Facturación a la carta por uso
El entorno (Virtual Data Center) clasificado como Pay-as-you-go está disponible para su uso por defecto. Esto le permite escalar rápidamente su entorno de una manera interconectada con el entorno dedicado, a través de EdgeGateways-Tierl, ofreciendo capacidades ilimitadas.
Limitaciones importantes
  • Equinix se reserva el derecho de garantizar la entrega de hasta 50 % de la cuota contratada para el entorno dedicado (vCPU, VRAM, VHD y Almacenamiento Tier I, II, III). Se pueden proporcionar valores más allá de este límite al interactuar con el soporte técnico de Equinix, sujeto a las condiciones de disponibilidad en la fecha de uso respectiva.
  • Si no está de acuerdo con los términos y condiciones de uso del centro de datos virtual bajo demanda, puede desactivarse a través del portal de servicios administrados de Equinix.
Las máquinas virtuales creadas en esta área se cobrarán por uso, y la emisión de tickets para las capacidades vCPU y vRAM On-Demand comienza cuando se enciende la máquina virtual, y se interrumpe cuando se apaga.
Los eventos Inicio de máquina virtual y Detención de máquina virtual coinciden con el estado de Capacidad activa y Capacidad inactiva. Las capacidades de vCPU y VRAM bajo demanda solo requieren la infraestructura de nube híbrida de Equinix cuando la máquina virtual está activada.
Para políticas de almacenamiento bajo demanda y cuotas como VHD (Propósito General) y Almacenamiento Gestionado Tier I, II y III; la emisión de tickets comienza tras la creación de la capacidad Instancia-VM o cuando se crea el volumen de datos, y se interrumpe tras la destrucción de la capacidad.
Cuando el almacenamiento está conectado a una máquina virtual y está encendido, la capacidad se activa y la emisión de tickets aumentará en valor para el tiempo de uso; cuando la máquina virtual está apagada, la capacidad se vuelve semi-activa y la emisión de billetes reanuda su precio normal para el tiempo de uso (sin cargos adicionales). Los eventos, Iniciar máquina virtual y Detener máquina virtual coinciden con el estado de Capacidad activa y Capacidad semiactiva.
Las capacidades relacionadas con las políticas y cuotas de almacenamiento nunca se consideran capacidades inactivas, ya que afectan a la infraestructura de Equinix Hybrid Cloud durante todo su ciclo de vida.
El tiempo de emisión de boletos considera una hora entera (1 hora) como valor unitario, y las fracciones de una hora se redondearán a la siguiente hora entera para propósitos de facturación. La facturación se realiza cada 30 días, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Importe de facturación = (Tiempo de capacidad semiactiva redondeado * Coste de capacidad semiactiva por hora) + (Tiempo de capacidad activa redondeado * Coste de capacidad activa por hora)
Enfoque de migración para las cargas de trabajo existentes​
La nube híbrida de Equinix admite cargas de trabajo de incorporación mediante la creación de nuevas máquinas virtuales. Aunque los clientes pueden ponerse en contacto con su Administrador de cuentas de Equinix para solicitar los Servicios de habilitación de Equinix para la migración a la nube, Equinix generalmente recomienda implementar nuevas máquinas virtuales y mover manualmente aplicaciones y datos (por ejemplo, instalando la aplicación y copiando archivos).
Debe evitarse la migración de máquinas virtuales existentes desde entornos externos porque no se puede garantizar la compatibilidad con sistemas operativos y configuraciones heredadas. Además, es posible que los sistemas operativos invitados no estén optimizados para el hipervisor utilizado en la nube híbrida de Equinix, lo que puede resultar en un rendimiento subóptimo o impredecible.
Uso de recursos a la carta (facturación de pago por uso)​
De forma predeterminada, hay disponible un centro de datos virtual de pago por uso (bajo demanda) para que pueda escalar rápidamente su entorno. Está interconectado con sus VDC dedicados a través de Edge Gateways (Tier‑1).
Aunque los recursos parecen ilimitados, Equinix garantiza la entrega de hasta 50 % de la cuota de base dedicada (vCPU, VRAM, VHD y almacenamiento administrado de nivel I/II/III). La capacidad adicional puede ser proporcionada por el apoyo, sujeto a disponibilidad.
Si no está de acuerdo con los términos de VDC On-Demand, puede desactivarlos a través del Portal Global Managed Solutions .
Comportamiento de medición:
  • El uso de vCPU y VRAM se mide solo mientras la VM está encendida. Los eventos de encendido y apagado corresponden a los estados de recursos activo e inactivo.
  • El almacenamiento (VHD y niveles de almacenamiento administrado) se mide para su ciclo de vida; consulte las páginas On-Demand y Data Volumes para obtener más detalles.
Cuotas y políticas de almacenamiento bajo demanda​
Para los recursos relacionados con cuotas bajo demanda y políticas de almacenamiento (como VHD y almacenamiento gestionado de nivel I, II y III), la facturación comienza cuando se crea el recurso Instance-VM o el volumen de datos y se detiene cuando se destruye el recurso.
Cuando el almacenamiento está asociado a una máquina virtual y la máquina virtual está encendida, el recurso se vuelve activoy la facturación aumenta según el tiempo de uso. Cuando la máquina virtual está apagada, el recurso se convierte en Semi-activo, y la facturación vuelve a su tarifa normal (sin el cargo adicional).
Los eventos Power on Virtual Machine y Power Off Virtual Machine corresponden a los estados Active Resource y Semi-Active Resource.
Los recursos relacionados con las cuotas y las políticas de almacenamiento nunca se consideran ociosos porque afectan a la infraestructura durante todo su ciclo de vida.
El tiempo de facturación se calcula en horas completas (redondeadas a la siguiente hora completa) y se produce cada 30 días.
Gestión del uso de la facturación variable​
Acceda al portal de servicios gestionados globales, abra el menú Servicios y seleccione Nube híbrida en la categoría Servicios administrados.
En el panel, compruebe las posibilidades de gestión en Consumo, Facturación y Configuración.
Consumo muestra un resumen detallado de las capacidades utilizadas en el producto de nube híbrida de Equinix, con gráficos actualizados cada hora.
VCPU vs cuotas de GHz . De forma predeterminada, el Portal de Consumo de la Nube Híbrida muestra la cuota de vCPU en formato GHz, basada en el grupo de vCPU contratado.
Es posible ver el consumo en GHz por Horas, Días o Meses.
  • El gráfico horario muestra los últimos 10 días.
  • El gráfico diario muestra los últimos 90 días.
El botón Solicitar análisis permite al usuario abrir rápidamente una solicitud de análisis de rendimiento, si es necesario.
Gráfico de CPU (GHz)
En el modo estándar , los recursos se dedican exclusivamente al cliente.
La asignación de CPU se basa en el número de hosts físicos necesarios para soportar el número contratado de vCPU.
En este modelo, la reserva proporcional no se aplica ( garantía de CPU = 0 %) porque el cliente tiene acceso a 100 % de la capacidad física de los hosts asignados, considerando solo un descuento de hasta 8 % para la sobrecarga del hipervisor.
Ejemplo:
  • Proporción: Carga regular (1:8)
  • Tamaño del clúster Medium: Host = 84 GHz capacidad total
  • VCPU por host: 320
  • Velocidad de vCPU: 0,2625 GHz
  • Garantía de CPU: 0 %
Cálculo total de la asignación:
  • 320 vCPUs contratados = 1 host necesario
  • CPU asignada = 84 GHz Cada vCPU tiene aproximadamente 0,2625 GHz de capacidad de procesamiento físico (84 ÷ 320).
El gráfico de CPU muestra la suma de vCPU encendidas (asignadas) en GHz. El consumo se calcula en función de la velocidad de vCPU. Cada VM encendida contribuye al total de acuerdo con su número de vCPU. Por ejemplo: Dos VM encendidas con 8 vCPU cada una → (8 x 0,2625) + (8 x 0,2625) = 4,19 GHz.
En el modo Flex , el cliente contrata un número de vCPU basado en una relación (nivel de garantía) y calcula GHz basado en el reloj fijo de la CPU de acuerdo con la disponibilidad de hardware del clúster Flex.
Ejemplo:
  • Contrato: 160 vCPU
  • Proporción: Carga Regular (1:8) → 12,5 % Garantía
  • Flex Host CPU Reloj: 2,1 GHz
  • 160 vCPU × 2,1 GHz = 336 GHz
  • Este valor representa el límite de asignación total mostrado en el gráfico Org VDC dentro de Hybrid Cloud.
Garantía de rendimiento:
  • Con una proporción de 1:8, el entorno garantiza el 12,5% de esta asignación total para el cliente.
  • Por lo tanto: 336 GHz x 12,5 % = 42 GHz garantizado.
El gráfico de CPU muestra la suma de vCPU encendidas (asignadas) en GHz. El consumo se calcula en función de la velocidad de vCPU. Cada VM encendida contribuye al total de acuerdo con su número de vCPU. Por ejemplo: Dos VM encendidas con 8 vCPU cada una → (8 x 2,1) + (8 x 2,1) = 33,6 GHz.
Selección del entorno / contrato a gestionar. Si el cliente tiene más de un contrato, es posible ver la información de consumo de todos ellos. Simplemente haga clic en la pestaña Contrato y seleccione la que desea ver los detalles de consumo y facturación.
El panel de facturación muestra de manera fácil y cómoda los costos fijos y variables de su entorno de Cloud híbrida.
Introduzca una dirección de correo electrónico en Configuración para recibir advertencias si el consumo variable excede el umbral de uso establecido.
Configuración de Alertas de Consumo
En la pestaña Configuración, escriba una dirección de correo electrónico para recibir alertas cuando el consumo de variables supere el valor que estableció para su uso.
