# Secure Cabinet Express
Secure Cabinet Express es nuestro cabinet listo para uso empresarial con las especificaciones de cabinets que se implementan con mayor frecuencia. Incluye un cabinet suministrado por Equinix con una profundidad mínima de 1200 mm para satisfacer la mayoría de las necesidades de equipamiento.
> **Consejo**
> Para obtener más soluciones de cabinet personalizadas, consulte [Secure Cabinet con energía basada en kVA](https://docs.equinix.com/es/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva.md) y [Secure Cabinet - Usando cabinet proporcionado por el cliente](https://docs.equinix.com/es/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva-cpc.md) .
Secure Cabinet Express está diseñado para adaptarse a sus cambiantes requisitos de infraestructura digital a través de la selección de configuraciones óptimas de producto de Equinix (cabinets, circuitos eléctricos y PDU montadas en cabinet). El cabinet estandarizado está listo para la interconexión con flexibilidad de configuración interna.
Pueden adquirirlo tanto los clientes actuales como los nuevos a través del Equinix Customer Portal.
Puede pedir más de un Secure Cabinet Express en un data center IBX, y esos cabinets pueden o no instalarse en la misma área segura. Varios cabinets Secure Cabinet Express instalados en la misma área segura tendrán un límite de consumo agregado.
> **Nota**
> Equinix realiza todas las instalaciones de armarios y circuitos de alimentación.
## Características[](#características "Enlace directo a Características")
Las características estándar de Secure Cabinet Express son:
* Un armario Secure Cabinet Express con opción de facturación de energía basada en kVA
* Un par de circuitos redundantes estandarizados con paneles, disyuntores y cableado estandarizados
> **Nota**
> El tipo de circuito se selecciona automáticamente en función del IBX.
* Límite de consumo estandarizado y seleccionable en incrementos de 0,5 kVA
* Supervisión del uso de la tapa de extracción para identificar de forma proactiva cuándo es necesario cambiar la potencia del armario
* Un panel de demarcación/parche para admitir conexiones de fibra monomodo estándar
* Capacidad para solicitar dos pares de circuitos monofásicos por armario, así como uno o dos pares de circuitos trifásicos por armario (los armarios con estas configuraciones de circuito solicitadas estarán sujetos a revisión de capacidad)
### Complementos[](#complementos "Enlace directo a Complementos")
Las características opcionales incluyen:
* Gestión de cables dentro del armario cerrado
* Cables
* Accesorios para armarios como estantes y tornillos
* Instalación de equipos, gestión remota, resolución de problemas y asistencia 24/7
> **Nota**
> Consulte [Smart Hands](https://docs.equinix.com/es/smart-hands.md) para obtener más detalles.
## Requisitos de energía[](#requisitos-de-energía "Enlace directo a Requisitos de energía")
Cada Secure Cabinet Express tiene un límite de consumo. Medido en kVA, un límite de consumo representa el consumo máximo de energía admisible y permitido contractualmente en el Secure Cabinet Express. Equinix elige un emparejamiento de circuitos principal y redundante que no supere la capacidad máxima del cabinet del IBX.
Puede elegir utilizar sus propias PDU o las PDU estandarizadas de Equinix.
> **Nota**
> La potencia está preaprobada para 5-7 kVA. Puede solicitar energía por encima del límite previamente aprobado, sujeto a la revisión de viabilidad de capacidad (CFR).
## Especificaciones del armario[](#especificaciones-del-armario "Enlace directo a Especificaciones del armario")
### Especificaciones para la región de América (AMER)[](#especificaciones-para-la-región-de-américa-amer "Enlace directo a Especificaciones para la región de América (AMER)")
| Modelo | Eaton |
| Disponibilidad | Estados Unidos, etc. |
| Dimensiones | Anchura: 24 pulgadas
Profundidad: 40 a 48 pulgadas
Altura: 79 pulgadas +
**Nota:** No todos los tamaños de cabinet están disponibles en todos los IBX. Verifique la disponibilidad con su ingeniero de ventas. |
| Capacidad de la unidad de rack | 45 RU + |
| Capacidad de carga estática | 1500 kg |
| Puesta a tierra | Totalmente conectado a tierra a través de un punto central de puesta a tierra a la red de puesta a tierra de Equinix |
| Interior | perfiles de 19 pulgadas: 4 carriles de montaje vertical con marcado U (1ª U en la parte inferior)
Ajustabilidad: Rieles de montaje verticales delanteros a 100 mm de distancia de la puerta con ajuste continuo de la profundidad
Marco: Extrusiones de aluminio con recubrimiento en polvo |
| Puertas | Puerta frontal: 80 % puerta delantera única perforada
Puerta trasera: 80 % puerta trasera doble perforada
Bloqueo: Vaso combinado de 4 dígitos |
| Techo | Modularidad: Insertos modulares por 100 mm
Insertos: Cubierta de paneles, guías de entrada de cables y cepillos |
| Gestión del flujo de aire | 80 % puertas perforadas
Faldas laterales
Sello de carril de montaje vertical
Espacios en blanco/escobillas a los puntos de entrada del cable del techo |
| Accesorios | Gestión de cables: bandeja de cables de 200 mm de ancho montada a 500 mm del cabinet
Accesorios incluidos: Kit de puesta a tierra, soporte de montaje universal de PDU (x2), indicación de altura (U) en los 4 carriles de montaje verticales
Accesorios opcionales: PDU universal, accesibilidad de fácil montaje / soportes |
| Producto compatible | Secure Cabinet Express |
### Especificaciones para la región EMEA[](#especificaciones-para-la-región-emea "Enlace directo a Especificaciones para la región EMEA")
| Modelo | MINKELS NEXPAND, etc. |
| Disponibilidad | Ámsterdam, Reino Unido, etc. |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm
Profundidad: 1000 a 1200 mm
Altura: 2000 mm +
Bloqueo: Bloqueo de combinación |
Faldas laterales
### Especificaciones para la región APAC[](#especificaciones-para-la-región-apac "Enlace directo a Especificaciones para la región APAC")
| Modelo | Sitoca 3080021-000-0020, etc. |
| Disponibilidad | Singapur, etc. |
Altura: 2000 mm +
| Puertas | Puerta frontal: Puerta de panal de primavera
Puerta trasera: Puerta de panal biplegable
Bloqueo: Cerradura de llave |
Faldas laterales
## Interconexión[](#interconexión "Enlace directo a Interconexión")
Cada Secure Cabinet Express incluye un punto de demarcación de red que comprende un panel de conexión de fibra monomodo de forma predeterminada, desde el que se puede pedir Cross Connects. Un Cross Connect permite al usuario de origen (A-Side) conectar un cable de medio físico a otro usuario (Z-Side).
Equinix requiere que todos los Cross Connects se entreguen a través de un punto de demarcación aprobado por la Equinix. Como práctica estándar en nuestros centros de datos IBX globales, Equinix proporciona paneles de demarcación en el cabinet para los productos Secure Cabinet.
Consulte [Cross Connects](https://docs.equinix.com/es/colocation/secure-cabinet-express/docs/cross-connect/index.md) para obtener más información.
## Servicios adicionales para armarios[](#servicios-adicionales-para-armarios "Enlace directo a Servicios adicionales para armarios")
Los servicios adicionales que complementan los productos Secure Cabinet incluyen la instalación, configuración y mantenimiento de una serie de accesorios, como:
* Paneles de conexión y cables
* Accesorios para armarios, como estantes y tornillos
* PDU en armario
* Regletas y paneles de fusibles
Consulte Accesorios de jaula/cabinet para obtener información sobre cómo [realizar pedidos de accesorios](https://docs.equinix.com/es/colocation/cage-cabinet-accessories/ordering-accessories.md) a través de Equinix Customer Portal.
Consulte [Smart Hands](https://docs.equinix.com/es/smart-hands.md) para obtener más información sobre nuestros servicios de cabinet adicionales.
