# Jaulas privadas Las jaulas privadas se construyen a pedido, con espacio asignado en función de las asignaciones de energía y la cantidad de cabinets. Están listos para la interconexión, lo que permite interconexiones privadas, locales y virtuales a nubes, servicios y socios en Platform Equinix. Puede conseguir que sus cabinets se instalen en el Private Cage, o puede comprar cabinets en Equinix como accesorio. En cualquier caso, Equinix realiza la instalación del cabinet. > **Nota** > > Los armarios se instalan en la jaula y los circuitos de alimentación se instalan en los armarios. ## Características[​](#características "Enlace directo a Características") Las características de la Jaula Privada con Potencia Basada en kVA incluyen: * Un área privada y segura dentro de un centro de datos IBX donde puede instalar cabinets para guardar su equipo * Jaula de altura estándar de malla o paredes rígidas en los cuatro lados * Una puerta con cerradura * Armarios proporcionados por Equinix: * cerrado o abierto * con o sin paneles laterales * Un punto de demarcación para la interconexión / cross-connects * Estanterías de escalera entre el punto de demarcación y la primera posición del armario (conducto de fibra de 2 pulgadas por 2 pulgadas hasta la primera posición del armario más cercana a la entrada - hasta 3 metros). * Capacidad para consumir hasta el límite de consumo contratado (medido en kVA). * Capacidad para instalar y desinstalar armarios o circuitos de alimentación según sea necesario. Las jaulas privadas asignan aproximadamente 20 pies 2 (2 metros 2) por posición de cabinet. Algunas jaulas tienen paredes duras, pero la mayoría de las paredes de la jaula están hechas de una malla metálica de acero de 50 mm con un diámetro de alambre de 0,15 pulgadas (3,75 mm). Las opciones de densidad de potencia disponibles, los tipos de demarcación, los tipos de armario/rack, los tamaños de las jaulas y los materiales de las paredes de las jaulas pueden variar según el IBX y el país. > **Información** > > Para obtener detalles del Acuerdo de nivel de servicio, consulte el [Espacio con licencia y](https://www.equinix.com/resources/product-documents/licensed-space-and-standard-cross-connect-sla) el [SLA estándar de Cross Connect](https://www.equinix.com/resources/product-documents/licensed-space-and-standard-cross-connect-sla) . ## Energía[​](#energía "Enlace directo a Energía") ### Circuitos[​](#circuitos "Enlace directo a Circuitos") * La alimentación de CA acondicionada se suministra a un armario dentro de una Jaula Privada a través de un circuito de alimentación de CA. * La alimentación de CC acondicionada se suministra a un armario dentro de una Jaula Privada a través de un circuito de alimentación de CC. > **Nota** > > La tensión y el amperaje disponibles varían según el país. Puede contratar un único circuito (principal), pero para resiliencia de la infraestructura. Sin embargo, le recomendamos que utilice un par de circuitos de energía redundantes para la resiliencia de la infraestructura. Un par de circuitos de alimentación redundantes es: * Un par de circuitos coincidentes (tanto en tensión como en amperaje) * Alimentado por diversos sistemas de suministro de energía ininterrumpida (UPS) Puede distribuir la carga de energía en ambos circuitos en el par de circuitos de alimentación redundantes. Sin embargo, la carga debe ser como máximo la capacidad de un solo circuito. Esto garantiza que un solo circuito pueda transportar toda la carga en caso de fallo del circuito. El tipo de toma o receptáculo utilizado para cada circuito es específico del país, específico del voltaje y específico del amperaje. Se instala encima del cabinet o, en algunos centros de datos IBX de piso elevado, debajo del piso debajo del cabinet. El consumo máximo permitido en cualquier circuito es igual a los kVA utilizables en el circuito, que varían según la región: | Región | Consumo máximo admisible (en amperios) | | ------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Asia-Pacífico (APAC) | 100% del tamaño del circuito | | Europa, Oriente Medio y África (EMEA) | 100% del tamaño del circuito | | América (AMER) | 80 % del tamaño del circuito (para circuitos de 120/208V) 100 % del tamaño del circuito (para circuitos de 240/415V) | ### Tapas de dibujo[​](#tapas-de-dibujo "Enlace directo a Tapas de dibujo") Cada Private Cage con energía basada en kVA tiene un límite de consumo de energía, medido en kVA. Un límite de consumo es el consumo máximo de energía que admite (y que se permite contractualmente) una jaula. > **Nota** > > El límite de consumo no limita el número de circuitos de alimentación que pueden instalarse. El límite de consumo se divide en kVA de alimentación de CA y kVA de energía de DC, en función de su consumo de energía de CA y DC previsto en la jaula. Los kVA de alimentación CA más los kVA de energía DC deben igualar exactamente el límite de consumo de la jaula. ### Clasificación de los armarios[​](#clasificación-de-los-armarios "Enlace directo a Clasificación de los armarios") Cada cabinet instalado en un Private Cage tiene una clasificación de cabinet igual al consumo máximo de energía permitido en el cabinet según las [políticas globales de IBX](https://www.equinix.com/resources/product-documents/ibx-policies) . La clasificación también indica los recursos de refrigeración necesarios para dar soporte al cabinet. Un solo Private Cage puede contener cabinets con diferentes clasificaciones de cabinets. La suma de las clasificaciones de cabinets de todos los cabinets instalados en la jaula debe ser inferior o igual a la tapa de extracción de la jaula. > **Nota** > > La capacidad del armario no limita el número de circuitos de potencia que pueden instalarse en él. Un equivalente de cabinet, o cabe, es una unidad de medida igual al espacio total de la jaula necesario para soportar un cabinet estándar Equinix (y su espacio asociado en pasillos fríos y calientes). Por ejemplo, una jaula de 10 cabes es un espacio construido para admitir 10 cabinets Equinix estándar. En algunos casos, el tamaño de la jaula (en Cabe) puede no ser igual al número de cabinets instalados; por ejemplo, puede que se necesite una jaula de 10 cabe para albergar 8 cabinets extranchas. La clasificación media del cabe se utiliza para determinar la densidad de potencia total de una jaula. La clasificación media del cabe es igual al cociente del límite de consumo (en kVA) dividido por el tamaño del Private Cage (en Cabe). > **Ejemplo** > > Para una jaula privada de 10 CabE con un límite de consumo de 45 kVA, su capacidad media de CabE es de 4,5 kVA (45 kVA ÷ 10 CabE = 4,5 kVA). ## Equipar su jaula privada[​](#equipar-su-jaula-privada "Enlace directo a Equipar su jaula privada") La guía de pedidos de accesorios de construcción inteligente proporciona información para equipar las implementaciones de jaulas y cabinets en Equinix, incluidos componentes estandarizados y productizados. Incluye un catálogo de cabinets estándar y unidades de distribución de energía (PDU) para implementaciones de Private Cage, con plazos de entrega, precios y disponibilidad definidos. Si las ofertas de accesorios estándar no cumplen los requisitos, se pueden utilizar piezas y mano de obra personalizadas (CP\&L). Las siguientes opciones adicionales están disponibles a través de CP\&L: * Opciones de seguridad mejoradas * Cableado estructurado y gestión de cables * Infraestructura aérea > **Consejo** > > Para obtener información sobre las implementaciones de Private Cage existentes, consulte [Ver sus activos de COLO en el portal](https://docs.equinix.com/es/colocation/managing-colo/colo-view-assets.md).
