Secure Cabinet
Los productos Secure Cabinet de Equinix admiten despliegues que van desde un único armario hasta más de 10 armarios. Secure Cabinet ofrece espacio disponible en todo el mundo y potencia adaptada a las diferencias regionales.
Los centros de datos Equinix IBX permiten a los productos Secure Cabinet conectar a los clientes con una huella global, con presencia en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio, Asia Oriental y Australia.
Un armario seguro en un centro de datos IBX proporciona acceso al ecosistema interconectado de Equinix y a la plataforma Equinix. Los centros de datos IBX están diseñados para soportar, proteger y conectar cargas de trabajo críticas para el negocio. Para obtener una descripción general descargable, consulte Equinix Secure Cabinets - Solution Overview.
Los armarios seguros abordan los requisitos de espacio, energía e interconexión. Las implantaciones pueden comenzar con un único armario o escalarse a varios armarios para su ampliación, lo que permite controlar la ubicación de la infraestructura a medida que cambian las necesidades.
Características principales​
  • Seguridad - Armarios de acero con cerradura situados dentro de las instalaciones IBX de Equinix con personal, respaldados por múltiples capas de seguridad física.
  • Construcción de armarios - Puertas delantera y trasera con cerradura en un robusto armario fabricado por los principales fabricantes de armarios.
  • Dimensionamiento y equipos integrados - Dimensionamiento de armarios estándar del sector, panel de conexiones de fibra monomodo privado listo para la interconexión y capacidades de montaje de equipos.
  • Configuración de potencia - Asignaciones de potencia basadas en kVA y circuitos para soportar los límites de consumo y la utilización planificada.
  • Redundancia y tiempo de actividad - Selección y configuración de circuitos de alimentación en función de criterios definidos para respaldar la disponibilidad y coherencia de la alimentación.
  • Interconexión directa - Intercambio de datos privado y directo (interconexión) que proporciona acceso a la plataforma Equinix y a los socios y proveedores conectados.
  • Piezas de hardware - Paneles de conexión, cables, estanterías y unidades de distribución de energía (PDU) en armario
  • Gestión de cables - Piezas accesorias para el tendido de cables tanto verticales como horizontales que pueden ser preinstaladas por Equinix para ayudar a un eficiente parcheo intragabinete.
  • Servicios opcionales - Resolución de problemas, gestión remota, asistencia 24/7 e instalación de equipos.
Comparación de armarios seguros​
Secure Cabinet ExpressSecure Cabinet
Fully featured, deployment-ready cabinet offering used for common cabinet and power configurationsConfigurable option for specialized technical requirements with flexible deployment locations
Space
Cabinet1200 mm minimum depth. Accommodates most equipment needs. Equinix-owned cabinetryConfigurable with Equinix or approved customer-provided cabinet
InstallationReady for service; built to standard specification, globally; move-in ready units availableStandard installation, built to order
Power
Contracted draw capSelectable up to pre-deployed local business maximum (5kVA or greater, depending on site)Dependent on deployed circuit configuration. Selectable up to circuit-usable kVA
Capacity approvalPre-approved up to local business maximumStandard capacity review process
Interconnection
Demarcation panelStandard single-mode fiber connectionsConfigurable: copper, fiber (single, multi-mode)
Infraestructura segura​
Cada armario seguro incluye infraestructura física para alojar equipos dentro de un centro de datos Equinix IBX.
  • Puertas de armarios con cerradura para restringir el acceso físico a los equipos instalados.
  • Configuraciones estándar incluyen el montaje de equipos internos estándar del sector, espacio para unidades de distribución de energía y cableado, y aprovisionamiento para una interconexión segura con el ecosistema Equinix.
  • Acuerdos de nivel de servicio energético y medioambiental que cubren condiciones de funcionamiento definidas.
Capacidad asignada mediante potencia basada en kVA​
El consumo de energía asignado, también denominado límite de consumo, es un umbral medido en kilovoltios-amperios (kVA). La planificación de la capacidad alinea el consumo de energía previsto y la refrigeración asociada para cada Secure Cabinet.
  • Determine su límite de consumo define los requisitos de energía actuales y previstos para la implantación, basándose en la evaluación con un representante de Equinix.
  • Sepa qué afecta al límite de consumo identifica factores como la clasificación de los armarios, la disponibilidad de los circuitos y la densidad de despliegue.
  • Proteja su despliegue apoya la selección de un draw cap adecuado para reducir el uso excesivo de energía y refrigeración en un entorno compartido. El uso de draw cap permite centrarse en los requisitos empresariales en lugar de en los detalles técnicos del espacio y la potencia colocados.
Diseño energético para el tiempo de actividad en despliegues modernos​
Los circuitos de alimentación redundantes forman parte integral de cada instalación de armarios seguros.
  • Configuración de la alimentación admite la selección de circuitos en función de los requisitos de despliegue para abordar las necesidades de infraestructura actuales y previstas.
  • Selección de circuitos de alimentación para mayor seguridad y coherencia mantiene los equipos seguros y funcionando sin problemas. La selección se basa en los requisitos de alimentación de los equipos, el límite de consumo de los armarios y la potencia nominal de los mismos.
Acceso directo de interconexión a socios y servicios​
Cada gabinete seguro está provisto para interconexiones privadas con socios y proveedores dentro del ecosistema Equinix.
  • Punto de demarcación de red privada proporciona un panel de conexión de fibra monomodo integrado en cada armario, que permite la separación física de otros inquilinos y el control de las conexiones suministradas.
  • Acceso directo a clientes y servicios de interconexión permite la interconexión con otros clientes a través de Equinix Cross Connects, Equinix Fabric, Equinix Connect y Equinix Internet Exchange, aprovisionados directamente a través del punto de demarcación integrado.
Ofertas adicionales de armarios seguros​
Todas las ubicaciones de los armarios están diseñadas con acceso directo al sistema de distribución de datos para interconexiones de despliegue rápido.
nota
Equinix realiza todas las instalaciones de armarios y circuitos de alimentación.
