La alimentación se suministra a los cabinets a través de pares redundantes de circuitos de CA. Se establece un límite contractual, denominado límite de consumo, sobre la cantidad total de carga del cliente que puede absorberse en todos los circuitos en una sola implementación en cualquier momento. El límite de consumo se mide en kVA.
Equinix admite la carga del cliente de hasta los kVA del límite de consumo, independientemente del factor de potencia del cliente. El factor de potencia es la relación entre la potencia útil o verdadera (kW) y la potencia aparente total (kVA) en un circuito eléctrico, y es una función del equipo instalado por el cliente.
Hay pares de circuitos de alimentación disponibles en cada país. El tamaño de los circuitos se basa en el consumo de energía y el uso esperados para un cabinet, y varía según la clasificación del cabinet en diferentes ubicaciones geográficas. Se ha instalado un enchufe/receptáculo estándar que indica su punto de demarcación para cada circuito.
El consumo máximo permitido en cualquier circuito es igual a los kVA utilizables en el circuito, que varían según la región:
| Región | Consumo máximo admisible (en amperios) |
| Asia-Pacífico (APAC) | 100% del tamaño del circuito |
| Europa, Oriente Medio y África (EMEA) | 100% del tamaño del circuito |
| América (AMER) | 80 % del tamaño del circuito (para circuitos de 120/208V) 100 % del tamaño del circuito (para circuitos de 240/415V) |
Circuitos de CA
Los circuitos de CA se instalan en pares primarios y redundantes. La potencia útil de un par viene determinada por los voltios, amperios y fase del circuito principal.
Para una instalación específica, estos circuitos pueden instalarse con una potencia utilizable de hasta el doble del límite de consumo.
El uso de circuitos de CA está sujeto a nuestras políticas de IBX .
Circuitos de CA recomendados según la capacidad del armario
Para ayudarle a dimensionar sus circuitos de CA para el consumo de energía previsto en un armario, la siguiente tabla muestra los tipos de circuitos recomendados según la potencia del armario.
Capacidad del armario 2 kVA - Estándar
| Parámetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
| Voltios | 120 V | 240 V | 220-240 V | 230 V |
| Amperios de corte | 30 A. | 20 A | 32 A | 16 A. |
| Fase | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico |
| Potencia utilizable | 2,88 kVA | 4,79 kVA | 6,34-6,91 kVA | 3,68 kVA |
| Receptáculo estándar | Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) L5-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
Capacidad del armario 3 kVA - Estándar
| Receptáculo estándar | NEMA L5-30R. | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
Capacidad del armario 4 kVA - Estándar
| Voltios | 208 V | 240 V | 220-240 V | 230 V |
| Amperios de corte | 30 A. | 20 A | 32 A | 32 A |
| Potencia utilizable | 4,99 kVA | 4,79 kVA | 6,34-6,91 kVA | 7,36 kVA |
| Receptáculo estándar | NEMA L6-30R. | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
Capacidad del armario 5 kVA - Estándar
| Voltios | — | 240 V | 220-240 V | 230 V |
| Amperios de corte | — | 32 A | 32 A | 32 A |
| Fase | — | Monofásico | Monofásico | Monofásico |
| Potencia utilizable | — | 7,67 kVA | 6,34-6,91 kVA | 7,36 kVA |
| Receptáculo estándar | — | IEC60309 332R6S | — | IEC60309 |
Capacidad del armario 6 kVA - Estándar
| Voltios | — | 240 V | — | 230 V |
| Amperios de corte | — | 32 A | — | 32 A |
| Fase | — | Monofásico | — | Monofásico |
| Potencia utilizable | — | 7,67 kVA | — | 7,36 kVA |
Capacidad del armario 7 kVA - Estándar
| Voltios | — | 240 V | — | 400 V |
| Amperios de corte | — | 40 A | — | 16 A. |
| Fase | — | Monofásico | — | Trifásico |
| Potencia utilizable | — | 9,58 kVA | — | 11,09 kVA |
| Receptáculo estándar | — | IEC60309 360R6S | — | IEC60309 |
Capacidad del armario 9 kVA - Estándar
| Voltios | — | 415 V | — | 400 V |
| Amperios de corte | — | 20 A | — | 16 A. |
| Fase | — | Trifásico | — | Trifásico |
| Potencia utilizable | — | 14,38 kVA | — | 11,09 kVA |
| Receptáculo estándar | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
Capacidad del armario 10 kVA - Estándar
| Amperios de corte | — | 20 A | — | 32 A |
| Potencia utilizable | — | 14,38 kVA | — | 22,17 kVA |
Capacidad del armario 11 kVA - Estándar
Capacidad del armario 12 kVA - Estándar
Capacidad del armario 13 kVA - No estándar
| Potencia utilizable | — | 23 kVA | — | 22,17 kVA |
| Receptáculo estándar | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Capacidad del armario 14 kVA - No estándar
Armario 15 kVA - No estándar
Capacidad del armario 16 kVA - No estándar
Capacidad del armario 17 kVA - No estándar
Capacidad del armario 18 kVA - No estándar
Capacidad del armario 19 kVA - No estándar
Capacidad del armario 20 kVA - No estándar
Tipos de circuito adicionales - No estándar
| Parámetros | AMER (240 / 415) |
| Voltios | 415 V |
| Amperios de corte | 40 A |
| Fase | Trifásico |
| Potencia utilizable | 28,75 kVA |
| Receptáculo estándar | IEC60309 560R6S |
| Voltios | 415 V |
| Amperios de corte | 63 A |
| Fase | Trifásico |
| Potencia utilizable | 45,28 kVA |
