los firewalls se producen en la tarjeta de red virtual (vNIC) de una máquina virtual, y no en una interfaz de router.
### Casos prácticos de conectividad[](#casos-prácticos-de-conectividad "Enlace directo a Casos prácticos de conectividad")
Estos casos de uso ofrecen una visión general de las opciones de conectividad de EBC, permitiendo a la plataforma EBC conectarse a:
* [Colo / Carrier](#colocarrier-connectivity) – se conecta a Colo (gabinete) o Carrier en el mismo centro de datos o remoto
* [Equinix Fabric](#equinix-fabric-connectivity): Permite a cualquier empresa conectar su propia infraestructura distribuida a la infraestructura de cualquier otra empresa en Platform Equinix a través de una red conectada globalmente
* [Conexión a Equinix](#equinix-connect-connectivity): Proporciona acceso directo a Internet
* [EBC Single-Site](#ebc-single-site) – se conecta dentro de un único sitio EBC
* [EBC Dual-Site](#ebc-dual-site) – Interconecta entre 2 sitios EBC
#### Conectividad Colo/Carrier[](#conectividad-colocarrier "Enlace directo a Conectividad Colo/Carrier")
Para que el entorno EBC se conecte a un COLO (gabinete) o a un transportista, **la red externa EBC** y **el puerto de infraestructura** son necesarios. De esta manera, se pueden enrutar hasta 25 redes externas (L2) por VDC dentro del centro de datos local, a un centro de datos remoto (Equinix) o a una plataforma local.
En muchas situaciones, la funcionalidad de enrutamiento (capa-3) es necesaria. En estos casos, Equinix puede proporcionarlo a través de:
* Router virtual EBC
* Firewall administrado
* Router gestionado
Para evitar que los números VLAN se superpongan entre los clientes, el número VLAN de cada red externa ofrecida se traduce en un número VLAN emitido por Equinix. El número VLAN traducido se utiliza dentro de EBC y sus servicios relacionados.
La siguiente tabla muestra qué servicios de Equinix son necesarios para los casos de uso.
| Opciones de red externa | EBC a Armario / Carrier en el mismo DC EQX |
| Tipo de conectividad | Conectividad dedicada |
| Servicios Equinix incluidos | 2x Cross-Connect |
| Servicios adicionales requeridos de Equinix | ≥ 1x EBC Red externa 1x Puerto de infraestructura - redundante |
| Ancho de banda | 1 / 10 Gb |
| Observaciones | Es probable que las VLAN de los clientes se traduzcan. |
| Opciones de red externa | EBC a armario / portador en centro de datos EQX remoto |
| Servicios Equinix incluidos | 4x Cross-Connect |
| Servicios adicionales requeridos de Equinix | ≥ 1x EBC Red externa 1x Dual-diverse Metro Connect1x Puerto de infraestructura - redundante |
#### Conectividad Equinix Fabric[](#conectividad-equinix-fabric "Enlace directo a Conectividad Equinix Fabric")
Para conectar el entorno EBC a Equinix Fabric, se necesita una combinación de servicios. Estos incluyen puertos Equinix Fabric, redes externas EBC y puertos de infraestructura. La mayoría de los proveedores conectados a Equinix Fabric requieren conexión enrutada (capa-3) basada. Para admitir las conexiones de tejido al entorno EBC, en general se requieren routers basados en BGP. Equinix puede proporcionar este tipo de router a través de:
* Router gestionado
Los puertos de tejido pueden ser locales o en un centro de datos Equinix diferente (metro) dependiendo del centro de datos Equinix que se implemente el VDC. Si EBC se implementa en AM3, es **local**. En ZW1 y EN1, las conexiones son de tipo **metro**, ya que el equipo de tela está situado dentro del área metropolitana de Ámsterdam.
Las conexiones de tela se ofrecen de una manera redundante. Por lo tanto, se requieren 2 puertos Fabric (primario y secundario), y 2 conexiones virtuales (una por puerto). Las conexiones de tejido pueden ser de tipo local o remoto, dependiendo de dónde se encuentre el proveedor de servicios en la región de Ámsterdam. Vea [Equinix Fabric](https://docs.equinix.com/es/fabric.md) para obtener más información.
La siguiente tabla muestra qué servicios de Equinix son necesarios para estos casos de uso.
| Opciones de red externa | EBC (AM3) a Fabric en el mismo EQX DC |
| Servicios adicionales requeridos de Equinix | 2x puerto Fabric≥ 2x red externa EBC 1x puerto de infraestructura - redundante≥ 2x conexión Fabric (local o remota) |
| Observaciones | 2 Conexiones de tela por proveedor son necesarias. Para cada conexión se requiere una **red externa EBC** |
| Opciones de red externa | EBC (ZW1 / EN1) a Fabric en EQX DC remoto |
| Servicios Equinix incluidos | 4x Cross-Connect2x Path-Protected Metro-Connect |
| Servicios adicionales requeridos de Equinix | 2x puerto metro Fabric≥ 2x red externa EBC 1x puerto de infraestructura - redundante≥ 2x conexión Fabric (local o remota) |
| Opciones de red externa | EBC dual (AM3 + ZW1 / EN1) a Fabric |
| Tipo de conectividad | Conexión dedicada |
| Servicios Equinix incluidos | 8x Cross-Connect2x Path-protected Metro-Connect |
| Servicios adicionales requeridos de Equinix | 2x Fabric port2x Fabric metro port1x Dual-diverse Metro-Connect≥ 8x EBC Red externa 2x Infrastructure Port - redundant≥ 2x Fabric Connection (local o remota) |
| Observaciones | 2 Conexiones de tela por proveedor son necesarias. Para cada conexión se requiere una **red externa EBC**. Las conexiones en ambos DC son redundantes locales. |
#### Equinix Internet Access Conectividad[](#equinix-internet-access-conectividad "Enlace directo a Equinix Internet Access Conectividad")
Para conectar directamente el entorno EBC a Internet, puede ser necesaria una conexión dedicada en forma de Equinix Connect (EC). Se aconseja a un EC dedicado cuando los requisitos incluyen:
* Un enlace dedicado con un ancho de banda de 1 Gb o superior.
* Anti-DDoS
* Bloques IP proporcionados por el cliente (admite ASN propio, no es obligatorio)
* Equinix suministró bloques IP de /29, /28 o /27.
La conexión EC está conectada al entorno EBC aplicando la **red externa EBC** y **el puerto de infraestructura**. Esto requiere routers basados en BGP. Equinix puede proporcionar esto a través de:
* Router gestionado
Para estos casos de uso, se necesitan los siguientes servicios de Equinix.
| Opciones de red externa | EBC a EC en el mismo EQX DCc |
| Servicios adicionales requeridos de Equinix | 1x puerto Equinix Internet Access (multi-homed)≥ 2x red externa EBC1x puerto de infraestructura - redundante |
| Observaciones | — |
| Opciones de red externa | EBC de doble sitio (AM3 + ZW1 / EN1) a EC |
| Servicios Equinix incluidos | 8x Cross-Connect |
| Servicios adicionales requeridos de Equinix | 1x Metro Connect dual-diverso2x puerto Equinix Internet Access (multi-homed)≥ 8x red externa EBC2x puerto de infraestructura - redundante |
| Observaciones | Ambas conexiones multihomed son redundantes locales. |
### EBC Single-Site[](#ebc-single-site "Enlace directo a EBC Single-Site")
Cuando se requiere comunicación dentro de una única ubicación EBC, se puede utilizar **la red externa EBC**. De esta manera, es posible la comunicación de capa 2 (L2) entre EBC Flex, EBC ST, almacenamiento administrado compartido (archivo, bloque, objeto) y plataforma de aplicaciones (plataforma de contenedores de Kubernetes).
| Opciones de red externa | EBC Único - Sitio |
| Tipo de conectividad | — |
| Servicios Equinix incluidos | — |
| Servicios adicionales requeridos de Equinix | 2x EBC Red externa |
| Ancho de banda | Hasta 10 Gb |
| Observaciones | Hasta un máximo de 25 |
### EBC Dual-Site[](#ebc-dual-site "Enlace directo a EBC Dual-Site")
Cuando los servicios de EBC se consumen en 2 ubicaciones, **la capa 2 extendida compartida** y **la capa 2 extendida dedicada** están disponibles para realizar la conectividad L-2. Ambos son aplicables a los productos de servicios administrados EBC y Equinix, como el almacenamiento administrado (archivo, bloque, objeto) y la plataforma de aplicaciones (plataforma de contenedores de Kubernetes).
La elección entre uno y otro viene determinada por la cantidad de ancho de banda y el número de redes externas necesarias.
| Opciones de red externa | Capa 2 compartida estirada | Capa 2 dedicada ampliada |
| Tipo de conectividad | Conectividad compartida | Conectividad dedicada |
| Servicios Equinix incluidos | 2x EBC Red externa | 4x Cross-Connect2x EBC Red externa |
| Servicios Equinix necesarios | ≥ 1 capa estirada compartida de capa 2 | 1x Dual-Diverse Metro-Connect2x Puerto de infraestructura (primario)2x Puerto de infraestructura (secundario) |
| Ancho de banda | A 100 Mb / 1 Gb | A 1 Gb / 10 Gb |
| Número máximo de conexiones de capa 2 ampliadas por VDC | 25 | 25 |
#### Capa 2 compartida estirada[](#capa-2-compartida-estirada "Enlace directo a Capa 2 compartida estirada")
Esta es la mejor opción cuando se necesitan menos de 10 redes externas entre dos ubicaciones EBC y es suficiente un ancho de banda máximo de 1 Gb.
#### Capa 2 dedicada ampliada[](#capa-2-dedicada-ampliada "Enlace directo a Capa 2 dedicada ampliada")
Esta opción es la mejor elección si se necesitan más de 10 redes externas y/o se requiere un ancho de banda de 1 Gb o más.
Otras Equinix Managed Solutions que proporcionamos dentro de EBC son -.
## Medición[](#medición "Enlace directo a Medición")
Equinix Managed Solutions se factura de las siguientes maneras:
* Base - La cantidad contratada del servicio (ejemplo: unidad de compra vCPU, vRAM)
* Exceso: cantidad de GB consumidos por encima del valor de referencia (ejemplo: el almacenamiento de referencia contratado es de 500 GB, se utilizan 600 GB y el exceso consumido es de 100 GB).
* Pago por uso - Totalmente variable (ejemplo: cantidad utilizada de GB para copias de seguridad)
Para medir la cantidad de consumo de componentes variables, Equinix utiliza herramientas de medición vinculadas al entorno de gestión de servicios. Solo los datos necesarios para determinar la cantidad de servicio consumido se exportan al sistema de facturación Equinix. Es obligatorio instalar las herramientas de VMware en todas las máquinas virtuales de la plataforma EBC.
## Informes[](#informes "Enlace directo a Informes")
Dentro del servicio, puede utilizar las opciones de generación de informes del portal vCD para conocer el consumo de vCPU, GB de vRAM y almacenamiento de su propio VDC.
## Licencias[](#licencias "Enlace directo a Licencias")
Para problemas relacionados con la licencia, consulte la descripción del servicio[Licensing](https://docs.equinix.com/es/managed-solutions/regional/netherlands/ebc-licensing-services.md).
## Demarcación del servicio[](#demarcación-del-servicio "Enlace directo a Demarcación del servicio")
* No es posible mover discos virtuales entre máquinas virtuales a través del portal web de EBC y API. Para esto, debe crear un ticket a través de la mesa de soporte de Equinix.
* Compartir un disco virtual entre varias máquinas virtuales no se admite dentro del EBC. Por lo tanto, no se admite la aplicación de clústeres de conmutación por error de Microsoft Windows Server (WSFC) con discos compartidos a EBC.
* La aplicación de la virtualización de E/S de raíz única (SR-IOV) y el acceso a NIC físicos desde la máquina virtual no son compatibles.
## Relaciones y dependencias[](#relaciones-y-dependencias "Enlace directo a Relaciones y dependencias")
### Copia de seguridad y restauración de EBC[](#copia-de-seguridad-y-restauración-de-ebc "Enlace directo a Copia de seguridad y restauración de EBC")
Además de EBC Flex, es necesario adquirir el servicio de respaldo y restauración EBC. Ofrecemos un servicio de respaldo gestionado para EBC. Como parte de la copia de seguridad gestionada, proporcionamos copia de seguridad y recuperación de solo datos relacionados con VM. La facturación del servicio se basa en el número de máquinas virtuales incluidas en la copia de seguridad y la cantidad de almacenamiento utilizado.
### Conexión EBC[](#conexión-ebc "Enlace directo a Conexión EBC")
Este es un servicio opcional que hace posible la conectividad de red externa a través de su entorno EBC. Es necesario si desea conectarse a su gabinete desde otro centro de datos de Equinix, ubicación local, proveedor de WAN o una combinación de estos.
El servicio EBC Connect se compra sobre la base de una conexión redundante con un ancho de banda de 1 Gbps o 10 Gbps. El servicio debe comprarse en combinación con otros servicios de red de Equinix para realizar una solución híbrida.
### Migración EBC[](#migración-ebc "Enlace directo a Migración EBC")
EBC Migration proporciona una infraestructura de migración que le permite migrar a través de máquinas virtuales de autoservicio desde su propio entorno de VMware a EBC. Después de la aplicación, se crea un entorno de migración dentro del EBC, que está vinculado al entorno EBC específico. Además, la conectividad dispuesta se puede elegir entre una conexión a Internet o una conexión de conexión directa.
Una instancia de copia de seguridad y replicación de Veeam debe estar disponible en su ubicación. Si aún no está utilizando este software, se puede instalar una edición estándar para usted. Tras la entrega del entorno, puede especificar Equinix como su proveedor de servicios en el entorno, después de lo cual se pueden crear los trabajos de migración. Una vez que se crea un trabajo, se puede iniciar periódicamente.
Al inicio de un trabajo, la replicación de datos se lleva a cabo directamente en su entorno EBC. La replicación de las máquinas virtuales se basa en instantáneas de VMware. Una vez completadas todas las migraciones, puede solicitar la eliminación del entorno.
La migración se liquida con un precio por entorno y un precio por máquina virtual.
### Equinix Connect[](#equinix-connect "Enlace directo a Equinix Connect")
Un servicio opcional ofrecido por el entorno EBC es una conexión a Internet proporcionada por nosotros. El producto Equinix Connect se utiliza en combinación con EBC Connect. Esta combinación de servicios hace posible una conexión a Internet de un solo o varios sitios. En función de sus necesidades, se diseña una solución adecuada en colaboración con un arquitecto de Equinix.
Las opciones de pedido del servicio Equinix Internet Access incluyen:
* Anti-DDoS
* Ancho de banda (incluido commit)
* Direcciones IP públicas proporcionadas por Equinix
* Aplicar bloques IP propios en una conexión Equinix Internet Access
Para utilizar la conexión a Internet dentro de su plataforma EBC Core, se necesita un equipo que pueda proporcionar funcionalidades de enrutamiento basadas en BGP. Podemos proporcionar esto a través de –EBC Virtual Router, Firewall administrado y router administrado.
Si dispone de equipos con funcionalidades de enrutamiento basadas en BGP, puede utilizarlos en la mayoría de los casos.
### Cliente Connect[](#cliente-connect "Enlace directo a Cliente Connect")
Con Customer Connect puede establecer conectividad de red entre su ubicación y el centro de datos de Equinix.
### Cross Connect[](#cross-connect "Enlace directo a Cross Connect")
Con Cross Connect puede conectarse a otra ubicación desde el mismo centro de datos.
### Metro Connect[](#metro-connect "Enlace directo a Metro Connect")
Con Metro Connect puede conectarse a otra ubicación de EBC o a otro centro de datos de Equinix.
### Equinix Fabric[](#equinix-fabric "Enlace directo a Equinix Fabric")
Con Equinix Fabric puede conectarse a proveedores de servicios en la nube y otros terceros presentes en la plataforma Equinix. Para establecer la conexión dentro de su plataforma EBC Core, se necesita un equipo que pueda proporcionar funcionalidades de enrutamiento basadas en BGP. Equinix puede proporcionar esto a través del router virtual EBC, firewall administrado y router administrado. Si ya tiene equipos con funcionalidades de enrutamiento basadas en BGP, el mismo equipo se puede utilizar en la mayoría de los casos.
### EBC Internet para Managed Solutions[](#ebc-internet-para-managed-solutions "Enlace directo a EBC Internet para Managed Solutions")
EBC Internet es una parte opcional del servicio EBC, con un máximo de cinco direcciones IP públicas y un ancho de banda de Internet de 100 Mbps. Si el VDC está configurado en NFV Nivel de característica Estándar, los routers virtuales suministrados por Equinix manejan el tráfico de Internet, de modo que su VDC esté listo para su uso después de la entrega.
Se asigna una dirección IP pública cuando se entrega el VDC. Si necesita direcciones IP públicas adicionales, puede ponerse en contacto con el escritorio de soporte técnico de Equinix. Las direcciones adicionales no son consecutivas. Si tiene preguntas sobre el uso de ancho de banda adicional, servicios adicionales relacionados con Internet, como la funcionalidad Anti-DDoS o IDS / IPS o el uso de más de cinco números IP públicos, póngase en contacto con el administrador de cuentas de Equinix.
Las VLAN se aplican para hacer que la conectividad externa esté disponible dentro del VDC. Los ponemos a disposición como redes externas en su VDC.
