EBC Cloud Connect
Los servicios de migración de EBC y Cloud Backup están disponibles para incorporarlos a su plataforma EBC 3,0 Shared / ST o Core de una manera de autoservicio. Backup también está disponible para habilitar copias de seguridad fuera del sitio de una manera accesible sin requerir grandes inversiones en hardware o software.
Los servicios utilizan Veeam Cloud Connect y son adecuados para su uso con Veeam Backup & Replication / Availability Suite para realizar copias de seguridad de sus máquinas virtuales VMware vSphere y Microsoft Hyper-V, las aplicaciones correspondientes y el servidor físico.
Migración EBC​
Puede migrar VM a su entorno EBC a través de EBC Migration. El entorno local de Veeam que está conectado al entorno en vivo de VMware vSphere se proporciona con el servicio Cloud Connect de los servicios administrados de Equinix. A partir de ahí, se define un trabajo de replicación hacia el entorno EBC. Una vez que se replican las VM, se puede iniciar la VM en el EBC (por lo tanto, se utiliza la funcionalidad de conmutación por error). Los datos del entorno EBC se proporcionan en una entrega separada.
Antes de continuar con la configuración, es recomendable crear una estructura vApp con redes coincidentes (en el caso de EBC Shared / ST) antes de transportar las VM al EBC. Una vApp se puede ver como una colección de VM en un paisaje de aplicaciones, hay un máximo de 100 VM en una vApp.
Añadir un proveedor de servicios a Veeam​
  1. Vaya a Infraestructura de copia de seguridad en Veeam Backup & Replication Console, seleccione Proveedores de servicios y seleccione Agregar proveedor de servicios . Introduzca la dirección del entorno de conexión a la nube de Equinix Managed Solutions y haga clic en Siguiente. En el momento de escribir este artículo, el servicio se desbloquea a través de Amsterdam y la dirección es, cc-am3.equinix-managed-services.nl.
  2. Desde la entrega EBC, el valor predeterminado es usar un proveedor de identidad (IdP). Por defecto, Equinix proporciona una instancia KeyCloak para este propósito. Dependiendo de sus requisitos, este también puede ser un IdP propietario, como ADFS o Azure AD. No se admite la autenticación con una cuenta basada en IdP y requerirá el uso de una cuenta local virtual de Cloud Directory (VCD) a la que se le haya asignado el rol Administrador de la organización.
  3. En el asistente, especifique la cuenta que se encuentra fuera del IdP, añadiendo el nombre de su Organización EBC.
    Por ejemplo, si la organización en el entorno EBC se llama 123_VOORBEELD, y la cuenta local se llama cloudconnect, entonces el nombre de usuario debe ser cloudconnect@123_VOORBEELD.
  4. Haga clic en Aplicar para establecer la conexión con el entorno y mostrar los recursos disponibles del entorno EBC.
Replicación​
Para obtener la carga de trabajo de la VM en el EBC, se debe realizar un trabajo de replicación en el en Veeam Backup and Replication.
  1. En la Consola de replicación y copia de seguridad de Veeam, vaya a Inicioy seleccione Máquina virtual en Trabajo de replicación.
  2. Dé un nombre al trabajo de replicación.
    Si ya se han creado redes en el entorno EBC, seleccione Remapping de red . Los IDS de red aplicados de las ubicaciones locales no son exactamente los mismos que los disponibles en el entorno EBC.
    Si no se selecciona Remapping de red, las tarjetas de red se vincularán a una red nula. Esto significa que la VM no se conectará a una red en el entorno EBC y desactivará las comunicaciones después de una conmutación por error.
nota
EBC Migration no proporciona conectividad de red entre su ubicación local y el EBC. Este tipo de conectividad debe comprarse por separado.
La máquina virtual se puede vincular a la red de destino correcta en el entorno EBC más adelante, a través del portal Cloud Director. Si la reasignación de red no está seleccionada al principio, la máquina virtual replicada no estará vinculada a una red y no se habrá creado ninguna tarjeta de red. Si el remapeo de red no se ha configurado inicialmente, el trabajo dará una advertencia al respecto.
  1. Siga las instrucciones del asistente para especificar las máquinas que desea migrar.
    En Destino, especifique el Cloud Host, y seleccione el VDC de organización en donde deben ir las VM.
  2. Para el entorno de destino, el Asistente muestra dónde estarán las VM dentro del entorno EBC. Si las vApps ya existen en EBC, se puede seleccionar una de ellas como destino donde estarán las VM que se replicarán para este trabajo. También elija la política/nivel de almacenamiento deseado donde las VM deben aterrizar en este trabajo.
  3. En la sección Red, las redes de origen relevantes para este conjunto de máquinas virtuales pueden vincularse a las redes de destino ya creadas dentro del entorno EBC.
  4. Se recomienda mantener el número de puntos de restauración bajo y el sufijo de nombre de réplica vacío. El número de puntos de restauración a mantener, es el número de instantáneas que permanecen abiertas. Cuantas más instantáneas, más tiempo tardará en consolidarse, 1 es el mínimo y 2 se recomienda.
  5. Siga el resto del asistente para completar el proceso.
nota
El procesamiento consciente de la aplicación no siempre es necesario.
  1. Inicie el trabajo de replicación usted mismo, o espere a que comience la programación. Si es necesario, puede iniciar el trabajo varias veces para transferir las diferencias (delta).
Cutover​
Una vez que las máquinas virtuales se replican completamente en el EBC, se debe realizar un corte. Esto significa que las VM se vuelven activas en el EBC. Se puede realizar de dos maneras:
  1. Replicación sin plan de conmutación por error: Si la VM ya estaba desactivada antes de que el trabajo de replicación se iniciara por última vez y se completara correctamente, entonces el estado completo de la VM ha pasado. Desde Cloud Directory, se puede iniciar la VM. Esto se puede hacer fuera de Veeam.
  2. Replicación con plan de conmutación por error: Veeam ofrece la posibilidad de crear un plan de conmutación por error para las variantes Enterprise y Enterprise Plus. Aplicar un plan de conmutación por error es útil cuando se aplica una secuencia de inicio de VM, y/o retraso de inicio es importante.
Haz un plan de conmutación por error
  1. En la Consola de replicación y copia de seguridad de Veeam, vaya a Inicio, seleccione Plan de conmutación por error y elija Cloud Connect (vCloud).
  2. Nombre el plan de conmutación por error y añada las VM(s) a él que se van a migrar al EBC. Aquí puede especificar una secuencia, así como un retardo entre el inicio entre las diferentes máquinas. Por ejemplo, considere un paisaje de aplicaciones donde un servidor de base de datos debe iniciarse antes que los otros servidores.
nota
Se puede incluir una única máquina virtual en el plan de conmutación por error.
Inicie un plan de conmutación por error
Una vez creado el plan de conmutación por error, se puede iniciar o probar. Se recomienda realizar pruebas desde la interfaz de Cloud Directory (no olvides desactivarlas después de la prueba). Veeam ofrece una función de prueba , aunque no se recomienda utilizar esta función en el escenario de incorporación debido a posibles obstáculos .
Para iniciar un plan de conmutación por error , las máquinas virtuales se activan en función del orden y el retraso previamente establecidos en su nuevo entorno EBC. Esto se hace manualmente y al hacerlo, no se realiza una sincronización final. Se recomienda desactivar las máquinas virtuales en el plan de conmutación por error en la ubicación de origen y ejecutar de nuevo el trabajo de replicación.
  1. En Veeam Backup & Replication Console, vaya a Inicio y elija Planes de conmutación por error en réplicas.
    Se muestran los planes de conmutación por error creados anteriormente.
  2. Haga clic derecho en Elegir plan de conmutación por error y seleccione Inicio. Se abre una ventana donde se muestra el estado. En las réplicas, las VM procesadas tienen un estado activo.
A partir de esta fase, las máquinas virtuales pueden conmutar permanentemente, o bien puede realizarse un Failback/Rollback en el que los cambios se migran de nuevo a la ubicación local.
Conmutación por error permanente
Para proceder a la conmutación por error, se solicita una confirmación.
En caso de una conmutación por error permanente, la máquina virtual desaparece del inventario de Veeam en réplicas del lado del cliente, y se excluyen de los trabajos de réplica.
Por parte del proveedor, el entorno Equinix Managed Solutions Cloud Connect tampoco se conoce ya como réplica.
Failback / Rollback
Si una VM está configurada para ejecutarse en el EBC pero la acción tiene que deshacerse, existe la posibilidad de realizar un failback. Esto es posible hasta que se realice la conmutación por error permanente en las máquinas virtuales afectadas. Los cambios realizados en la VM saliente en nuestro extremo se pueden replicar de nuevo en el entorno local del usuario.
En la ventana de destino, se pueden elegir diferentes escenarios para replicar los cambios realizados en la(s) VM(s) que ya se han ejecutado en el EBC, de vuelta al entorno EBC.
Copia de seguridad en la nube EBC​
EBC Cloud Backup ofrece copias de seguridad fiables de la carga de trabajo del servidor en otra ubicación sin implementar su propia infraestructura allí. Backup as a Service usando Veeam Cloud Connect es independiente de la plataforma. Cargas de trabajo en VMware vSphere / Cloud Directory, Microsoft Hyper-V, Nutanix Acropolis y baremetals i.c.w. Veeam Agents, se puede almacenar en la plataforma Backup as a Service.
Añadir un proveedor de servicios a VEEAM​
  1. En la Consola de copia de seguridad y replicación de Veeam local, vaya a Infraestructura de copia de seguridad , seleccione Proveedores de servicios y seleccione Agregar proveedor de servicios .
  2. Introduzca la dirección del entorno de conexión a la nube de Equinix Managed Solutions y haga clic en Siguiente.
    nota
    En el momento de escribir este artículo, el servicio será desbloqueado a través de Amsterdam y la dirección será cc-am3.equinix-managed-services.nl.
  3. Desde la entrega de EBC Cloud Backup, se le enviará un nombre de usuario y una contraseña.
    Haga clic en Agregar para introducirlas en Credenciales y haga clic en Aplicar.
    La cantidad de capacidad consumida del almacenamiento de copia de seguridad en la nube (repositorio) se muestra en la pantalla.
Copia de seguridad en un repositorio en la nube​
Una vez creado el repositorio en Veeam, se puede especificar el repositorio en la nube para un trabajo de copia de seguridad y un trabajo de copia de Veeam.
Sugerencia: Basado en el concepto de almacenamiento de backup 3-2-1, recomendamos almacenar la copia de seguridad principal en el sitio y guardar una copia de las copias de seguridad en el sitio en una ubicación externa mediante un trabajo de copia.
Después de que un trabajo de copia de seguridad se haya ejecutado correctamente, se mostrará en la GUI. A partir de ahí, se pueden ejecutar las opciones de restauración regulares que se realizan con una copia de seguridad local.
Dependencias​
EBC Migration y Backup tienen las siguientes dependencias:
  • Su entorno de Veeam local debe estar equipado con al menos Veeam Backup & Replication, o Availability Suite v9.5 Update 3 o superior. Usted no debe estar más de 2 versiones detrás de la última versión principal.
  • Sus licencias de Veeam en las instalaciones deben ser al menos estándar o superior. La Edición de la Comunidad no está soportada.
  • Su entorno Veeam local debe tener conectividad a Internet con el entorno Cloud Connect gestionado por Equinix.
  • Para poder utilizar el servicio, Equinix debe conocer su dirección IP externa de Internet.
  • La conectividad de red entre su entorno local y el EBC debe configurarse por separado de EBC Migration. La solución en sí misma no proporciona esto.
Fuentes​
Vea detalles sobre las funcionalidades de Veeam y Veeam Cloud Connect.
