# Crear pedido de Cross Connects Un Cross Connect es un enlace de cable punto a punto entre dos clientes en el mismo data center Equinix IBX o diferente. Cross Connects solo puede ser solicitado por un usuario del portal del cliente con permisos de pedido de Cross Connect y cables internos de la instalación. Este método crea una solicitud de pedido de Cross Connects entre dos clientes de Equinix (A-Side y Z-Side) en la misma ubicación de IBX o diferentes. El cliente de A-Side inicia esta solicitud para conectarse al proveedor de Z-Side. Se pueden pedir cantidades únicas o múltiples de Cross Connects en una sola solicitud. Los Cross Connects multicantidad solo pueden enviarse en una solicitud de pedido si cumplen los siguientes criterios: * Todos los Cross Connects parten del mismo IBX, jaula y cuenta del lado A. * Todos los Cross Connects terminan en el mismo proveedor, IBX y jaula del lado Z. * El número total de Cross Connects en una solicitud no supera el 10 Si los Cross Connects que desea pedir no cumplen estos criterios, deberá enviar solicitudes de pedido por separado. ## Requisitos previos[​](#requisitos-previos "Enlace directo a Requisitos previos") 1. Autenticar - Envíe sus credenciales de usuario, ID de cliente y secreto de cliente para OAuth2 autenticación. Consulte [Autenticación de API](https://docs.equinix.com/es/equinix-api/api-authentication.md) para obtener instrucciones sobre cómo llamar al API de OAuth para validar y autenticar sus credenciales. ### Información de A-Side[​](#información-de-a-side "Enlace directo a Información de A-Side") 1. Utilice el punto final[GET Location](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/lookupv2/lookup/get%20locations%20by%20permission%20code.md), que es la información de ubicación del punto de partida de su Cross Connect (A-Side). Determine el IBX exacto, el ID de jaula y el ID de cabinet. Asegúrate de que todos los Cross Connects deseados pertenezcan al mismo IBX y jaula. Si desea conectar su equipo para este Cross Connect, el ID de cabinet se pasará en su solicitud para el siguiente parámetro de A-Side: `cabinetId`. Puede omitir este paso si ya conoce la información de ubicación de su lado a. 2. Utilice [OBTENER servicios de conexión](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/lookupv2/lookup/retrieve%20list%20of%20connection%20services.md) para recuperar toda la información de servicios de conexión de su ubicación preferida. Determine qué servicio de conexión, tipo de medio, tipo de conector y tipo de protocolo están disponibles en el IBX seleccionado. Estos valores también se transmitirán al cuerpo de la solicitud para los siguientes parámetros de A-Side: `connectionService`, `mediaType`, `connectorType`, `protocolType`. Puede omitir este paso si ya conoce la información de los servicios de conexión de su lado a. 3. Utilice los [paneles de conexión GET](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/lookupv2/lookup/retrieve%20all%20patch%20panels.md) para determinar el ID de panel de conexión preferido para su A-Side. Este valor se pasará en el cuerpo de la solicitud para el siguiente parámetro de A-Side (parte del panel de conexiones objeto): `id`. Si desea obtener más información en su panel de conexiones, como los puertos disponibles y todos sus servicios de conexión, consulte [OBTENER paneles de conexión {patchPanelId}](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/lookupv2/lookup/retrieve%20patch%20panel%20details.md) en la sección de referencia de API. Puede omitir este paso si ya conoce la información del panel de conexiones. ### Información de Z-Side[​](#información-de-z-side "Enlace directo a Información de Z-Side") 1. Utilice el punto final[GET Providers](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/lookupv2/lookup/retrieve%20list%20of%20providers.md) para recuperar una lista de sus proveedores de servicios z-Side disponibles y determinar su número de cuenta. 2. Utilice el punto final[GET Location](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/lookupv2/lookup/get%20locations%20by%20permission%20code.md), que es la información de ubicación del destino de su Cross Connect (z-Side). Determine el IBX exacto, el ID de jaula y el ID de cabinet. Asegúrate de que todos los Cross Connects deseados pertenezcan al mismo IBX y jaula. 3. Utilice [OBTENER servicios de conexión](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/lookupv2/lookup/retrieve%20list%20of%20connection%20services.md) para recuperar toda la información de servicios de conexión de su ubicación preferida. Determine qué servicio de conexión, tipo de medio, tipo de conector y tipo de protocolo están disponibles en el IBX seleccionado. Estos valores se transmitirán al cuerpo de la solicitud para el siguiente parámetro z-side: `connectorType`. 4. Utilice los [paneles de conexión GET](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/lookupv2/lookup/retrieve%20all%20patch%20panels.md) para determinar el ID de panel de conexión preferido para su A-Side. Este valor se pasará en el cuerpo de la solicitud para el siguiente parámetro de A-Side (parte del panel de conexiones objeto): `id`. 5. Consulte a su proveedor de servicios para obtener su número de referencia del cable de ID de circuito. Este valor se pasará en el cuerpo de la solicitud para el parámetro z-Side `circuitId`. Puede saltarse este paso si ya conoce el ID del circuito. ## Pedir Cross Connects estándar sin carta de autorización (LOA)[​](#pedir-cross-connects-estándar-sin-carta-de-autorización-loa "Enlace directo a Pedir Cross Connects estándar sin carta de autorización (LOA)") Para pedir un Cross Connect estándar, envíe una `POST` solicitud al [`/colocations/v2/orders/crossConnects`](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/crossconnectsv2/cross-connects/order%20cross%20connects.md) punto final. Especifique el ID del panel de conexiones del lado a, los detalles completos de los servicios de conexión y el tipo de conector del lado Z, el ID del circuito y el ID del panel de conexiones en el cuerpo de la solicitud. Un objeto de la matriz de detalles representa un Cross Connect. Al pedir multi-Cross Connects, pase varios objetos en la matriz de detalles. ``` curl -X POST "https://api.equinix.com/colocations/v2/orders/crossConnects" -H "content-type: application/json" -H "authorization: Bearer " -d '{     "details": [     {       "aSide": {         "connectionService": "SINGLE_MODE_FIBER",         "mediaType": "SINGLE_MODE_FIBER",         "protocolType": "10_GIG_ETHERNET",         "connectorType": "FC",         "patchPanel": {           "id": "CP:0104:1199890"         }       },       "zSide": {         "connectorType": "LC",         "circuitId": "1-12312312",         "patchPanel": {           "id": "PP:0104:1190123"         }       }     }   ] }' ``` Los parámetros incluidos en el cuerpo de la solicitud son específicos de este ejemplo. Para obtener una lista completa de parámetros y sus descripciones, consulte la [referencia de API](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/crossconnectsv2/cross-connects/order%20cross%20connects.md) . ## Pedido de Standard Cross Connect con una LOA[​](#pedido-de-standard-cross-connect-con-una-loa "Enlace directo a Pedido de Standard Cross Connect con una LOA") Para pedir un Cross Connect estándar, envíe una `POST` solicitud al [`/colocations/v2/orders/crossConnects`](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/crossconnectsv2/cross-connects/order%20cross%20connects.md) punto final. Especifique el ID del panel de conexiones del lado A, los detalles completos de los servicios de conexión y el tipo de conector del lado Z, el ID del circuito, el ID del panel de conexiones y el ID del accesorio LOA en el cuerpo de la solicitud. Un objeto de la matriz de detalles representa un Cross Connect. Al pedir multi-Cross Connects, pase varios objetos en la matriz de detalles. Antes de crear un pedido con un archivo adjunto, utilice el punto final[del archivo POST adjuntos](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/attachmentsv1/attachments/createattachment.md) . Ejemplo de solicitud cURL: ``` curl -X POST "https://api.equinix.com/colocations/v2/orders/crossConnects" -H "content-type: application/json" -H "authorization: Bearer " -d '{     "details": [     {       "aSide": {         "connectionService": "SINGLE_MODE_FIBER",         "mediaType": "SINGLE_MODE_FIBER",         "protocolType": "10_GIG_ETHERNET",         "connectorType": "FC",         "patchPanel": {           "id": "CP:0104:1199890"         }       },       "zSide": {         "providerName": "Acme Corporation",         "ibx": "AM1",         "loaAttachmentId": "fcb2k8763-2947-456e-8d68-f280753d60ba"       }     }   ] }' ``` Los parámetros incluidos en el cuerpo de la solicitud son específicos de este ejemplo. Para obtener una lista completa de parámetros y sus descripciones, consulte la [referencia de API](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/crossconnectsv2/cross-connects/order%20cross%20connects.md) . ## Ejemplo completo de pedido de Standard Cross Connect[​](#ejemplo-completo-de-pedido-de-standard-cross-connect "Enlace directo a Ejemplo completo de pedido de Standard Cross Connect") Para pedir un Cross Connect estándar, envíe una `POST` solicitud al [`/colocations/v2/orders/crossConnects`](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/crossconnectsv2/cross-connects/order%20cross%20connects.md) punto final. Este ejemplo es un pedido urgente para Cross Connects desde una cuenta en una jaula con varias cuentas a un nuevo proveedor de servicios con LOA adjunta, junto con otros archivos adjuntos, información y solicitudes. Antes de crear un pedido con un archivo adjunto, utilice el punto final[del archivo POST adjuntos](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/attachmentsv1/attachments/createattachment.md) . Ejemplo de solicitud cURL: ``` curl -X POST "https://api.equinix.com/colocations/v2/orders/crossConnects" -H "content-type: application/json" -H "authorization: Bearer " -d '{     "details": [     {       "aSide": {         "connectionService": "SINGLE_MODE_FIBER",         "mediaType": "SINGLE_MODE_FIBER",         "protocolType": "10_GIG_ETHERNET",         "connectorType": "FC",         "mediaConverterRequired": false,         "ifcCircuitCount": 2,         "patchPanel": {           "id": "CP:0104:1199890",           "portA": 12,           "portB": 13         },         "patchEquipment": {           "cabinetId": "SG1:01:00EQ00:0001",           "connectorType": "FC",           "details": "Refer to attachment for patching details.",           "port": 10         }       },       "zSide": {         "providerName": "Acme Corporation",         "ibx": "PE2",         "connectorType": "LC",         "circuitId": "1-12312312",         "patchPanel": {           "id": "PP:0104:1190123",           "portA": 1,           "portB": 2         },         "loaAttachmentId": "fcb2k8763-2947-456e-8d68-f280753d60ba",         "notificationEmail": "johndoe@acme.com"       },       "verifyLink": true,       "circuitDeliveryDate": "2020-10-09T10:00:22.395Z",       "submarineEngineerRequired": true     }   ],   "expediteDateTime": "2020-10-10T06:30:22.395Z",   "customerReferenceId": "EQX_CC_20201010",   "description": "Please refer to attachment for full details for this cross connects order.",   "attachments": [     {       "id": "85d9660a-f877-405a-b38e-8e61a4f77f44",       "name": "OrderInstructions.docx"     }   ],   "purchaseOrder": {     "type": "NEW",     "number": "EQXPO_Ref9654284",     "amount": 10000,     "startDate": "2020-10-01",     "endDate": "2021-09-30",     "attachmentId": "56d10de6-f2c0-4edd-ba29-b70736aa2093"   },   "contacts": [     {       "type": "NOTIFICATION",       "registeredUsers": [         "john_doe",         "john_doe1"       ]     },     {       "type": "TECHNICAL",       "firstName": "Jane",       "lastName": "Doe",       "availability": "WORK_HOURS",       "timezone": "America/New_York",       "details": [         {           "type": "EMAIL",           "value": "janedoe@acme.com"         },         {           "type": "PHONE",           "value": "+1-987654321"         },         {           "type": "MOBILE",           "value": "+1-912345678"         }       ]     }   ] }' ``` Para obtener una lista completa de parámetros y sus descripciones, consulte la [referencia de API](https://docs.equinix.com/es/api-catalog/crossconnectsv2/cross-connects/order%20cross%20connects.md) .
